Solar-Einspeisevergütung 2027: Wie hoch ist die Vergütung pro kWh?
Für 2027 lassen sich auf Basis des bisherigen EEG-Degressionsmodells rechnerisch etwa 7,6 ct/kWh für die Überschusseinspeisung und 12,1 ct/kWh für die Volleinspeisung bei Dachanlagen bis 10 kWp ableiten. Diese Werte sind Schätzungen und keine verbindlich festgelegten Vergütungssätze für 2027. Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern können, stehen die endgültigen Konditionen für neue Anlagen noch nicht fest. Dieser Leitfaden erläutert die derzeitige Rechtslage, mögliche Änderungen und Wege, mehr Solarstrom selbst zu nutzen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Vergütungssätze sinken mit der Zeit: Der gesetzliche Tarif fällt nach § 49 EEG alle sechs Monate um 1 %.
  • Bestehende Sätze bleiben geschützt: Für bereits in Betrieb genommene Anlagen bleibt der jeweils geltende Vergütungssatz grundsätzlich für 20 Kalenderjahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres maßgeblich.
  • Anstehende Marktdesign-Reformen markieren einen strukturellen Wendepunkt: Die politischen Fahrpläne des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) deuten darauf hin, dass neue Anlagen mit Inbetriebnahme um 2027 vom Modell der festen „Fit-and-forget“-Vergütung abrücken und auf Direktvermarktung sowie marktreaktive Netzeinbindung umstellen sollen.
  • Eigenverbrauch spart mehr: Selbst verbrauchter Solarstrom kann wirtschaftlich vorteilhafter sein als die Einspeisung, da die vermiedenen Netzstromkosten häufig deutlich über der Einspeisevergütung liegen.
Solar-Einspeisevergütung 2027: Welche Sätze gelten in Deutschland?
Die deutsche Einspeisevergütung richtet sich danach, ob Sie einen Teil des Solarstroms selbst verbrauchen oder die gesamte Erzeugung ins Netz einspeisen. Auch Anlagengröße und Inbetriebnahmedatum beeinflussen die Vergütungssätze.
Aktuelle Vergütungssätze für Solarüberschuss
Die meisten Hausbesitzer setzen auf die Überschusseinspeisung: Zuerst versorgt der Solarstrom die Haushaltsgeräte, nur der Rest fließt ins öffentliche Verteilnetz. Nach dem bisherigen EEG-Degressionsmodell könnten private Dachanlagen bis 10 kWp im Jahr 2027 für überschüssigen Solarstrom rund 7,54 bis 7,62 ct/kWh erhalten. Für den Leistungsanteil über 10 bis 40 kWp wäre ein niedrigerer Vergütungssatz von etwa 6,52 bis 6,59 ct/kWh zu erwarten. Die Vergütung kann zusätzliche Einnahmen bringen, liegt jedoch in der Regel deutlich unter den Stromkosten . Deshalb lohnt es sich häufig, möglichst viel Solarstrom selbst zu verbrauchen.
Vergütungsänderungen nach Anlagengröße und Inbetriebnahme
Nach dem derzeit geltenden Degressionsmodell des EEG sinken die Vergütungssätze für neu in Betrieb genommene Anlagen alle sechs Monate um 1 % (jeweils zum 1. Februar und 1. August). Die folgende Tabelle zeigt rechnerische Schätzwerte für Ende 2026 und 2027, falls dieser Rahmen unverändert bleibt. Die Werte für 2027 sind Prognosen und keine verbindlich festgelegten Vergütungssätze, da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen bis dahin ändern können:
Anlagengröße Einspeisemodell Geschätzter Satz (Ende 2026) Geschätzter Satz (Feb.–Jul. 2027) Geschätzter Satz (Aug. 2027–Jan. 2028)
Bis 10 kWp Überschuss (Teileinspeisung) 7,70 ct/kWh7,62 ct/kWh 7,54 ct/kWh
Bis 10 kWp Volleinspeisung 12,22 ct/kWh12,10 ct/kWh11,98 ct/kWh
10 kWp bis 40 kWpÜberschuss (Anteil >10 kWp) 6,66 ct/kWh 6,59 ct/kWh 6,52 ct/kWh
10 kWp bis 40 kWpVolleinspeisung (Anteil >10 kWp)10,24 ct/kWh 10,14 ct/kWh 10,04 ct/kWh
Nach derzeit geltendem EEG wird der Vergütungssatz anhand des Inbetriebnahmedatums und der Anlagenleistung bestimmt. Für Anlagen, die unter die aktuellen Regeln fallen, gilt die gesetzliche Vergütungsdauer von 20 Jahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres. Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 2027 noch ändern können, sollten Betreiber neuer Anlagen die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme geltenden Regelungen prüfen.
Solar-Einspeisevergütung 2027: Was könnte sich ändern?
Mögliche Reformen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) könnten die Vergütungsstruktur für neue Solaranlagen verändern. Diskutiert werden unter anderem eine stärkere Direktvermarktung und neue Anforderungen an die Steuerung der Stromeinspeisung. Welche Regelungen tatsächlich eingeführt werden und ab wann sie gelten, ist noch offen.
Geplante Übergangsvergütung für kleine Dach-PV-Anlagen
Nach den Gesetzesvorschlägen des Ministeriums sollen künftige Neuanlagen die bedingungslose feste Einspeisevergütung schrittweise verlassen. Stattdessen werden Betreiber Anreize erhalten oder verpflichtet, überschüssigen Strom über Aggregatoren am Spotmarkt zu vermarkten. Das macht die Einspeiseerlöse weniger planbar: Die Preise können fallen, wenn viel Solarstrom erzeugt wird, und steigen, wenn die Nachfrage hoch ist. Ein stärker marktorientiertes Vergütungssystem könnte zugleich Anreize schaffen, Solarstrom zu speichern oder den eigenen Verbrauch flexibler zu gestalten.
Übergangsregeln für Bestands- und Neuanlagen
Für bestehende Anlagen bleiben die bei Inbetriebnahme geltenden Vergütungsbedingungen grundsätzlich über den gesetzlichen Förderzeitraum bestehen. Bei neuen Installationen können je nach Anlagenleistung und gesetzlichen Voraussetzungen bereits Pflichten zum Einbau intelligenter Messsysteme und zur Steuerbarkeit gelten. Ob und in welchem Umfang künftige Reformen diese Anforderungen verändern, bleibt abzuwarten.
EcoFlow PowerPulse 2 EV-Ladegerät
Wie viel können Hausbesitzer 2027 mit Solar-Einspeisevergütungen verdienen?
Der Vergütungssatz allein sagt noch nicht, was eine Solaranlage einbringt. Wie hoch die Einspeiseerlöse ausfallen, hängt davon ab, wie viel Strom die Anlage erzeugt, wie viel der Haushalt direkt verbraucht und wie viel ins Netz fließt.
Berechnen Sie die Einspeiseerlöse pro kWh
Um die Einspeiseerlöse zu schätzen, multiplizieren Sie Ihre Jahreserzeugung mit dem Anteil, der ins Netz eingespeist wird, und das Ergebnis mit Ihrer Einspeisevergütung:
Jährliche Einspeiseerlöse = Jahreserzeugung × (1 − Eigenverbrauchsquote) × Einspeisevergütung
In Deutschland erzeugt eine gut ausgerichtete PV-Anlage pro installiertem kWp typischerweise etwa 950 bis 1 050 kWh Strom pro Jahr. Gehen 70 % davon mit einer beispielhaften Vergütung von 7,62 ct/kWh ins Netz, ergeben sich bei 1 000 kWh Jahreserzeugung rund 53 € Einspeiseerlös.
Jährliche Einspeiseerlöse verschiedener Anlagengrößen im Vergleich
Um zu zeigen, was das im Alltag bedeutet, betrachten wir drei gängige Anlagengrößen für Einfamilienhäuser – bei einer angenommenen Überschussvergütung von 7,62 ct/kWh und einer Eigenverbrauchsquote von 30 % ohne zusätzliche Maßnahmen (70 % gehen also ins Netz):
Anlagengröße (kWp)Geschätzte JahreserzeugungVor Ort verbrauchter Solarstrom (30 %) Überschuss (70 %) Geschätzte jährliche Einspeiseerlöse
5 kWp5 000 kWh 1 500 kWh 3 500 kWh 267 €
8 kWp8 000 kWh 2 400 kWh 5 600 kWh 427 €
10 kWp10 000 kWh 3 000 kWh 7 000 kWh533 €
Rund 530 € pro Jahr aus einer 10-kWp-Anlage sind zwar ein willkommener Beitrag zu den Fixkosten, doch ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil liegt im Eigenverbrauch. Die 3 000 kWh selbst verbrauchter Solarstrom vermeiden bei einem angenommenen Netzstrompreis von 37 ct/kWh rechnerisch rund 1 110 € an Netzstromkosten pro Jahr. Dabei sind die Kosten der PV-Anlage und die entgangene Einspeisevergütung noch nicht berücksichtigt.
Einnahmen: Feste Einspeisevergütung und mögliche marktbasierte Modelle im Vergleich
Ein Vergleich zwischen der gesetzlichen Einspeisevergütung und einem möglichen marktbasierten Vergütungsmodell macht die Unterschiede deutlich:
  • Feste Einspeisevergütung (geltende Regelung): Erzeugt stetige und vollständig planbare Zahlungsströme. Eine 10-kWp-Anlage, die 7 000 kWh einspeist, erwirtschaftet 20 Jahre lang verlässlich rund 530 € pro Jahr.
  • Mögliches marktbasiertes Modell (Reformszenario): Die Einnahmen könnten stärker mit den Großhandelsstrompreisen schwanken. An sonnigen Tagen mit hoher Solarstromerzeugung können die Marktpreise gegen null sinken oder sogar negativ werden. Umgekehrt sind bei hoher Nachfrage auch höhere Erlöse möglich.
  • Die tatsächlichen Erlöse eines marktbasierten Einspeisemodells hängen vom Marktpreis, dem Zeitpunkt der Einspeisung, Vermarktungskosten und der verfügbaren Flexibilität ab. Ohne eine belastbare Berechnungsgrundlage lässt sich kein allgemeiner prozentualer Rückgang gegenüber der festen Vergütung angeben.
Wie können Hausbesitzer überschüssigen Solarstrom besser nutzen?
Die Einspeisevergütung liegt in der Regel deutlich unter dem Netzstrompreis – wer mehr Solarstrom selbst nutzt, steigert also den wirtschaftlichen Nutzen seiner Anlage. Geräte in den Sonnenstunden laufen zu lassen, eine EcoFlow Solarbatterie zu ergänzen oder ein E-Auto zu laden, steigert den Eigenverbrauch und senkt die Einspeisemenge.
Haushaltsstrom in sonnenreiche Stunden verlagern
Wie stark sich der Eigenverbrauch durch Änderungen im Alltag steigern lässt, hängt von Anlagengröße, Verbrauchsprofil und Anwesenheit im Haushalt ab. Die folgenden Maßnahmen können helfen, mehr Solarstrom direkt zu nutzen – eine bestimmte Steigerung lässt sich jedoch nicht für jeden Haushalt garantieren:
  • Große Haushaltsgeräte tagsüber laufen lassen: Nutzen Sie Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler nach Möglichkeit zwischen 11:00 und 15:00 Uhr.
  • Wasser mittags erwärmen: Lassen Sie einen Heizstab oder eine Wärmepumpe laufen, wenn die Solarerzeugung hoch ist.
  • Startverzögerung nutzen: Stellen Sie Geräte so ein, dass sie während Ihrer Abwesenheit laufen – nicht erst am Abend.
Solarüberschuss für den Abend speichern
Ein Stromspeicher nimmt den Tagesüberschuss auf und stellt ihn nach Sonnenuntergang bereit, wenn der Bedarf im Haushalt oft steigt und Netzstrom teurer wird. Ein System wie EcoFlow OCEAN 2 kann überschüssigen Solarstrom speichern und für abendliches Kochen, Licht und Unterhaltung bereitstellen. Wie viel sich sparen lässt, hängt von Nutzung, Stromtarif, Einspeisevergütung und Installationskosten ab.
Überschüssigen Solarstrom zum Laden eines Elektrofahrzeugs nutzen
Wer ein E-Auto besitzt, kann mit überschüssigem Solarstrom den Bedarf an Netzstrom oder das kostenpflichtige Laden an öffentlichen Ladestationen reduzieren. Eine intelligente Wallbox wie EcoFlow PowerPulse 2 passt den Ladevorgang an die verfügbare Solarleistung an. Wie viel sich tatsächlich nutzen lässt, hängt davon ab, wann das Auto zu Hause steht, ob das System kompatibel ist und wie die Ladeeinstellungen gewählt sind.
Balkonkraftwerk (BKW)
Die Einspeisevergütung für 2027 hängt von den dann geltenden gesetzlichen Regelungen ab. Die in diesem Artikel genannten Vergütungssätze für 2027 sind daher rechnerische Schätzungen auf Basis des bisherigen Degressionsmodells. Für die Wirtschaftlichkeit Ihrer Solaranlage sollten Sie den voraussichtlichen Vergütungssatz, den Netzstrompreis, Ihren Stromverbrauch sowie die Anschaffungs- und Betriebskosten vergleichen. Geräte tagsüber zu betreiben, Überschüsse zu speichern oder ein E-Auto zu Hause mit Solarstrom zu laden, kann helfen, mehr selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen.
Hinweis: Die Angaben zu den Einspeisevergütungen für 2027 beruhen auf dem aktuellen Informationsstand und sind teilweise Prognosen. Gesetzliche Regelungen und Vergütungssätze können sich ändern. Bitte prüfen Sie vor einer Investitionsentscheidung die aktuellen Informationen der Bundesnetzagentur.
Lohnt sich Photovoltaik nach 2027 noch?
Ja. Solaranlagen bleiben wirtschaftlich attraktiv, weil selbst erzeugter Strom teuren Netzstrom ersetzt und das spart deutlich mehr, als Einspeisevergütungen je gebracht haben.
Wie lange läuft ein Standardvertrag zur Einspeisevergütung?
Die gesetzliche Einspeisevergütung nach dem EEG gilt in Deutschland grundsätzlich für 20 Kalenderjahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres.
Treffen die kommenden EEG-Marktreformen auch bestehende Solaranlagen?
Nein. Für bestehende Solaranlagen bleiben die bei Inbetriebnahme geltenden Vergütungssätze grundsätzlich über den gesetzlichen Förderzeitraum maßgeblich. Ob künftige Reformen weitere Pflichten oder Anforderungen für Bestandsanlagen vorsehen, hängt von den jeweiligen gesetzlichen Regelungen ab.
Lohnt sich ein Heimspeicher, wenn sich die Einspeisevergütung ändert?
Ja. Ein Heimspeicher rechnet sich zunehmend, weil die Lücke zwischen niedrigen Einspeiseerlösen (rund 7–8 ct/kWh) und hohen Netzbezugspreisen (oft über 35 ct/kWh) das Speichern für den späteren Verbrauch deutlich wirtschaftlicher macht als das Einspeisen.
Kosten senken
