Unterbrechungsfreie Stromversorgung fürs Eigenheim: Was sollten Sie wissen?
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) fürs Eigenheim übernimmt bei einem Netzausfall nahezu verzögerungsfrei die Stromversorgung angeschlossener Geräte mithilfe einer Batterie und bewahrt angeschlossene Geräte vor einem abrupten Abschalten. Herkömmliche Steckdosen-USV halten Router und Rechner je nach Belastung 10 bis 30 Minuten am Netz; ganze Hausbatteriespeicher versorgen dagegen komplette Unterverteilungen, Licht und Haushaltsgeräte über Stunden oder Tage hinweg. Hier erfahren Sie, wie moderne Haus-USV und Batteriespeichersysteme mit Backup-Funktion arbeiten, welche Verbraucher sie zuverlässig abdecken und wie Sie die passende Ausstattung für Ihre Immobilie auswählen.
Das Wichtigste in Kürze
Schnelles Umschalten: Steckdosen-USV wechseln in 5–12 ms auf Batterie (Online-Doppelwandler sogar in 0 ms). Hausbatteriesysteme schalten typischerweise in unter 20 ms um und halten damit die meisten Haushaltslasten nahtlos am Laufen.
Leistungsbedarf: Rechnen Sie die Gesamtwattzahl der Geräte samt Einschaltströmen zusammen, um die passende Kapazität zu dimensionieren.
USV oder Hausbatterie: Desktop-USV schützen einzelne Geräte, Hausbatterien versorgen dagegen wichtige Haushaltsstromkreise über längere Zeit.
Solarintegration: Kompatible Solarmodule laden die Hausbatterie bei Tageslichtausfällen wieder auf und verlängern so die Backup-Laufzeit.
Was ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung fürs Eigenheim?
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) springt bei Netzausfall mit Batteriestrom ein. Angeschlossene Geräte laufen während kurzer Unterbrechungen weiter oder lassen sich sicher herunterfahren. USV-Systeme unterscheiden sich in Spannungsschutz, Umschaltzeit und Backup-Laufzeit.
So funktioniert eine Haus-USV bei einem Stromausfall
Im Normalbetrieb versorgt eine USV die angeschlossenen Geräte mit Strom und hält gleichzeitig ihre Batterie geladen. Fällt die Netzspannung ab oder bricht sie ganz weg, greift die USV auf ihre Batterie zurück und hält die Versorgung aufrecht. Je nach Bauart dauert dieser Übergang nur wenige Millisekunden oder läuft ganz ohne Unterbrechung ab – so bleiben Geräte vor unerwartetem Abschalten und Datenverlust geschützt.
Gängige Arten von Haus-USV-Systemen
Haus-USV-Systeme lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien einteilen:
Offline-/Standby-USV: Die einfache und günstige Variante schaltet bei Netzausfall auf Batteriebetrieb um. Die Umschaltzeit liegt typischerweise bei 5–12 Millisekunden – ausreichend für Heimcomputer und Router.
Line-Interactive-USV: Sie korrigiert moderate Spannungsschwankungen über eine automatische Spannungsregelung (AVR), ohne auf Batterie umzuschalten. Passend für Homeoffice, Netzwerkkomponenten und NAS-Geräte.
Online-Doppelwandler-USV: Sie wandelt den eingehenden Wechselstrom kontinuierlich in Gleichstrom und zurück in Wechselstrom um – mit null Umschaltzeit und konstanter Ausgangsspannung. Gemacht für Geräte, die unterbrechungsfrei laufen müssen, etwa empfindliche Elektronik.
USV versus Hausbatterie-Backup-Systeme
Beide Lösungen zielen darauf ab, die Stromversorgung im Haus aufrechtzuerhalten – doch sie arbeiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen:
| Merkmal | Desktop-/Klein-USV | Hausbatterie-Backup |
| Typische Kapazität | 50 Wh – 250 Wh | 5 kWh – 30 kWh+ |
| Hauptziel | Datensicherung, geordnetes Herunterfahren, Router-Betrieb | Wohnen aufrechterhalten, Kühlung, Heizungssteuerung |
| Installation | Plug-and-play an Standard-Steckdosen | Fest verdrahtet in Verteiler / Unterverteilung |
| Typische Laufzeit | 10 bis 45 Minuten | 12 bis 72+ Stunden (mit Solar unbegrenzt) |
| Skalierbarkeit | Feste interne Batteriekapazität | Modulare, stapelbare Batterieerweiterung |
Was kann eine Haus-USV bei einem Stromausfall weiter versorgen?
Eine Haus-USV versorgt bei Stromausfall Computer, WLAN-Router und einzelne Haushaltsgeräte weiter. Welche Geräte Sie anschließen können, richtet sich nach der Nennleistung der USV, der Batteriekapazität und dem Leistungsbedarf jedes einzelnen Geräts. Bei Geräten mit Motor kann beim Start zusätzliche Leistung nötig sein. So lässt sich Notstrom für Zuhause gezielt für wichtige Verbraucher einplanen.
Computer, Router und Homeoffice-Ausstattung
Ein plötzlicher Stromausfall mitten im Arbeitstag kann stundenlange, ungespeicherte Designfortschritte vernichten oder lokale Datenbanktabellen beschädigen. Ein Glasfaser-ONT, ein AVM FRITZ!Box WLAN-Router und ein moderner Dual-Monitor-Arbeitsplatz ziehen zusammen meist 120 bis 280 Watt. Eine kompakte USV mit 800 VA bis 1500 VA bietet genug Reserve. Rund 15 bis 40 Minuten bleiben, um Transaktionen abzuschließen, aktive Dateien hochzuladen und das Betriebssystem geordnet herunterzufahren.
Wichtige Haushaltsgeräte und Elektronik
Neben digitalen Geräten sind auch kleine Haushaltshelfer auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen. Induktionskochfelder mit hoher Leistung lassen sich zwar nicht sinnvoll über eine Steckdosen-USV betreiben, doch einige wichtige Verbraucher können bei ausreichender Leistung und Speicherkapazität weiter versorgt werden:
LED-Beleuchtung: Moderne LED-Lampen mit 8 W bis 12 W verbrauchen kaum Strom, sodass kleine Hausbatteriekreise oder DC-Backup-Packs die Beleuchtung über längere Zeit aufrechterhalten können.
Umwälzpumpen: Gasheizungen und Pelletöfen benötigen wenig Strom (typisch 50 W bis 150 W) für die elektronische Zündung und die hydraulischen Umwälzpumpen.
Kühlgeräte: Moderne kompressorbetriebene Kühlschränke ziehen im Betrieb bescheidene 80 W bis 180 W, wobei ihr Anlaufstrom kurzzeitig 600 W bis 1200 W erfordert.
Kritische Verbraucher, die eine durchgehende Stromversorgung benötigen
Für Haushalte mit empfindlicher oder spezieller technischer Ausstattung ist eine zuverlässige Stromversorgung wichtig. Dazu gehören beispielsweise die Klimasteuerung von Terrarien, Aquarienfilter und andere Geräte, deren längere Unterbrechung die Betriebsbedingungen beeinträchtigen kann. Ein reiner Sinuswechselrichter kann die Kompatibilität mit empfindlicher Elektronik verbessern und dazu beitragen, störungsbedingte Neustarts zu vermeiden.
Wie wählen Sie die passende Haus-USV aus?
Bei der Wahl der USV zählen der Gesamtstrombedarf Ihrer wichtigen Geräte, die gewünschte Laufzeit und der zusätzliche Leistungsbedarf beim Anlaufen.
USV-Kapazität auf Ihre wichtigen Verbraucher abstimmen
Addieren Sie die Leistungsaufnahme aller Geräte, die gleichzeitig laufen sollen, und schlagen Sie als Faustregel etwa 25 % Reserve auf. Beispiel: Router (15 W), Workstation (250 W) und zwei Monitore (70 W) ergeben zusammen 335 W. Eine USV mit mindestens 420 W bis 500 W deckt das mit angemessener Marge ab.
Nennausgangsleistung und Spitzenlastfähigkeit prüfen
Prüfen Sie bei der USV die Leistungsangabe in Watt (W) und nicht nur in Volt-Ampere (VA). Motorbetriebene Geräte wie Kühlschränke und Pumpen brauchen beim Start unter Umständen ein Mehrfaches ihrer normalen Laufleistung.
Backup-Laufzeit und Ladezeit vergleichen
Wie lange die USV überbrückt, richtet sich nach der Batteriekapazität und den angeschlossenen Verbrauchern. Klassische Blei-Säure-Batterien in USV laden oft 6 bis 12 Stunden nach; manche LiFePO4-Systeme (Lithium-Eisenphosphat) laden dagegen schneller und halten mehr Ladezyklen aus.
Wie Hausbatterien bei einem Netzausfall übernehmen
Batteriespeicher mit Backup-Funktion versorgen bei einem Stromausfall automatisch ausgewählte Stromkreise im Haus. Ein kompatibler Wechselrichter samt Umschalteinrichtung trennt das Haus vorher vom Netz und speist dann den Strom aus der Batterie ein.
Bei Netzausfall automatisch auf Batterieversorgung wechseln
Die Umschaltzeit zählt, wenn Geräte keine Unterbrechung vertragen. Manche Hausbatteriesysteme schalten im Blackout besonders schnell automatisch um und halten Störungen so gering. Fortschrittliche Wohnlösungen wie EcoFlow OCEAN 2 bieten eine ultraschnelle Umschaltung (typischerweise unter 20 ms, bei kompatiblen dedizierten Konfigurationen nahezu nahtlos). Beleuchtung und die meisten Haushaltsgeräte können dadurch ohne spürbare Unterbrechung weiterlaufen – doch besonders empfindliche IT-Hardware oder geschäftskritische Elektronik sollte weiterhin über eine dedizierte Online-Doppelwandler-USV abgesichert werden.
Solarenzeugung, Batteriespeicher und Notstromversorgung integrieren
Eine Batterie liefert nur so lange Notstrom, wie ihre gespeicherte Energie reicht. In Kombination mit einer Solaranlage mit Speicher können kompatible Systeme bei einem Ausfall am Tag mit Solarstrom nachgeladen werden. So verlängert sich die Backup-Laufzeit, vorausgesetzt, die Anlage unterstützt den PV-Betrieb im Inselmodus und es steht ausreichend Solarenergie zur Verfügung.
Wie lassen sich der Energieverbrauch im Haushalt und die Notstrombereitschaft überwachen?
Die Überwachung des Haushaltsstroms zeigt, welche Geräte im Notfall versorgt werden müssen und wie lange die EcoFlow Solarbatterie bei einem Ausfall reicht. Zugleich können Sie den Batteriestand kontrollieren und den Verbrauch bei Bedarf anpassen.
Energie-Monitoring-Dashboard nutzen
Ein Dashboard für die Hausenergie macht Stromverbrauch, Solarerzeugung und Batteriespeicher an einer Stelle sichtbar. Gerade wenn es darum geht, welche Geräte bei einem Stromausfall weiterlaufen sollen, ist das ein klarer Vorteil. Haushalte mit kompatiblen Energiesystemen bekommen beim EcoFlow PowerInsight 2 ein 11-Zoll-Touchscreen-Display, das Verbrauch, Solarertrag und Batteriestand in Echtzeit zeigt. Damit lassen sich Großverbraucher leichter identifizieren und die Notstromnutzung besser planen.
Notstrombereitschaft über Batteriestatus-Warnungen verfolgen
Batteriestatus-Warnungen zeigen Ihnen, ob Ihr System für einen Ausfall gerüstet ist. Je nach System lassen sich unter anderem überwachen:
Aktuelle Batterieladestände.
Warnungen zur Batterietemperatur.
Netzstatus- und Spannungswarnungen.
Überwachungsdaten vor und während eines Stromausfalls prüfen
Der Blick auf frühere Stromverbrauchsdaten zeigt, welche Geräte am meisten ziehen. Im Ausfall hilft Echtzeit-Monitoring dabei, unnötige Lasten abzuschalten und die Batteriekapazität für Beleuchtung, Kühlung und andere wichtige Verbraucher freizuhalten.
Eine zuverlässige Stromversorgung bei Netzausfällen lässt sich mit unterschiedlichen Lösungen erreichen. Kompakte, reaktionsschnelle Steckdosen-USV schützen Computer, Daten und Kommunikationsgeräte, während leistungsstarke Hausbatterie-Backup-Systeme ausgewählte Haushaltsstromkreise und wichtige Verbraucher absichern. Wer Dauerleistung, Anlaufströme motorbetriebener Geräte und die Kombination aus Batteriespeicher und Solaranlage richtig aufeinander abstimmt, kann ein Energiesystem passend zum eigenen Bedarf zusammenstellen. Wer auf schnelle Umschaltzeiten und Energiemonitoring setzt, kann die Auswirkungen eines unerwarteten Netzausfalls reduzieren.
Welche USV-Größe brauche ich für mein Haus?
Ein Backup fürs ganze Haus braucht in der Regel ein Batteriesystem mit 5–10 kW Leistung und 10–30 kWh Speicher – je nach Bedarf im Haushalt. Anders als Desktop-USV versorgen solche Systeme auch wichtige Stromkreise wie Kühlung, Heizungssteuerung und Wasserpumpen.
Wie lange hält eine USV bei einem Stromausfall durch?
Eine typische Homeoffice-USV überbrückt je nach Last 10–45 Minuten. Schwachlast-Netzwerktechnik (Modem + Router) läuft auf einer kleinen USV wegen des Eigenverbrauchs des Wechselrichters meist 45 bis 90 Minuten, während leistungshungrige Gaming-PCs oder Workstations die Batterie in 10 bis 20 Minuten leeren.
Kann ich einen Kühlschrank an einer USV betreiben?
Ja, sofern die USV genug Ausgangsleistung und Reserve für Anlaufströme bietet. Kühlschränke ziehen im Betrieb meist 100–150 W, beim Anlaufen des Kompressors aber kurzzeitig 800–1200 W. Empfohlen ist eine USV mit reinem Sinus und ausreichender Spitzenlastfähigkeit.
Kann ich meine Solarbatterie bei einem Blackout nutzen?
Ja, wenn Ihr System einen Backup-Betrieb mit sicherer Netztrennung unterstützt. Standard-Netzeinspeise-Wechselrichter schalten bei Ausfällen aus Sicherheitsgründen ab, während kompatible Hybridsysteme ausgewählte Hausstromkreise weiterhin aus der gespeicherten Batterieenergie versorgen. Ist zusätzlich eine geeignete PV-Anlage für den Inselbetrieb eingebunden, kann sie den Batteriespeicher bei ausreichender Sonneneinstrahlung während des Stromausfalls nachladen.
