PV-Anlage erden: Vorschriften, Nutzen und Praxis-Tipps
Die Erdung einer Photovoltaikanlage stellt eine leitfähige Verbindung zwischen berührbaren leitfähigen Teilen – wie Modulrahmen, Montagegestellen und Wechselrichtergehäusen – und dem Schutzleitersystem her. Dadurch werden gefährliche Berührungsspannungen reduziert, Fehlerströme werden sicher abgeleitet, sodass elektrische Schutzeinrichtungen im Fehlerfall zuverlässig auslösen können. Obwohl die Erdung ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Sicherheit ist, ersetzt sie keine dedizierten Blitzschutzmaßnahmen. Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen Überblick über die relevanten Vorschriften, wesentlichen Komponenten und praktischen Aspekte bei der sicheren Erdung Ihrer PV-Anlage.
Wichtigste Erkenntnisse
  • PV-Anlagen erfordern je nach Systemkonfiguration den Schutzpotenzialausgleich berührbarer leitfähiger Teile sowie gegebenenfalls weitere Erdungsmaßnahmen.
  • Erdung und Potenzialausgleich tragen zum Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen und zur sicheren Ableitung von Fehlerströmen bei. Ein Blitzschutzsystem erfüllt dagegen spezifische Aufgaben zum Schutz vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen.
  • Alle berührbaren leitfähigen Teile einer PV-Anlage, die im Fehlerfall eine gefährliche Spannung führen könnten, müssen entsprechend den geltenden Vorschriften in den Schutzpotenzialausgleich einbezogen werden.
  • Eine fachgerechte Installation sowie die vorgeschriebenen Prüfungen der elektrischen Anlage sind entscheidend, damit Schutzleiter, Potenzialausgleich und weitere Schutzmaßnahmen dauerhaft sicher funktionieren.
Was bedeutet "Erdung"?
Solaranlagen sind konstant unterschiedlichen Witterungen ausgesetzt – auch extremen wie Gewittern mit Blitzen. Um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten und Fehlerströme kontrolliert abzuleiten, müssen die entsprechenden leitfähigen Komponenten einer PV-Anlage fachgerecht in das Schutzkonzept eingebunden werden. Darunter versteht man den Prozess der sicheren Ableitung elektrischer Ströme in die Erde. Das verhindert Beschädigungen oder Brände, aber auch Gefahren für Menschen.
Die erforderlichen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen werden bei der Installation entsprechend den geltenden Normen und der jeweiligen Anlagenkonfiguration ausgeführt. Bei Änderungen oder Erweiterungen der Anlage sollten auch weitere Schutzanforderungen, beispielsweise geeignete IP-Schutzarten, berücksichtigt werden. Bei der Reinigung einer Photovoltaikanlage sollten Sie zudem darauf achten, Erdungs- und Potenzialausgleichsleiter sowie deren Verbindungen nicht zu beschädigen.
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Erdung, die bei PV-Anlagen zum Einsatz kommen: direkte Erdung und Erdung über den Potenzialausgleich.
Funktionale Erdung von PV-Anlagen
Bei bestimmten Systemkonfigurationen kann ein Leiter des Gleichstromkreises funktional mit Erde verbunden werden. Dadurch soll ein stabiler elektrischer Referenzpunkt geschaffen werden, um Fehlströme oder Überspannungen (etwa bei einem Blitzeinschlag) sicher abzuleiten.
Da je nach Größe zusätzliche Erdungsleiter, Erdspieße oder Fundamenterder benötigt werden, steigen Montageaufwand und Kosten. In gut konzipierten PV-Anlagen mit Potenzialausgleich und Überspannungsschutz bringt die direkte Erdung keinen entscheidenden Mehrwert, sondern kann eher die Komplexität erhöhen. Eine funktionale Erdung kann bei bestimmten Inselanlagen oder speziellen Anwendungen erforderlich sein. Die konkreten Anforderungen sollten daher immer anhand der jeweiligen Systemkonfiguration und der geltenden technischen Vorgaben geprüft werden.
Erdung über Potenzialausgleich
Eine wichtige Möglichkeit, die Solaranlage zu erden, ist über den Potenzialausgleich. Der Potentialausgleich stellt sicher, dass alle metallischen Teile eines Gebäudes oder einer Anlage auf dem gleichen elektrischen Potential liegen. Diese Variante kommt in der Praxis häufiger zum Einsatz. Dabei werden alle metallischen Anlagenteile elektrisch leitend miteinander verbunden und anschließend mit dem Erdungssystem verbunden. Dies erzeugt ein gleichmäßiges Spannungsniveau und minimiert das Risiko gefährlicher Potentialunterschiede.
Erdung und Potenzialausgleich sind absolut sicherheitsrelevant. Sie sind Teil der Elektroinstallation und müssen von qualifizierten Elektrofachkräften oder Fachbetrieben fachgerecht ausgeführt werden. Vor allem eine fehlerhafte Ausführung kann Schutzmaßnahmen beeinträchtigen, Komponenten beschädigen oder im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden.
Warum muss eine PV-Anlage geerdet werden?
Unkontrollierte elektrische Ströme bergen betriebliche Risiken für die Hardware und erhebliche Gefahren für die Gesundheit von Bewohnern und Servicetechnikern. Die Erdung und der Schutzpotenzialausgleich sind wichtige Bestandteile des elektrischen Schutzkonzepts einer PV-Anlage.
Elektrische Fehler und Geräteschäden verhindern
Im Laufe der Zeit können Wärmeausdehnung, UV-Strahlung und Umweltbelastungen die Kabelisolierung auf dem Dach schädigen. Wenn ein ungeerdeter, unter Spannung stehender Leiter ein metallenes Montagegestell berührt, steht der gesamte Rahmen unter Hochspannung, ohne dass ein Schutzschalter auslöst. Eine fachgerechte Schutzmaßnahme ermöglicht im Fehlerfall einen definierten Strompfad, sodass Schutzgeräte den Fehler erkennen und abschalten können. Dies führt zu hohen Fehlerströmen, die die Schutzeinrichtung (Fehlerstrom-Schutzschalter/RCD oder Leitungsschutzschalter) umgehend auslösen und den Fehler isolieren.
Risiken für Personen und Sachwerte reduzieren
Eine Berührungsspannung entsteht, wenn eine Person einen unter Spannung stehenden, ungeerdeten Rahmen berührt, während sie auf einer geerdeten Fläche steht (wie einer nassen Betoneinfahrt oder einer Stahlleiter). Ein ordnungsgemäßer Potenzialausgleich eliminiert diesen gefährlichen Spannungsunterschied zwischen den Metalloberflächen und der umliegenden Erde. Das schützt Wartungstechniker und Bewohner zuverlässig vor schweren Störlichtbögen oder Stromschlägen.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Erdung vs. Blitzschutz: Was ist der Unterschied?
MerkmalErdung und Potenzialausgleich (Schutzmaßnahmen)Blitzschutzsystem (LPS)
HauptzweckLeitet Fehlerströme sicher ab, reduziert gefährliche Berührungsspannungen und ermöglicht das Auslösen von SchutzeinrichtungenFängt direkte Blitzeinschläge ab und leitet den Blitzstrom kontrolliert ins Erdreich ab
StrombelastungAusgelegt für Fehlerströme und den sicheren Potenzialausgleich innerhalb der ElektroinstallationKann sehr hohe Blitzstoßströme abhängig von der Blitzschutzklasse ableiten
KernkomponentenSchutzleiter (PE), Potenzialausgleichsleiter und HaupterdungsschieneFangeinrichtungen, Ableitungen und Erdungsanlage (z. B. Ringerder)
Maßgebliche NormenDIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712DIN EN IEC 62305 / VDE 0185-305
Erdung und Blitzschutz treten zwar häufig im selben Zusammenhang auf, sind aber nicht dasselbe.
Die Erdung beziehungsweise der Schutzpotenzialausgleich ist ein wesentlicher Bestandteil der elektrischen Sicherheit einer Solaranlage mit Speicher und muss entsprechend den geltenden Normen umgesetzt werden. Sie trägt dazu bei, gefährliche Berührungsspannungen zu begrenzen und Fehlerströme sicher abzuleiten. Weitere Informationen zu den Anforderungen an den Blitzschutz von Photovoltaikanlagen finden Sie auf der Informationsseite des VDE. Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen spielen übrigens nicht nur bei PV-Anlagen eine Rolle, sondern auch bei anderen elektrischen und leitfähigen Installationen im Gebäude.
Der Blitzschutz hingegen dient speziell dem Schutz vor Blitzeinschlägen. Es besteht aus zwei Teilen: dem äußeren und dem inneren Blitzschutz. Der äußere Blitzschutz bietet einen definierten Ableitweg für direkte Blitzeinschläge und leitet den Blitzstrom kontrolliert zur Erde ab. Der PV Überspannungsschutz schützt elektrische Geräte, zum Beispiel den Wechselrichter oder den Stromspeicher vor Überspannungen und Beschädigung.
Erdung, Potenzialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz erfüllen somit unterschiedliche Aufgaben und müssen bei der Planung einer PV-Anlage entsprechend den jeweiligen Anforderungen aufeinander abgestimmt werden.
Welche Komponenten müssen geerdet werden?
Eine fachgerechte Erdung ist essentiell für die Sicherheit und den Schutz der Anlage und auch der Menschen. Dabei müssen alle berührbaren leitfähigen Komponenten, die im Fehlerfall eine gefährliche Spannung annehmen können, in das Schutzkonzept einbezogen werden.
  1. Die Rahmen der PV-Module werden geerdet. Das stellt eine sichere Ableitung bei Blitzeinschlägen oder Fehlern sicher.
  2. Auch metallische Unterkonstruktionen und Halterungen werden geerdet, da sie Spannung führen können.
  3. Um zuverlässigen Schutz vor Beschädigung zu bieten, werden auch die Gehäuse von Wechselrichter und Batteriespeicher geerdet. Bei fest installierten Batteriespeichersystemen wie EcoFlow OCEAN 2 ist ein fachgerechter Anschluss an den Schutzleiter (PE-Leiter) sowie ein geeigneter Potentialausgleich entsprechend den Installationsvorgaben sicherzustellen.
Ist bereits eine Blitzschutzanlage vorhanden, muss die PV-Anlage bei der Planung entsprechend berücksichtigt und in das bestehende Blitzschutz- und Erdungskonzept einbezogen werden.
Auch bei einer Anlage mit EcoFlow Solarbatterie sind Erdung und Potenzialausgleich wichtige Sicherheitsaspekte. Sie tragen dazu bei, gefährliche Berührungsspannungen und Risiken für Personen und Anlagenkomponenten zu reduzieren.
Der Potentialausgleich stellt sicher, dass alle metallischen Teile auf demselben elektrischen Potential liegen. Dadurch wird das Risiko von Potenzial Unterschieden verringert und ein sicherer Weg zum Stromausgleich geschaffen. Beide Methoden sollten aber nur von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden, da eine fehlerhafte Erdung eine ernste Gefahr darstellt für die Komponenten des Solarsystems, aber auch die eigene Gesundheit.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Wie stellen Sie die langfristige Sicherheit der PV-Anlage nach der Erdung sicher?
Erdungssysteme sind durch Witterungseinflüsse im Außenbereich, Bodenkorrosion und thermische Wechselbelastungen einer kontinuierlichen Alterung ausgesetzt. Um die elektrische Sicherheit über die mehr als 25-jährige Lebensdauer einer Solaranlage zu gewährleisten, ist eine dauerhafte Überprüfung erforderlich.
Regelmäßige Überprüfungen der Erdung und der elektrischen Sicherheit
Sicht- und Messtechnische Prüfungen sollten regelmäßig von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden:
  1. Prüfung der mechanischen Unversehrtheit
    Inspektion von Potenzialausgleich Klemmen und Erdungsklemmen auf dem Dach auf Oxidation, lose Schrauben oder durch Windlasten verursachte mechanische Verschiebungen.
  2. Durchgangs- und Widerstandsprüfung
    Messung des Widerstands zwischen freiliegenden Metallrahmen und der Haupterdungsschiene mit einem niederohmigen Messgerät. Die Messergebnisse müssen den Anforderungen der örtlichen elektrotechnischen Normen und den Auslegungsparametern der PV-Anlage entsprechen.
  3. Erdungswiderstandsmessung
    Bei bestimmten Anlagen kann zusätzlich eine Messung des Erdungswiderstands erforderlich sein.
Intelligentes Energiemonitoring für bessere Systemleistung
Neben regelmäßigen physischen Inspektionen bietet die kontinuierliche digitale Telemetrie Hausbesitzern einen fortlaufenden Einblick in das elektrische Verhalten und die Energieflüsse. Moderne Energiemanagement-Konsolen für das Zuhause liefern Echtzeit-Updates zu Betriebsparametern, dem Ladezustand der Batterie und Ertragsdaten.
So können Nutzer beispielsweise durch die Kopplung von Energie-Hardware mit einer Benutzeroberfläche wie dem EcoFlow PowerInsight 2 den Hausenergieverbrauch, die Solarleistung und den Speicherstatus in Echtzeit auf einem zentralen Dashboard überwachen. Die kontinuierliche Überwachung hilft dabei, ungewöhnliche Effizienzeinbußen oder Fehlermeldungen frühzeitig zu erkennen. Auffälligkeiten können so schneller überprüft und mögliche Probleme bei Bedarf von einer Fachkraft untersucht werden.
Balkonkraftwerk (BKW)
Die fachgerechte Erdung einer PV-Anlage ist eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme. Sie trägt zum Schutz vor elektrischen Schlägen bei und unterstützt in Kombination mit weiteren Schutzmaßnahmen – wie Überspannungsschutzeinrichtungen – den sicheren Betrieb der Anlage. Dabei müssen die jeweils geltenden Normen und technischen Vorgaben berücksichtigt werden. Indem relevante leitfähige Komponenten wie Modulrahmen, Montagegestelle und Gehäuse elektrischer Betriebsmittel entsprechend dem jeweiligen Schutzkonzept in Erdung und Potenzialausgleich einbezogen werden, lassen sich gefährliche Potenzialunterschiede und elektrische Risiken reduzieren. Regelmäßige Prüfungen und eine ergänzende digitale Systemüberwachung können dazu beitragen, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Solaranlage langfristig zu unterstützen.
Die Erdung unterstützt das Schutzkonzept einer Photovoltaikanlage. Für den Schutz vor Überspannungen werden zusätzlich geeignete Überspannungsschutzgeräte (SPD) eingesetzt. Erdung und Potenzialausgleich tragen dazu bei, gefährliche Berührungsspannungen zu begrenzen und Fehlerströme sicher abzuleiten. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen können im Fehlerfall gefährliche Spannungen entstehen, die sowohl Personen als auch die PV-Anlage und angeschlossene Geräte gefährden können.
Erhöht eine PV-Anlage auf dem Dach das Risiko von Blitzschlägen?
Nein, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Gebäudes erhöht die Gefahr eines Blitzeinschlags nicht.
Was kostet es, eine PV-Anlage zu erden?
Eine PV-Anlage zu erden ist aufwändig. Zusammen mit der Installation eines PV-Blitzschutzes zahlen Sie für die Erdung bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus 500 bis 2 000 €. Der Preis ist vor allem abhängig von der Größe der PV-Anlage.
Kann ein Blitzeinschlag an der Solaranlage Schäden am Batteriespeicher hervorrufen?
Ja, ein direkter oder indirekter Blitzeinschlag kann Überspannungen verursachen, die sich über elektrische Leitungen ausbreiten und auch den Batteriespeicher sowie dessen Elektronik beschädigen können. Eine fachgerechte Erdung allein bietet dagegen keinen vollständigen Schutz. Entscheidend ist ein auf die Anlage abgestimmtes Schutzkonzept aus Erdung, Potenzialausgleich sowie geeignetem Blitz- und Überspannungsschutz.
Photovoltaikanlage
