Wallboxen verstehen: Die Aufladung von Elektroautos einfach erklärt
Wallboxen verfügen über unterschiedliche Funktionen und Eigenschaften. Man unterscheidet mehrere Varianten von Wallboxen. Um das passende Modell zu finden, ist es wichtig, die individuellen Eigenschaften der Wallboxen zu kennen.
Was ist eine Wallbox?
Eine Wallbox wird unter anderem auch als Wandladestation bezeichnet und ist für die Steuerung des Ladevorgangs eines E-Autos verantwortlich. Wie es aus dem Namen bereits deutlich wird, kann die Wallbox problemlos an der Wand angebracht werden. Es gibt sie jedoch auch in Form von Standsäulen. Die Wallbox verbindet den Starkstromanschluss direkt mit dem E-Auto. Somit kann für einen schnellen und sicheren Ladevorgang der Batterie des E-Autos garantiert werden.
E-Auto zuhause laden – Wie funktioniert die Wallbox?
Nachdem die Frage: Was ist eine Wallbox, beantwortet wurde, kann der Fokus auf die Funktionen der Wallbox gerichtet werden. Die Funktion einer Wandladestation kann in wenigen Schritten erklärt werden. Die Wallbox ist im Grunde genommen für die Steuerung der passenden Menge an Strom während des Ladevorgangs verantwortlich. Zudem wird von der Wallbox der gesamte Stromfluss kontrolliert und überwacht. Dadurch kann eine mögliche Überspannung verhindert werden. Die Wallbox ist mit einem Steuergerät ausgestattet. Dieses kommuniziert direkt mit der verbauten Ladeelektronik des Elektroautos. Sollte die Batterie des E-Autos komplett aufgeladen sein, wird vom Steuergerät der Stromfluss komplett ausgeschaltet.
Um einen hohen Sicherheitsstandard garantieren zu können, sind die Wallboxen mit verschiedenen Schutzeinrichtungen ausgestattet. Die Schutzeinrichtungen verhindern nicht nur Fehlerströme, sondern auch eine mögliche Überlastung. Sollte es während des Ladevorgangs zu einer Störung kommen, wird der gesamte Ladevorgang komplett abgebrochen.
Die Vorteile einer Wallbox
Eine Wallbox bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich:
- Kompakt und komfortabel: Die Wallbox verfügt über eine kompakte Größe. Somit können sie überall schnell und unkompliziert angebracht werden.
- Eine E-Ladestation verfügt über eine schnellere Ladezeit als handelsübliche Haushaltssteckdosen. Dies ist vor allem für den Aufladevorgang eines E-Autos sehr wichtig.
- Sie verfügt ebenfalls über viele verschiedene Sicherheitsstandards. Gerade deswegen ist ein sicheres Aufladen möglich.
Neben diesen Vorteilen gibt es noch viele weitere Aspekte, die für den Einsatz einer Wandladestation sprechen.
Die Nachteile einer Wallbox
Neben den zahlreichen positiven Aspekten gibt es auch ein paar Nachteile, die eine Wallbox mit sich bringt. Dazu zählen zum Beispiel die etwas höheren Anschaffungskosten als auch die Kosten für die Installation. Damit eine Wallbox auch einwandfrei funktioniert, sollte diese ausschließlich von einem Fachmann installiert werden.
Es kann sogar sein, dass für die Installation verschiedene bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Dies hängt immer davon ab, wo die Wandladestation installiert wird.
Gerade in Mietwohnungen ist es nicht immer einfach eine Wallbox zu installieren. In der Regel muss sich der Mieter zuerst die Einverständniserklärung des Vermieters einholen.
Setzt man die zahlreichen Vorteile in Relevanz mit den doch sehr geringen Nachteilen, dann wird deutlich, dass die Wallbox bedeutend mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt.
Was muss eine Wallbox alles können?
Eine Wallbox verfügt in der Regel über einen Drehstromanschluss mit einer entsprechenden Spannung von ca. 400 Volt. Dabei handelt es sich um Starkstrom. Während des drei Phasen Ladens mit 16 Amper kann eine Leistung von 11 kW bezogen werden. Wird die Amper Leistung auf 32 Amper erhöht. Bevor mit der Installation der Wandladestation begonnen wird, muss abgeklärt werden, ob die Leistung an dem entsprechenden Standort verfügbar ist und mit welchen Kosten eine so genannte Anschlusserweiterung verbunden ist.
Es ist ratsam, sich im Vorfeld genau über das entsprechende Verfahren zu informieren. Bei Fragen sollte man sich direkt an einen Spezialisten wenden.
Wie lange dauert die Ladezeit meines E-Autos?
Die entsprechende Ladezeit eines Elektroautos hängt von mehreren Faktoren ab. In erster Linie spielen jedoch die Akkukapazität sowie die Ladeleistung eine sehr wichtige Rolle.
Nimmt ein modernes Elektroauto mit einer entsprechenden Kilowatt Ladeleistung von 11 kW als Beispiel, dann muss im Durchschnitt mit einer Ladezeit von vier bis fünf Stunden gerechnet werden. Nach dieser Zeit ist die Batterie des Elektroautos komplett aufgeladen. Sollte es sich bei dem Elektroauto jedoch um ein etwas älteres Modell handeln, oder sollte die Akkukapazität bereits erschöpft sein, dann nimmt die Ladezeit selbstverständlich zu.
Kann ich zwei E-Autos an einer Wallbox laden?
Sehr häufig kommt die Frage auf, ob zwei E-Autos gleichzeitig an nur einer Wallbox aufgeladen werden können. Bei durchschnittlichen Tagesfahrleistungen, wie beispielsweise 30 bis 40 km pro Tag, ist es möglich, zwei Elektroautos an einer Wandladestation aufzuladen. Sollten die Elektroautos jedoch über eine umfangreichere Tagesfahrleistung verfügen, dann ist es ratsam, mehrere Ladepunkte anzubringen. Dies muss jedoch von Fall zu Fall individuell entschieden werden. Experten können dabei helfen, in einem solchen Fall die richtige Entscheidung zu treffen.
Kann ich mein Auto nicht einfach an einer Steckdose laden?
Das Laden eines Elektroautos an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose ist zwar möglich, ist jedoch mit einer immensen Ladezeit und einem erhöhten Risikoaufkommen verbunden. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, dass man sich direkt bei der Anschaffung eines Elektroautos auch eine Wallbox zulegt. Die Wandladestation sorgt für einen schnellen und umfangreichen Ladevorgang, der zudem auch sehr sicher ist.
Kann man mit jeder Wallbox jedes Elektroauto laden?
Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass jede Wallbox zu jedem Elektroauto passt. Die Wandladestationen werden mit einem zusätzlichen Ladekabel mitgeliefert. Die Wallboxen verfügen über eine der am meisten verbreiteten Steckvarianten. Dabei handelt es sich entweder um den Typ 1 oder um den Typ 2. Genaue Informationen über die richtige Ladung erhält der Käufer auch bei dem Autohersteller des E-Autos.
Funktionieren Wallboxen mit Wechsel- oder Gleichstrom?
Durch die meisten Wallboxen fließt sogenannter dreiphasiger Wechselstrom. Dieser verfügt über eine Leistung von 400 Volt. Diese Form des Stroms wird unter anderem auch als Starkstrom bezeichnet. Elektroautos haben den Vorteil, den Gleitstrom direkt in der Batterie abzuspeichern. Mit Gleitstrom kann die Batterie des E-Autos nämlich um einiges schneller aufgeladen werden als mit Wechselstrom. Bei den meisten E-Autos kann der Wechselstrom bis zu einer Leistung von 11 kW aufladen. Beim Gleitstrom ist die Ladeleistung um mindestens das Vierfache höher. Neben den normalen Wallboxen gibt es noch sogenannte Hypercharger erhältlich. Diese werden im Volksmund auch als Schnellladestationen bezeichnet. Bei Schnellladestationen steht lediglich Gleitstrom zur Verfügung. Aus diesem Grund können umfangreiche Ladeleistungen von 300 kW erreicht werden.
Was ist eine intelligente Wallbox?
Mittlerweile gibt es nicht nur Wallboxen, sondern auch intelligente oder smarte Wallboxen. Sie können weitaus mehr als nur die Batterie des Elektroautos wieder aufladen. Die intelligenten Wallboxen bringen spezielle Funktionen mit sich.
- Die smarten Wallboxen sind kommunikationsfähig und informieren den Nutzer über alle wichtigen Details, wie beispielsweise den Status des Ladevorgangs oder die Akkukapazität
- Zudem können sie mit anderen Wandladestationen oder einem sogenannten Smart-Home-System mithilfe des Internets verbunden werden. Dies ermöglicht ein dauerhaftes Einsehen der Ladedaten. Dazu gehört unter anderem die verbleibende Ladezeit.
Zusätzliche Funktionen wie diese haben selbstverständlich einen Einfluss auf den entsprechenden Kaufpreis der Wallbox. Um die richtige Entscheidung treffen zu können, ist es sinnvoll, sich vor dem Kauf genau über die verschiedenen Funktionen der Wandladestation zu erkundigen und erst dann die Kaufentscheidung zu treffen.
Wie kommunizieren Wallbox und E-Autos?
Die Wallbox ist mit einem Steuergerät ausgestattet. Dieser ist für die reibungslose Kommunikation zwischen dem Elektroauto und der Wallbox verantwortlich. Sollte der Ladevorgang beispielsweise abgeschlossen sein und das Elektroauto komplett aufgeladen sein, dann wird die Wallbox über das Steuergerät informiert. Die Wallbox schaltet zudem umgehend den Stromfluss aus. Dadurch wird eine mögliche Überladung ausgeschlossen.
Was gibt es für Varianten von Wallboxen gibt es?
Es gibt Wallboxen in unterschiedlichen Varianten. In erster Linie unterscheiden sie sich in ihren Funktionen und den entsprechenden Eigenschaften. Zu den bekanntesten Varianten der Wallboxen gehören:
Die Wallbox mit unkomplizierter Bedienung:
- -Die Ladeleistung der unkomplizierten Wallbox beträgt 11 kW
- -Die Wallbox mit einfacher Bedienung ist besonders gut für Menschen geeignet, die die Wallbox davor noch gar nicht kannten. Sie eignet sich nicht nur für zuhause, sondern auch für den Arbeitsplatz und kann einfach bedient werden. Ein Haushalt, der lediglich über ein Elektroauto verfügt und es sich dabei auch noch um eine Neuanschaffung handelt, sollte sich für die Wallbox mit einfacher Bedienung entscheiden.
- -Bei dieser Wallbox Variante wird ebenfalls ein zusätzliches Ladekabel mitgeliefert.
Die Wallbox Smart:
- -Die Wallbox Smart verfügt über eine Ladeleistung von 22 kW
- -Diese Variante eignet sich besonders gut für den Arbeitsplatz oder aber auch für zuhause. Die Smart-Home Funktion ermöglicht eine reibungslose Kopplung mit der hauseigenen Photovoltaik-Anlage. Somit kann das E-Auto auf nachhaltige Art und Weise mit Solarstrom aufgeladen werden.
- -Dieses Modell wird mit zwei verschiedenen Ladekabeln mitgeliefert. Das integrierte RFID- Lesegerät ermöglicht eine unkomplizierte Freischaltung des Ladevorgangs anhand der Ladekarte
Die Wallbox Pro:
- -Die Wallbox Pro verfügt ebenfalls über eine Ladeleistung von 22 kW
- -Dieses Modell eignet sich besonders gut für umfangreiche und gleichzeitig auch komplexe Ladelösungen. Sollte ein Haushalt über mehrere E- Autos verfügen, dann ist dies genau die passende Variante. Um eine unkomplizierte Anwendung garantieren zu können, wird mit der Wallbox Pro ein sechs Meter langes Ladekabel mitgeliefert. Dies eignet sich besonders gut zur Aufladung eines zweiten Fahrzeugs.
- -Das RFID-Lesegerät ermöglicht eine Freischaltung des Ladevorgangs mithilfe der Key Cards. Die gesamte Anwendung gestaltet sich als sehr unkompliziert.
Vergleicht man die verschiedenen Varianten miteinander, dann wird deutlich, dass jede der Wallbox-Modelle über individuelle Eigenschaften verfügt. Ein Nutzer sollte sich anhand der verschiedenen Eigenschaften für das passende Modell entscheiden.
Wallbox installieren - Wie installiert man eine Wallbox?
Es gibt einige wichtige Schritte, die bei der Installation einer Wallbox beachtet werden sollten. Wir haben für Sie die verschiedenen Schritte zusammengefasst:
- Schritt Nummer 1: Im ersten Schritt ist es sehr wichtig, sich die Zustimmung des entsprechenden Netzbetreibers einzuholen. Sollten Sie sich für die unkomplizierte Wallbox mit einer Ladeleistung von lediglich 11 kW entscheiden, dann ist diese Genehmigung nicht erforderlich.
- Schritt Nummer 2: Im nächsten Schritt ist es wichtig, die baulichen Vorbereitungen genau zu prüfen. Anschließend kann mit der Installation der Wallbox begonnen werden.
- Schritt Nummer 3: Die Wallbox wird an einen separaten Stromkreis im Haus angeschlossen. Ein Steuergerät regelt den Ladevorgang und verhindert dadurch mögliche Überladungen. Zwischen der Wallbox und dem Elektrofahrzeug ist eine permanente Kommunikation möglich.
Wallbox Förderung - Wie sehen die Fördermöglichkeiten für Wallboxen aus?
Es gibt mittlerweile einige Wallbox Förderung Möglichkeiten. Sollte die gesamte E-Ladeinfrastruktur zusammen mit einem förderungsfähigen Elektroauto gekauft werden, dann profitiert der Käufer von einer staatlichen Förderung. Bei dieser Frage ist es ebenfalls sehr wichtig, sich im Voraus genau darüber zu erkundigen.
Wenn auch Sie persönlich zu mehr Nachhaltigkeit beitragen und den persönlichen CO2-Fußabdruck verbessern wollen, dann ist die Anschaffung eines E-Autos vielleicht genau die perfekte Alternative. Interessenten können dafür die Wallbox Förderung nutzen. Erkundigen Sie sich noch heute über das Thema: Wallbox installieren. Wir helfen Ihnen bei allen einzelnen Schritten sehr gerne weiter und beantworten all Ihre Fragen!
