Das sollten sie bei PV-Inselanlagen mit Speicher beachten
Ein Solarsystem, das unabhängig vom öffentlichen Stromnetz läuft, wird als eine Inselanlage bezeichnet. Man nennt diese eigenständige Stromversorgung auch „Off-Grid“ Anlage. Solar-Inselanlagen eignen sich für viele Orte, zum Beispiel für Camper, Gartenhäuser, Berghütten und andere abgelegene Gebäude.
Während echte Inselanlagen vollständig ohne Netzanschluss arbeiten, können Hybridsysteme das öffentliche Stromnetz zusätzlich nutzen, wenn sie entsprechend ausgelegt sind. Inselanlagen lassen sich beispielsweise mit einer EcoFlow Solarbatterie kombinieren, um gespeicherte Solarenergie auch bei geringer Sonneneinstrahlung oder schlechtem Wetter zu nutzen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten einer Inselanlage mit Speicher auf.
Das Wichtigste in Kürze
  • Off-Grid bedeutet keine Verbindung zum öffentlichen Netz: Eine echte PV-Inselanlage arbeitet völlig unabhängig vom Stromnetz. Damit eine zuverlässige Stromversorgung möglich ist, müssen PV-Leistung und Speicherkapazität präzise aufeinander abgestimmt werden.
  • Der Stromspeicher entscheidet über die Zuverlässigkeit: Da Off-Grid-Systeme in sonnenarmen Zeiten nicht auf das öffentliche Netz zurückgreifen können, sind die richtige Batteriekapazität und Anlagendimensionierung entscheidend für einen stabilen Betrieb.
  • Unterschiedliche Speichertechnologien für verschiedene Anforderungen: LFP-Batteriespeicher sind der Standard für Inselanlagen im privaten Bereich, während Technologien wie Redox-Flow-Batterien oder Wasserstoffspeicher vorrangig für Großprojekte oder die langfristige Energiespeicherung infrage kommen.
Die Arten von PV-Inselanlagen
Eine Photovoltaik-Inselanlage erzeugt Solarstrom für den eigenen Verbrauch und arbeitet vollständig autark.
Davon zu unterscheiden sind Hybridsysteme: Bei entsprechender Auslegung kann hier das öffentliche Stromnetz zusätzlich als Backup dienen.
Der Unterschied zwischen verschiedenen Solaranlagen
Der Hauptunterschied zu normalen PV-Anlagen ist, dass eine Inselanlage nicht mit dem Stromnetz verbunden ist. Wer sich für eine Solar-Insellösung entscheidet, ist allerdings vollständig von der Sonneneinstrahlung und der selbst erzeugten Solarenergie abhängig. Überschüssiger Strom kann nicht in das öffentliche Netz eingespeist werden. Für eine zuverlässige Stromversorgung wird eine Inselanlage daher in der Regel mit einem Batteriespeicher kombiniert.
Balkonkraftwerke und Inselanlagen unterscheiden sich vor allem durch ihre Netzanbindung und Stromnutzung. Ein Balkonkraftwerk ist mit dem Hausnetz verbunden: Der erzeugte Solarstrom wird direkt im Haushalt verbraucht, überschüssiger Strom kann ins öffentliche Netz fließen. Eine Inselanlage arbeitet dagegen unabhängig vom öffentlichen Netz. Balkonkraftwerke sind zudem kompakte Solaranlagen, die sich vergleichsweise einfach installieren lassen.
MerkmalStandard-PV-Anlage (On-Grid)PV-Inselanlage (Off-Grid)Balkonkraftwerk
NetzanbindungAn das öffentliche Netz angeschlossenKeine Verbindung zum öffentlichen NetzAnschluss über die Haushaltssteckdose
EnergienutzungEigenverbrauch & optionale NetzspeisungEigenverbrauch ohne NetzeinspeisungHauptsächlich direkter Eigenverbrauch
StromspeicherOptionalIn der Regel erforderlichOptional
AnlagengrößeMittlere bis große DachanlagenJe nach individuellem EnergiebedarfKompaktsystem / Kleinanlage
Typisches EinsatzgebietEin- und Mehrfamilienhäuser, GewerbeAbgelegene Orte ohne NetzzugangWohnungen und kleine Haushalte
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Vor- und Nachteile von netzgekoppelten und netzfernen Systemen
Während eine On-Grid-Anlage direkt mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist, ist dies bei einer Off-Grid Inselanlage nicht der Fall. Hier bleiben die beiden Netze immer voneinander getrennt. Beide Fälle haben jedoch Vor- und Nachteile.
Die On-Grid Anlage
Entscheiden Sie sich für eine Solaranlage mit Netzanschluss, müssen Sie bestimmte technische Vorgaben einhalten. Eine fachgerechte Installation durch eine qualifizierte Fachkraft stellt sicher, dass die Anlage korrekt ins Stromnetz integriert wird. Zudem müssen Sie diese Art Solaranlage beim Netzbetreiber anmelden. Je nach Art und Umfang der Anlage können außerdem staatliche Förderprogramme oder finanzielle Unterstützungen verfügbar sein.
Die Off-Grid Anlage
Eine PV-Inselanlage ist nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. Eine ungewollte Netzeinspeisung ist daher ausgeschlossen, da eine echte Inselanlage keine elektrische Verbindung zum öffentlichen Stromnetz aufweist. Sie bleiben daher autark.
Für PV-Inselanlagen kommen nicht immer dieselben Fördermöglichkeiten infrage wie für netzgekoppelte PV-Anlagen. Zudem besteht bei geringer Sonneneinstrahlung das Risiko, dass nicht ausreichend Solarstrom zur Verfügung steht. Zwar kann eine Solaranlage mit Speicher überschüssige Energie für sonnenarme Zeiten speichern, doch auch die Speicherkapazität ist begrenzt. Eine PV-Inselanlage kann zudem die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und von steigenden Strompreisen reduzieren.
Warum sich eine PV-Inselanlage mit Speicher lohnt
Eine Inselanlage ermöglicht eine größere Energieunabhängigkeit, indem sie die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz reduziert und mithilfe eines Batteriespeichers Zeiten mit geringer Solarstromerzeugung überbrückt.
Tagsüber Solarstrom für den abendlichen Bedarf speichern
In Deutschland erreicht die Solarstromerzeugung ihren Höchststand um die Mittagszeit, während der höchste Energiebedarf im Haushalt morgens und abends liegt. Mit einem integrierten Speicher lässt sich überschüssiger Solarstrom speichern. So kann die gespeicherte Energie beispielsweise in den Abendstunden für Verbraucher wie Waschmaschinen oder Induktionskochfelder genutzt werden.
Zuverlässige Stromversorgung bei Netzausfällen oder an abgelegenen Orten
Egal ob für ein abgelegenes Gebäude, eine Werkstatt oder als Notstromabsicherung gegen lokale Blackouts: Ein Batteriespeicher überbrückt Phasen geringer Solarstromerzeugung. Bei passender Dimensionierung deckt der Speicher in einer Inselanlage den Grundbedarf für essenzielle Verbraucher wie Kühlschränke, Wasserpumpen, Router und Heizungssteuerungen auch an bewölkten Tagen oder bei vorübergehenden Stromausfällen ab.
Batteriespeicher: Welche Typen gibt es und was sind die Unterschiede?
Für die PV-Inselanlage gibt es verschiedene Arten an Stromspeicher. Der Vorteil: Sie speichern überschüssige Solarenergie, um Ertragsschwankungen auszugleichen und die Stromversorgung auch abends oder bei zeitweise geringer Sonneneinstrahlung zu unterstützen. Je nach Anlagengröße und individueller Nutzung kommen unterschiedliche Speichertypen infrage:
  • Lithium-Ionen-Batterien: Sie werden häufig für Inselanlagen mit Speicher eingesetzt. Sie haben eine hohe Energiedichte, sind langlebig und haben einen geringen Wartungsaufwand.
  • Blei-Gel-Batterien: Haben häufig eine kürzere Lebensdauer als Lithium-Ionen-Systeme und müssen je nach Nutzung früher ersetzt werden.
  • Blei-Säure-Batterien: Sie sind eine bewährte Speichertechnologie, weisen im Vergleich zu modernen Lithium-Ionen-Systemen jedoch häufig eine geringere Energiedichte und Zyklenfestigkeit auf.
  • Redox-Flow-Batterien: Diese eignen sich hervorragend für große Photovoltaik-Anlagen, da sie eine große Menge speichern können. Sie kommen daher in Industrie und Gewerbe zum Einsatz.
  • Wasserstoff als Speicher: Inselanlagen mit Wasserstoff als Speicher haben den Vorteil, dass Sie den überschüssigen Strom auch im Winter nutzen können, da diese Art Speicher der mittel- und langfristigen Speicherung von Strom dient. Bei der Umwandlung von Strom zu Wasserstoff und zurück verliert man allerdings Energie. Daher liegt der elektrische Gesamtwirkungsgrad je nach System häufig bei etwa 40 Prozent. Es ist zudem aufwändig und teuer, ein solches System in die Photovoltaikanlage zu integrieren.
Bei der Auswahl einer Inselanlage mit Speicher sollten Sie zunächst festlegen, welche Anforderungen das System erfüllen soll. Dabei sollten Sie Faktoren wie Speicherkapazität, Lebensdauer, Effizienz und Installationsort in Ihre Überlegungen einbeziehen.
 EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
So wählen und verwalten Sie den Stromspeicher für Ihre Solaranlage
Die richtige Dimensionierung und Nutzung Ihres Batteriespeichers erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ihrem aktuellen Stromverbrauch und Ihren zukünftigen Energieanforderungen.
Batteriekapazität nach dem eigenen Strombedarf auslegen
Ermitteln Sie zu Beginn Ihren täglichen Verbrauch in Kilowattstunden (kWh). Addieren Sie dazu die Wattzahl aller wichtigen Geräte – wie Beleuchtung, Minikühlschrank, Laptops oder Heizungspumpe – und multiplizieren Sie diese mit der jeweiligen Betriebsdauer. Planen Sie eine Sicherheitsreserve von 20 % ein, um Umwandlungsverluste des Systems auszugleichen.
Ein Speichersystem wählen, das sich an veränderte Bedürfnisse anpasst
Da sich der Stromverbrauch im Haushalt im Laufe der Zeit ändern kann, steigt auch der Bedarf an Speicherkapazität. Ein modulares Batteriesystem ermöglicht es Nutzern, zusätzliche Kapazität nachzurüsten, anstatt das gesamte System auszutauschen. EcoFlow OCEAN 2 startet beispielsweise mit einem 5-kWh-Batteriemodul und lässt sich durch das Hinzufügen weiterer Einheiten auf bis zu 60 kWh erweitern, wenn mehr Speicher benötigt wird.
Solarertrag, Speicherstand und Stromverbrauch im Blick behalten
Echtzeit-Monitoring ermöglicht es Ihnen, Ihren Stromverbrauch an die Wetterlage und den aktuellen Ladezustand anzupassen. Smarte Energiemanagement-Lösungen wie EcoFlow PowerInsight 2 mit seinem 11-Zoll-Touchscreen-Display bündeln Daten zu Solarertrag, Batteriestatus und Haushaltsverbrauch auf einem zentralen Dashboard. Das hilft Ihnen dabei, Ihren Energieeinsatz noch effektiver zu überwachen und zu steuern.
Balkonkraftwerk (BKW)
Inselanlagen mit Speicher werden in Deutschland immer beliebter. Da echte Inselanlagen nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden sind, ist in der Regel keine Anmeldung beim Netzbetreiber erforderlich. Die Anlagen ermöglichen es Ihnen, Energiekosten zu sparen und unabhängig vom Netzanbieter zu bleiben.
Entscheidend ist daher eine sorgfältige Planung von Strombedarf, PV-Leistung und Speicherkapazität. Nur wenn alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind, kann eine PV-Inselanlage langfristig effizient arbeiten und die gewünschte Stromversorgung unterstützen.
Was passiert, wenn die Batterien der Inselanlage voll geladen sind?
Der Laderegler drosselt die Ladeleistung automatisch oder stoppt den Ladevorgang vorübergehend, sobald die Batterie ihren maximalen Ladezustand erreicht hat. Das verhindert ein Überladen und schützt die Batterielebensdauer langfristig.
Kann man ein gesamtes Haus ausschließlich mit einer PV-Inselanlage betreiben?
Grundsätzlich kann ein Haushalt vollständig über eine PV-Inselanlage versorgt werden, sofern PV-Leistung und Speicherkapazität auf den Energiebedarf und die saisonalen Ertragsschwankungen ausgelegt sind. Bei längeren Phasen mit geringer Solarstromerzeugung kann jedoch eine zusätzliche Energiequelle erforderlich sein, wenn eine durchgehende Stromversorgung gewährleistet werden soll.
Wie wartet man ein Off-Grid-Batteriesystem für eine maximale Lebensdauer?
Um die Lebensdauer des Speichers zu maximieren, sollte das System innerhalb des vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereichs betrieben und regelmäßige Tiefentladungen vermieden werden. Stabile Betriebsbedingungen und ein sachgemäßes Batteriemanagement tragen entscheidend zum langfristigen Erhalt der Leistungsfähigkeit bei.
Wie viele Batterien werden für eine Inselanlage benötigt?
Die Anzahl der benötigten Batterien hängt vom täglichen Stromverbrauch, der Kapazität der einzelnen Batteriemodule und der gewünschten Autonomiezeit ab. Eine genaue Berechnung sollte die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität, den erwarteten Energiebedarf sowie jahreszeitliche Schwankungen der Solarstromerzeugung berücksichtigen.
Photovoltaikanlage
