Speicher-PV-Anlage mit Notstrom: So sichern Sie Ihr Zuhause bei Stromausfall ab
Wer in Deutschland auf eine Speicher-PV-Anlage setzt, ist bei einem Stromausfall oder Blackout besser geschützt als ohne Energiespeicher. Ein modernes Heimspeichersystem wie der EcoFlow PowerOcean kombiniert Solarstrom-Speicherung mit einer zuverlässigen Notstromversorgung für das gesamte Haus – und schaltet bei einem Netzausfall automatisch in den Backup-Betrieb um, ohne dass Sie eingreifen müssen.
Stromausfall, Blackout und Ihr tatsächliches Risikoprofil
Speicher-PV-Anlage stellen bei Stromausfällen und Blackouts zuverlässig Notstrom bereit. Gleichzeitig erhöhen sie im Normalbetrieb den Eigenverbrauch und sorgen für eine bessere Energieunabhängigkeit vom Stromnetz.
Stromausfall vs. Blackout: Was ist der Unterschied?
Ein Stromausfall ist ein kurzfristiger, lokaler Ausfall der Stromversorgung. Er dauert in der Regel nur wenige Minuten bis einige Stunden und wird häufig durch Bauarbeiten, Unwetter oder lokale Störungen verursacht. Ein Blackout hingegen tritt in größerem Maßstab auf und kann mehrere Regionen gleichzeitig betreffen. Blackouts können erhebliche Auswirkungen auf die Infrastruktur haben.
Deutschlands hohe Versorgungssicherheit – und warum ein Backup dennoch wichtig ist
Deutschland verfügt über eines der zuverlässigsten Stromnetze Europas. Tatsächlich liegt die durchschnittliche Ausfallzeit pro Kunde und Jahr nur bei wenigen Minuten. Dennoch ist es sinnvoll, in eine Notstromversorgung Haus zu investieren. Zu den Vorteilen einer Notstromversorgung für zu Hause gehören:
  • Aufrechterhaltung der Konnektivität während Ausfällen, sodass Router, Laptops und Smartphone-Ladegeräte weiterhin betrieben werden können.
  • Wichtige Geräte wie Heizungs- und Klimasysteme, Kühlschränke, medizinische Geräte und Beleuchtung bleiben funktionsfähig.
  • Ein höheres Sicherheitsgefühl und psychologische Ruhe durch gute Vorbereitung auf Stromausfälle oder Blackouts.
Es gibt verschiedene Optionen für die Notstromversorgung. Bevor Sie sich für eine Backup-Lösung entscheiden, sollten Sie Ihre Prioritäten kennen. Möchten Sie lediglich kritische Verbraucher absichern oder Ihr gesamtes Haus mit Strom versorgen?
Notstrom: Einfache Backup-Steckdose
Die einfachste Komponente einer Notstromversorgung für zu Hause ist eine Notstrom-Steckdose. Diese wird in der Regel von einer Backup-Batterie oder einem Stromaggregat gespeist. Während eines Stromausfalls müssen Sie Ihre Geräte manuell an diese Steckdose anschließen – ein Verfahren, das als manuelle Umschaltung bezeichnet wird. So hilfreich und kostengünstig diese Lösung auch ist, sie bietet nur eine begrenzte Leistung und kann nur wenige kritische Verbraucher versorgen.
Backup-Stromversorgung: Automatische Notstromumschaltung
Eine Alternative zur Notstrom-Steckdose ist die automatische Notstromumschaltung. Diese wird durch den Einsatz eines Hybrid-Wechselrichters in Kombination mit einer Backup-Box oder einem Backup-Schalter realisiert. Das System erkennt den Netzausfall und schaltet die ausgewählten Stromkreise automatisch auf den Batteriespeicher um.
Der Heimspeicher EcoFlow PowerOcean kann bis zu 12 kW Notstromleistung bereitstellen und Geräte wie Kühlschränke, Computer und Gefriertruhen versorgen. Das ist besonders vorteilhaft, da die automatische Umschaltung Ihre definierten kritischen Verbraucher während eines Ausfalls effizient mit Energie versorgt.
Mit der automatischen Notstromumschaltung bleiben Geräte und Beleuchtung auch ohne manuelles Eingreifen in Betrieb. Diese Funktion wird zusätzlich optimiert, wenn sie mit einer für den Backup-Betrieb ausgelegten PV-Anlage kombiniert wird.
Backup-Batterie für den gesamten Haushalt
Eine Backup-Batterie ermöglicht eine vollständige Absicherung bei Stromausfällen und Blackouts. Bei einem sogenannten Full-Backup versorgt eine Speicher-PV-Anlage das gesamte Hausnetz während eines Netzausfalls. Diese Lösung ist deutlich komplexer als andere Optionen.
  • Sie erfordert ein dreiphasiges Backup-Konzept mit hoher Wechselrichterleistung, ausreichender Batteriekapazität und sorgfältiger Phasenbalance.
  • Große Verbraucher, wie etwa Wallboxen für Elektrofahrzeuge (z. B. EcoFlow PowerPulse 2), müssen gegebenenfalls gesteuert oder begrenzt werden.
Sie bietet hohen Komfort und maximale Autarkie, geht jedoch mit höheren Investitions- und Planungsaufwänden einher. Weitere Informationen zu Konfiguration und Kosten finden Sie in unserem Leitfaden zur Solaranlage mit Speicher.
So funktioniert die Notstromversorgung mit EcoFlow PowerOcean und Speicher-PV-Anlage
Zentrale Komponenten einer PV-Speicheranlage mit Notstromfunktion
Zu den wichtigsten Bestandteilen einer PV-Speicheranlage mit Notstromfunktion gehören:
  • PV-Module
  • Hybrid-Wechselrichter mit Backup-Funktion, ein Wechselrichter mit separatem Ladegerät oder ein klassischer Wechselrichter.
    • Er steuert den PV-Eingang und das Laden der Batterie. Ein Beispiel ist der integrierte Hybrid-Wechselrichter von PowerOcean, der Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und so Ihr Zuhause versorgt.
    • Er erkennt zudem einen Netzausfall und initiiert die automatische Notstromumschaltung.
  • Ein Heimspeicher wie PowerOcean, der auch als Backup-Batterie fungiert und Ihr Haus während eines Ausfalls mit Strom versorgt. Wählen Sie ein Lithium-Ionen-Batteriesystem für maximale Sicherheit und Langlebigkeit.
Der EcoFlow PowerOcean ist speziell für den Notstrom-Einsatz konzipiert und erkennt einen Netzausfall in Millisekunden – ohne Unterbrechung für Ihre angeschlossenen Geräte.
Backup-Batterie und PV-System versorgen ein gesamtes Haus während eines Gewitters
Was passiert bei einer Netzunterbrechung?
1. Erkennung des Netzausfalls
Der Wechselrichter erkennt den Verlust von Netzspannung und -frequenz.
2. Sichere Trennung vom öffentlichen Stromnetz (Anti-Islanding)
Das Hausnetz wird vom Stromnetz getrennt, um eine Rückeinspeisung zu verhindern.
3. Automatische Notstromumschaltung
Der Wechselrichter oder die Backup-Box schaltet auf den Notstrombetrieb um. Ihre Backup-Batterie versorgt nun die ausgewählten Stromkreise oder das gesamte Haus. Die Umschaltzeit liegt zwischen wenigen Millisekunden und unter 0,5 Sekunden, sodass die meisten Geräte den Wechsel nicht bemerken.
4. Versorgung durch Batterie- und PV-Leistung
Solange ausreichend Energie in der Hausbatterie vorhanden ist, läuft Ihr Zuhause im Inselbetrieb. Systeme mit Solarnachladung im Backup-Modus können die Batterie bei längeren Ausfällen wieder aufladen. Eine Batterie, die PV-Energie speichern kann – wie PowerOcean –, trägt maßgeblich zur Sicherheit Ihres Hauses während eines Blackouts bei.
5. Wiederanlaufverhalten
Ist die Batterie nachts vollständig entladen, schaltet sich das System ab. Mit zunehmender PV-Leistung kann ein leistungsfähiges System jedoch erneut starten, die Batterien aufladen und den Inselbetrieb wieder aufnehmen.
Die Rolle eines intelligenten Energiemanagements im Backup-Modus
Ein intelligentes Energiemanagementsystem erfüllt im Notstrombetrieb mehrere Aufgaben:
  • Automatisches Begrenzen oder Abschalten nicht essenzieller Verbraucher.
  • Priorisierung wichtiger Stromkreise, etwa Wärmepumpen, anschließend Kühl- und Gefriergeräte.
  • Optimiertes Batteriemanagement zur Vermeidung von Tiefentladungen und zur Verlängerung der Backup-Dauer.
  • App-basiertes Monitoring, mit dem Nutzer bei Bedarf gezielt Verbraucher abschalten können.
Mit EcoFlow HEMS und PowerInsight 2 können Sie Lasten verschieben und den Ladezustand Ihrer PowerOcean-Batterie jederzeit überwachen. Diese smarten Tools verwalten zudem Ihr gesamtes Energie-Ökosystem im Haushalt effizient.
Grenzen und häufige Missverständnisse
„Meine PV-Anlage liefert bei Stromausfall weiterhin Strom“
Standardmäßig schalten netzgekoppelte PV-Anlagen bei einem Stromausfall aus Sicherheitsgründen ab – selbst wenn eine Batterie vorhanden ist. Ohne einen notstromfähigen Wechselrichter und eine Netztrennung versorgt Ihre PV-Anlage Ihr Haus bei einem Blackout nicht mit Strom. Sie können eine bestehende PV-Anlage jedoch nachträglich mit Notstrom ausstatten.
„Das ganze Haus läuft wie gewohnt weiter“
In der Praxis sind viele Systeme für ein Teil-Backup und nicht für den vollständigen Hausbetrieb ausgelegt. Selbst bei voller Backup-Kapazität können große Verbraucher das System überlasten und die Batterie schnell entladen. In solchen Fällen ist eine bewusste Verbrauchssteuerung erforderlich.
Die Dauer der Notstromversorgung hängt von Ihnen ab
Wie lange Ihr Backup-Speicher ausreicht, hängt maßgeblich von Ihrem Verbrauchsverhalten ab. Die Batteriekapazität ist ein Faktor, Nutzerdisziplin ein anderer. Ein 10-kWh-Speicher kann Ihr Haus deutlich länger versorgen, wenn Sie klare Verbrauchsprioritäten setzen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Entwickeln Sie eine zuverlässige und realistische Notstromstrategie für Ihr Zuhause
Fassen Sie zunächst die wichtigsten Entscheidungen zusammen und stellen Sie sich folgende Fragen:
  • Welche kritischen Verbraucher sind wirklich wichtig?
  • Auf welche Ausfalldauer möchten Sie vorbereitet sein?
Sprechen Sie mit einem qualifizierten Installateur über eine Speicher PV-Anlage mit Notstromfunktion. Prüfen Sie Lösungen, die zu Ihren Sicherheits- und Budgetanforderungen passen, etwa EcoFlow PowerOcean und HEMS-Systeme.
Vereinbaren Sie noch heute eine Beratung mit EcoFlow und erhalten Sie ein Angebot für PV-Speichersysteme.
1. Was ist ein PV-Energiespeicher?
Ein PV-Energiespeichersystem umfasst Ihr Photovoltaiksystem und eine Energiespeichereinheit.  Die Batterie ermöglicht es Ihnen, erzeugte Energie zu speichern, die Sie während Stromausfällen oder zu Spitzenzeiten nutzen können.
2. Wie lange hält eine Solaranlage?
Ein PV-System kann über 20 Jahre halten, je nachdem, wie häufig Sie Wartungsarbeiten durchführen.  Solarmodule sind den Elementen ausgesetzt, und wenn Sie sich um sie und Ihr System kümmern, können Sie ihre Lebensdauer verlängern.
3. Kann ich eine Klimaanlage mit Solarstrom betreiben?
Ja, jedoch ist es wichtig, Ihr PV-System und den Batteriespeicher an den Energiebedarf Ihrer Klimaanlage anzupassen. Es ist besser, die Anforderungen Ihrer Klimaanlage zu erfüllen oder zu übertreffen, damit sie ordnungsgemäß funktioniert.
4. Benötigen Solarmodule Wartung?
Ja, Ihre Solarpanels und das gesamte PV-System benötigen Wartung. Sie müssen Ihre Paneele richtig reinigen, um maximale Effizienz zu gewährleisten. Sie müssen auch andere Komponenten überprüfen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.
5. Was ist das größte Problem bei Solarmodulen?
Als langfristige Investitionen sind die hohen Anfangskosten der größte Faktor bei Solarpanelen, insbesondere wenn Sie ein größeres System installieren. Weitere Überlegungen sind die Arbeitskosten für die Installation und die regelmäßige Wartung.
6. Wie funktioniert die automatische Notstromumschaltung bei einer Speicher-PV-Anlage?
Bei einem Netzausfall erkennt der Hybrid-Wechselrichter den Spannungsverlust automatisch und trennt das Hausnetz vom öffentlichen Stromnetz. Die Umschaltung auf die Backup-Batterie erfolgt in der Regel in unter 0,5 Sekunden, sodass die meisten Geräte den Wechsel nicht bemerken. Systeme wie EcoFlow PowerOcean ermöglichen dabei eine nahtlose Notstromversorgung des gesamten Hauses oder ausgewählter Stromkreise.
Stromspeicher für Zuhause
