Stromausfall in Reutlingen: So sichern Sie die Stromversorgung Ihres Hauses ab
Geht in Reutlingen der Strom aus, gilt es zunächst zu klären, ob nur das eigene Haus betroffen ist oder auch die Nachbarschaft. Sind auch benachbarte Wohnungen ohne Strom, liefert der örtliche Netzbetreiber FairNetze GmbH aktuelle Meldungen. Bis dahin helfen einfache Maßnahmen: den Kühlschrank zulassen, empfindliche Geräte vom Strom trennen und eine Notstromlösung griffbereit haben. Der Leitfaden erklärt typische Ausfallursachen in Reutlingen, das richtige Vorgehen bei einem Stromausfall und wie Sie sich auf künftige Stromunterbrechungen vorbereiten können.
Das Wichtigste in Kürze
Örtlicher Netzbetreiber: Die FairNetze GmbH betreibt das Stromverteilnetz in Reutlingen und unterhält eine 24/7-Hotline für technische Störungen.
Häufigste Ausfallursachen: Unwetter, beschädigte Erdkabel bei Bauarbeiten und technische Störungen an Ortsnetzstationen können lokale Stromausfälle verursachen.
Vorausschauende Lastüberwachung: Intelligente Energiemonitore wie EcoFlow PowerInsight 2 ermöglichen es Eigenheimbesitzern, die Leistungsaufnahme ihrer Geräte vorab zu erfassen und kritische Stromlasten auszubalancieren.
Unterbrechungsfreie Notstromversorgung: Heimspeichersysteme wie EcoFlow OCEAN 2 können Solarstrom speichern und bei entsprechender Installation und Notstromkonfiguration ausgewählte Stromkreise auch während eines Netzausfalls versorgen.
Geräteschutz: Das Trennen von Wärmepumpen, PCs und empfindlicher Smart-Home-Technik verhindert schwere Schäden durch Spannungsspitzen, wenn das städtische Netz wieder hochfährt.
Stromausfall in Reutlingen: Woher kommen die Ausfälle?
Stromausfälle in Reutlingen können durch Unwetter, beschädigte Erdkabel, technische Störungen oder lokale Notfälle entstehen. Je nach Ursache sind einzelne Gebäude, Straßenzüge oder größere Wohngebiete betroffen.
Unwetter, Blitzeinschläge und Sturmschäden
Heftige Gewitter an der Schwäbischen Alb bringen mitunter starke Böen, Blitze und herabfallende Äste, die Oberleitungen beschädigen. Blitzeinschläge können zudem Schutzabschaltungen auslösen und nahe gelegene Haushalte vorübergehend vom Strom trennen.
Technische Defekte: Leitungen und Ortsnetzstationen
Defekte Transformatorenstationen, gealterte Kabel und beschädigte Schaltanlagen können die Stromversorgung vor Ort unterbrechen. Extreme Temperaturen und ein steigender Strombedarf können die Netzinfrastruktur zusätzlich belasten.
Bauarbeiten und versehentliche Beschädigung von Erdkabeln
Straßenbauarbeiten, der Glasfaserausbau und die Modernisierung von Versorgungsleitungen können Erdkabel versehentlich beschädigen. Dauert die Reparatur länger, kann das daran liegen, dass zunächst die genaue Schadensstelle lokalisiert und anschließend die betroffene Leitung freigelegt werden muss.
Brände und weitere Störfälle an der lokalen Strominfrastruktur
Feuer, Unfälle mit Kabelverteilerschränken und weitere Notlagen legen mitunter die lokale Stromversorgung lahm. Manchmal ordnet die Feuerwehr eine zeitweise Abschaltung an – zum Schutz von Anwohnern und Einsatzkräften.
Wie können Sie Ihren Haushalt auf einen Stromausfall vorbereiten?
Die Vorbereitung auf einen Stromausfall beginnt damit, wichtige Vorräte im Haus zu halten und zu wissen, welche Geräte am dringendsten Strom brauchen. Eine EcoFlow Solarbatterie hilft zudem, die Grundfunktionen im Haushalt auch bei längeren Unterbrechungen aufrechtzuerhalten.
Ein Notfallset mit den wichtigsten Vorräten zusammenstellen
Bewahren Sie ein Notfallset an einem gut erreichbaren Ort auf. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt, Notvorräte für bis zu 10 Tage anzulegen. Ihr Set sollte Folgendes enthalten:
Beleuchtung: LED-Taschenlampen, Stirnlampen und Ersatzbatterien. Nutzen Sie batteriebetriebene Lampen statt Kerzen.
Kommunikation: Ein batteriebetriebenes Radio, geladene Powerbanks und eine schriftliche Notfallkontaktliste, einschließlich der Störungshotline von FairNetze.
Wasser und Lebensmittel: Mindestens 2 Liter Trinkwasser pro Person und Tag, haltbare Lebensmittel und ein manueller Dosenöffner. Wählen Sie Lebensmittel, die kein Kochen erfordern.
Medizin und Wärme: Ein Erste-Hilfe-Set, wichtige Medikamente, Decken und warme Kleidung – besonders für Stromausfälle im Winter.
Grundgeräte im Haushalt: Welchen Strombedarf haben sie?
Konzentrieren Sie sich bei einem Stromausfall auf die Geräte, die am wichtigsten sind – etwa Kühlschrank, WLAN-Router, Heizungspumpen und gegebenenfalls medizinisch notwendige Geräte. Wenn Sie deren Stromverbrauch kennen, lässt sich besser einschätzen, wie viel Notstromkapazität Sie brauchen. Für Haushalte mit Solaranlage und Batteriespeicher erleichtert EcoFlow PowerInsight 2 diese Aufgabe: Auf einem wandmontierten Touchscreen zeigt er Stromverbrauch, Solarerzeugung und Batteriestand in Echtzeit an. So erkennen Sie stromhungrige Geräte und können Ihren Verbrauch schon vor einem Ausfall anpassen – und mehr Reserven für die wichtigen Geräte zurückhalten.
Eine zuverlässige Notstromversorgung fürs Zuhause planen
Für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei längeren Ausfällen ist meist ein Heimspeicher nötig – vor allem, wenn Heizungssteuerung, Kühlschrank und Licht weiterlaufen sollen. Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, kann mit dem EcoFlow OCEAN 2 den überschüssigen Sonnenstrom für später sichern. Richtig angebunden, übernimmt das System bei einem Netzausfall automatisch die Versorgung der vorgesehenen Stromkreise. Die Umschaltung dauert weniger als 20 ms, sodass die wesentlichen Geräte praktisch ohne merkliche Unterbrechung weiterlaufen. Die gespeicherte Energie verringert zugleich die Abhängigkeit von Benzin- oder Dieselgeneratoren.
Wie bleibt Ihr Zuhause bei einem Stromausfall versorgt?
Bei einem Stromausfall heute prüfen Sie zuerst, ob auch benachbarte Wohnungen betroffen sind. Bis die Versorgung zurückkehrt, schützen Sie empfindliche Geräte, halten Lebensmittel kühl und nutzen Notstrom für die wichtigsten Geräte.
Stromausfall prüfen und den örtlichen Netzbetreiber kontaktieren
Werfen Sie einen Blick auf die Nachbarn und die Straßenlaternen: Brennt dort noch Licht? Dann schauen Sie in den Sicherungskasten, ob ein Leitungsschutzschalter oder ein FI-Schutzschalter ausgelöst hat. Ist die ganze Straße betroffen, kontaktieren Sie die FairNetze GmbH, den Netzbetreiber in Reutlingen, oder informieren Sie sich über deren Online-Störungsportal.
Netzbetreiber: FairNetze GmbH
Störungsdienst (24/7): 07121 582-3222
Kostenfreie Störungshotline: 0800 582-3222
Empfindliche Elektrogeräte ausschalten und vom Netz trennen
Wenn der Strom zurückkommt, sind Spannungsschwankungen möglich – für empfindliche Elektronik ein Risiko. Trennen Sie daher während des Ausfalls Computer, Fernseher und andere empfindliche Geräte vom Netz. Lassen Sie eine Lampe eingeschaltet: So sehen Sie sofort, wenn die Versorgung wieder läuft.
Lebensmittel kühl halten und sichere Raumtemperaturen wahren
Halten Sie Kühlschrank und Gefriertruhe geschlossen, damit die Lebensmittel möglichst lange bleiben. Ein durchgehend geschlossener Kühlschrank hält Lebensmittel ungefähr vier Stunden kühl; ein voller Gefrierschrank kann die Kälte bis zu 48 Stunden halten. Ob die Lebensmittel danach noch sicher verzehrt werden können, hängt von ihrer tatsächlichen Temperatur ab. Im Winter gilt: Türen zu ungenutzten Zimmern schließen, Rollläden herunterlassen und Vorhänge zuziehen, um die Wärme im Haus zu halten.
Notstrom für wichtige Haushaltsgeräte sicher nutzen
Mit einem Heimspeicher wie EcoFlow OCEAN 2 sollten Sie vorrangig die wichtigsten Verbraucher versorgen – Kühlung, Beleuchtung und Heizungssteuerung –, um die Laufzeit der Batterie zu strecken. Geräte mit hohem Verbrauch wie Backofen oder Wäschetrockner bleiben im Notstrombetrieb besser aus. Bei mobilen Powerstationen verwenden Sie passend ausgelegte Kabel und vermeiden Sie eine Überlastung der Anschlüsse.
Was sollten Sie tun, nachdem der Strom wieder da ist?
Wenn der Strom zurückkehrt, schalten Sie nicht alles auf einmal ein. Prüfen Sie zunächst, ob Heizung und große Haushaltsgeräte ordnungsgemäß laufen, und schließen Sie dann die übrigen Geräte nach und nach an. Günstig ist auch ein Blick auf den Notvorrat: Muss etwas nachgekauft werden?
Elektrische Geräte und Haustechnik auf Schäden prüfen
Bevor Sie alles wieder einstecken, nehmen Sie sich ein paar Minuten und sehen sich im Haus um. Achten Sie in Keller und Hauswirtschaftsraum auf Brandgeruch, ungewöhnliche Geräusche oder sichtbare Schäden an elektrischen Anlagen. Öffnen Sie dabei keine elektrischen Verteiler oder Gerätegehäuse. Kontrollieren Sie Geräte, die beim Stromausfall gerade liefen, auf äußerlich erkennbare Beschädigungen. Bei Brandgeruch oder Anzeichen eines elektrischen Defekts sollten Sie die betroffenen Geräte nicht wieder einschalten und eine Elektrofachkraft hinzuziehen.
Elektrische Geräte und Heizungsanlagen sicher zurücksetzen
Hohe Netzlast entsteht, wenn Tausende Haushalte gleichzeitig ihre großen Geräte einschalten. Starten Sie Ihre Geräte deshalb über 15 bis 30 Minuten verteilt neu, um die örtliche Ortsnetzstation zu entlasten:
Prüfen Sie, ob Leitungsschutzschalter oder FI-Schutzschalter ausgelöst haben. Schalten Sie diese nur wieder ein, wenn keine Anzeichen eines Defekts vorliegen. Löst ein Schutzschalter erneut aus, ziehen Sie eine Elektrofachkraft hinzu. Hauptsicherungen dürfen nicht eigenständig geöffnet oder gewechselt werden.
Starten Sie die Regelung Ihrer Zentralheizung oder Wärmepumpe neu und achten Sie darauf, dass die Umwälzpumpe anläuft und der Systemdruck im Normalbereich liegt (bei üblichen Einfamilienhäusern meist 1,0 bis 1,5 bar, bei mehrgeschossigen Gebäuden bis zu 2,0 bar).
Schließen Sie Computer, Unterhaltungselektronik und Küchengeräte eines nach dem anderen wieder an.
Stellen Sie die Digitaluhren an Mikrowelle, Backofen und Smart-Home-Zentrale neu ein.
Stromschäden melden und Notfallvorsorge überprüfen
Falls ein Überspannungsschaden größere Anlagen im Haus getroffen hat, halten Sie die Seriennummern fest, machen Sie Fotos von Fehlercodes und melden Sie den Fall Ihrer Hausratversicherung. Ist wieder alles betriebsbereit, stocken Sie verbrauchte Batterien, Mineralwasser und Notfallnahrung auf. Werfen Sie zudem einen Blick in die Energieaufzeichnungen des EcoFlow PowerInsight 2, um zu prüfen, wie zuverlässig der Speicher die Versorgung aufrechterhalten hat.
Ein Stromausfall in Reutlingen dauert vielleicht nur kurz, doch selbst eine kurze Unterbrechung wirkt sich auf Heizung, Kühlung und den Alltag im Haushalt aus. Wer Notvorräte bereithält, weiß, wie er eine Störung bei FairNetze meldet, und kennt seine wichtigsten Stromverbraucher, ist klar im Vorteil. Für Haushalte mit Solaranlage auf dem Dach kann ein passender Batteriespeicher mit Notstromfunktion bei einem Netzausfall zusätzlich Strom für wichtige Geräte bereitstellen. Wer jetzt ein wenig vorsorgt, ist auf den nächsten Stromausfall besser vorbereitet.
Wie kann ich prüfen, ob in meinem Gebiet der Strom ausgefallen ist?
Rufen Sie mit dem Smartphone und mobiler Datenverbindung das offizielle Störungsportal der FairNetze GmbH auf oder nutzen Sie überregionale Plattformen wie Störungsauskunft. Bei großflächigen Ausfällen aktualisiert FairNetze die Statusseiten mit geschätzten Reparaturzeiten, betroffenen Postleitzahlen und betroffenen Straßen im Viertel.
Wie lange kann man ohne Strom bleiben?
Viele lokale Stromausfälle sind nach relativ kurzer Zeit behoben. Wie lange eine Unterbrechung tatsächlich dauert, hängt jedoch von der Ursache und dem Umfang der Störung ab. Schwere Sturmschäden, beschädigte Leitungen oder Brände in Umspannwerken können Reparaturen über mehrere Stunden oder in Ausnahmefällen auch über Tage erforderlich machen.
Sollte ich den Kühlschrank während eines Stromausfalls ausschalten?
Nein, lassen Sie Kühlschrank und Gefrierschrank am Netz und halten Sie die Türen fest geschlossen. Geschlossene Türen halten die Kälte im Inneren: Ein Kühlschrank bleibt bei geschlossener Tür ungefähr vier Stunden kühl, ein vollständig gefüllter Gefrierschrank bis zu 48 Stunden. Ob die Lebensmittel anschließend noch sicher sind, hängt von ihrer Temperatur und ihrem Zustand ab.
Wie lange hält ein Solarstromspeicher bei einem Blackout?
Ein Heimspeicher versorgt wichtige Haushaltslasten in der Regel 12 bis 24 Stunden lang mit einer Ladung – je nach Kapazität und aktuellem Verbrauch. Verfügt Ihre PV-Anlage über Schwarzstart- und Inselfähigkeit, kann die Dach-Solaranlage den Speicher tagsüber wieder aufladen und die autarke Laufzeit bei längeren Ausfällen erheblich verlängern.
