Hybrid Wechselrichter - die Alleskönner unter den Wechselrichtern
Der Alleskönner unter den Wechselrichtern ist der Hybrid Wechselrichter. Er wandelt den selbst erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um und speichert diesen. Zudem kann er auch die PV-Anlage managen, um eine optimale Leistung erzielen zu können.
Das bedeutet, dass der Hybrid Wechselrichter in einem Gerät ein Solarwechselrichter und ein Batteriewechselrichter ist. Mehr über die Funktionsweise des Hybridwechselrichters und worauf geachtet werden sollte, erfahren Sie hier.
Die Funktionen des Hybrid Wechselrichters
Ein Wechselrichter ist dafür zuständig, den erzeugten Solar-Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln. Durch die Umwandlung ist es möglich, den Solarstrom im Haushalt zu nutzen oder in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Notwendig ist diese Funktion, da alle elektrischen Geräte nur mit Wechselstrom funktionieren.
Zudem lässt sich der Wechselstrom besser ohne Verlust über längere Strecken transportieren als der Gleichstrom. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Wechselrichter immer wieder als das Herz oder das Gehirn einer Photovoltaikanlage bezeichnet wird.
Ein Hybrid Wechselrichter übernimmt jedoch mehrere Aufgaben. Er wechselt nicht nur den Strom um, sondern verfügt zusätzlich auch über die Funktion, die der Batteriewechselrichter im Normalfall beim Speichern übernimmt. Das bedeutet, dass der Hybrid Wechselrichter mit Speicher, wenn mehr Strom durch die PV-Anlage erzeugt wird, den überschüssigen Strom in dem internen oder aber in einem externen Stromspeicher zwischenspeichert.
Sobald sich in den Abendstunden die Stromerzeugung verringert und der Strombedarf im Gebäude steigt, wird der benötigte Strom aus dem Stromspeicher zur Verfügung gestellt. Der zwischengespeicherte Strom wird aus dem Speicher geleitet und erst in diesem Moment in Wechselstrom umgewandelt. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die Reduzierung des Energieverlustes durch eine doppelte Umwandlung im Speicherprozess.
Dreiphasige oder einphasiger Hybrid Wechselrichter?
Für die Funktionalität des Hybridwechselrichters ist die Anzahl der Phasen enorm wichtig. Es wird generell bei den Modellen zwischen einphasigen und dreiphasigen Hybridwechselrichtern unterschieden.
Der einphasige Hybrid Wechselrichter liefert den Strom über eine einzige Phase und verfügt über 350 bis hin zu 4000 VA (Voltampere) Ausgangsleistung. Einfach erklärt wird der Strom nur über einen einzigen stromführenden Leiter zur Verfügung gestellt.
Bei den dreiphasigen Hybridwechselrichtern wird hingegen der Strom über drei Phasen zur Verfügung gestellt. Allgemein wird dieser Stromfluss auch Drehstrom genannt. Hybrid Wechselrichter, die über drei Phasen verfügen, können eine Nennleistung bis 24.000 VA erreichen. Das hat zur Folge, dass Geräte, die Strom beziehen, diesen rascher zur Verfügung gestellt bekommen. So zum Beispiel die Ladestation eines Elektroautos, wodurch dieses zuverlässiger und rascher geladen werden kann.
Info: Einphasige Wechselrichter werden in heutiger Zeit nur sehr selten verwendet. Grund hierfür ist die niedrige Leistung. Eine PV-Anlage mit einer Scheinleistung von 4,6 kVA/Phase muss laut Gesetz (Regelung aus dem Jahr 2012) mit einem Wechselrichter, der dreiphasig ist, ausgestattet werden.
Weitere Aufgaben eines Hybridwechselrichters
Die Hauptaufgabe des Hybridwechselrichters ist trotzdem immer noch die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. Diese Aufgabe sollte er ohne großen Energieverlust durchführen. Die modernen Hybrid Wechselrichter oder auch PV Anlagen Manager übernehmen jedoch noch weitere Aufgaben.
Die Leistungsoptimierung
Durch einen Hybrid Wechselrichter wird erreicht, dass eine Photovoltaikanlage lange Zeit die maximale Leistung erbringen kann. Durch das MPP-Tracking Verfahren wird ermöglicht, dass verschiedene Bereiche der Solarmodule parallel gesteuert werden können. Das bedeutet, dass ein eventuell verschatteter Bereich der Anlage die Leistung der Anlage nicht mehr vermindern kann.
Die Netzstabilisierung
Der Hybrid Wechselrichter kann mit seinem intelligenten Management zur Zeit der höchsten Leistung den Strom speichern und zur Nutzung zur Verfügung stellen, wenn der Strom benötigt wird. Gleichzeitig wird bei zu geringer Leistung oder einem leeren Speicher der benötigte Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bereitgestellt.
Energiemanagement und Überwachung der Anlage
Eine weitere Funktion, die ein Hybrid Wechselrichter aufweist, ist die intelligente Verteilung des erzeugten Solarstroms. Das Energiemanagement muss daher je nach der Verbrauchssituation und Uhrzeit entscheiden, ob der Strom gespeichert, zur Verfügung gestellt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden soll.
Möchte man einen Hybrid Wechselrichter, der das Energiemanagement und das Monitoring der Anlage übernimmt, so ist zum Beispiel ein Hybrid Wechselrichter 15 kW mit drei Phasen eine gute Lösung.
Die Notstrom-Funktion
Hybrid Wechselrichter mit Notstromfunktion versorgen ein Gebäude bei einem Stromausfall mit Solarstrom. Es gilt jedoch zu beachten, dass nicht jeder Hybrid Wechselrichter eine Notstromfunktion aufweist! Für die Notstromfunktion eignet sich besonders ein Hybrid Wechselrichter 48v.
Worauf sollte bei der Anschaffung eines Hybrid Wechselrichters geachtet werden?
Es sollte beim Kauf eines Hybridwechselrichters immer auf den Wirkungsgrad geachtet werden. Der Wirkungsgrad steht immer in Verbindung mit dem Solarertrag. Der ideale Solarertrag einer PV-Anlage sollte immer zwischen 96 und 98 Prozent betragen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Lebensdauer, die man bei dem gewählten Hybrid Wechselrichter erwarten kann. Die angegebene Lebensdauer sollte in keinem Fall weniger als 20 Jahre sein. Dadurch muss der Wechselrichter einer PV-Anlage im besten Falle nur einmal während der Anlagenlebensdauer gewechselt werden.
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass der Hybrid Wechselrichter mit verschiedenen Stromspeichern kompatibel ist. Es ist empfehlenswert, dass der Hybrid Wechselrichter mit allen gängigen Stromspeichern verbunden werden kann. Dadurch ist eine eventuelle Nachrüstung oder der Ersatz eines Stromspeichers einfach durchzuführen.
Wann lohnt sich ein Hybrid Wechselrichter?
Da ein Hybrid Wechselrichter nicht nur die PV-Anlage intelligent steuern, sondern auch den erzeugten Strom zwischenspeichern kann, sorgt er dafür, dass der Eigenverbrauch erhöht werden kann. Die Erhöhung des Eigenverbrauches wiederum minimiert die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Lohnend ist der Hybrid Wechselrichter daher für Menschen, die einen hohen Eigenverbrauch an Strom aufweisen. Zudem werden die Energiekosten nachhaltig reduziert.
Ist es sinnvoll, den erzeugten Solarstrom zu speichern?
Den selbst erzeugten Solarstrom zu speichern ist aus drei Gründen äußerst sinnvoll. Zum ersten kann durch den Selbstverbrauch des erzeugten Solarstroms die Energierechnung des öffentlichen Netzbetreibers enorm reduziert werden.
Zum zweiten wird der Solarstrom emissionsfrei erzeugt. Das bedeutet, dass durch den Eigenverbrauch des Solarstroms die Umwelt nachhaltig geschützt wird.
Gespeicherter Solarstrom steht zu jeder Tageszeit zur Verfügung. Auch dann, wenn die PV Anlage nachts keinen Strom erzeugen kann.
Mit welchen Kosten muss bei der Anschaffung gerechnet werden?
Selbstverständlich ist eine hochwertige Qualität ausschlaggebend für die Funktion des Hybrid Wechselrichters. Generell liegen die Preise für hochwertige Hybrid Wechselrichter zwischen 1.000,- und 4.000,- Euro.
Des Weiteren beeinflussen die enthaltenen Funktionen und Ausstattung wie zum Beispiel ein Hybrid Wechselrichter mit Notstromfunktion oder ein Hybrid Wechselrichter für Balkonkraftwerke ebenfalls den endgültigen Verkaufspreis.
Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass durch die Vereinigung von Stromspeicher-Steuerung und Steuerung der PV-Anlage in einem einzigen Gerät Geld gespart werden kann. Zudem können Hybrid Wechselrichter in jeder PV-Anlage integriert werden. Es ist hier sogar egal, ob diese Anlage mit oder ohne Stromspeicher besteht.
Wird der selbst erzeugte Solarstrom von den PV Anlagen Besitzern zum größten Teil selbst verbraucht, ist die Abschaffung einer PV Anlage durchaus lohnend. Um den selbst erzeugten Solarstrom effizient nutzen zu können, sind ein intelligenter Wechselrichter und ein Stromspeicher notwendig. Der Wechselrichter sollte hier die Aufgabe der richtigen Verteilung des Stroms übernehmen.
Diese Aufgabe übernimmt der Hybrid Wechselrichter, der nicht nur den Strom zur Verfügung stellt, sondern auch speichert, wenn die höchste Leistung der Anlage eintritt und nur wenig Strom genutzt wird. Ein Hybrid Wechselrichter vereint mehrere Aufgaben in einem Gerät und ist flexibel in jeder PV-Anlage und mit jedem Stromspeicher kompatibel. Eine Nachrüstung mit einem Hybrid Wechselrichter kann dadurch jederzeit durchgeführt werden.
