Wärmepumpenstromtarif: Wie viel lässt sich pro Jahr sparen?
Ein separater Wärmepumpentarif kann den Strompreis drücken. Ob sich das lohnt, hängt vom Strombedarf der Anlage ab und davon, ob ein eigener Zähler die Zusatzkosten rechtfertigt. Verbraucht ein Haushalt 4 500 kWh im Jahr, bringt ein Preisvorteil von 9 Cent je kWh rund 405 Euro – bevor Zähler- und Vertragskosten abgezogen werden. Der Leitfaden zeigt, wie diese Tarife in Deutschland funktionieren, wie Sie die tatsächliche Ersparnis berechnen und was bei der Wahl eines § 14a-EnWG-Rabattmodells zu beachten ist.
Das Wichtigste in Kürze
  • Günstigere Tarife: Wärmepumpenstromtarife liegen 2026 je nach Anbieter und Region häufig bei etwa 20–28 ct/kWh. Der durchschnittliche Haushaltsstrompreis lag im bisherigen Jahresverlauf 2026 bei 37,0 ct/kWh.
  • § 14a EnWG: Förderfähige Wärmepumpen, die seit dem 1. Januar 2024 am Netz sind, erhalten reduzierte Netzentgelte, wenn sie sich bei Netzengpässen dimmen lassen.
  • Drei Modelle: Wählen Sie zwischen einem festen Rabatt, niedrigeren Netzentgelten mit separatem Zähler oder zeitvariablen Netzentgelten.
  • Zählerkosten: Für einen separaten Wärmepumpentarif können zusätzliche Fixkosten von etwa 140–220 € pro Jahr anfallen. Ob sich der Tarif lohnt, hängt vom Verbrauch und vom Preisunterschied ab.
  • Solar und Speicher: Überschüssigen Solarstrom speichern, später nutzen und so den Netzbezug reduzieren.
Was ist ein Wärmepumpenstromtarif in Deutschland?
Ein Wärmepumpentarif rechnet den Heizstrom getrennt vom Haushaltsstrom ab. Tarif und Zählersystem unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter.
Voraussetzungen für reduzierte Strompreise nach § 14a EnWG
§ 14a EnWG stuft Wärmepumpen grundsätzlich als steuerbare Verbrauchseinrichtungen ein, wenn sie seit dem 1. Januar 2024 angeschlossen wurden und ihre Netzanschlussleistung über 4,2 kW liegt.
  • Netzbetreiber sind verpflichtet, förderfähige Geräte anzuschließen, selbst wenn vor Ort wenig Kapazität verfügbar ist.
  • Die Wärmepumpe muss bei Netzengpässen steuerbar sein und kann zeitweise in ihrer Leistung gedrosselt werden. § 14a sieht keine Komplettabschaltung vor: Für eine einzelne steuerbare Wärmepumpe muss eine Mindestleistung von 4,2 kW verfügbar bleiben, sodass Heizung und Warmwasser grundsätzlich weiterlaufen können.
  • Für ältere Anlagen mit unterbrechbaren Verträgen gelten die bisherigen Vereinbarungen noch bis zum 31. Dezember 2028. Ein früherer Wechsel auf die neuen Regeln ist jedoch möglich.
Wie sich Wärmepumpenstromtarife vom Haushaltsstrom unterscheiden
Haushaltsstrom deckt Geräte wie Backofen, Fernseher und Beleuchtung ab. Ein eigener Wärmepumpentarif kann den Preis für Heizstrom senken – dafür muss man bei Netzengpässen zeitweise Leistungsdrosselungen zulassen. 2026 liegen spezielle Wärmepumpentarife je nach Anbieter und Region häufig bei etwa 20–28 ct/kWh. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Haushaltsstrompreis lag im bisherigen Jahresverlauf 2026 bei 37,0 ct/kWh. Je nach Vertrag wird der Heizstrom über einen gemeinsamen oder einen separaten Zähler erfasst.
Wie viel lässt sich mit einem Wärmepumpenstromtarif jährlich sparen?
Ihre Ersparnis richtet sich nach dem Strombedarf der Wärmepumpe und danach, was ein zusätzlicher Zähler oder Vertrag kostet. Ein Blick auf die kWh-Preise hilft als erste Orientierung. Am Ende müssen Sie die Fixkosten jedoch von der Ersparnis abziehen.
Jährliche Einsparungen anhand des Stromverbrauchs berechnen
Ein gut gedämmtes Haus mit 140 m² und einer effizienten Luft-Wasser-Wärmepumpe (JAZ 3,8) verbraucht etwa 3 500 bis 5 000 kWh Strom pro Jahr. Kostet Normalstrom 35 ct/kWh und der Wärmepumpentarif 26 ct/kWh, ergibt sich ein Unterschied von 9 Cent pro kWh. Bei 4 500 kWh im Jahr summiert sich das auf 405 € Bruttoersparnis vor Gebühren.
Zähler- und Vertragskosten mit einrechnen
Ein eigener Heizstromtarif braucht in der Regel einen zweiten Zählpunkt. Nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) beträgt die jährliche Preisobergrenze für ein intelligentes Messsystem bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen 50 €. Für eine zusätzliche Steuerungseinrichtung können weitere 50 € pro Jahr anfallen. Hinzu kommen gegebenenfalls die Grundgebühr des zweiten Stromvertrags sowie Kosten für Anpassungen am Zählerschrank. Insgesamt können die zusätzlichen Fixkosten je nach Messkonzept und Anbieter etwa 140–220 € pro Jahr betragen. Ziehen Sie diese Kosten von der Bruttoenergieersparnis ab, um den tatsächlichen Nettovorteil zu ermitteln.
Jährlicher Kostenvergleich mit und ohne Sondertarif
Für das folgende Rechenbeispiel werden ein angenommener Haushaltsstrompreis von 35 ct/kWh und ein Wärmepumpenstrompreis von 26 ct/kWh zugrunde gelegt. Beide Preise sind Beispielwerte innerhalb der zuvor genannten Marktpreisspannen. Der Wärmepumpenstrom wird über einen separaten Zähler gemäß Modul 2 abgerechnet. Zusätzlich werden beispielhaft 180 € pro Jahr für Messstellenbetrieb und Vertragskosten angesetzt. Die tatsächlichen Preise und Zusatzkosten können je nach Anbieter und Netzgebiet abweichen.
Jährlicher Wärmepumpenstromverbrauch Kosten mit Standardtarif (35 ct/kWh) Energiekosten mit Sondertarif (26 ct/kWh) Zusätzlicher Zähler & Grundgebühr Gesamtkosten mit SondertarifGeschätzte jährliche Nettoersparnis
2 500 kWh (Passivhaus / hohe Effizienz) 875 € 650 € 180 € 830 € 45 €
4 000 kWh (Modernes Einfamilienhaus) 1 400 €1 040 € 180 € 1 220 € 180 €
6 000 kWh (Altbau / teilweise saniert)2 100 € 1 560 € 180 € 1 740 € 360 €
8 000 kWh (Großes Haus / hohe Heizlast) 2 800 € 2 080 € 180 € 2 260 € 540 €
Bei geringerem Jahresverbrauch können die zusätzlichen Fixkosten einen großen Teil der Ersparnis aufzehren. Mit steigendem Verbrauch wächst der mögliche Kostenvorteil, sofern der Preisunterschied zwischen Haushalts- und Wärmepumpentarif ausreichend groß ist.
Hinweis: Die angegebenen Preise dienen nur zur Orientierung und können je nach Tarif, Anbieter, Standort und Ladezeit variieren. Insbesondere die Preise lokaler Stadtwerke sind Schätzwerte und keine bundesweit einheitlichen Tarife. Prüfen Sie vor dem Ladevorgang stets die aktuellen Preise und Konditionen des jeweiligen Anbieters.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Welches Rabattmodell nach § 14a EnWG passt zu Ihrer Wärmepumpe?
Die Regelung § 14a EnWG sieht drei Modelle vor, die die Netzentgelte auf unterschiedliche Weise senken. Ihre Zählerkonfiguration, der Jahresverbrauch und die Möglichkeit, den Stromverbrauch zeitlich zu verschieben, zeigen Ihnen, welches Modell zu Ihrem Zuhause passt.
Modul 1: Von einer festen jährlichen Reduzierung der Netzentgelte profitieren
Das gesetzliche Standardmodul sieht eine pauschale Reduzierung der Netzentgelte vor. Die Höhe hängt vom örtlichen Netzbetreiber ab; die Bundesnetzagentur nannte für die bei Einführung veröffentlichten Werte eine Spanne von 110 bis 190 Euro pro Jahr (Stand 2023). Der Betrag ist unabhängig davon, wie viel Strom die Wärmepumpe tatsächlich zieht.
  • Ideal für: Gut gedämmte Neubauten oder kompakte Anlagen mit einem Jahresverbrauch unter 3 000 kWh.
  • Tarifhinweis: Dieser Rabatt gilt auch, wenn Sie bei einem einzigen normalen Haushaltsstromvertrag bleiben. Er verschafft Ihnen keinen Zugang zu einem eigenen Wärmepumpentarif von 22–26 ct/kWh, erfordert aber keine Investitionen in zusätzliche Hardware.
  • Hardware-Anforderungen: Kein zweiter Zähler nötig. Haushaltsgeräte und Wärmepumpe laufen über einen einzigen Standardzähler – das spart zusätzliche Zählermiete und den Umbau des Zählerschranks.
Modul 2: Netzentgelte mit einem separaten Stromzähler senken
Modul 2 reduziert den Netzentgelt-Arbeitspreis auf 40 % des regulären Werts – das entspricht einer Reduzierung um 60 %. Die Ersparnis in ct/kWh hängt vom örtlichen Netzentgelt ab; sie ist keine pauschale Senkung des gesamten Wärmepumpenstrompreises.
  • Ideal für: Bestehende Einfamilienhäuser, kältere Mikroklimate oder teilweise sanierte Häuser mit einem Jahresverbrauch von 4 000 kWh oder mehr.
  • Hardware-Anforderungen: Erfordert einen eigenen Unterzähler, der speziell den Wärmepumpenstromkreis erfasst. Da die jährlichen Zählerbetriebskosten anfallen, lohnt sich dieses Modell erst bei höherem Verbrauch, um die Fixkosten zu übertreffen und die Nettoersparnis zu maximieren.
Modul 3: Netzentgelte nach Uhrzeit nutzen
Modul 3 ermöglicht zeitvariable Netzentgelte und kann seit April 2025 mit Modul 1 kombiniert werden. In festgelegten günstigen Zeitfenstern sinken die Netzentgelte, während sie in Zeiten hoher Netzauslastung höher ausfallen können. Die konkreten Zeitfenster und Preisstufen legt der örtliche Netzbetreiber fest.
  • Ideal für: Technisch gut ausgestattete Häuser mit Pufferspeicher, intelligenter Wärmepumpe oder EcoFlow Solarbatterie, die Heizzyklen automatisch in günstige Zeitfenster verlagern können.
  • Hardware-Anforderungen: Erfordert ein aktives Smart-Meter-Gateway (iMSys) und EcoFlow HEMS, um zeitvariable Preissignale zu erfassen und darauf zu reagieren.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie lassen sich die Stromkosten einer Wärmepumpe weiter senken?
Ein günstigerer Tarif senkt den Preis für den Strom, den Sie aus dem Netz beziehen. Solarerzeugung, Speicher und eine durchdachte Zeitplanung verringern dagegen, wie viel Strom Sie überhaupt einkaufen müssen – und wann Sie ihn verbrauchen.
Wärmepumpen mit Solarmodulen und Heimspeicher kombinieren
In deutschen Wintern (November bis Februar) bricht die Solarerzeugung deutlich ein. Was tagsüber anfällt, deckt meist sofort den Grundverbrauch im Haushalt und die Wärmepumpe – für den Speicher bleibt kaum Überschuss.
Im Frühjahr und Herbst spielt ein Heimspeicher seine solare Stärke aus: Er speichert den Mittagsertrag der PV-Anlage und nutzt ihn abends zum Heizen. Im tiefen Winter bringt ein System wie EcoFlow OCEAN 2 dagegen vor allem zusammen mit dynamischen Stromtarifen oder § 14a Modul 3 wirtschaftlichen Vorteil. Es lädt zu günstigen Nebenzeiten aus dem Netz und versorgt in teuren Spitzenzeiten die Wärmepumpe – so sinken die Stromkosten selbst dann, wenn die Sonne kaum scheint.
Haushaltsstrom optimieren mit smartem Energiemanagement
Wenn Wärmepumpe, E-Auto-Ladung und Haushaltsgeräte gleichzeitig laufen, lässt sich kaum noch sagen, was den Stromverbrauch treibt. EcoFlow PowerInsight 2 stellt Solarertrag, Batteriestatus und Haushaltsverbrauch in Echtzeit dar, einschließlich des Verbrauchs der Wärmepumpe. Mit diesen Werten erkennen Sie Phasen mit hoher Last und planen Geräte oder Heizzeiten so, dass sie zur verfügbaren Sonnenenergie passen.
Den Stromverbrauch in günstigere Tarifzeiten verlagern
Ein dynamischer Stromtarif oder § 14a Modul 3 kann Stromkosten senken, wenn Sie einen Teil des Verbrauchs in günstigere Stunden verlagern. Erlaubt es die Wärmepumpe, können Sie einen Pufferspeicher in einer billigen Phase leicht aufheizen und die Wärme für später speichern. Auch ein Heimspeicher kann nachts zu niedrigen Preisen laden und am teureren Morgen einen Teil des Haushaltsstroms liefern.
Balkonkraftwerk (BKW)
Ein separater Wärmepumpentarif macht sich deutlich bemerkbar, besonders wenn viel Strom fürs Heizen zusammenkommt. Vergleichen Sie vor dem Wechsel den Rabatt pro kWh mit den jährlichen Kosten für Zähler und Vertrag. Aus diesem Vergleich ergibt sich, welches § 14a-Modell zu Ihnen passt – zusammen mit der vorhandenen Ausstattung im Haus. Solarstrom und ein Speicher reduzieren den Netzbezug zusätzlich, wobei der Nutzen davon abhängt, wann Ihre Anlage Strom erzeugt und wann Sie ihn verbrauchen.
Wie früh lässt sich der Stromtarif wechseln?
In der Regel können Sie wechseln, sobald die Mindestlaufzeit Ihres aktuellen Vertrags (Erstvertragslaufzeit) abgelaufen ist – vorausgesetzt, Sie halten die Kündigungsfrist ein, die oft einen Monat beträgt. Kündigt Ihr Anbieter eine Preiserhöhung an, steht Ihnen unter Umständen ein Sonderkündigungsrecht zu, bevor der neue Preis greift. Prüfen Sie im Vertrag, welche Frist genau gilt.
Was kostet der Betrieb einer Wärmepumpe für eine Stunde?
Liegt der Wärmepumpentarif bei 25 ct/kWh, verursacht eine moderne Hauswärmepumpe mit 1,5–2,5 kW elektrischer Leistung im Dauerbetrieb des Kompressors etwa 38–63 Cent pro Stunde.
Wichtig: Elektrische Leistung ist nicht gleich Wärmeleistung. Dank der Effizienz des Systems (COP 3,5 bis 4,0) werden aus 2,0 kW Strom rund 7,0 bis 8,0 kW Wärme fürs Haus. In gut gedämmten Gebäuden moduliert die Wärmepumpe herunter oder taktet, sobald die Solltemperatur erreicht ist. Über eine ganze Stunde mit voller elektrischer Leistung läuft sie daher kaum.
Warum ist meine Stromrechnung mit einer Wärmepumpe so hoch?
Eine mögliche Ursache ist der häufige Einsatz des elektrischen Heizstabs, der deutlich mehr Strom verbrauchen kann als der Kompressor. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve oder ein fehlender hydraulischer Abgleich lassen die Anlage härter arbeiten und den Heizstab öfter anspringen. Ist Ihr Verbrauch unerwartet gestiegen, lassen Sie die Einstellungen und das System von einem Installateur prüfen.
Kann ein Heimspeicher eine Wärmepumpe bei einem Stromausfall betreiben?
Ja, wenn der Speicher eine Notstromfunktion bietet und mit den Anforderungen der Wärmepumpe an Spannung, Phasen und Anlaufstrom kompatibel ist. Manche Luft-Wasser-Modelle benötigen Drehstrom oder einen kurzen Stromstoß beim Start des Kompressors. Prüfen Sie vor dem Ernstfall die technischen Daten der Wärmepumpe und die Notstromleistung des Speichers.
Wärmepumpe & Heizsystem
