Was kostet eine neue Gasheizung im Jahr 2026? Preise und Montagekosten
Der Austausch einer Gasheizung kostet in Deutschland laut einer Preiserhebung der Verbraucherzentrale Energieberatung im Jahr 2026 durchschnittlich rund 16 000 €. Dieser Richtwert umfasst die Entsorgung der alten Heiztechnik und den betriebsfertigen Anschluss der neuen Anlage, jedoch keine neuen Heizleitungen oder Heizflächen. Die tatsächlichen Kosten hängen vom Gebäude, der gewählten Anlage und zusätzlichen Installationsarbeiten ab.
Dieser Ratgeber erklärt die wichtigsten Anschaffungs- und Montagekosten in Deutschland für 2026. Er behandelt außerdem die laufenden Gas- und Wartungskosten, die geltenden gesetzlichen Anforderungen sowie die Punkte, die Sie vor der Beauftragung prüfen sollten.
Das Wichtigste in Kürze
  • Brennwertkessel: Moderne Austauschgeräte setzen in der Regel auf Brennwerttechnik, um Wärme aus den Abgasen zurückzugewinnen.
  • Montagekosten: Arbeitslohn, hydraulischer Abgleich und Anpassungen an der Abgasleitung können einen großen Teil der Gesamtrechnung ausmachen.
  • GEG-Vorgaben: Für Gasheizungen gelten die Regeln des Gebäudeenergiegesetzes und der kommunale Wärmeplan.
  • Energiemanagement: Eine EcoFlow Solarbatterie und kompatibles Energiemonitoring können dabei helfen, mehr eigenen Solarstrom zu nutzen und den Netzstrombezug zu reduzieren. Den Gasverbrauch der Heizung senken sie nicht direkt.
Was kostet eine neue Gasheizung in Deutschland im Jahr 2026?
Muss die neue Gasheizung einen separaten Warmwasserspeicher, neue Rohrleitungen oder Schornsteinarbeiten einschließen, steigt der Preis in der Regel. Wer bestehende Bauteile weiter nutzt, drückt den Endpreis.
Gasheizungspreise nach Anlagentyp
Deutsche Haushalte setzen in der Regel auf eine dieser drei Varianten:
  • Kombitherme: Heizt Räume und erwärmt Warmwasser nach Bedarf. Das Gerät schlägt in der Regel mit 3 000–5 200 € zu Buche.
  • Heiztherme mit Warmwasserspeicher: Passt zu Haushalten mit höherem Warmwasserbedarf. Das Gerät schlägt in der Regel mit 4 200–7 500 € zu Buche.
  • Gas-Brennwertkessel: Steht in größeren Häusern und Mehrfamilienhäusern. Das Gerät schlägt in der Regel mit 5 000–9 000 € zu Buche.
Montagekosten für Gasheizungen
Die Montage durch einen SHK-Fachbetrieb kostet je nach Aufwand schätzungsweise 2 500–5 000 €. Dazu können der Anschluss an vorhandene Rohrleitungen, Elektroarbeiten und die Inbetriebnahme gehören. Welche Leistungen im Preis enthalten sind, sollte das Angebot genau ausweisen. Ein hydraulischer Abgleich ist für einen effizienten Heizbetrieb sinnvoll und kann je nach Gebäude, Maßnahme und geltenden Vorschriften verpflichtend sein. Ob er erforderlich ist, sollte der Fachbetrieb im Einzelfall prüfen.
Zusatzkosten beim Austausch
Wer einen älteren Kessel austauscht, muss unter Umständen die Abgasleitung anpassen, Rohrleitungen erneuern, einen Kondensatablauf einbauen und das alte Gerät demontieren. Die folgende Aufstellung zeigt beispielhafte Kostenpositionen für den Austausch einer Gasheizung in Deutschland. Die Beträge sind grobe Schätzwerte und keine verbindlichen Marktpreise für 2026:
Kostenposition Geschätzte Kosten (EUR) Leistungsumfang
Heizgerät & Thermostat 3 000 – 7 500 € Moderner Gas-Brennwertkessel, witterungsgeführte Regelung und Außentemperaturfühler.
Montage & hydraulischer Abgleich 2 500 – 4 500 € Arbeitsleistung eines Meisterbetriebs, Inbetriebnahme, Sicherheitsprüfungen und fachgerechter hydraulischer Abgleich.
Demontage & Entsorgung des alten Kessels 300 – 700 € Entleeren, Ausbauen, Abtransport des alten Kessels und umweltgerechte Entsorgung.
Nachrüstung von Schornstein & Abgasleitung 700 – 1 600 € Einzug eines säurebeständigen Abgasrohrs (Abgasleitung) in den gemauerten Schornstein.
Rohrleitungen, Armaturen & Zubehör 500 – 1 200 € Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe, Schmutz-/Magnetitabscheider und erforderliche Kupfer-/Verbundrohrleitungen.
Schornsteinfegerprüfung (Schornsteinfeger) 100 – 250 € Offizielle Prüfung und verbindliche abschließende Betriebsgenehmigung.
Geschätzte Gesamtkosten der Beispielrechnung 7 100–15 750 € Summe der oben aufgeführten geschätzten Einzelkosten inklusive 19 % MwSt.; kein bundesweiter Durchschnittspreis. Der tatsächliche Gesamtpreis hängt vom Objekt und den erforderlichen Arbeiten ab.
Die Einzelpositionen in der Tabelle sind grobe Kostenschätzungen inklusive 19 % MwSt. Der durchschnittliche Gesamtpreis von rund 16.000 € stammt aus der Preiserhebung der Verbraucherzentrale Energieberatung für 2026 und umfasst die Entsorgung der alten Heiztechnik sowie den betriebsfertigen Anschluss, jedoch keine neuen Heizleitungen oder Heizflächen. Die tatsächlichen Kosten können je nach Objekt, Anlage und Zusatzaufwand abweichen.
EcoFlow PowerOcean Batteriespeicher für Zuhause
Was erhöht die Kosten beim Austausch einer Gasheizung?
Der endgültige Preis hängt vom Objekt, der vorhandenen Heizungsanlage und dem Zustand des Schornsteins ab. Eine Vor-Ort-Begehung kann zusätzlichen Aufwand aufdecken, der in der ersten Schätzung noch nicht enthalten war.
Wohnfläche und Heizleistung
Je größer die beheizte Fläche und je höher die Wärmeverluste des Gebäudes sind, desto höher kann die benötigte Heizleistung ausfallen. Entscheidend ist jedoch die fachgerecht ermittelte Heizlast, nicht allein die Wohnfläche. Die Größe eines Warmwasserspeichers richtet sich vor allem nach dem Warmwasserbedarf des Haushalts. Beides kann die Anschaffungs- und Montagekosten beeinflussen.
Vorhandene Heizungsinfrastruktur
In älteren Heizungsanlagen können sich Ablagerungen wie Rostpartikel oder Magnetitschlamm bilden. Der Installateur muss die Anlage gegebenenfalls spülen und vor dem Anschluss des neuen Kessels einen Magnetitabscheider einbauen. Der genaue Aufwand hängt vom Zustand des Heizkreises und den Vorgaben des Herstellers ab.
Zusätzliche Arbeiten beim Austausch
Ein Brennwertkessel erzeugt Kondensat, das je nach Betriebsbedingungen sauer sein kann und fachgerecht abgeleitet werden muss. Fehlt ein geeigneter Ablauf, muss der Installateur gegebenenfalls einen Neutralisator oder eine Kondensathebepumpe ergänzen. Auch ein schwieriger Schornsteinaufbau oder ein blockierter Abgasweg kann die Arbeitskosten erhöhen.
Was kostet der Betrieb einer Gasheizung?
Mit dem Installationspreis ist es langfristig nicht getan. Wie teuer der Betrieb am Ende wird, hängt vom jährlichen Gasverbrauch, dem aktuellen Tarif, der Wartung und den Schornsteinfegergebühren ab.
Jährlicher Gasverbrauch und Heizkosten
Die Energiekosten für Gas in Deutschland hängen unter anderem vom Gebäude, dem Heizverhalten und dem Tarif ab. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zahlten private Haushalte im 1. Halbjahr 2026 durchschnittlich 11,58 ct/kWh für Erdgas. Für Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 5 600 bis unter 55 600 kWh lag der Durchschnitt bei 11,56 ct/kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 20 000 kWh entspricht das rechnerisch rund 2 312 € pro Jahr. Die tatsächlichen Kosten hängen vom individuellen Tarif und Verbrauch ab; Wartung und Schornsteinfegergebühren kommen hinzu. Der CO₂-Preis für fossile Brennstoffe ist ein weiterer Kostenfaktor.
Wartungskosten für Gasheizungen
Wer seine Gasheizung regelmäßig vorbeugend warten lässt, hält sie effizient am Laufen und verlängert ihre Lebensdauer. Der jährliche Service durch einen qualifizierten Techniker schlägt in der Regel mit 150 bis 300 € zu Buche und deckt ab:
Eine regelmäßige fachgerechte Wartung kann dazu beitragen, die Betriebssicherheit und Effizienz der Gasheizung zu erhalten und Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Der jährliche Service durch einen qualifizierten Fachbetrieb kostet schätzungsweise 150 bis 300 €. Je nach Anlage und Wartungsumfang können folgende Arbeiten dazugehören:
  • Reinigung des primären Wärmetauschers und der Brennkammer
  • Prüfung der Zündelektroden und Brennerdichtungen
  • Kontrolle des Anlagendrucks und Nachfüllen der Ausdehnungsgefäße
  • Messung der Verbrennungseffizienz und der Abgasemissionen
Dazu kommt der Bezirksschornsteinfeger: Alle zwei bis drei Jahre führt er die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits- und Abgasprüfungen durch und veranschlagt dafür 60 bis 120 € – ein Posten mehr im Wartungskalender.
Objekttyp HeizflächeJährlicher Gasverbrauch Geschätzte jährliche Gaskosten (0,12 €/kWh) Jährliche Wartung & Schornsteinfeger
Moderne Wohnung 70 m²6 000 – 8 000 kWh 720 – 960 € 150 – 220 €
Doppelhaushälfte 120 m²14 000 – 18 000 kWh 1 680 – 2 160 € 180 – 280 €
Älteres Einfamilienhaus (Altbau) 160 m²22 000 – 30 000 kWh 2 640 – 3 600 € 200 – 350 €
Großes Einfamilienhaus 220 m²32 000 – 42 000 kWh 3 840 – 5 040 € 220 – 400 €
Hinweis: Die angegebenen Verbrauchs- und Kostenwerte sind illustrative Rechenbeispiele und keine allgemeingültigen Durchschnittswerte für die jeweiligen Gebäudetypen. Sie variieren je nach Dämmstandard, Witterung, gewünschter Raumtemperatur (z. B. 20 °C statt 23 °C) und persönlichem Warmwasserverbrauch. Die Gaskosten wurden mit einem angenommenen Arbeitspreis von 0,12 €/kWh berechnet. Wartung und Schornsteinfeger sind separat ausgewiesen.
Was ist vor dem Austausch einer Gasheizung in Deutschland zu beachten?
Wer den Kessel tauschen will, sollte zuerst den Zustand des Geräts, den Wärmeplan seiner Kommune und die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) checken. Diese Faktoren helfen bei der Entscheidung, ob eine Gasheizung oder Wärmepumpe für das Gebäude die sinnvollere Lösung ist.
Wann ist eine alte Gasheizung reif für den Austausch?
Nach 15 bis 20 Jahren können Reparaturbedarf und Effizienzverluste zunehmen; das tatsächliche Alter allein entscheidet jedoch nicht über einen Austausch. Die frühere Regelung zum Betriebsverbot für bestimmte 30 Jahre alte Heizkessel in § 72 GEG ist im seit dem 29. Juli 2026 geltenden Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) entfallen. Lassen Sie den Zustand und die Betriebssicherheit der Anlage von einem SHK-Fachbetrieb prüfen.
Heizregeln und Wärmeplanung in Deutschland
Seit dem 29. Juli 2026 gilt das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG). Die bisherige pauschale Vorgabe, dass neue Heizungen zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, ist entfallen; Gasheizungen können weiterhin eingebaut werden. Für Gas-, Heizöl- oder Flüssiggasheizungen, die nach diesem Datum in bestehende Gebäude eingebaut werden, sieht § 43 GModG steigende Anteile klimafreundlicher Brennstoffe vor: mindestens 10 % ab 2029, 15 % ab 2030, 30 % ab 2035 und 60 % ab 2040. Ab 2045 müssen die zur Wärmeversorgung von Gebäuden eingesetzten Brennstoffe vollständig klimaneutral sein. Prüfen Sie vor dem Einbau die geltenden Vorgaben und den kommunalen Wärmeplan.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Wie steuert man Energiekosten im Haushalt neben der Gasheizung?
Während eine Gasheizung in der Regel die Raumheizung und häufig auch die Warmwasserbereitung übernimmt, wird Strom unter anderem für Haushaltsgeräte, Beleuchtung und die Umwälzpumpe benötigt. Ein HEMS kann den Stromverbrauch und die Nutzung selbst erzeugten Solarstroms in kompatiblen Systemen optimieren. Die Gasheizung wird dabei in der Regel separat geregelt. So lassen sich gegebenenfalls die Stromkosten im Haushalt reduzieren, ohne den Gasverbrauch direkt zu beeinflussen.
Heizbedarf reduzieren
Smarte Heizkörperthermostate kühlen ungenutzte Räume herunter und halten sich an Tagespläne. Schon 1 °C weniger im Durchschnitt drosselt den Heizbedarf um rund 6 %. Wer Zugluft abdichtet, Kellerdecken dämmt und freiliegende Warmwasserleitungen isoliert, drückt den Gasverbrauch weiter.
Solarstrom für den Haushalt speichern
PV-Module auf dem Dach liefern tagsüber selbst erzeugten Solarstrom, doch die Erzeugungskurve trifft selten auf die abendlichen Verbrauchsspitzen einer Familie. Wer eine eigene Solaranlage hat, kann mit Systemen wie EcoFlow PowerOcean (3-phasig) überschüssigen Solarstrom speichern und zu einem späteren Zeitpunkt nutzen – beispielsweise am Abend für Haushaltsgeräte, Beleuchtung und andere elektrische Verbraucher. Läuft die Raumheizung über eine Gasheizung, steuert und optimiert der Batteriespeicher vor allem den allgemeinen Haushaltsstrom; den Gasverbrauch des Kessels senkt er nicht direkt.
Stromverbrauch im Haushalt überwachen
Um Stromkosten gezielt zu reduzieren, ist es hilfreich, die Entwicklung von Stromverbrauch und Solarstromerzeugung im Tagesverlauf zu kennen. Auch elektrische Verbraucher wie Umwälzpumpen, Kühlgeräte und Haushaltsgeräte tragen zum gesamten Strombedarf bei. Ein Energiemanagement-Display wie EcoFlow PowerInsight 2 visualisiert in kompatiblen Systemen unter anderem den Haushaltsstromverbrauch, die Solarstromerzeugung und den Ladestand des Batteriespeichers. Diese Übersicht hilft dabei, Verbrauchsmuster zu erkennen und die Nutzung geeigneter Geräte nach Möglichkeit in Zeiten hoher Solarstromerzeugung zu verlagern.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Was kostet eine neue Gasheizung im Jahr 2026? Laut einer Preiserhebung der Verbraucherzentrale Energieberatung liegen die durchschnittlichen Austauschkosten bei rund 16 000 €. Je nach Gebäude und Installationsaufwand kann der tatsächliche Preis deutlich abweichen, vor allem, wenn das Projekt Anpassungen an der Abgasleitung, neue Rohrleitungen und die Demontage der alten Anlage umfasst. Lassen Sie sich vom Installateur ein detailliertes Angebot geben, das Heizgerät, Arbeitslohn, zusätzliche Materialien, Schornsteinarbeiten und MwSt. getrennt ausweist. Prüfen Sie vor Vertragsabschluss Alter und Zustand des Kessels, klären Sie die Vorgaben Ihres kommunalen Wärmeplans und lassen Sie bestätigen, welche GEG-Regeln für die Installation gelten. Auch regelmäßige Wartung, ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage und eine bedarfsgerechte Heizungssteuerung können dazu beitragen, die Betriebskosten zu senken.
Wie lange hält eine Gasheizung?
Die Lebensdauer einer Gasheizung liegt häufig bei etwa 15 bis 20 Jahren, kann im Einzelfall aber auch darüber oder darunter liegen. Regelmäßige fachgerechte Wartung, der rechtzeitige Austausch verschlissener Bauteile und eine geeignete Heizungswasserqualität können dazu beitragen, Verschleiß und Störungen zu reduzieren.
Lässt sich ein Kessel austauschen, ohne die Heizkörper zu erneuern?
Ja, in vielen Fällen lässt sich eine Gasheizung austauschen, ohne die vorhandenen Heizkörper zu ersetzen. Moderne Brennwertkessel können häufig mit bestehenden Guss-, Platten- oder Rippenheizkörpern betrieben werden. Entscheidend ist, dass die Heizflächen zur benötigten Vorlauftemperatur und Heizlast passen. Ein Fachbetrieb sollte außerdem prüfen, ob ein hydraulischer Abgleich und eine Reinigung des Heizkreises erforderlich sind.
Kann man in Deutschland 2026 noch eine neue Gasheizung einbauen?
Ja. Auch 2026 ist der Einbau neuer Gasheizungen grundsätzlich möglich, sofern die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Für Gasheizungen, die nach diesem Datum in bestehende Gebäude eingebaut werden, gelten nach § 43 GModG ab 2029 steigende Anforderungen an den Anteil klimafreundlicher Brennstoffe. Prüfen Sie vor der Installation die geltenden gesetzlichen Vorgaben und den kommunalen Wärmeplan.
Sollte ein 40 Jahre alter Kessel ausgetauscht werden?
Ein 40 Jahre alter Kessel sollte zeitnah von einem SHK-Fachbetrieb geprüft werden. Ob ein Austausch erforderlich ist, hängt unter anderem vom Kesseltyp, dem technischen Zustand und den geltenden Vorschriften ab. Das hohe Alter allein ersetzt keine fachliche Prüfung; Sicherheitsrisiken, häufige Störungen und eine geringe Effizienz sprechen dafür, einen Austausch ernsthaft zu prüfen.
Kosten senken
