Stromtarif Wärmepumpe und Haushaltsstrom: Was ist günstiger?
Ein separater Wärmepumpentarif kann die Stromkosten senken. Der niedrigere Arbeitspreis kann allerdings durch einen zweiten Zähler und eine zusätzliche Grundgebühr wieder aufgezehrt werden. Ob sich das lohnt, hängt vom Stromverbrauch der Wärmepumpe und von den möglichen Netzentgeltreduzierungen ab. Dieser Ratgeber zeigt, wie Sie beide Tarifvarianten vergleichen, den Break-even-Punkt bestimmen und einschätzen, ob Solarstrom oder ein Heimspeicher die Kosten weiter senken.
Das Wichtigste in Kürze
  • Niedrigere Arbeitspreise: Spezielle Wärmepumpentarife bieten in der Regel einen Arbeitspreis pro kWh, der 20 % bis 30 % günstiger ist als bei herkömmlichen Haushaltsstromtarifen.
  • Abwägung bei den Fixkosten: Wer einen Heizstromtarif mit separater Messung wählt, muss mögliche zusätzliche Zähler- und Messkosten sowie eine weitere Grundgebühr berücksichtigen.
  • § 14a EnWG: Steuerbarkeit und Einsparungen: Seit 2024 müssen bestimmte neu installierte Wärmepumpen mit einer elektrischen Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW vom Netzbetreiber steuerbar sein. Im Gegenzug erhalten Betreiber eine Netzentgeltreduzierung – über Modul 1 als Pauschale oder bei entsprechender separater Messung über Modul 2 als prozentualen Abschlag. Modul 1 ist grundsätzlich auch ohne separaten Wärmepumpentarif möglich.
  • Eigenerzeugung maximiert den Nutzen:  Die Kombination aus Dach-PV-Anlage und Heimspeicher kann den Netzstrombezug zusätzlich reduzieren. Wie hoch die Ersparnis ausfällt, hängt vom individuellen Verbrauch und der Anlagenkonfiguration ab.
Stromtarif Wärmepumpe und Haushaltsstrom: Worin unterscheidet sich ein Wärmepumpentarif vom Haushaltsstromtarif?
Ein Wärmepumpentarif bietet zwar oft niedrigere Stromkosten pro kWh, doch die Wärmepumpe muss dafür in der Regel separat gemessen werden und kann zeitweise vom Netzbetreiber gesteuert werden. Ein normaler Haushaltsstromtarif deckt den Stromverbrauch des Hauses über einen einzigen Vertrag ab und erlaubt es dem Netzbetreiber nicht, einzelne Geräte nach diesen Regeln herunterzuregeln.
Wie ein eigener Wärmepumpen-Stromtarif funktioniert
Ein eigener Wärmepumpentarif ist ein Energieversorgungsvertrag, der speziell für elektrische Heizsysteme günstigere Kondititonen bietet: Der Stromversorger bietet dabei einen niedrigeren Arbeitspreis pro kWh. Nach den aktuellen Vorgaben (§ 14a EnWG) gelten seit 2024 neu angeschlossene Wärmepumpen mit einer elektrischen Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW als steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SteuVE). Bei drohenden Netzengpässen darf der Netzbetreiber den Strom zwar nicht ganz abschalten, aber den netzwirksamen Leistungsbezug der Wärmepumpe vorübergehend auf bis zu 4,2 kW begrenzen. Für die Teilnahme an dieser Regelung erhalten Betreiber eine Reduzierung der Netzentgelte. Diese ist nicht an einen speziellen Heizstromtarif gebunden.
Wie ein normaler Haushaltsstromtarif funktioniert
Ein Haushaltsstromtarif deckt den Strom für den Alltag ab: Licht, Haushaltsgeräte und Homeoffice-Technik. In der Regel läuft er über einen einzigen Zähler für das gesamte Haus und kann auch den Stromverbrauch der Wärmepumpe umfassen. Die gesetzlich vorgeschriebene Steuerbarkeit bestimmter Wärmepumpen bleibt davon unberührt. Der Preis pro kWh liegt oft höher, allerdings können auch bei einem gemeinsamen Zähler Netzentgeltreduzierungen nach § 14a EnWG möglich sein.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen Wärmepumpen- und Haushaltsstromtarif
Die wichtigsten Unterschiede liegen beim Preis pro kWh, beim Zähleraufbau und bei der Frage, welche Netzentgeltreduzierungen genutzt werden können:
  • Preis: Haushaltsstrom und Wärmepumpentarife können sich beim Arbeitspreis deutlich unterscheiden. Als unverbindliche Beispielspanne werden teils etwa 35–40 Cent/kWh für Haushaltsstrom und 22–28 Cent/kWh für Wärmepumpentarife verwendet. Diese Werte sind keine bestätigten bundesweiten Durchschnittspreise für 2026. Die tatsächlichen Preise hängen unter anderem von Anbieter, Region, Vertragszeitpunkt und Messkonzept ab. Aktuelle Haushaltsstrompreise lassen sich anhand der amtlichen Daten zu Strompreisen für Haushalte in Deutschland einordnen.
  • Messung: Ein normaler Haushaltsstromtarif nutzt einen Zähler für das gesamte Haus. Ein separater Wärmepumpentarif erfordert üblicherweise einen zusätzlichen Zähler oder eine andere anerkannte Möglichkeit, den Heizstromverbrauch separat zu messen.
  • Netzsteuerung: Die Steuerbarkeit einer Wärmepumpe nach § 14a EnWG ist unabhängig vom gewählten Stromtarif. Bei Netzengpässen kann der Netzbetreiber den Leistungsbezug entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorübergehend reduzieren.
Stromtarif Wärmepumpe und Haushaltsstrom: Ist ein separater Wärmepumpenstromtarif günstiger?
Ein günstigerer Tarif lohnt sich nicht automatisch. Die Strompreise unterscheiden sich je nach Region, Anbieter und Vertrag. Für einen nachvollziehbaren Vergleich sollten Sie aktuelle Haushaltsstromtarife und Wärmepumpentarife mit demselben Preisstand heranziehen. Die folgenden Werte von 0,36 €/kWh für Haushaltsstrom und 0,26 €/kWh für Heizstrom dienen ausschließlich als Rechenbeispiel – sie sind keine bundesweiten Durchschnittswerte. Bei einem angenommenen Preisunterschied von 0,10 €/kWh summiert sich die rechnerische Ersparnis mit jeder bezogenen Kilowattstunde. Destatis veröffentlicht amtliche Daten zu durchschnittlichen Strompreisen für Haushalte; diese sind jedoch nicht mit speziellen Wärmepumpentarifen gleichzusetzen.
Grundgebühren und zusätzliche Messkosten einrechnen
Die Problematik liegt bei den zusätzlichen Posten auf der Rechnung. Wer den günstigeren Tarif mit separater Messung nutzen möchte, benötigt eine entsprechende Zählerkonfiguration. Damit können zwei laufende Kosten verbunden sein:
  1. Zweite jährliche Grundgebühr (Grundpreis): Energieversorger berechnen für den zweiten Vertrag eine zusätzliche Grundgebühr. Im folgenden Rechenbeispiel werden dafür 100 € pro Jahr angesetzt.
  2. Messstellenbetrieb: Die Kosten für Messstellenbetrieb und Messentgelte hängen von der Zählerart, dem Messkonzept und dem zuständigen Messstellenbetreiber ab. Prüfen Sie den konkreten jährlichen Betrag anhand des Angebots und der geltenden Preisobergrenzen, statt einen bundesweit gültigen Betrag anzunehmen.
Bei einem älteren Zählerschrank kann der Umbau für einen zweiten Zähler nach den Vorgaben des örtlichen Netzbetreibers einmalig mehrere Hundert Euro kosten.
Jährliche Kosten anhand des Stromverbrauchs der Wärmepumpe berechnen
Die entscheidende Frage ist einfach: Übersteigt Ihre jährliche Ersparnis pro kWh die zusätzlichen jährlichen Fixkosten? Sehen wir uns an, wie die Zahlen bei unterschiedlichem jährlichem Heizstromverbrauch ausfallen:
Kostenfaktor Kombinierter Haushaltsstromtarif (ein Zähler) Separater Wärmepumpentarif (geringe Nutzung: 2 500Separater Wärmepumpentarif (mittlere Nutzung: 4 50Wärmepumpentarif (6.500 kWh/Jahr)
Wärmepumpen-Arbeitspreis 0,36 €/kWh 0,26 €/kWh 0,26 €/kWh 0,26 €/kWh
Jährliche Energiekosten 900 € / 1 620 € / 2 340 € 650 €1 170 €1 690 €
Zusätzliche Grundgebühr 0 € 100 €100 €100 €
Zusätzliche Messkosten 0 € 50 €50 €50 €
Jährliche Gesamtheizkosten 900 € (bei 2.500 kWh) 1 620 € (bei 4 500 kWh) 2 340 € (bei 6 500 kWh) 800 € 1 320 € 1 840 €
Netto-Bilanz gegenüber EinzeltarifReferenzwert Spart 100 €/Jahr (marginal) Spart 300 €/Jahr (lohnend) Spart 500 €/Jahr (deutlich)
In gut gedämmten, kompakten Neubauten kann eine Wärmepumpe beispielsweise nur 2 000 bis 2 500 kWh im Jahr verbrauchen. Die rund 100 € Nettoersparnis bei 2 500 kWh sollten dann gegen den zusätzlichen Aufwand und mögliche einmalige Kosten für den Umbau der Elektrik abgewogen werden. Bei einem höheren Heizstromverbrauch kann sich ein separater Tarif stärker lohnen: Wer 4 500 kWh oder mehr verbraucht, erzielt unter den angenommenen Bedingungen eine entsprechend höhere jährliche Ersparnis.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Welche Zählervorgaben gelten für einen Wärmepumpenstromtarif?
Ein separater Wärmepumpentarif setzt in der Regel voraus, dass der Heizstrom getrennt vom Haushaltsstrom gemessen wird. Die Zählerkonfiguration entscheidet zudem darüber, wie Solarstrom zwischen Haushalt und Wärmepumpe genutzt werden kann und welche Netzentgeltreduzierungen nach § 14a EnWG Ihnen offenstehen.
Anforderungen an einen separaten Stromzähler
Für die getrennte Abrechnung muss der Stromverbrauch der Wärmepumpe separat erfasst werden können. Meist lösen zwei separate Zähler oder eine Kaskadenschaltung das. Mit der Kaskadenschaltung lässt sich Solarstrom zugleich für Haushalt und Wärmepumpe nutzen – der Netzbezug wird dabei weiterhin getrennt abgerechnet.
Netzentgelt-Rabatte nach § 14a EnWG
Seit Januar 2024 gelten für bestimmte steuerbare Verbrauchseinrichtungen die Vorgaben des § 14a EnWG. Die konkrete Netzentgeltreduzierung hängt vom gewählten Modul und den jeweiligen Voraussetzungen ab.
Modul 1 (Pauschalrabatt): Die jährliche pauschale Netzentgeltreduzierung richtet sich nach den geltenden Vorgaben und dem zuständigen Netzgebiet. Prüfen Sie den aktuell gültigen Betrag bei Ihrem Netzbetreiber; ein bundesweit einheitlicher Pauschalbetrag sollte nicht angenommen werden. Modul 1 kann unter den geltenden Voraussetzungen auch mit einem gemeinsamen Haushaltszähler genutzt werden.
Modul 2 (Reduzierung des Arbeitspreises): Das Netzentgelt für die Stromentnahme für den Strombezug der steuerbaren Verbrauchseinrichtung wird nach den geltenden Vorgaben auf 40 % des regulären Arbeitspreises reduziert. Das entspricht einer Reduzierung um 60 % dieses Netzentgeltbestandteils, nicht der gesamten Stromrechnung. Voraussetzung ist die erforderliche separate Messung, beispielsweise über einen zweiten Zähler oder eine zulässige Kaskadenmessung.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie lassen sich die Stromkosten für eine Wärmepumpe senken?
Mit dem richtigen Tarif lassen sich Kosten senken. Wer mehr eigenen Solarstrom verbraucht, bezieht zugleich weniger aus dem Netz. Ein Batteriespeicher speichert überschüssigen Solarstrom für die spätere Nutzung, und das Monitoring macht sichtbar, wann im Haushalt besonders viel Strom verbraucht wird.
Solarstrom für die Versorgung Ihrer Wärmepumpe nutzen
Wer Solarstrom vom Dach für die Wärmepumpe nutzt und ihn mit einer EcoFlow Solarbatterie zeitlich verschiebt, kann den Bedarf an Netzstrom senken. Die Stromgestehungskosten einer Photovoltaikanlage können beispielsweise bei etwa 8–11 Cent pro kWh liegen, während für Netzstrom im Rechenbeispiel 26 Cent für Wärmepumpenstrom beziehungsweise 36 Cent für Haushaltsstrom angesetzt werden. Wie viel Sie sparen, hängt davon ab, wie viel Solarstrom die Wärmepumpe direkt nutzen kann – vor allem im Frühjahr, im Herbst und an sonnigen Wintertagen.
Überschüssigen Solarstrom für die spätere Nutzung speichern
Am Nachmittag produzieren Solaranlagen oft mehr Strom, als im Haus gerade gebraucht wird. Ein Heimspeicher fängt einen Teil dieses Überschusses auf und hält ihn für den Abend und die frühen Morgenstunden bereit, wenn mehr Wärme gebraucht wird. In einem kompatiblen Setup erhöht EcoFlow OCEAN 2 die Eigenutzung des Solarstroms und verringert die Abhängigkeit vom Netz. Wie viel er für den Betrieb der Wärmepumpe beitragen kann, hängt von der Systemkonfiguration, der Solarleistung und dem Verbrauch im Haushalt ab.
Den Stromverbrauch im Haushalt überwachen
Wer den Stromverbrauch im Blick behält, kann erkennen, wann besonders viel Strom benötigt wird und wie dieser Bedarf mit der Solarerzeugung oder den Tarifzeiten zusammenfällt. EcoFlow PowerInsight 2 zeigt in kompatiblen Setups Echtzeitdaten zum Verbrauch im Haushalt, zur Solarproduktion und zur Speicherleistung. So lässt sich der Stromverbrauch besser einschätzen und erkennen, wo Anpassungen möglich sind. Ob ein Tarif mit zwei Zählern tatsächlich Geld spart, muss anhand der jeweiligen Tarif- und Messkosten berechnet werden.
Der Vergleich von Wärmepumpen- und Haushaltsstromtarif zeigt: Ein separater Tarif rechnet sich vor allem bei hohem Heizstromverbrauch. Ein separater Wärmepumpentarif rechnet sich vor allem dann, wenn der jährliche Heizstromverbrauch hoch genug ist, um die zusätzlichen Zähler- und Vertragskosten zu decken. Bei Haushalten mit geringerem Verbrauch kann ein einheitlicher Haushaltsstromtarif günstiger und einfacher sein. Vergleichen Sie aktuelle Tarife, Grundgebühren und mögliche Entlastungen nach § 14a EnWG anhand Ihres eigenen Verbrauchs. Solarstrom und Batteriespeicher können den Netzbezug zusätzlich senken, wenn das System zum Haus passt.
Hinweis zu Preisen und Angaben (Stand: 22. Oktober 2026): Die genannten Strompreise, Kosten und Einsparungen dienen der allgemeinen Orientierung und beruhen teilweise auf Beispielrechnungen. Tatsächliche Tarife und Netzentgeltreduzierungen hängen unter anderem vom Anbieter, Netzgebiet, Messkonzept, Verbrauch und den geltenden Vorgaben ab. Prüfen Sie aktuelle Preise und Voraussetzungen bei Ihrem Stromversorger, Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber. Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Beratung.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Kann ich einen Wärmepumpentarif ohne separaten Zähler nutzen?
Bei klassischen Versorgerverträgen muss der Heizstrom getrennt gemessen werden, damit er separat abgerechnet werden kann. Ob dafür ein zweiter Zähler oder eine zulässige Kaskadenmessung erforderlich ist, hängt vom Tarif und der konkreten Messkonfiguration ab. Ein intelligentes Messsystem ersetzt eine erforderliche separate Messung nicht automatisch. Wer die Voraussetzungen für Modul 1 nach § 14a EnWG erfüllt, kann die pauschale Netzentgeltreduzierung unter Umständen auch mit einem gemeinsamen Haushaltszähler nutzen.
Lohnt sich ein Wärmepumpentarif?
Ja, sofern die Wärmepumpe genug Strom verbraucht, um die zusätzliche jährliche Grundgebühr und die Messstellenkosten auszugleichen. Bei Haushalten mit 3.500 bis 4.000 kWh oder mehr pro Heizsaison bringt der niedrigere kWh-Preis in der Regel klare Nettoeinsparungen.
Was kostet der Betrieb einer Wärmepumpe pro Stunde?
Eine durchschnittliche Wärmepumpe kostet je nach Heizleistung und Wetterlage etwa 0,35 bis 0,75 € pro Stunde aktiver Verdichterlaufzeit. Bei einer elektrischen Leistungsaufnahme von 1,5 bis 2,0 kW und einem Wärmepumpentarif von 0,26 €/kWh liegen die laufenden Stundenkosten direkt in diesem Bereich.
Lohnt sich ein Heimspeicher, wenn schon eine Wärmepumpe da ist?
Ja. Ein Heimspeicher sammelt tagsüber Solarstrom, der sonst nur gegen minimale Vergütung ins Netz ginge, und hebt ihn für die nächtlichen Heizzyklen auf. Im Winter kommt zwar weniger Solarstrom vom Dach, doch in den Übergangsmonaten im Herbst und Frühjahr steigert der Speicher die Eigenversorgung deutlich und senkt die Netzabhängigkeit spürbar.
Wärmepumpe & Heizsystem
