Wärmepumpe Kosten im Altbau: Was kostet die Nachrüstung 2026?
Die Nachrüstung einer Wärmepumpe im deutschen Altbau kostet für ein Luft-Wasser-System in der Regel 25 000 bis 45 000 € vor Zuschüssen. Erdwärmesysteme liegen meist höher, bei 35 000 bis 55 000 € oder mehr. Über das KfW-Programm 458 lassen sich förderfähige Kosten für berechtigte Eigentümer-Selbstnutzer senken, wobei die Höhe vom System, vom Haushalt und von den aktuellen Förderregeln abhängt.
Dieser Leitfaden schlüsselt typische Installationskosten auf, erklärt, welche Faktoren den Gesamtpreis beeinflussen, und zeigt Fördermöglichkeiten sowie praktische Tipps, um die laufenden Heizkosten zu senken.
Das Wichtigste in Kürze
  • Luft-Wasser-Systeme sind die gängige Nachrüstlösung: Sie kommen ohne Erdbohrungen aus und verursachen meist weniger Erdarbeiten als Erdwärmesysteme.
  • Fußbodenheizung ist nicht immer nötig: Bestehende Heizkörper können auch bei niedrigeren Vorlauftemperaturen ausreichend Wärme liefern. In manchen Häusern müssen nur einzelne Heizkörper ausgetauscht werden. Ein hydraulischer Abgleich hilft dabei, die Wärme gleichmäßig zu verteilen.
  • Zuschüsse senken die Anfangskosten: Das KfW-Programm 458 kombiniert eine Grundförderung mit Boni für berechtigte Haushalte und Heizsysteme – vorbehaltlich der Fördergrenzen.
  • Solarstrom hilft bei den Betriebskosten: Wer die Wärmepumpe mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgt, kann den Netzbezug reduzieren. Eine EcoFlow Solarbatterie ermöglicht es, überschüssigen Solarstrom für später zu speichern. Wie viel sich dadurch sparen lässt, hängt von Solarerzeugung, Strombedarf und Speicherkapazität ab.
Wärmepumpe Kosten im Altbau: Was kostet die Wärmepumpen-Nachrüstung im Altbau?
Im Gesamtpreis steckt mehr als nur die Wärmepumpe. Ein Angebot für die Nachrüstung umfasst häufig die Installation, den Ausbau des alten Heizkessels, Elektroarbeiten und notwendige Anpassungen, um das neue System an die bestehende Heizungsanlage anzuschließen. Wie hoch die Gesamtkosten ausfallen, hängt zudem vom Wärmepumpentyp und den baulichen Gegebenheiten ab.
Wärmepumpenpreise nach Systemtyp
Je nach Wärmequelle fallen die Kosten für Ausrüstung und Installation unterschiedlich hoch aus. Für die Nachrüstung entscheiden sich viele Hausbesitzer für Luft-Wasser-Wärmepumpen, da sie ohne Erdbohrungen auskommen. Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen erfordern dagegen häufig zusätzliche Erschließungsarbeiten, etwa Bohrungen oder Brunnen.
Systemtyp Nur Geräte (€) Komplettpreis (vor Zuschüssen) Nettokosten (individuell; abhängig von förderfähig
Luft-Wasser 12 000 – 18 000 € 25 000 – 45 000 € Individuell
Sole-Wasser / Erdwärme 14 000 – 22 000 €35 000 – 55 000 €+ Individuell
Wasser-Wasser15 000 – 24 000 € 38 000 – 58 000 €+ Individuell
Hybridsystem (Wärmepumpe + bestehende Gasheizung) 9 000 – 14 000 € 18 000 – 26 000 € Individuell
Kosten für Installation und Inbetriebnahme
Arbeitslohn und Installationskosten machen einen erheblichen Teil der Gesamtkosten einer Wärmepumpen-Nachrüstung aus. Die Höhe hängt vom individuellen Aufwand ab. Zu den typischen Arbeiten gehören der Ausbau der alten Heizungsanlage, die Anpassung der Rohrleitungen und der hydraulische Abgleich:
  • Ausbau und Entsorgung der bestehenden Gas- oder Ölheizung einschließlich gegebenenfalls vorhandener Öltanks. Die Entsorgung von Ölschlamm kann je nach Aufwand etwa 1 000–2 000 € kosten.
  • Kernbohrungen durch Kellerwände für Kältemittel- oder Soleleitungen.
  • Hydraulischer Abgleich: Bei der KfW-Heizungsförderung 458 gehört die hydraulische Optimierung der Heizungsanlage zu den technischen Anforderungen. Der hydraulische Abgleich ist fachgerecht durchzuführen und entsprechend den geltenden Fördervorgaben nachzuweisen. Dabei werden die Heizwasserströme auf den Wärmebedarf der einzelnen Räume abgestimmt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und möglichst niedrige Vorlauftemperaturen  zu ermöglichen.
  • Fachgerechte Inbetriebnahme der Anlage gemäß den Herstellervorgaben und geltenden technischen Anforderungen.
Mehrkosten bei der Nachrüstung alter Heizungen
In älteren Häusern sind häufig zusätzliche Komponenten oder Anpassungen an den Rohrleitungen erforderlich, die im ausgewiesenen Gerätepreis noch nicht stecken. Ein Pufferspeicher und ein Warmwasserspeicher können Kosten von 2 500–4 500 € verursachen. Für die Dämmung oder Neuverlegung von Verteilleitungen können je nach Grundriss und Zustand weitere rund 800–1 800 € anfallen.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Wärmepumpe Kosten im Altbau: Was treibt die Kosten der Wärmepumpen-Nachrüstung?
Beim Vergleich Gasheizung oder Wärmepumpe hängt die Höhe des Angebots davon ab, wie viel Wärme das Haus benötigt und welche Anpassungen für einen effizienten Betrieb erforderlich sind. Gebäudegröße, Dämmstandard, vorhandene Heizkörper, Stromversorgung und der Standort des Außengeräts wirken sich sowohl auf die Wahl der Wärmepumpe als auch auf den Installationsaufwand aus.
Wohnfläche und Heizwärmebedarf
Je größer oder schlechter gedämmt ein Haus ist, desto höher fällt in der Regel die benötigte Heizleistung aus. Ein gut gedämmtes Haus mit 140 m² kann beispielsweise mit einer Wärmepumpe mit 6 bis 8 kW Heizleistung auskommen, während ein gleich großer, schlecht gedämmter Altbau unter Umständen 12 bis 16 kW benötigt. Die tatsächlich erforderliche Leistung lässt sich jedoch nur anhand einer Heizlastberechnung bestimmen. Eine höhere Leistung kann die Geräte- und gegebenenfalls auch die Speicherkosten erhöhen.
Dämmstandard und nötige Vorlauftemperatur
Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt unter anderem von der Vorlauftemperatur ab – also davon, wie warm das Wasser ist, das durch die Heizkörper zirkuliert. Je niedriger die erforderliche Vorlauftemperatur, desto effizienter kann die Wärmepumpe in der Regel arbeiten. Sind bei kaltem Wetter Vorlauftemperaturen von höchstens 55 °C ausreichend, ist das meist günstiger für die Jahresarbeitszahl als ein Betrieb mit deutlich höheren Temperaturen. Muss die Anlage wegen schlechter Dämmung oder hoher Wärmeverluste mit rund 70 °C arbeiten, steigt in der Regel der Stromverbrauch. Gezielte Maßnahmen wie die Dämmung der obersten Geschossdecke können den Wärmebedarf senken.
Bestehende Heizkörper und Heizungsverteilung
Wer eine Wärmepumpe nachrüstet, braucht nicht zwangsläufig eine Fußbodenheizung. Häufig sind die bestehenden Heizkörper groß genug, um Räume auch mit niedrigeren Wassertemperaturen warm zu halten. Reicht die Heizleistung in einzelnen Räumen nicht aus, kann der Austausch unterdimensionierter Heizkörper gegen größere Niedertemperatur- oder Typ-33-Modelle genügen. Planen Sie als groben Richtwert rund 300–700 € pro Heizkörper ein – je nach Modell und Montageaufwand einschließlich Einbau und Ventileinstellung.
Elektroarbeiten und Aufstellung des Außengeräts
Ältere Zählerschränke erfüllen die aktuellen Vorgaben der örtlichen Netzbetreiber oft nicht mehr und müssen aufgerüstet werden. Für einen neuen Verteilerkasten fallen 1.500–3.500 € an. Für das Außengerät können zusätzlich ein Fundament, Leitungsarbeiten und eine geeignete Aufstellfläche erforderlich sein. Dabei sind auch die geltenden Lärmschutzanforderungen zu berücksichtigen. Je nach baulicher Situation können dadurch weitere Kosten von etwa 1 000–2 500 € entstehen.
Förderungen für die Wärmepumpen-Nachrüstung 2026
Seit dem 21. Juli 2026 gelten neue Förderbedingungen für die KfW-Heizungsförderung 458. Bei einem Einfamilienhaus werden förderfähige Kosten bis zu 28 000 € berücksichtigt. Die Grundförderung beträgt 30 %; je nach Heizsystem und persönlicher Situation können weitere Boni hinzukommen. Für selbstnutzende Eigentümer liegt die maximale Förderquote grundsätzlich bei 70 %; für bestimmte Haushalte mit niedrigem zu versteuerndem Einkommen kann sie bis zu 80 % betragen. Die Förderung steht unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel. Prüfen Sie die aktuellen Voraussetzungen und die individuelle Förderhöhe direkt bei der KfW.
  • Grundförderung (30 %): Steht förderberechtigten Eigentümern offen, die eine förderfähige Heizungsanlage einbauen lassen.
  • Klimageschwindigkeitsbonus (16 %): Für selbstnutzende Eigentümer, die eine funktionsfähige Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung beziehungsweise eine mindestens 20 Jahre alte Gas- oder Biomasseheizung austauschen und die alte Anlage fachgerecht demontieren und entsorgen lassen. Ab Februar 2027 sinkt der Bonus halbjährlich um jeweils vier Prozentpunkte.
  • Einkommensbonus: Die Höhe richtet sich nach dem zu versteuernden Haushaltseinkommen. Für selbstnutzende Eigentümer mit einem Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 30 000 € beträgt der Bonus 40 %. Bei einem Einkommen bis 40 000 € sind es 30 %, bei bis zu 50 000 € noch 10 %. Für Haushalte mit mindestens einem kindergeldberechtigten minderjährigen Kind erhöhen sich die jeweiligen Einkommensgrenzen um 10 000 €.
  • Effizienzbonus (5 %): Wird gewährt, wenn die Wärmepumpe ein natürliches Kältemittel (etwa Propan / R290) nutzt oder Erdreich bzw. Wasser als Wärmequelle erschließt.
Hinweis: Die Grundförderung und die jeweils anwendbaren Boni lassen sich kombinieren. Die maximale Förderquote beträgt grundsätzlich 70 %, für bestimmte einkommensberechtigte selbstnutzende Eigentümer bis zu 80 %. Bei einem Einfamilienhaus werden 2026 förderfähige Kosten von maximal 28 000 € berücksichtigt. Der bisherige Effizienzbonus von 5 % ist seit dem 21. Juli 2026 entfallen. Bitte prüfen Sie die geltenden Bedingungen direkt bei der KfW.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie lassen sich Heiz- und Stromkosten nach der Nachrüstung senken?
Die Installationskosten sind nur ein Teil des Budgets. Auch die Einstellungen der Anlage und ihr Stromverbrauch beeinflussen die laufenden Stromkosten. Wer die Heizungsregelung optimiert, vorhandenen Solarstrom nutzt und den Verbrauch im Blick behält, versteht besser, kann den Betrieb der Wärmepumpe besser nachvollziehen und Einsparpotenziale erkennen.
Heizung optimal einstellen und Energie sparen
Bei Wärmepumpen ist häufig eine flachere Heizkurve sinnvoll als die werkseitig eingestellte. Justieren Sie die Kurve im ersten Winter schrittweise, sodass es in allen Räumen angenehm warm bleibt, ohne das Heizwasser stärker als nötig aufzuheizen. Verzichten Sie möglichst auf starke Nachtabsenkungen, da die Anlage sonst morgens mehr Energie zum Wiederaufheizen benötigen kann. Achten Sie außerdem darauf, dass die Heizkörperventile in den Hauptwohnräumen die Wärmeabgabe nicht unnötig begrenzen.
Solarstrom für die Wärmepumpe nutzen
Eine PV-Anlage auf dem Dach kann die Wärmepumpe in sonnigen Phasen mit Strom versorgen, auch wenn der Ertrag im Winter geringer ist. Ein Batteriespeicher fängt einen Teil des Tagesüberschusses für die spätere Nutzung auf. Wer eine Solaranlage mit Speicher zusammen mit einer Wärmepumpe plant, kann EcoFlow OCEAN 2 in kompatiblen Konfigurationen dafür einsetzen. Wie viel am Ende herauskommt, hängt von der Solarerzeugung, dem Wärmebedarf der Pumpe und der Speicherkapazität ab.
Haushaltsverbrauch und Solarertrag im Blick behalten
Verfolgen Haushalte Stromverbrauch und Solarproduktion, erkennen sie, wann die Wärmepumpe Strom zieht und wie viel davon die Sonne liefert. EcoFlow PowerInsight 2 bringt einen 11-Zoll-Touchscreen mit und zeigt Haushaltsverbrauch, Solarerzeugung und Batteriedaten über kompatible Systeme hinweg. So lässt sich der eigene Energieverbrauch überprüfen und die Warmwasserbereitung gezielt in sonnenreiche Stunden legen.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Wer im deutschen Altbau eine Wärmepumpe nachrüstet, zahlt für ein Luft-Wasser-System 25.000–45.000 € vor Zuschüssen – wie das Angebot am Ende ausfällt, bestimmen Wärmebedarf, vorhandene Ausstattung und nötige Upgrades. Die KfW-Förderung senkt für berechtigte Haushalte unter Umständen die förderfähigen Kosten; wie viel dabei herauskommt, hängt von den aktuellen Regeln und der individuellen Situation ab. Bevor Sie ein System wählen, lassen Sie den Wärmebedarf Raum für Raum ermitteln, prüfen Sie, ob die bestehenden Heizkörper die nötigen Vorlauftemperaturen schaffen, und klären Sie die Förderfähigkeit direkt mit der KfW.
Hinweis: Alle Preisangaben in diesem Artikel sind unverbindliche Richtwerte und können je nach Gebäude, Wärmebedarf, Systemtyp, Region und erforderlichen Zusatzarbeiten abweichen. Die tatsächlichen Kosten sollten anhand eines individuellen Angebots geprüft werden. Förderbedingungen und Zuschüsse können sich ändern; maßgeblich sind die aktuellen Angaben der KfW und der zuständigen offiziellen Stellen. Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Fachberatung.
Sollte ich 30 Jahre alte Heizkörper austauschen?
Nein, Sie müssen nicht automatisch alle ersetzen. Ältere Heizkörper haben oft große Oberflächen und arbeiten bei moderaten Vorlauftemperaturen (50–55 °C) überraschend gut. Lassen Sie Ihren Heizungsbauer eine raumweise Heizlastberechnung durchführen; in der Regel reicht es, nur zwei oder drei unterdimensionierte Einheiten in stark beanspruchten Räumen wie dem Wohnzimmer gegen leistungsstarke Typ-33-Heizkörper zu tauschen.
Kann eine Wärmepumpe in einem schlecht gedämmten Haus effektiv arbeiten?
Ja, moderne Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen (besonders mit R290-Kältemittel) heizen auch schlecht gedämmte Gebäude zuverlässig. Allerdings steigen die Betriebsstromkosten. Wer zuerst günstige, wirkungsvolle Dämmmaßnahmen umsetzt – etwa die Dämmung der obersten Geschossdecke, des Kellerkriechraums und das Abdichten älterer Außentüren –, sichert sich eine bessere Jahreseffizienz.
Wie lange dauert die Installation einer Wärmepumpe?
Die Montage vor Ort dauert bei einem Luft-Wasser-System meist 3 bis 5 Arbeitstage. Darin enthalten sind der Ausbau des alten Kessels, die Elektroverkabelung, die Montage des Außengeräts auf seinem Fundament und der Anschluss des Pufferspeichers. Der komplette Ablauf, von der Auswahl des Installateurs über die KfW-Förderzusage bis zur Inbetriebnahme, erstreckt sich in der Regel über 2 bis 4 Monate.
Welches Heizsystem ist für ein altes Haus am effizientesten?
Eine Erdwärmepumpe liefert die höchste Jahreseffizienz, mit Jahresarbeitszahlen von oft über 4,5. Für die meisten Altbauten, in denen aufwendige Bohrungen zu teuer oder von den örtlichen Wasserbehörden eingeschränkt sind, bleibt jedoch eine gut dimensionierte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit intelligenter witterungsgeführter Regelung die insgesamt wirtschaftlichste und praktischste Wahl.
Funktionieren Batteriespeicher gut mit einer Wärmepumpe?
Ja, Haushaltsspeicher überbrücken die zeitliche Lücke zwischen Solarerzeugung am Tag und Strombedarf im Haushalt. Zwar übersteigt der Wärmebedarf im Winter das, was übliche Heimspeicher an trüben Tagen abdecken können. Im Frühling, Sommer und Herbst spielt der Speicher seine Stärke jedoch aus und versorgt die Warmwasserbereitung sowie den Kompressorbetrieb am Tag bis in die Abendstunden.
Wärmepumpe & Heizsystem
