Stromausfall heute: Was Sie sofort tun sollten (Checkliste)
Ein Stromausfall kommt meist ohne Vorwarnung und kann den Alltag schnell lahmlegen. Zwar gilt das deutsche Stromnetz als zuverlässig, dennoch treten immer wieder lokale oder regionale Stromstörungen auf, zum Beispiel durch Unwetter, technische Defekte oder Arbeiten am Netz. Gerade in den ersten Minuten kommt es auf die richtigen Schritte an. Wer ruhig reagiert, schützt elektrische Geräte, vermeidet Risiken im Haushalt und hält wichtige Bereiche der Stromversorgung weiter aufrecht. Dieser Leitfaden zeigt, was im Ernstfall wichtig ist, von der ersten Kontrolle bis zur besseren Absicherung der Energieversorgung zu Hause.
Gibt es aktuell einen Stromausfall in Ihrer Umgebung?
Wenn Sie einen Stromausfall heute bemerken, prüfen Sie zuerst, ob nur Ihr Haushalt oder ein größeres Gebiet betroffen ist. So lässt sich die Lage besser einschätzen. Außerdem erkennen Sie schneller, ob eine Notstromversorgung sinnvoll ist oder der Netzbetreiber informiert werden sollte.
1. So erkennen Sie einen lokalen oder regionalen Stromausfall
Prüfen Sie zuerst die Umgebung. Fallen Straßenbeleuchtung und Stromversorgung in den Nachbarhäusern ebenfalls aus, liegt die Ursache meist im öffentlichen Netz. Bleibt nur Ihre Wohnung oder Ihr Haus ohne Strom, lohnt sich ein Blick in den Sicherungskasten. Bevor Sie dort den FI-Schutzschalter wieder umlegen, sollten Sie kurz Ihren aktuellen Stromverbrauch berechnen, um eine Überlastung durch zu viele gleichzeitig startende Geräte zu vermeiden.
2. Häufige Ursachen für Stromausfälle in Deutschland
Nach Angaben der Bundesnetzagentur entstehen Stromausfälle in Deutschland häufig durch Unwetter, technische Defekte oder Arbeiten am Stromnetz.
  • Unwetter und Blitzeinschläge: Gewitter, Starkregen oder Stürme können Stromleitungen beschädigen. Besonders im Frühjahr und Sommer kommt es dadurch häufiger zu regionalen Ausfällen.
  • Beschädigte Erdkabel bei Bauarbeiten: Bei Tiefbau- oder Infrastrukturarbeiten werden unterirdische Stromleitungen gelegentlich versehentlich beschädigt.
  • Geplante Arbeiten am Stromnetz: Netzbetreiber schalten einzelne Netzbereiche zeitweise ab, um Wartungen oder technische Modernisierungen durchzuführen.
  • Störungen an Transformatoren oder Umspannwerken: Fällt ein Transformator aus oder kommt es zu technischen Problemen im Umspannwerk, kann die Stromversorgung in einzelnen Gebieten unterbrochen werden.
Wer die typischen Ursachen kennt, kann die Situation oft besser einschätzen und realistischer mit der Dauer des Ausfalls planen.
3. Wo Sie aktuelle Informationen zum Stromnetz finden
Verlassen Sie sich bei einer Stromstörung nicht nur auf Hotlines. Digitale Dienste liefern meist schneller einen Überblick zur aktuellen Lage. Plattformen wie Störungskarte.de zeigen gemeldete Ausfälle nahezu in Echtzeit. Hilfreich ist auch die Suche nach „Stromstörung“ zusammen mit Ihrem Wohnort. So gelangen Sie direkt zu den Statusseiten regionaler Netzbetreiber wie Stromnetz Berlin oder Westnetz. Zusätzlich informieren Warn-Apps wie NINA und KATWARN per Push-Nachricht über größere Störungen. So erhalten Sie aktuelle Informationen direkt auf dem Smartphone.
Was Sie bei einem Stromausfall sofort tun sollten (Checkliste)
Sobald klar ist, dass der Strom ausgefallen ist, sollten Sie ruhig und strukturiert vorgehen. So schützen Sie sich, Ihren Haushalt und empfindliche Elektrogeräte.
1. Sicherheit zuerst und Ruhe bewahren
Bewegen Sie sich vorsichtig durch dunkle Räume, damit niemand stürzt oder sich verletzt. Prüfen Sie zuerst, ob alle Personen im Haushalt und Haustiere in Sicherheit sind. War Herd oder Backofen noch eingeschaltet, drehen Sie alle Regler sofort aus. So vermeiden Sie Brandgefahr, sobald die Stromversorgung zurückkehrt. Ruhe hilft dabei, die nächsten Schritte überlegt umzusetzen.
2. Elektrogeräte ausschalten und absichern
Beim Wiedereinschalten des Stroms kann es kurzfristig zu Spannungsspitzen kommen. Empfindliche Geräte lassen sich dadurch beschädigen. Trennen Sie deshalb Computer, Fernseher und wichtige Küchengeräte möglichst früh vom Netz. Lassen Sie eine Lampe einschaltet. So erkennen Sie sofort, wann wieder Strom verfügbar ist. Für Geräte, die dauerhaft laufen müssen, eignen sich Überspannungsschutz oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen.
3. Sichere Lichtquellen verwenden
Nutzen Sie möglichst batteriebetriebene LED-Taschenlampen oder Stirnlampen. Sie gelten als besonders sicher und zuverlässig. Kerzen sollten besser nur im Notfall verwendet werden, da sie das Brandrisiko erhöhen. Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt LED-Laternen als sichere Alternative. Sie sorgen zuverlässig für Licht und kommen ohne offene Flamme aus.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Sicherheit zu Hause bei einem Stromausfall
Auch bei kurzen Stromausfällen sollten wichtige Ressourcen im Haushalt gezielt genutzt werden. Besonders in den wärmeren Monaten kommt es auf Kühlung, Belüftung und Kommunikation an.
1. Lebensmittel im Kühl- und Gefrierschrank schützen
Lebensmittel im Kühl- und Gefrierschrank sollten während eines Stromausfalls möglichst unberührt bleiben, da jedes Öffnen die Innentemperatur deutlich erhöht. Besonders wichtig ist dabei die richtige Einschätzung der Kühlleistung im Notbetrieb. Wer den typischen Stromverbrauch im Kühlschrank kennt, kann besser einschätzen, wie lange ein Backup-System die Kühlung zuverlässig aufrechterhalten kann. Dadurch lässt sich im Ernstfall gezielter planen, welche Lebensmittel zuerst verbraucht werden sollten und wie lange kritische Vorräte tatsächlich haltbar bleiben.
GerätSichere Dauer ohne StromHinweis
Kühlschrankca. 4 StundenTür geschlossen halten
Gefrierschrank voll24 bis 48 StundenLebensmittel dicht lagern
Gefrierschrank halb vollca. 24 StundenBei Bedarf Kühlakkus verwenden
2. Elektrische und Brandgefahren vermeiden
Nutzen Sie keine Geräte in Innenräumen, die nur für den Außenbereich gedacht sind. Dazu gehören etwa Holzkohlegrills, Gaskocher oder benzinbetriebene Generatoren. Dabei entsteht Kohlenmonoxid. Das Gas ist unsichtbar, geruchlos und lebensgefährlich. Gerade moderne und gut gedämmte Wohnungen halten solche Gase oft lange im Innenraum. Verwenden Sie Geräte deshalb nur in gut belüfteten Bereichen und beachten Sie die Sicherheitshinweise der Hersteller.
3. Kommunikation sichern und Akkus schonen
Aktivieren Sie auf dem Smartphone den Energiesparmodus und reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit. Nutzen Sie mobile Geräte möglichst nur für wichtige Informationen oder Notfälle. Laptops können Smartphones über USB weiter aufladen und helfen dabei, erreichbar zu bleiben. Beachten Sie außerdem, dass viele IP-basierte Festnetztelefone ohne Strom nicht funktionieren, da auch der Router Strom benötigt.
Was tun bei längerem Stromausfall
Dauert der Stromausfall länger an, geht es nicht mehr nur um kurzfristige Lösungen. Jetzt kommt es darauf an, wichtige Bereiche im Haushalt weiter zuverlässig zu versorgen, etwa Kühlung, Internetzugang oder Heizung.
1. Auf längere Stromausfälle vorbereiten
Bleibt der Strom über Stunden aus, müssen wichtige Geräte und Systeme weiterlaufen. Lebensmittel sollen gekühlt bleiben, Router und Internetzugang funktionieren und auch Heizung oder Wasserpumpen dürfen möglichst nicht ausfallen. Kleine Powerbanks reichen dafür meist nicht aus. Sinnvoll ist eine Lösung, die bei einem Netzausfall automatisch auf Ersatzstrom umschaltet. Systeme wie das EcoFlow OCEAN 2 übernehmen die Stromversorgung ohne spürbare Unterbrechung. Kühlschrank, Router und andere wichtige Geräte bleiben dadurch weiter in Betrieb. Gleichzeitig lässt sich das System mit Solarenergie laden und auch unabhängig vom Stromnetz nutzen. Mit einer PV-Eingangsleistung von bis zu 24 kW und 6 bis 12 kW Ausgangsleistung können mehrere Geräte parallel versorgt werden. So bleibt der Haushalt auch bei längeren Ausfällen stabil.
2. Backup-Strom effizient nutzen und überwachen
Bei längeren Stromausfällen zählt nicht nur die verfügbare Energie, sondern auch deren gezielte Nutzung. Ohne Überblick werden Batterien oft unnötig belastet und wichtige Geräte später nicht mehr ausreichend versorgt. Systeme wie EcoFlow PowerInsight 2 zeigen den Energiefluss im Haushalt in Echtzeit an. Dadurch lassen sich unnötige Verbraucher schnell erkennen und abschalten. Wichtige Geräte können gezielt priorisiert werden. Auch die Sprachsteuerung erleichtert die Bedienung im Alltag und während eines Netzausfalls. Der integrierte Akku mit 9300 mAh ermöglicht zudem einen Betrieb von über 24 Stunden. Das sorgt auch im Notfall für eine bessere Kontrolle des Energieverbrauchs.
3. Wasser, Lüftung und Grundversorgung sichern
In höheren Gebäuden oder modernen Wohnanlagen kann der Wasserdruck ausfallen, wenn Pumpensysteme nicht mehr arbeiten. Halten Sie deshalb ausreichend Trinkwasser bereit. An warmen Tagen helfen geöffnete Fenster beim Luftaustausch. Ventilatoren oder Klimaanlagen funktionieren während eines Stromausfalls in der Regel nicht.
4. Wann Sie Netzbetreiber oder Notdienste kontaktieren sollten
SituationAnsprechpartnerMaßnahme
Ganze Straße oder Wohngebiet ohne StromZuständiger NetzbetreiberStörung per Hotline oder Website melden
Sichtbare Schäden an StromleitungenFeuerwehr (112)Mindestens 10 Meter Abstand halten
Medizinischer Notfall mit LebensgefahrRettungsdienst (112)Sofort den Notruf wählen
Gasgeruch oder RauchentwicklungFeuerwehr (112)Gebäude sofort verlassen
Vorbereitung auf zukünftige Stromausfälle in Deutschland
Eine gute Vorbereitung reduziert die Auswirkungen eines Stromausfalls deutlich und sorgt für mehr Sicherheit im Alltag.
1. Notfallausstattung für den Haushalt zusammenstellen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt, Vorräte für mindestens zehn Tage bereitzuhalten. Zur Grundausstattung gehören vor allem Wasser, Lebensmittel und wichtige Hilfsmittel für den Alltag.
  • Wasser: etwa 2 Liter pro Person und Tag
  • Lebensmittel: haltbare Produkte ohne Kühlbedarf
    Medikamente: Vorrat wichtiger
  • Medikamente für zwei Wochen sowie ein Erste-Hilfe-Set
  • Bargeld: kleine Scheine und Münzen, da Geldautomaten und Kartenzahlungen ausfallen können
  • Hilfsmittel: manueller Dosenöffner und batteriebetriebenes Radio für aktuelle Informationen
2. Energiebedarf im Haushalt realistisch einschätzen
Prüfen Sie frühzeitig, welche Geräte im Alltag unbedingt weiterlaufen müssen. Haushalte mit medizinischen Geräten oder Homeoffice haben oft andere Anforderungen als klassische Haushalte. Hilfreich ist es, den Energiebedarf wichtiger Geräte für einen Zeitraum von 24 Stunden grob zu berechnen. So lässt sich die passende Notstromlösung gezielt auswählen. Wer seinen Bedarf frühzeitig kennt, kann außerdem besser beurteilen, welche Kapazität eine moderne EcoFlow Solarbatterie für den eigenen Haushalt bieten sollte.
3. Energiequellen sinnvoll ergänzen
Setzen Sie auf eine Kombination verschiedener Energiequellen, um unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz zu werden. Besonders eine Solaranlage mit Speicher kann dazu beitragen, tagsüber erzeugte Energie auch während eines Stromausfalls gezielt zu nutzen. Auf diese Weise steht gespeicherte Energie genau dann zur Verfügung, wenn wichtige Haushaltsgeräte auch ohne Netzanschluss weiter betrieben werden müssen.
1. Wie lange kann ein Stromausfall dauern?
In Deutschland werden die meisten Stromausfälle innerhalb von 30 bis 90 Minuten behoben. Bei schweren Unwettern oder größeren Störungen am Stromnetz kann die Unterbrechung jedoch auch mehrere Tage dauern.
2. Welche Geräte sollten zuerst versorgt werden?
Versorgen Sie zuerst kritische Geräte wie medizinische Technik sowie Kühl- und Gefrierschränke. Danach sollte die Kommunikation gesichert werden, etwa über Smartphone oder Router. Anschließend folgt die grundlegende Beleuchtung im Haushalt.
3. Wie melde ich einen Stromausfall in meiner Region?
Wenden Sie sich an den zuständigen Netzbetreiber (z. B. über deren Hotline oder Online-Portal).
4. Funktioniert das Internet bei einem Stromausfall?
Ohne Strom fällt der WLAN-Router in der Regel aus. Oft bleibt nur mobiles Internet über LTE oder 5G verfügbar. Ob das Mobilfunknetz weiter funktioniert, hängt jedoch von den lokalen Sendestationen ab.
5. Wie lange bleiben Lebensmittel ohne Strom haltbar?
Im Kühlschrank bleiben Lebensmittel ohne Strom meist etwa vier Stunden ausreichend gekühlt, wenn die Tür geschlossen bleibt. Ein voll gefüllter Gefrierschrank bleibt oft bis zu 48 Stunden kalt. Bei hohen Außentemperaturen verderben empfindliche Lebensmittel wie Fleisch oder Milchprodukte deutlich schneller.
Balkonkraftwerk (BKW)
Auch ein stabiles Stromnetz wie in Deutschland schließt Stromausfälle nicht vollständig aus. Entscheidend ist, die Situation bei einem Stromausfall heute richtig einzuschätzen, schnell zu handeln und den eigenen Haushalt frühzeitig vorzubereiten.
Wer Notfallausstattung bereithält, wichtige Geräte sinnvoll priorisiert und auf zuverlässige Backup-Lösungen setzt, schützt sich und seine Familie im Ernstfall deutlich besser. Eine zuverlässige Energieversorgung hilft dabei, Sicherheit, Komfort und Erreichbarkeit auch bei kurzen oder längeren Stromausfällen aufrechtzuerhalten.
Kosten senken
