Was kostet eine Wärmepumpe für ein 120-m²-Haus? So senken Sie die laufenden Kosten
Was kostet eine Wärmepumpe für ein 120 m² großes Haus? Die Installationskosten in Deutschland liegen je nach Wärmepumpentyp und baulichen Voraussetzungen schätzungsweise bei 16.000 bis 44.000 Euro brutto vor Förderung. Über die KfW-Heizungsförderung können berechtigte Eigentümer einen Zuschuss erhalten; die tatsächliche Höhe richtet sich nach den geltenden Förderbedingungen und der individuellen Situation. Die jährlichen Betriebskosten können je nach Wärmebedarf, Jahresarbeitszahl (JAZ) und Stromtarif stark variieren. Alle Preis- und Kostenangaben in diesem Artikel sind Richtwerte zur Orientierung und Budgetplanung, keine verbindlichen Angebote oder garantierten Einsparungen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Der Systemtyp bestimmt die Anschaffungskosten: Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel günstiger, während Erdwärmesysteme teure Bohrungen oder Erdarbeiten erfordern.
  • Die Dämmung beeinflusst die Betriebskosten: Schlecht gedämmte Häuser brauchen mehr Heizenergie und treiben damit die Stromrechnung nach oben.
  • Smarte Aufrüstungen reduzieren die Stromkosten: Eigene Wärmepumpentarife und Solar-Speichersysteme wie EcoFlow OCEAN 2 helfen, die Netzstromkosten zu drücken.
  • Energiemonitoring steigert die Effizienz: EcoFlow PowerInsight 2 hilft, den Verbrauch zu verfolgen und den Wärmepumpenbetrieb auf die Solarerzeugung abzustimmen.
Was kostet die Installation einer Wärmepumpe in einem 120-m²-Haus?
Die Kosten für eine Wärmepumpe in einem 120 m² großen Haus in Deutschland liegen vor Förderung in der Regel 16 000 bis 44 000 Euro – je nach Systemtyp, vorhandener Heizungsinfrastruktur und Installationsaufwand.
Durchschnittliche Installationskosten für verschiedene Wärmepumpentypen
Luft-Wasser-Wärmepumpen sind für deutsche Wohnhäuser in der Regel die günstigste und verbreitetste Wahl. Erd- und Wasser-Wasser-Systeme kosten wegen Erdarbeiten, Bohrungen oder Brunnenbau von vornherein mehr. Die folgenden Kostenrichtwerte lassen sich mit der ADAC-Übersicht zu Wärmepumpenkosten einordnen.
Wärmepumpentyp Gerät (€) Installation (€)Gesamt vor Förderung (€)
Luft-Wasser 9 000–16 000 7 000–11 00016 000–27 000
Erdgekoppelt (Kollektor) 12 000–18 00010 000–16 000 22 000–34 000
Erdgekoppelt (Bohrung) 13 000–19 000 15 000–23 00028 000–42 000
Wasser-Wasser 14 000–20 000 16 000–24 00030 000–44 000
Nach den aktuellen Bedingungen der KfW-Heizungsförderung für Privatpersonen (458) beträgt die Grundförderung 30 % der förderfähigen Kosten. Je nach persönlichen Voraussetzungen können weitere Boni hinzukommen; insgesamt sind Zuschüsse von bis zu 80 % möglich. Für ein Einfamilienhaus werden derzeit förderfähige Kosten bis maximal 28.000 € berücksichtigt. Die tatsächliche Förderhöhe hängt unter anderem von der Art der alten Heizung, der Selbstnutzung und dem zu versteuernden Haushaltseinkommen ab. Prüfen Sie vor der Planung die aktuellen Förderbedingungen und die individuelle Anspruchsberechtigung.
Hinweis: Die angegebenen Preise sind unverbindliche Richtwerte für die erste Budgetplanung, keine verbindlichen Angebote. Die tatsächlichen Kosten können je nach Wärmepumpentyp, Gebäudezustand, Wärmequelle, Installationsaufwand, Region und Fachbetrieb deutlich variieren. Ein konkreter Preis lässt sich erst nach einer individuellen Prüfung vor Ort ermitteln.
Mehrkosten durch Heizungs-Upgrades und Montage
In älteren Häusern muss die Heizung häufig erst aufgerüstet werden, damit eine Wärmepumpe passt. Auch die Elektrik muss mitunter nachziehen. Typische Zusatzposten sind:
  • Hydraulischer Abgleich: Für Förderungen verpflichtend und für eine gleichmäßige Wärmeverteilung unerlässlich – Kosten zwischen 800 und 1 500 €.
  • Pufferspeicher & Warmwasserspeicher: Sorgen dafür, dass Abtauzyklen reibungslos laufen, ohne den Wohnkomfort zu beeinträchtigen. Inklusive Rohrleitungsanschlüssen typischerweise 2 000 bis 4 500 €.
  • Heizkörper-Upgrade: Fußbodenheizung ist ideal, doch der Austausch kleiner, eng gebauter Rippenheizkörper gegen moderne Niedertemperatur-Flächenheizkörper der Bauart 22 oder 33 kostet rund 250 bis 600 € pro Raum.
  • Anpassung des Zählerschranks: Platz für eigene Leitungsschutzschalter, Überspannungsschutz und Rundsteuerempfänger bzw. § 14a EnWG-konforme digitale Netz-Schnittstellen: 1 000 bis 2 500 €.
  • Rückbau der alten fossilen Heizung: Entsorgung alter Öltanks, Schlammreinigung oder das Stilllegen von Gasleitungen schlagen mit etwa 1 200 bis 2 500 € zu Buche.
Was kostet der Betrieb einer Wärmepumpe in einem 120-m²-Haus?
Eine Wärmepumpe erzeugt Wärme, indem sie Umgebungsenergie aus Luft oder Boden entzieht und mit elektrischer Leistung vervielfacht. Wer seine laufenden Kosten berechnen will, muss wissen, wie viele Kilowattstunden Wärme ein 120-m²-Haus im Winter über Wände, Fenster und Dachbalken verliert.
Jährliche und monatliche Betriebskosten der Wärmepumpe berechnen
Um die Heizkosten zu schätzen, teilen Sie den jährlichen Wärmebedarf Ihres Hauses (in kWh) durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) und multiplizieren das Ergebnis mit Ihrem Strompreis.
Stromverbrauch (kWh) = Jahreswärmebedarf (kWh) / Jahresarbeitszahl (JAZ)
Nehmen wir ein gut modernisiertes freistehendes Haus mit 120 m², das jährlich 100 kWh/m² benötigt – also 12 000 kWh Wärmeenergie für Heizung und Warmwasser. Zugrunde gelegt: eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer JAZ von 3,8 und ein Strompreis von 0,28 €/kWh:
  • Jährlicher Strombedarf: 12 000 kWh ÷ 3,8 ≈ 3 158 kWh
  • Jährliche Stromkosten: 3 158 kWh × 0,28 € ≈ 884 €
  • Durchschnittliche monatliche Kosten: Rund 74 € pro Monat, wobei die tatsächlichen Kosten in der winterlichen Heizperiode höher liegen.
Betriebskosten nach unterschiedlichen Gebäudedämmstandards vergleichen
Wie hoch die Betriebskosten ausfallen, entscheidet die thermische Hülle des Hauses. Ein zugiges Nachkriegs-Backsteinhaus im ländlichen Bayern und ein neu gebautes Holzrahmenhaus am Frankfurter Stadtrand bringen auf dem Papier dieselben Quadratmeter auf die Waage. Im Winter trennen beide Welten beim Energiebedarf.
Gebäudestandard / Baujahr Jährlicher Heizwärmebedarf (kWh/m²)Gesamter Jahreswärmebedarf (120 m²)Angenommene JAZ (Luft-Wasser) Jährlicher Stromverbrauch (kWh) Jährliche Betriebskosten (bei 0,28 €/kWh)
Unrenoviert (vor 1977) ~180 – 22024 000 kWh 2,8 – 3,0 ~8 275 kWh2 317 €
Teilweise saniert (1980er–1990er, Doppelverglasung) ~110 – 14015 000 kWh3,3 – 3,5 ~4 411 kWh 1 235 €
Gut saniert (EnEV / KfW-85-Standard)~70 – 909 600 kWh3,8 – 4,0 ~2 461 kWh689 €
Neubau (KfW 55 / KfW 40) ~35 – 505 100 kWh 4,2 – 4,5 ~1 186 kWh332 €
Der in der Beispielrechnung verwendete Strompreis von 0,28 €/kWh ist eine Rechenannahme. Zum Vergleich mit dem allgemeinen Haushaltsstrompreis kann die BDEW-Strompreisanalyse Herbst 2026 herangezogen werden
Hinweis: Die berechneten Betriebskosten sind Schätzwerte auf Basis der angenommenen Wärmebedarfe, Jahresarbeitszahlen (JAZ) und eines Strompreises von 0,28 €/kWh. Sie dienen der Orientierung und Budgetplanung. Die tatsächlichen Kosten können je nach Dämmstandard, Heizverhalten, Außentemperatur, Wärmepumpeneffizienz und individuellem Stromtarif abweichen.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Welche Faktoren beeinflussen die Betriebskosten einer Wärmepumpe?
Diese Faktoren gewinnen in den kälteren Monaten in Deutschland besonders an Bedeutung.
Gebäudedämmung und Heizwärmebedarf
Schlechte Dämmung an Dach, Wänden und Fenstern erhöht den Wärmeverlust und zwingt die Wärmepumpe zu mehr Arbeit. Gut gedämmte Häuser halten ihre Räume meist schon mit niedrigen Vorlauftemperaturen von 35 bis 45 °C warm – das steigert die Effizienz. Ältere, schlecht gedämmte Gebäude brauchen dagegen 55 °C oder mehr, was den Stromverbrauch nach oben treibt.
Wärmepumpen-Effizienz und saisonale Leistung
Während die COP die Effizienz unter festgelegten Testbedingungen abbildet, spiegelt die Jahresarbeitszahl (JAZ) die tatsächliche Leistung über das gesamte Jahr wider. Eine höhere JAZ bedeutet: Für dieselbe Heizleistung wird weniger Strom benötigt. Eine falsche Dimensionierung, häufiges Takten und ein übermäßiger Einsatz des elektrischen Heizstabs können die Effizienz drücken und die Kosten nach oben treiben.
Stromtarife und Energieverbrauch im Haushalt
Die Betriebskosten hängen direkt am Strompreis. In Deutschland kostet normaler Haushaltsstrom häufig etwa 0,36 bis 0,40 €/kWh; eigene Wärmepumpenstrom-Tarife sind oft günstiger. Wer Anbieter vergleicht, Netzentgelt-Vergünstigungen nutzt und zeitabhängige Tarife prüft, kann die jährliche Heizrechnung spürbar drücken. Die BDEW-Strompreisanalyse Herbst 2026 bietet einen aktuellen Referenzwert für die Einordnung der Haushaltsstrompreise
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie lassen sich die Betriebskosten einer Wärmepumpe senken?
Die Betriebskosten einer Wärmepumpe lassen sich senken, ohne auf Komfort zu verzichten. Schon angepasste Heizeinstellungen, ein passender Stromtarif und eine Solaranlage mit Speicher helfen, die Rechnungen zu drücken.
Heizeffizienz durch Temperatur- und Systemeinstellungen verbessern
Wer Heizkosten sparen will, passt die Einstellungen der Wärmepumpe an und senkt so den Stromverbrauch, ohne auf Komfort zu verzichten. Drehen Sie die Heizkurve schrittweise herunter und halten Sie die Raumtemperatur bei etwa 20 bis 21 °C. Vermeiden Sie große nächtliche Absenkungen, denn das Aufheizen am Morgen kostet zusätzliche Energie. Halten Sie zudem die Thermostatventile ausreichend geöffnet, damit der Wasserdurchfluss stimmt und die Anlage effizient arbeitet.
Stromkosten mit einem eigenen Wärmepumpentarif senken
Seit dem 1. Januar 2024 gelten die Regelungen des § 14a EnWG für neue steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW, darunter Wärmepumpen. Bei drohender lokaler Netzüberlastung darf der Netzbetreiber ihren Strombezug vorübergehend auf bis zu 4,2 kW dimmen; der normale Haushaltsstrom ist davon nicht betroffen. Im Gegenzug erhalten Betreiber eine Netzentgeltreduzierung. Je nach Mess- und Steuerungskonzept stehen unterschiedliche Abrechnungsmodelle (Module 1 und 2) zur Verfügung. Die konkreten Vorgaben erläutert die Bundesnetzagentur in ihren Informationen zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG. Zusätzlich kann eine EcoFlow Solarbatterie den Netzbezug in teuren Stunden reduzieren
Solar und Speicher kombinieren: Weniger Strom aus dem Netz
Solarmodule können einen Teil des Strombedarfs der Wärmepumpe decken, auch wenn die Erzeugung im Winter oft begrenzt bleibt. An sonnigeren Tagen lässt sich überschüssiger Solarstrom speichern und nach Sonnenuntergang nutzen, statt Strom aus dem Netz zu kaufen. Wer den Eigenverbrauch erhöhen will, kann mit dem Heimspeicher EcoFlow OCEAN 2 den Überschuss vom Tag für den Abend sichern. So werden Haushaltsgeräte und ein Teil des Wärmepumpen-Strombedarfs abgedeckt, was die Netzabhängigkeit senkt, wenn die Solarproduktion sinkt. Wie viel sich tatsächlich sparen lässt, hängt von der Winter-Solarerzeugung, der Speicherkapazität und dem Heizverbrauch ab.
Haushaltsverbrauch im Blick behalten und Energie gezielt nutzen
Wer seinen Stromverbrauch im Blick behält, erkennt, wann die Wärmepumpe am meisten Leistung zieht und wo sich mit Anpassungen Kosten sparen lassen. Zudem fällt es leichter, flexible Lasten in günstigere Stromzeiten oder in Stunden mit höherer Solarerzeugung zu verschieben. EcoFlow PowerInsight 2 bündelt Solarproduktion, Batteriespeicher und Haushaltsstromverbrauch auf einem zentralen Display. Mit diesem klareren Blick auf die Energieflüsse planen Eigenheimbesitzer die Warmwasserbereitung und andere flexible Verbraucher besser um verfügbaren Solarstrom oder günstige Off-Peak-Tarife herum – und behalten die jährlichen Energiekosten im Griff.
Balkonkraftwerk (BKW)
Was kostet eine Wärmepumpe für ein 120-m²-Haus? Für die Wärmepumpe in einem 120-m²-Haus zählen zwei Dinge: die Investition am Anfang und die laufenden Kosten danach. Der anfängliche Aufwand von 16 000 bis 44 000 Euro schrumpft durch Bundesförderungen – je nach Förderanspruch bleiben realistisch 4 800 bis 23 000 Euro Eigenanteil. Damit die Rechnungen langfristig niedrig bleiben, kommt es darauf an, die Vorlauftemperatur an die Gebäudehülle anzupassen, einen separaten Wärmepumpen-Stromtarif zu nutzen und mit einem Heimspeicher den selbst erzeugten Solarstrom optimal auszuschöpfen.
Hinweis zu Preisen und Förderbedingungen: Alle in diesem Artikel genannten Preise, Kosten und Berechnungen sind unverbindliche Richtwerte und dienen ausschließlich der Orientierung und Budgetplanung. Die tatsächlichen Kosten hängen von den individuellen Gebäudegegebenheiten, dem Installationsaufwand, dem Stromtarif und weiteren Faktoren ab. Förderprogramme, Zuschusshöhen und gesetzliche Regelungen können sich ändern. Maßgeblich sind stets die aktuellen Angaben der zuständigen Behörden und Förderstellen sowie individuelle Angebote von Fachbetrieben.
Wie viele Stunden am Tag sollte eine Wärmepumpe im Winter laufen?
Eine richtig dimensionierte Wärmepumpe läuft in kalten Winterphasen meist 12 bis 18 Stunden täglich – und das kontinuierlich mit niedriger Modulation statt in kurzen Takten. Der Dauerbetrieb mit geringer Leistung schont den Kompressor und sorgt für gleichmäßige Raumwärme.
Welche Größe braucht eine Wärmepumpe für ein 120-m²-Haus?
Für 120 m² ist in der Regel eine Heizleistung von 5 bis 9 kW nötig, abhängig vor allem von der Dämmqualität des Gebäudes. Moderne, gut gedämmte Häuser kommen oft mit 5 bis 6 kW aus; teilweise sanierte Häuser aus den 1980er-Jahren brauchen meist 7 bis 9 kW.
Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
Empfohlen wird eine jährliche Inspektion durch einen zertifizierten Heizungstechniker: Kältemitteldruck prüfen, Verdampferlamellen reinigen, interne Siebe spülen und den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes kontrollieren. Regelmäßige Wartung sichert die Garantie und verhindert, dass die Effizienz mit der Zeit nachlässt.
Lohnt sich eine Wärmepumpe in Kombination mit Solarmodulen?
Ja. Wärmepumpe plus Solarmodule verbessert die Amortisation spürbar, denn selbst erzeugter Solarstrom ersetzt teuren Netzbezug. Heizung und Warmwasser laufen das ganze Jahr – die Solarerzeugung deckt damit den Tagesbetrieb und die Warmwasserbereitung vom frühen Frühjahr bis in den späten Herbst direkt ab.
Wärmepumpe & Heizsystem
