Wärmepumpen Förderung 2026 – Zuschüsse, Kosten & Berechnung
Wer 2026 eine Wärmepumpe einbauen möchte, sollte sich unbedingt mit dem Thema Förderung beschäftigen – denn hier lässt sich richtig viel Geld sparen. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, sind Zuschüsse von bis zu 70 % der förderfähigen Kosten möglich. Das entspricht maximal 30.000 € pro Wohneinheit, ausgezahlt über das KfW-Programm 458 – und das Beste daran: Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.
Wer sich frühzeitig darum kümmert, die passenden Boni geschickt miteinander kombiniert und die Antragsfristen im Blick behält, kann seinen Eigenanteil deutlich reduzieren – manchmal auf einen Bruchteil der ursprünglichen Investition. Noch mehr lohnt es sich, wenn man von Anfang an größer denkt: Wärmepumpe, Solaranlage und Speicher gemeinsam zu planen spart nämlich nicht nur beim Kauf, sondern auch langfristig bei den Energiekosten.
Wärmepumpen Förderung – Aktuelle Regelungen
Der Einstieg ist einfacher als viele denken: 30 % Grundförderung gibt es schon für den Wechsel auf eine erneuerbare Heizung. Je nach Situation – welche Heizung Sie ersetzen, wie effizient die neue Anlage ist, und wie hoch Ihr Einkommen ist – kommen Boni obendrauf. Die KfW wickelt das über das Programm 458 ab.
Was viele unterschätzen: Die 30.000 € sind keine Fördergrenze für das Gesamtprojekt, sondern die Kostenbasis, auf die der Prozentsatz angewendet wird. Wer also 40.000 € investiert, bekommt den Zuschuss trotzdem nur auf 30.000 € gerechnet. Wie hoch der Prozentsatz letztlich ausfällt, hängt von der alten Heizung, der Effizienz der neuen Anlage und den persönlichen Voraussetzungen ab.
Förderbaustein
Satz
Voraussetzung
Hinweis
Grundförderung
30 %
Umstieg auf erneuerbare Heizung
Immer Basis für weitere Boni
Klimageschwindigkeitsbonus
+20 %
Antrag bis Ende 2028; fossile Heizung wird ersetzt
Sinkt ab 2029 alle 2 Jahre um 3 %
Effizienzbonus
+5 %
Natürliche Kältemittel / besonders effiziente Anlage
Technische Nachweise erforderlich
Maximale Förderquote
70 %
Kombination Boni, gedeckelt
Kosten über 30.000 € erhöhen Zuschuss nicht
Ein Tipp, der sich finanziell lohnt: Der Klimageschwindigkeitsbonus von 20 % gilt noch bis Ende 2028 in voller Höhe. Ab 2029 schmilzt er alle zwei Jahre um 3 Prozentpunkte. Wer den Austausch also sowieso plant, sollte nicht unnötig warten – die Differenz ist spürbar.
Offizielle Informationsquellen:
• KfW Programm 458: kfw.de – Heizungsförderung
• BAFA BEG: bafa.de – BEG Überblick
• Verbraucherzentrale: verbraucherzentrale-energieberatung.de
Olheizung Umrüsten auf Wärmepumpe Kosten
Wer bekommt Wärmepumpen Förderung?
Der Standardfall ist klar: Sie haben eine Öl- oder Gasheizung und wollen auf Wärmepumpe umsteigen. Genau dafür ist die Förderung gemacht – und genau hier greifen die höchsten Boni. Antragsberechtigt sind grundsätzlich Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden; bei Mietverhältnissen lohnt ein genauerer Blick in die Programmbedingungen.
  • Förderfähige Sanierungen: Austausch fossiler Heizungen (Öl, Gas) gegen Wärmepumpe.
  • Technische Anforderungen: Mindest-Jahresarbeitszahl (JAZ), Heizleistung, EU-/BAFA-zertifiziert.
  • Eigentümer vs. Mieter: Wer kann beantragen? Bei Mietverhältnissen und bestimmten Einkommensgrenzen gelten gesonderte Regelungen.
Welche Wärmepumpen sind förderfähig?
Nicht jede Wärmepumpe wird automatisch gefördert – das ist ein häufiges Missverständnis. Die Anlage muss konkrete technische Mindeststandards erfüllen, die die Verbraucherzentrale Energieberatung so zusammenfasst:
  • Effizienzanforderungen (Jahresarbeitszahl/JAZ – Mindestwerte abhängig vom Programmstand)
  • Netzdienliche Schnittstellen: "SG Ready" oder "VHP Ready" zur Netzintegration
  • Geräuschemissionsgrenzen – insbesondere bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
  • Erfassung von Energieverbrauch und Wärmemengen sowie Effizienzanzeige
  • Ausführung durch ein anerkanntes Fachunternehmen (Fachunternehmerpflicht)
Wer von Anfang an ein System plant, das Wärmepumpe und Solarstrom zusammenbringt, findet in der EcoFlow PowerHeat eine durchdachte Lösung – planbar als Teil eines Gesamtsystems aus Wärmepumpe, PV und Speicher. Mit bis zu 20 kW Heizleistung, dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 und der automatischen Synchronisierung mit der eigenen Photovoltaikanlage lässt sich die PowerHeat nahtlos in ein bestehendes oder neu geplantes EcoFlow-Ökosystem integrieren.
EcoFlow PowerHeat-System
Wärmepumpe Kosten – Vor und nach Förderung
Das ist wohl eine der meistgestellten Fragen rund ums Thema – und die ehrliche Antwort ist: Es lässt sich nicht pauschal sagen. Für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem typischen Einfamilienhaus mit rund 120 m² Wohnfläche bewegt man sich meist irgendwo zwischen 15.000 € und 35.000 €. Wie viel es am Ende genau wird, hängt vom Gerät, der Marke und vor allem vom individuellen Installationsaufwand ab. Diese Spanne ist kein Richtwert von der Stange – sie spiegelt wider, was in der Praxis tatsächlich anfällt.
Individuelle Kosten & Förderung für Ihr Haus berechnen: Kostenlose Konsultatio
Darin enthalten sind üblicherweise das Gerät selbst, der Einbau, notwendige Anpassungen am bestehenden Heizsystem und die Demontage der alten Heizung. Als konkretes Beispiel: Bei einem 120-m²-Einfamilienhaus mit Gesamtkosten von 25.000 € und maximaler Förderung können nach Abzug der Zuschüsse unter Umständen weniger als 10.000 € als Eigenanteil übrig bleiben – je nachdem, welche Boni sich kombinieren lassen.
All das kann grundsätzlich über die BEG gefördert werden – aber hier ist ein bisschen Vorsicht angebracht. Nicht jede Rechnungsposition wird automatisch durchgewinkt. Was am Ende tatsächlich als förderfähig anerkannt wird, entscheidet die KfW im Rahmen ihrer Prüfung – und die kann im Einzelfall durchaus anders ausfallen, als man es erwartet hätte.
Balkonkraftwerk (BKW)
Rechenbeispiel: So wirkt sich die Förderung aus
Drei Szenarien zeigen, wie sich die Förderlogik in der Praxis auswirkt. Achtung: Das sind vereinfachte Beispiele – was am Ende bewilligt wird, prüft die KfW im Einzelfall:
Szenario
Gesamtkosten
Förderfähig
Fördersatz
Zuschuss / Eigenanteil
Günstige Anlage, 50 % Förderung
20.000 €
20.000 €
50 %
10.000 € / 10.000 €
Mittlere Anlage, 70 % Förderung
25.000 €
25.000 €
70 %
17.500 € / 7.500 €
Große Anlage, Kosten über Grenze
40.000 €
30.000 € (Cap)
70 %
21.000 € / 19.000 €v
Szenario C zeigt das klassische Missverständnis: Wer mehr ausgibt, bekommt nicht automatisch mehr Förderung. Die Deckelung bei 30.000 € förderfähiger Kostenbasis bleibt hart – egal wie hoch die Gesamtrechnung ausfällt.
Steuer/Tax: Alternative zur Förderung prüfen
Manchmal ist der Steuerweg die bessere Alternative – etwa wenn die öffentliche Förderung aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage kommt. Bei selbstgenutztem Wohneigentum greift dann § 35c EStG, der die Erneuerung der Heizungsanlage ausdrücklich als förderbare energetische Maßnahme benennt.
  • 20 % Steuerermäßigung verteilt über drei Jahre (7 % / 7 % / 6 %), max. 40.000 € pro Objekt.
  • Voraussetzungen: Gebäude älter als 10 Jahre, Fachunternehmen, Rechnung + unbare Zahlung.
  • Wichtig: § 35c EStG ist ausgeschlossen, wenn für dieselbe Maßnahme ein KfW-Zuschuss genutzt wird.
Entscheidungshilfe: KfW-Zuschuss genutzt → § 35c EStG nicht möglich für dieselbe Maßnahme. Kein öffentlicher Zuschuss, selbstgenutztes Gebäude über 10 Jahre alt → § 35c EStG prüfen.
Förderhöhe nach Heizungsart – Vergleichstabelle
Wer aus einer Ölheizung aussteigt, hat die besten Karten – dort summieren sich Grundförderung, Austauschbonus und Effizienzbonus am stärksten. Gasheizungsbesitzer liegen etwas darunter, und wer von einer Elektroheizung wechselt, bekommt nur die Grundförderung. Die Tabelle gibt einen schnellen Überblick:
Austausch
Grundförderung
Bonus
Max. Förderung
Ölheizung → WP
30 %
20 % Austausch + 20 % Effizienz
70 % / 30.000 €
Gasheizung → WP
30 %
20 % Austausch
50 % / 30.000 €
Elektrische Heizung → WP
30 %
30 % / 30.000 €
Warum bekommen zwei Nachbarn mit derselben Wärmepumpe unterschiedlich viel Förderung? Meist liegt es an den Details: welche Kosten als förderfähig anerkannt werden, welche Bonusbedingungen tatsächlich erfüllt sind – und ob der Antrag korrekt gestellt wurde.
Ölheizung auf Wärmepumpe umrüsten – Kosten & Förderung
Wer die Ölheizung auf Wärmepumpe umrüstet – Stichwort: ölheizung umrüsten auf wärmepumpe kosten – sollte 20.000 € bis 40.000 € brutto als realistischen Rahmen einplanen. Das schließt den Rückbau der alten Anlage, die Anpassung des Heizsystems und den Einbau der neuen Wärmepumpe ein. Klingt nach viel, aber das Einsparpotenzial von 50–70 % bei den Heizkosten relativiert die Zahl schnell.
  • Komplettkosten beim Umrüsten von Ölheizung auf Wärmepumpe: 20.000–40.000 € brutto inkl. Abbruch, Heizungsanpassung, WP-Installation.
  • Förderbeispiel: 25.000 € Anlage → 17.500 € Förderung (70 %) → 7.500 € Eigenanteil.
  • Einsparungspotenzial: 50–70 % Heizkostenreduktion gegenüber Ölheizung.
Bevor Sie unterschreiben: Lassen Sie den Aufstellort prüfen. Gerade bei Luft-Wasser-Wärmepumpen spielen Geräuschgrenzen (TA Lärm), Mindestabstände und der Dämmzustand des Gebäudes eine größere Rolle als viele ahnen. Und stellen Sie sicher, dass das geplante Gerät die Förderanforderungen tatsächlich erfüllt – sonst gibt es Probleme beim Antrag.
Wenn Sie zusätzlich Solarstrom selbst erzeugen und speichern möchten, kann ein Heimspeicher wie der EcoFlow PowerOcean den Eigenverbrauchsanteil erhöhen – insbesondere wenn er in ein Energiemanagementsystem eingebunden wird.
Lohnt Sich eine Wärmepumpe
Wärmepumpe Rechner – Förderung & Amortisation
Ein Wärmepumpen-Rechner kann ein guter erster Schritt sein: In wenigen Minuten bekommt man eine grobe Vorstellung davon, wie viel Förderung realistisch drin ist und wann sich die Anlage amortisiert. Die Online-Tools von KfW und BAFA sind dafür ein solider Ausgangspunkt. Aber – und das ist wichtig – für die konkrete Planung sollte man sich nicht ausschließlich darauf verlassen. Was am Ende tatsächlich anerkannt wird, entscheidet sich immer im Einzelfall, bei der Prüfung des jeweiligen Antrags.
  • Online-Rechner: Eingabe Hausgröße (120 m²), Heizbedarf, aktuelle Heizung, Region.
  • Beispielrechnung: Jährliche Einsparung, CO₂-Reduktion, Amortisationszeit (4–8 Jahre).
  • Förderkalkulator: BAFA/KfW-Simulator für individuelle Fördersumme.
Halten Sie beim Einsatz eines Wärmepumpe-Rechners folgende Angaben bereit: Ihre beheizte Wohnfläche, den aktuellen Heizungstyp, den bisherigen Jahresverbrauch und ob Sie eine Solaranlage haben oder planen. Je genauer die Eingaben, desto aussagekräftiger das Ergebnis.
Lohnt sich Wärmepumpe? Vor-/Nachteile 2026
Die Frage „Lohnt sich eine Wärmepumpe?" hört man oft – und die Antwort ist fast immer dieselbe: Ja, wenn das Gebäude passt und die Planung stimmt. Wer auf eine marode Öl- oder Gasheizung schaut und ein halbwegs gut gedämmtes Haus hat, wird die Entscheidung in den meisten Fällen nicht bereuen.
Vorteile:
  • Hohe Förderung (bis 70 %), geringer Eigenanteil.
  • 50–70 % Heizkostenersparnis vs. Öl/Gas, unabhängig von steigenden Energiepreisen.
  • Zukunftssicher, CO₂-neutral, steuerliche Vorteile.
  • Kombinierbar mit Solaranlage und Speicher für maximalen Eigenverbrauch.
Nachteile:
  • Anfängliche Investition, Sanierungsbedarf bei Altbauten.
  • Geräuschentwicklung Außengerät, Platzbedarf.
  • Wirtschaftlichkeit hängt stark vom lokalen
Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom lokalen Stromtarif und dem Verhältnis zum bisherigen Energieträger ab.
Um Wärmepumpe, Solaranlage und Speicher optimal aufeinander abzustimmen, empfiehlt sich ein intelligentes Energiemanagementsystem: EcoFlow HEMS übernimmt die automatische Steuerung aller Komponenten.
Mehr dazu: EcoFlow HEMS
Smart-Home-App HEMS
Wärmepumpen Förderung Antrag – Schritt-für-Schritt
Hier passieren die meisten Fehler – und das ist eigentlich unnötig. Die Regel klingt banal: Antrag stellen, bevor man irgendetwas unterschreibt. Fertig. Aber in der Praxis läuft es erschreckend oft anders. Der Handwerker hat schon einen Termin, der Vertrag liegt auf dem Tisch, man unterschreibt – und genau damit ist der Förderanspruch weg. Denn die KfW wertet den Vertragsabschluss bereits als Maßnahmenbeginn, nicht erst den tatsächlichen Einbau.
Die Fehler, die dabei immer wieder auftauchen, sind eigentlich bekannt: kein Fördervorbehalt im Vertrag, die BzA nicht beantragt, Kostenpositionen falsch aufgeschlüsselt. Kleinigkeiten auf den ersten Blick – aber jede davon kann dazu führen, dass der Antrag abgelehnt wird, obwohl die Wärmepumpe längst läuft.
So läuft der Prozess ab:
  • Förderfähige Firma beauftragen (zertifiziert, Fachunternehmerpflicht erfüllt).
  • Förderantrag vor Baubeginn online stellen – ausschließlich über das KfW-Portal "Meine KfW".
  • Förderzusage abwarten. Erst danach Auftrag verbindlich erteilen und Maßnahme umsetzen.
  • Rechnungen/Auftragsbestätigungen einreichen (nach Installation) über das KfW-Portal.
  • Auszahlung 4–8 Wochen nach Prüfung der Unterlagen.
Online-Antrag (KfW): Meine KfW – Heizungsförderung
Wärmepumpe Rechner & Förder-Simulator
Damit Sie sehen, wie sich die Zahlen in der Praxis zusammensetzen: Hier ein Beispiel für ein 120-m²-Einfamilienhaus beim Wechsel von Öl auf eine Luftwärmepumpe. Alle Werte sind Richtwerte – Ihre tatsächlichen Kosten können abweichen:
Posten
Brutto
Förderung
Eigenanteil
EcoFlow PowerHeat WP
22.000
15.400 € (70 %)
6.600 €
Heizungsanpassung
5.000 €
2.500 € (50 %)
2.500 €
PowerOcean Speicher
12.000
3.600 € (30 %)
8.400 €
Gesamt
39.000 €
21.500 €
17.500 €
Unterm Strich: Gegenüber einer Ölheizung sind jährliche Einsparungen von 2.000–3.000 € realistisch. Bei diesen Zahlen amortisiert sich die Investition in 6–8 Jahren – und danach arbeitet die Anlage quasi für sich selbst.
Diese Zahlen sind Richtwerte: Wie schnell sich die Anlage tatsächlich rechnet, hängt von Ihrer Heizlast, Ihrem Stromtarif, der Region und davon ab, wie viel Solarstrom Sie selbst nutzen können. Sprechen Sie das mit einem zertifizierten Fachbetrieb durch – die Unterschiede können erheblich sein.
Wärmepumpe mit Kredit finanzieren: Welche Optionen gibt es?
Selbst nach einem großzügigen Zuschuss bleibt oft ein Eigenanteil übrig – und da das Geld erst nach Prüfung der Nachweise fließt, müssen Sie die Kosten zunächst vorfinanzieren. Das sollten Sie von Anfang an einplanen. Mögliche Wege:
  • KfW-Ergänzungsdarlehen (BEG): Ergänzend zu Zuschüssen, zinsgünstig.
  • Hausbank oder Sparkasse: Sanierungskredite vergleichen.
  • Regionale Förderbanken: Je nach Bundesland weitere Kreditprodukte prüfen.
Regionale Förderprogramme (Bundesländer & Kommunen)
Was viele nicht wissen: Über die KfW-Förderung hinaus gibt es in vielen Bundesländern und Kommunen zusätzliche Programme. Die Konditionen sind sehr unterschiedlich und ändern sich regelmäßig – schauen Sie kurz vor Antragstellung nach, was in Ihrer Region aktuell gilt, bevor Sie feste Zahlen einplanen.
Werden Wärmepumpen 2026 noch gefördert?
Ja, die Wärmepumpen-Förderung läuft 2026 weiter mit BEG-Struktur (bis 70 % Zuschuss); Klimageschwindigkeitsbonus bis 2028 verfügbar – jetzt beantragen vor möglichen Änderungen.
Wie viel Zuschuss bekomme ich für eine Wärmepumpe?
Zuschüsse von 30 % Grundförderung bis 70 % (max. 30.000 € pro Einheit) mit Boni für Austausch, Effizienz, Einkommensgrenze und natürliche Kältemittel.
Was kostet eine 10 kW Wärmepumpe mit Einbau?
Eine 10-kW-Wärmepumpen-Anlage kostet 32.600–34.400 € inkl. Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Steuerung und Einbau; die Förderung für Wärmepumpe reduziert die Nettokosten um bis zu 70 %.
Wie viel Förderung bekommt man für eine Luftwärmepumpe?
Luftwärmepumpen erhalten volle 30 % Grundförderung + bis 40 % Boni (70 % gesamt), bei SG-ready-/Smart-Meter-Anschluss und Erfüllung der Effizienzstandards.
Wie hoch ist die Wärmepumpen Förderung 2026?
Grundförderung 30 % + bis 40 % Bonus (Austausch, Effizienz, Geschwindigkeit) = max. 70 % / 30.000 € pro Wohneinheit.
Was kostet eine Wärmepumpe für 120 Quadratmeter Haus?
Für ein 120-m²-Einfamilienhaus kostet eine Wärmepumpe je nach Typ zwischen 15.000 und 35.000 € inklusive Installation. Nach BEG-Förderung (bis 70 %) kann der Eigenanteil auf unter 10.000 € sinken.
Lohnt sich eine Wärmepumpe 2026?
Lohnt sich eine Wärmepumpe? Für die meisten Eigentümer mit ersetzungsbedürftiger fossiler Heizung ja – besonders bei Kombination mit PV und Speicher. 50–70 % Heizkostenersparnis und bis zu 70 % Förderung machen die Investition in der Regel wirtschaftlich.
Die Förderung ist eine echte Chance – aber sie ist nicht besonders nachsichtig, wenn es um die Abwicklung geht. Ein paar Dinge muss man einfach wissen: Der Antrag muss gestellt werden, bevor der erste Vertrag unterschrieben wird. Das Gerät muss die technischen Voraussetzungen erfüllen. Und die Kosten müssen sauber und nachvollziehbar aufgeschlüsselt sein. Wer das beherzigt, kann mit bis zu 21.000 € Zuschuss rechnen – und geht die ganze Investition deutlich entspannter an. Wer es nicht tut, riskiert eine Ablehnung, selbst wenn die Anlage technisch einwandfrei läuft.
Noch zukunftssicherer wird die Sache, wenn man Wärmepumpe, Photovoltaik und Batteriespeicher von Anfang an als ein gemeinsames System plant. Lösungen wie die EcoFlow PowerHeat als Luft-Wasser-Wärmepumpe oder der EcoFlow PowerOcean als Heimspeicher machen es möglich, den selbst erzeugten Solarstrom direkt für die Heizung zu nutzen – was sich dauerhaft in niedrigeren Betriebskosten bemerkbar macht. Ein intelligentes Energiemanagementsystem sorgt dabei dafür, dass alle Komponenten automatisch zusammenspielen. Die Förderung ist dann nur noch der Startschuss – was danach wirklich zählt, ist, wie gut das System im Alltag seinen Job macht.
Wärmepumpe & Heizsystem
