§ 14a EnWG einfach erklärt: Voraussetzungen, Kosten & so senken Sie Ihre Netzentgelte
Nach § 14a EnWG können Netzbetreiber bestimmte steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung bei einem erforderlichen Netzeingriff vorübergehend in ihrer netzwirksamen Leistung begrenzen. Dazu zählen unter anderem Wallboxen, Wärmepumpen, Klimageräte und Stromspeicher mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW. Im Gegenzug profitieren die betroffenen Haushalte von reduzierten Netzentgelten. Gleichzeitig dürfen Netzbetreiber den Netzanschluss nicht mehr mit Verweis auf lokale Kapazitätsgrenzen ablehnen. Dieser Artikel erklärt, welche Geräte unter die Regelung fallen, wie die Steuerung durch den Netzbetreiber abläuft, worin sich die Module 1, 2 und 3 unterscheiden – und wie Photovoltaik, Batteriespeicher und ein Energiemanagementsystem (EMS) Haushalten helfen können, ihren Stromverbrauch im Rahmen der neuen Vorgaben gezielt zu steuern.
Das Wichtigste in Kürze
● Keine vollständige Abschaltung: Bei einer direkten Steuerung muss die steuerbare Verbrauchseinrichtung grundsätzlich mit mindestens 4,2 kW aus dem Netz versorgt werden können.
● Keine Ablehnung wegen fehlender Netzkapazität: Verteilnetzbetreiber dürfen den Anschluss betroffener steuerbarer Verbrauchseinrichtungen nicht allein wegen fehlender Netzkapazität ablehnen.
● Pflicht für Neuanlagen: Seit dem 1. Januar 2024 müssen neue steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW die Vorgaben des § 14a EnWG erfüllen. Für Bestandsanlagen mit einer bereits bestehenden Steuervereinbarung gelten Übergangsregeln bis zum 31. Dezember 2028.
● Netzentgelt sparen: Je nach Voraussetzungen können Haushalte zwischen der pauschalen Reduzierung (Modul 1), einer Reduzierung des Arbeitspreises um 60 % (Modul 2, separater Zähler) und zeitvariablen Netzentgelten (Modul 3, seit dem 1. April 2025) wählen.
● EMS für eine intelligente Leistungsverteilung: Solarstrom und Batteriespeicher können während einer netzorientierten Steuerung dazu beitragen, den Netzbezug zu reduzieren. Ein EMS kann die verfügbare Leistung innerhalb des Haushalts gezielt auf verschiedene Verbraucher verteilen.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
§ 14a EnWG: Was gilt und für wen?
§ 14a EnWG regelt, unter welchen Bedingungen Netzbetreiber bei lokaler Überlastung bestimmte leistungsstarke Verbrauchseinrichtungen vorübergehend drosseln dürfen. Im Gegenzug profitieren die betroffenen Haushalte von vergünstigten Netzentgelten. Zugleich darf der Netzbetreiber den Anschluss nicht mehr mit Verweis auf fehlende Kapazitäten vor Ort ablehnen oder verzögern.
Zweck der §-14a-EnWG-Regelung
Die zunehmende Nutzung von Wärmepumpen, Wallboxen und anderen leistungsstarken Geräten erhöht die Belastung der lokalen Verteilnetze in Deutschland. Nach § 14a EnWG müssen Netzbetreiber betroffene steuerbare Verbrauchseinrichtungen grundsätzlich anschließen, dürfen ihre netzwirksame Leistung bei einem erforderlichen Netzeingriff aber vorübergehend begrenzen. Dadurch soll die vorhandene Netzkapazität besser genutzt und die Netzstabilität unterstützt werden.
Für wen gelten die Anforderungen?
Die Regelung gilt für bestimmte steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (kurz: steuVE) am Niederspannungsnetz mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW. Dazu zählen unter anderem private Wallboxen, Wärmepumpen, fest installierte Klima- oder Kühlsysteme sowie Stromspeicher hinsichtlich ihrer Stromentnahme aus dem Netz, sofern die jeweilige Netzanschlussleistung mehr als 4,2 kW beträgt.
Pflichten nach § 14a EnWG
Neue, von § 14a erfasste Geräte müssen beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet werden und technisch in der Lage sein, auf Steuersignale des Netzbetreibers zu reagieren. Wie die konkrete Umsetzung aussieht, hängt vom Gerätetyp, der Zählerkonfiguration und den technischen Vorgaben des jeweiligen Verteilnetzbetreibers ab.
Steuerbare Geräte und Netzanschluss
Bei der Installation einer neuen Wärmepumpe, Wallbox oder einer anderen betroffenen Verbrauchseinrichtung meldet der Elektrofachbetrieb diese beim zuständigen Verteilnetzbetreiber als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a an. Die Anlage muss anschließend die technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Netzbetreibers erfüllen – einschließlich der vorgeschriebenen Anbindung an den Zählerschrank.
Smart Meter und technische Schnittstellenanforderungen
Die netzorientierte Steuerung soll schrittweise über intelligente Messsysteme und geeignete Steuerungstechnik umgesetzt werden. Dazu können ein Smart-Meter-Gateway und ein Steuergerät wie eine Steuerbox gehören. Da die erforderliche digitale Infrastruktur in Deutschland noch schrittweise ausgebaut wird, können bis zur vollständigen Umsetzung je nach Netzbetreiber Übergangslösungen zum Einsatz kommen. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch die Nachteile digitaler Stromzähler.
Leistungsgrenzen und Drosselung bei Engpässen
Netzbetreiber dürfen ein betroffenes Gerät nicht vollständig abschalten. Bei einer direkten Steuerung muss der steuerbaren Verbrauchseinrichtung grundsätzlich eine Mindestleistung von 4,2 kW aus dem Netz zur Verfügung stehen. Werden mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen über ein Energiemanagementsystem gesteuert, wird die Mindestleistung gesamthaft unter Berücksichtigung eines Gleichzeitigkeitsfaktors ermittelt und kann anschließend auf die einzelnen Geräte verteilt werden. So kann beispielsweise eine Wärmepumpe weiterbetrieben oder ein E-Auto mit reduzierter Ladeleistung weitergeladen werden. Die netzorientierte Steuerung ist auf Situationen mit einem erforderlichen Netzeingriff beschränkt und nicht für den normalen Regelbetrieb vorgesehen.
Die Rolle von Energiemanagementsystemen
Die Steuerung kann entweder direkt an den einzelnen Geräten oder zentral über ein Energiemanagementsystem (EMS, im Haushalt auch HEMS) erfolgen. Mit einem EMS lässt sich die verfügbare netzwirksame Leistung innerhalb der Kundenanlage auf mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen verteilen. Bei vorhandener PV-Anlage und Batteriespeicher können zudem Erzeugung und Speicherung in das Energiemanagement eingebunden werden, um den Netzbezug zu reduzieren und die verfügbare Leistung für flexible Verbraucher zu ergänzen.
Wie senkt § 14a EnWG die Netzentgelte?
Haushalte mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG profitieren von reduzierten Netzentgelten. Grundsätzlich stehen drei Module zur Verfügung – welche Variante sich am besten eignet, hängt vor allem vom Stromverbrauch, der Zählerkonfiguration und der Fähigkeit ab, den Verbrauch gezielt in bestimmte Tageszeiten zu verlagern.
Modul MechanismusVoraussetzung Am besten geeignet für Typische jährliche Ersparnis
Modul 1Pauschaler Netzentgelt-Rabatt Kein separater Zähler erforderlichDie meisten Haushalte mit Wallbox oder Wärmepumpe ca. 110–190 € brutto/Jahr
Modul 2 60 % Reduzierung des Arbeitspreises für die Netznutzung Separater Zähler für die steuerbare Einrichtung Haushalte mit hohem Verbrauchca. 200–450 € brutto/Jahr
Modul 3Zeitvariable Netzentgelte mit drei TarifstufenIntelligentes Messsystem; zusätzlich zu Modul 1Haushalte, die ihren Verbrauch in günstigere Zeiträume verlagern könnenabhängig vom Verbrauchsverhalten
Modul 1: Pauschale Netzentgelt-Reduzierung
Modul 1 gewährt eine pauschale Netzentgeltreduzierung , ohne dass Sie einen separaten Zähler für die steuerbare Einrichtung benötigen. Die genaue Höhe variiert je nach Netzgebiet, doch Haushalte sparen in der Regel etwa 110 bis 190 Euro pro Jahr, unabhängig davon, ob der Netzbetreiber das Gerät tatsächlich drosselt.
Modul 2: Reduzierte verbrauchsabhängige Netzentgelte
Modul 2 reduziert den Arbeitspreis für die Netznutzung für den Stromverbrauch der steuerbaren Einrichtung um etwa 60 %. Dafür ist ein separater Zähler erforderlich, der zusätzliche Messkosten verursachen kann. Für Haushalte mit hohem Stromverbrauch durch Wärmepumpe oder Wallbox kann sich Modul 2 stärker lohnen als Modul 1. Ob das der Fall ist, hängt vom individuellen Verbrauch und den zusätzlichen Kosten ab.
Modul 3: Zeitvariable Netzentgelte
Modul 3 setzt auf zeitvariable Netzentgelte mit drei Tarifstufen. Die jeweiligen Zeitfenster und Preisstufen werden vom zuständigen Netzbetreiber festgelegt. Dieses Modell eignet sich besonders für flexible Verbraucher wie das Laden von Elektrofahrzeugen oder Stromspeichern, deren Verbrauch sich gezielt in günstigere Zeitfenster verlagern lässt.
Wie die Module zusammenspielen
Modul 1 und Modul 2 schließen sich gegenseitig aus – für dieselbe steuerbare Verbrauchseinrichtung können Sie nicht beide Modelle gleichzeitig nutzen. Modul 3 ist eine Zusatzoption, die mit Modul 1 kombiniert wird. So können Haushalte neben der pauschalen Netzentgeltreduzierung auch von zeitabhängig günstigeren Netzentgelten in bestimmten Zeitfenstern profitieren.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie Solar, Speicher & EMS Ihre Kosten optimieren
Solaranlagen, Batteriespeicher und ein Energiemanagementsystem (EMS) können den Netzbezug während einer Drosselung nach § 14a reduzieren und helfen Haushalten, flexible Verbraucher gezielt in günstigere Zeitfenster zu verschieben.
Solarstrom vor Netzstrom nutzen
Die Leistungsbegrenzung nach § 14a bezieht sich auf den netzwirksamen Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz. Zeitgleich erzeugter Solarstrom oder Strom aus einem Batteriespeicher kann dagegen innerhalb der Kundenanlage genutzt werden und die verfügbare Leistung für Verbraucher ergänzen. Überschüssige PV-Energie lässt sich beispielsweise speichern und später für flexible Verbraucher nutzen. Wenn die Netzbezugsleistung beispielsweise auf 4,2 kW begrenzt wird, kann ausreichend verfügbare Solar- oder Batterieleistung zusätzlich innerhalb der Kundenanlage genutzt werden. Dadurch können Verbraucher wie eine Wallbox oder Wärmepumpe unter geeigneten Bedingungen weiterhin mit einer höheren Gesamtleistung betrieben werden, obwohl der Leistungsbezug aus dem Netz begrenzt ist.
Energieflüsse im Haushalt überwachen
Wer Stromerzeugung und den eigenen Verbrauch im Blick behält, kann die zeitvariablen Netzentgelte von Modul 3 besser für sich nutzen. EcoFlow PowerInsight 2 zeigt Ihnen in Echtzeit, wie viel Ihre Solaranlage liefert, wie voll Ihr Speicher ist und was Ihr Haushalt gerade verbraucht. So erkennen Sie große Verbraucher leichter und können flexible Lasten – etwa das Laden des E-Autos oder die Warmwasserbereitung – gezielt in günstigere Zeitfenster legen.
Energieverbrauch mit einem Energiemanagementsystem (EMS) steuern
Ein Energiemanagementsystem (EMS) koordiniert automatisch Solarstrom, Batteriespeicher und Netzstrom – abgestimmt auf den Haushaltsverbrauch und die jeweilige Netzsituation.
In Kombination mit einem Hausspeicher wie EcoFlow OCEAN 2 kann die gespeicherte Energie bei einer Drosselung nach § 14a zusätzlich zur begrenzten Netzbezugsleistung genutzt werden und so die Versorgung leistungsstarker Geräte wie Wärmepumpe oder Wallbox unterstützen. Bei Modul 3 kann das System zudem das Laden des Speichers und anderer flexibler Verbraucher gezielt in günstige Zeitfenster verlagern – und so dazu beitragen, die Netzentgelte zu reduzieren.
Balkonkraftwerk (BKW)
§ 14a EnWG ermöglicht es Netzbetreibern, bei lokalen Engpässen bestimmte leistungsstarke Geräte vorübergehend zu drosseln – stellt aber gleichzeitig sicher, dass der Netzanschluss nicht aufgrund eines möglichen lokalen Netzengpasses abgelehnt oder verzögert wird, und sieht dafür reduzierte Netzentgelte vor. Für die betroffene Haushalte stellt sich die Frage, ob sich Modul 1, Modul 2 oder eine Kombination aus Modul 1 und Modul 3 am besten für ihren Stromverbrauch eignet. Solaranlagen, Batteriespeicher und ein Energiemanagementsystem (EMS) helfen dabei, die Abhängigkeit vom Netz weiter zu verringern und flexible Verbraucher gezielt in günstigere Zeitfenster zu verschieben.
Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Rechts-, Energie- oder Finanzberatung dar. Die Regelungen nach § 14a EnWG, die Voraussetzungen für steuerbare Verbrauchseinrichtungen sowie die Höhe und Ausgestaltung der Netzentgeltreduzierung können sich aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Änderungen sowie je nach Netzgebiet und Messkonzept unterscheiden. Für die konkrete Einordnung Ihrer Anlage und die jeweils geltenden Netzentgelte sind die Angaben Ihres zuständigen Netzbetreibers und die aktuellen Informationen der Bundesnetzagentur maßgeblich. Für die konkrete Einordnung Ihrer Anlage und die jeweils geltenden Netzentgelte sind die Angaben Ihres zuständigen Netzbetreibers maßgeblich.
Was gilt für Bestandsanlagen mit bereits vereinbarter Steuerung?
Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden und für die bereits eine Steuervereinbarung nach der bisherigen §-14a-Regelung besteht, können grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 nach den bisherigen Regelungen behandelt werden. Betreiber können freiwillig auf die neuen Regelungen umstellen; diese Entscheidung ist anschließend grundsätzlich dauerhaft. Bestandsanlagen ohne bestehende Steuervereinbarung sind grundsätzlich nicht von der neuen §-14a-Pflicht betroffen, sofern keine freiwillige Umstellung erfolgt.
Was passiert, wenn der Netzbetreiber mein Gerät steuert?
Das betroffene Gerät wird nicht vollständig abgeschaltet. Bei einer direkten Steuerung steht ihm grundsätzlich eine Mindestleistung von 4,2 kW aus dem Netz zur Verfügung. Werden mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen über ein Energiemanagementsystem (EMS) gesteuert, wird die Mindestleistung für die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gemeinsam ermittelt und kann auf die einzelnen Geräte verteilt werden. Solarstrom oder Batterieleistung kann innerhalb der Kundenanlage zusätzlich genutzt werden und dazu beitragen, den Netzbezug während eines Netzeingriffs zu reduzieren.
Kann ich zwischen den §-14a-Modulen wechseln?
Ja. Der Wechsel von Modul 1 zu Modul 2 setzt einen separaten Zähler für die steuerbare Einrichtung voraus. Modul 3 erfordert die entsprechende Smart-Meter-Infrastruktur und wird zusammen mit Modul 1 genutzt. Wie der Wechsel konkret abläuft, hängt von Ihrem Netzbetreiber und Stromanbieter ab.
Wird selbst erzeugter Strom bei der Reduzierung angerechnet?
Nein. Die Netzentgeltreduzierung nach § 14a betrifft den Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Selbst verbrauchter Solarstrom wird nicht aus dem öffentlichen Netz bezogen und unterliegt daher nicht den entsprechenden Netzentgelten für den Netzbezug.
