Weil Energie heute smart ist
Das EcoFlow Ecosystem: Mit KI wird die Energiezukunft von Privathaushalten smart
Die Energiewende in privaten Haushalten ist längst Realität, doch sie endet nicht mit der Installation einer Photovoltaikanlage. Der nächste entscheidende Schritt hin zu echter Unabhängigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit ist die intelligente Steuerung des Energieflusses.
Mit dem EcoFlow Heimenergie Ecosystem bietet EcoFlow eine voll integrierte Systemlösung, die durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz(KI) den Eigenverbrauch optimiert, die Netzabhängigkeit reduziert und den Alltag spürbar komfortabler gestaltet – vollautomatisch.
EcoFlow Image
Intelligente Energienutzung beginnt mit smartem Energiemanagement
Moderne Solaranlagen erzeugen große Mengen Energie. Ein erheblicher Teil dieser Energie geht jedoch ungenutzt verloren, sei es durch Überproduktion, Einspeisebegrenzungen oder weil der Strom außerhalb der Zeiten der Stromerzeugung verbraucht wird. Ohne intelligentes Energiemanagement entstehen typische Probleme.
Überschüssiger Solarstrom wird eingespeist, jedoch häufig schlecht oder gar nicht vergütet.
Netzstrom muss ausgerechnet dann bezogen werden, wenn die Preise am höchsten sind.
Die PV-Produktion wird abgeregelt, wenn der Speicher voll und die Einspeisung begrenzt ist.
Abhilfe schafft hier das EcoFlow KI-gestützte Home Energy Management System(HEMS) mit präzisen Vorhersage-Modellen und hoher Gerätekompatibilität.
EcoFlow HEMS – die Zukunft der intelligenten Energieversorgung
Das EcoFlow HEMS basiert auf der Plattform OASIS und analysiert kontinuierlich relevante Daten wie Verbrauch, Wetter, Tarifstruktur und Nutzungsverhalten. Daraus ergeben sich fünf entscheidende Vorteile des Smart Ecosystems:
  • Dynamisches Batteriemanagement: automatische Lade- und Entladevorgänge je nach Strompreisniveau
  • Optimierung des Eigenverbrauchs: Intelligente Lastverschiebung reduziert den Netzbezug deutlich
  • Präzise Prognosemodelle: Vorausschauende Steuerung durch Echtzeitdaten und maschinelles Lernen
  • Kompatibilität mit Smart-Home-Geräten: Steuerung zahlreicher Verbraucher wie E-Autos, Wärmepumpe oder Haushaltsgeräte
  • Ganzheitliches EcoSystem: Alle Komponenten – Wechselrichter, Batterie, App und Software – stammen von EcoFlow und greifen nahtlos ineinander
Wie KI die Energienutzung im Haushalt revolutioniert
Ein typischer Haushalt und die Frage, warum Solar allein nicht genügt
Selbst wenn eine PV-Anlage über den Tag mehr Strom produziert, als verbraucht wird, bleibt der Netzbezug oft hoch. Grund dafür ist das zeitliche Missverhältnis zwischen Erzeugung und Bedarf. Strom wird nicht immer dann erzeugt, wenn er gebraucht wird.
Durch KI-gestützte Speicheroptimierung, vorausschauende Steuerung und automatische Lastverschiebung lässt sich der Netzbezug im Vergleich zu Haushalten ohne intelligentes Management um bis zu 50 % senken.
Energieflussdiagramm, das zeigt, wie EcoFlow HEMS den Eigenverbrauch maximiert
Links: Hoher Netzbezug trotz PV. Rechts: Deutlich gesteigerter Eigenverbrauch durch EcoFlow HEMS.
Das Ergebnis: Mehr Kontrolle. Mehr Eigenverbrauch. Weniger Kosten.
Dank der vorausschauenden Energieverteilung durch ein KI-basiertes HEMS ergibt sich ein deutlich effizienterer Einsatz der erzeugten Solarenergie:
  • Maximierter Eigenverbrauch: Solarstrom wird genau dann genutzt, wenn er zur Verfügung steht – statt ihn ins Netz einzuspeisen.
  • Reduzierte Netzabhängigkeit: Der Strombezug aus dem öffentlichen Netz sinkt signifikant.
  • Nachhaltige Kostensenkung: Durch das intelligente Energiemanagement werden unnötige Stromkosten automatisch und dauerhaft vermieden.
Balkendiagramm, das zeigt, wie EcoFlow HEMS Energiekosten senkt
Durch die Kombination aus PV-Anlage, Heimspeicher und dem intelligenten EcoFlow HEMS lassen sich die Energiekosten laut Simulation um bis zu 77,6 % reduzieren.
Höhere Effizienz durch dynamische Stromtarife
EcoFlow HEMS nutzt dynamische Stromtarife, um die Batterien bei niedrigen Preisen zu laden und bei hohen Preisen zu entladen.
So bleibt das System auch in den sonnenarmen Wintermonaten aktiv und wirtschaftlich – dank intelligenter Preisstrategie und automatisierter Steuerung.
Grafik, die den Strombedarf über den Tagesverlauf zeigt
Durchdachte Stromnutzung über 24 Stunden – automatisiert und KI-optimiert.
Mit und ohne EcoFlow HEMS – der Unterschied in der Praxis
Grafik, die effiziente Nutzung durch EcoFlow HEMS zeigt
Verlauf der PV-Produktion mit und ohne intelligente Speichersteuerung
Oben: Solarverlust durch frühes Vollladen. Unten: Effiziente Nutzung durch vorausschauendes Energiemanagement.
Ohne EcoFlow HEMS: Wenn Solarenergie verloren geht
In konventionellen PV-Systemen erfolgt die Batterieladung nach einem einfachen Prinzip: Sobald überschüssiger Solarstrom zur Verfügung steht, wird der Speicher so schnell wie möglich vollständig geladen. Dieses Vorgehen klingt zwar logisch, führt in der Praxis jedoch zu deutlichen Energieverlusten.
Ist der Speicher bereits am Vormittag voll, kann keine weitere Energie aufgenommen werden. Die PV-Anlage muss ihre Produktion drosseln, da der Wechselrichter an der AC-Leistungsgrenze arbeitet. Hinzu kommen häufig Begrenzungen bei der Einspeisung, die den Stromfluss ins öffentliche Netz zusätzlich begrenzen. Die Folge: Trotz idealer Bedingungen geht ein erheblicher Teil der erzeugten Solarenergie verloren, da sie schlicht nicht genutzt wird.
Mit EcoFlow HEMS: Vorausschauend laden, Verluste vermeiden
Das EcoFlow Smart Homeenergy-Komplettsystem setzt auf ein intelligentes Batteriemanagement, das auf Prognosedaten und dem historischen Nutzerverhalten basiert. Die KI erkennt, wann Solarspitzen zu erwarten sind, und plant die Speicherung gezielt über den Tag hinweg. Die Vorteile dieser Strategie: Der Speicher wird bewusst nur teilweise gefüllt, um spätere Erzeugung aufzunehmen. Limits für die Einspeisung werden aktiv berücksichtigt. Der Wechselrichter wird entlastet, sodass die PV-Produktion kontinuierlich und verlustfrei ablaufen kann.
Das Ergebnis eines KI-gestützten Smart Home-Komplettsystems: Mehr von dem nutzen, was die Sonne liefert.
Durch die vorausschauende Optimierung des Ladevorgangs sorgt das EcoFlow Heimenergie Ecosystem dafür, dass die verfügbare Solarenergie bestmöglich gespeichert und genutzt wird, selbst unter komplexen Rahmenbedingungen wie Einspeiselimits oder wechselnden Wetterlagen.
Ein Hersteller, ein System – für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit
Während viele Anbieter auf eine Kombination aus Komponenten unterschiedlicher Hersteller setzen, verfolgt EcoFlow einen ganzheitlichen Systemansatz.
Alle zentralen Elemente – vom Wechselrichter über die Batterie bis hin zur Steuerungssoftware – werden vollständig intern entwickelt und produziert.
Diese einheitliche Systemarchitektur bietet entscheidende Vorteile für Anwender:
  • Die optimal aufeinander abgestimmte Hardware und Software sorgen für höchste Systemstabilität.
  • Schnelle Inbetriebnahme dank echter Plug-and-Play-Funktionalität.
  • Es gibt keine Kompatibilitätsprobleme oder aufwändige manuelle Konfigurationen.
  • Regelmäßige, gezielte Softwareupdates, die exakt auf reale Nutzungsszenarien abgestimmt sind.
Darüber hinaus ermöglicht die Inhouse-Entwicklung der Software eine nahtlose Integration von Kundenfeedback in die Weiterentwicklung. So kann das System nicht nur kontinuierlich hinsichtlich Effizienz, sondern auch in Bezug auf den Bedienkomfort und den Funktionsumfang verbessert werden.
EcoFlow PowerOcean
Mit intelligenter KI-Steuerung optimiert PowerOcean den Eigenverbrauch, reduziert Ihre Netzabhängigkeit und senkt nachhaltig Ihre Stromkosten. Dank nahtloser Integration von Batterie, Wechselrichter und smarter Software nutzen Sie mehr von Ihrer Solarenergie – vollautomatisch, effizient und zukunftssicher.
Mehr erfahren
Fazit: Ein intelligentes Smart Energie Komplettsystem aus einer Hand.
EcoFlow liefert mehr als nur eine Speicherlösung: Es ist ein vollständig vernetztes, zukunftssicheres Komplettsystem, integrierbar in Smart Home Set-ups, das ab dem ersten Tag zuverlässig funktioniert und mit jeder Softwareaktualisierung leistungsfähiger wird.
EcoFlow steht für einen ganzheitlichen Ansatz beim Energiemanagement ohne Kompromisse bei Qualität, Integration und Zukunftssicherheit.
Balkonkraftwerk (BKW)
