Wie viel kWp pro m²? Zahlen und Beispiele für 2026
Ein typisches Solarmodul für Wohngebäude hat eine Nennleistung von etwa 0,21 bis 0,23 kWp pro m² Modulfläche. Rechnet man Dachränder, Zwischenräume und Montageabstände hinzu, sollte man rund 5 bis 6 m² Dachfläche pro installiertem kWp einplanen. Diese Werte geben Ihnen eine erste Orientierung, wie viel Solarleistung auf Ihr Dach passen könnte. Dieser Leitfaden behandelt die Modulleistung, gängige Anlagengrößen für deutsche Haushalte und die praktischen Faktoren, die die endgültige Auslegung beeinflussen.
Das Wichtigste in Kürze
Modulleistung: Moderne Dachmodule erreichen eine Nennleistung von 0,22 kWp pro m² Modulfläche.
Dachfläche: Planen Sie 5 bis 6 m² pro installiertem kWp ein, einschließlich der erforderlichen Abstände.
Anlagengröße: Ein Haushalt mit rund 4 000 kWh Jahresverbrauch benötigt etwa 6 bis 8 kWp; ein E-Auto oder eine Wärmepumpe kann den Leistungsbedarf auf etwa 10 bis 15 kWp erhöhen.
Energienutzung: Mit Energieonitoring und Batteriespeichern lässt sich Solarstrom speichern und vom Tag in den Abend verlagern.
Wie viel kWp erzeugen Solarmodule pro m²?
Wie viel kWp pro m²? Die Nennleistung pro Quadratmeter hängt von der Nennleistung und der Größe des Moduls ab. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie diese berechnen und den benötigten Dachflächenbedarf abschätzen.
Wie sich kWp pro m² je nach Leistung und Größe des Solarmoduls unterscheiden
Moderne N-Typ-TOPCon- und HJT-Module kommen typischerweise auf Wirkungsgrade von 21 % bis 23 %. Da das Sonnenlicht unter Standardtestbedingungen 1 000 W pro m² liefert, bringt ein Modul mit 22 % Wirkungsgrad etwa 220 Wp bzw. 0,22 kWp pro m² Modulfläche. Module mit höherer Wattzahl erzielen mehr Leistung durch einen besseren Wirkungsgrad, größere Abmessungen oder beides.
Beispielrechnung für ein typisches Solarmodul
Ein typisches Modul für Wohngebäude mit 440 Wp misst etwa 1,76 × 1,13 m und bringt es damit auf rund 1,99 m² Modulfläche.
Leistungsdichte: 0,44 kWp ÷ 1,99 m² ≈ 0,221 kWp/m² bzw. 221 Wp/m²
Modulfläche pro 1 kWp: 1 kWp ÷ 0,221 kWp/m² ≈ 4,52 m²
Rechnen Sie Dachränder, Sicherheitsabstände und Montagematerial ein, sollten Sie rund 5 bis 6 m² Dachfläche pro installiertem kWp einplanen.
Wie viel Solarleistung braucht ein deutscher Haushalt?
Die passende Solaranlage mit Speicher richtet sich danach, wie viel Strom Ihr Haushalt heute verbraucht und was künftig hinzukommt – etwa eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto. Die folgende Tabelle liefert eine erste Orientierung für typische Haushaltsprofile.
| Haushaltsprofil | Jährlicher Stromverbrauch | Empfohlene PV-Leistung | Geschätzter Dachflächenbedarf |
| Paar (Wohnung / kleines Haus) | 2 500 – 3 000 kWh | 4 – 5 kWp | 20 – 30 m² |
| 4-Personenhaushalt (Grundlast) | 4 000 – 4 500 kWh | 6 – 8 kWp | 32 – 45 m² |
| Familie + Wärmepumpe | 7 000 – 8 500 kWh | 10 – 12 kWp | 55 – 70 m² |
| Familie + Wärmepumpe + E-Auto | 9 500 – 12 000+ kWh | 12 – 16 kWp | 65 – 95 m² |
PV-Leistung nach jährlichem Stromverbrauch schätzen
In Deutschland gilt als Faustregel: Eine gut ausgerichtete 1-kWp-Anlage erzeugt zwischen 900 und 1 050 kWh Strom pro Jahr. Verbraucht ein Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus jährlich 4 200 kWh, deckt eine 5- bis 6-kWp-Anlage theoretisch über zwölf Monate genau diese Jahresmenge. Da die Erzeugung im Sommer um die Mittagszeit ihren Höhepunkt erreicht, während der Verbrauch morgens und abends ansteigt, hat es sich eingebürgert, die Anlage etwas über dem reinen Jahresbedarf auszulegen.
Wärmepumpe und E-Auto mit einplanen
Die Elektrifizierung verändert den Strombedarf im Haushalt schnell:
Wärmepumpe: Der zusätzliche Stromverbrauch kann beispielsweise bei etwa 3 000 bis 5 000 kWh pro Jahr liegen, variiert aber deutlich je nach Gebäude, Wärmebedarf, Effizienz der Wärmepumpe und Nutzerverhalten. Der Wärmebedarf ist häufig im Winter am höchsten, wenn der Solarertrag niedriger ausfällt. Eine größere PV-Anlage kann auch diffuse Strahlung nutzen und einen Teil des Strombedarfs decken, ersetzt aber keine saisonale Bedarfs- und Ertragsberechnung.
Wallbox / Elektroauto: Bei rund 15 000 km Fahrleistung pro Jahr können zusätzlich 2 500 bis 3 000 kWh Strom benötigt werden. Eine nach Süden oder Westen ausgerichtete Anlage kann von Frühling bis Herbst einen Teil des Ladestroms direkt vom Dach liefern.
Künftige Änderungen im Strombedarf einplanen
Gerüst und Netzanschluss verursachen erhebliche Anfangskosten. Wer in den nächsten fünf Jahren ein Homeoffice einrichtet, eine Klimaanlage installiert oder vom Benziner auf ein E-Auto umsteigt, kann Kosten sparen, wenn die Anlage bereits bei der Erstinstallation entsprechend größer dimensioniert wird, statt später zusätzliche Module nachzurüsten.
Wie viel Dachfläche braucht man für verschiedene PV-Anlagengrößen?
Die Anlagengröße bestimmt, wie viele Module Sie benötigen; eine EcoFlow Solarbatterie kann auf den erwarteten Überschuss abgestimmt werden. Die folgenden Beispiele gehen von Modulen mit rund 440 Wp aus und berücksichtigen zusätzlichen Platzbedarf für Abstände und die Dachbelegung.
Dachfläche für eine 5-kWp-PV-Anlage
Benötigte Module (je ca. 440 Wp): 11 bis 12 Module
Reine Modulfläche: ca. 23 bis 24 m²
Brutto-Dachfläche: 26 bis 30 m²
Eine 5-kWp-Anlage passt gut zu kleineren Reihenhäusern oder zu Häusern mit begrenzten, unverschatteten Dachabschnitten. Sie kann an sonnigen Nachmittagen die Grundlast von Haushaltsgeräten und gegebenenfalls den Strombedarf für Kühlung abdecken.
Dachfläche für eine 10-kWp-PV-Anlage
Benötigte Module (je ca. 440 Wp): 23 Module
Reine Modulfläche: ca. 46 m²
Brutto-Dachfläche: 52 bis 60 m²
Für viele deutsche Einfamilienhäuser ist eine 10-kWp-Anlage die richtige Wahl. Sie erzeugt von März bis Oktober häufig hohe Stromerträge, kann in den Übergangsmonaten einen Teil des Strombedarfs der Wärmepumpe decken und zur Versorgung des Haushalts beitragen.
Dachfläche für eine 15-kWp-PV-Anlage
Benötigte Module (je ca. 440 Wp): 34 bis 35 Module
Reine Modulfläche: ca. 68 bis 70 m²
Brutto-Dachfläche: 75 bis 90 m²
Wer über ein großzügiges Satteldach, eine freistehende Garage oder einen integrierten Carport verfügt, kann auch eine Anlage mit rund 15 kWp in Betracht ziehen. Damit lässt sich ein höherer jährlicher Strombedarf teilweise durch selbst erzeugten Solarstrom decken – etwa für das Laden von E-Autos und den Betrieb einer Wärmepumpe. Wie viel Strom gleichzeitig zur Verfügung steht, hängt von der aktuellen Solarleistung ab.
Was sollten Sie bei der Planung einer privaten PV-Anlage beachten?
Eine Photovoltaik Installation beginnt mit der Schätzung anhand der Modulfläche. Wie viel Leistung der Installateur tatsächlich unterbringt und wie viel Strom die Anlage liefert, hängt auch von Dachbeschaffenheit, Ausrichtung, Verschattung und dem Nutzungsverhalten im Haushalt ab.
Nutzbare Dachfläche und Modulbelegung prüfen
Dachmaße ergeben selten eine komplett freie Fläche. Gauben, Schornsteine, Dachfenster, Lüftungsrohre und Satellitenschüsseln zerteilen den verfügbaren Platz. Zudem können baurechtliche Vorgaben und technische Anforderungen bestimmte Abstände zu Dachrändern, Brandwänden oder anderen Bauteilen erforderlich machen. Die konkreten Vorgaben unterscheiden sich je nach Bundesland, Gebäude und Modulbauart. Prüfen Sie vor der finalen Belegung stets die geltende örtliche Landesbauordnung.
Dachausrichtung und Verschattung bewerten
Ein nach Süden ausgerichtetes Dach mit 30° bis 35° Neigung ermöglicht unter günstigen Bedingungen einen hohen Jahresertrag – doch eine Ost-West-Konfiguration hat ebenfalls klare Vorteile. Ost-West-Anlagen verteilen die Erzeugung stärker auf die Vormittags- und Nachmittagsstunden und können damit besser zum tatsächlichen Stromverbrauch im Haushalt passen als eine konzentrierte Mittagsspitze. Bäume, Strommasten und Nachbargebäude verursachen zudem saisonale Verschattung – hier können moderne Modulleistungselektronik oder String-Wechselrichter mit integriertem Schattenmanagement helfen, Ertragsverluste zu begrenzen.
Regionale Unterschiede beim Solarertrag einplanen
Die Sonneneinstrahlung fällt in Deutschland regional unterschiedlich aus. Während ein unverschattetes Dach im Süden jährlich bis zu 1 050 bis 1 150 kWh pro kWp liefert, kommt dasselbe System in Schleswig-Holstein oder an der Ostseeküste eher auf 850 bis 920 kWh pro kWp. Wer regionale Wetterdaten einbezieht, erhält eine realistische Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Haushaltsstrom überwachen und steuern
Der Jahresverbrauch allein sagt wenig aus. Wichtiger ist, wann der Haushalt Strom braucht und wie viel davon die eigene PV-Anlage liefert. Ist tagsüber niemand zuhause, verpufft ein Teil des Solarstroms oder geht ins Netz. EcoFlow PowerInsight 2 führt Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch und Batteriestand auf einem rund 11 Zoll großen Touchscreen zusammen. In Kombination mit kompatiblen Smart-Home-Geräten lassen sich je nach Einbindung auch deren Betriebszeiten steuern. So erkennen Sie Verbrauchsmuster und legen energieintensive Aufgaben wie Wäsche oder Geschirrspülen gezielt in die Sonnenstunden verlegen.
Batteriespeicher: nötig oder nicht?
Ob ein Haushaltsspeicher sinnvoll ist, hängt davon ab, wie viel Solarstrom der Haushalt schon während der Erzeugung selbst nutzt. Steigt der Bedarf erst abends, speichert eine Batterie einen Teil des Tagesüberschusses und stellt ihn nach Sonnenuntergang für Kochen, Licht und andere Bedürfnisse bereit. Ohne Speicher wird überschüssiger Solarstrom in der Regel ins Netz eingespeist und nach den jeweils geltenden Regelungen vergütet – und der Haushalt muss später womöglich Strom zukaufen. Modulare Systeme wie EcoFlow OCEAN 2 ermöglichen die Speicherung überschüssigen Solarstroms für die spätere Nutzung. Vergleichen Sie die verfügbare Kapazität und prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer geplanten Anlage.
Wie viel kWp pro m²? Für eine erste Einschätzung des Dachs gehen Sie von 0,21 bis 0,23 kWp pro m² Modulfläche aus – oder von rund 5 bis 6 m² Dachfläche pro installiertem kWp. Wie viel Leistung am Ende Platz findet, richtet sich nach nutzbarer Dachfläche, Ausrichtung, Verschattung und Installationsabständen. Anhand des aktuellen und künftigen Stromverbrauchs Ihres Haushalts lässt sich die Anlagengröße dann weiter eingrenzen.
Wie viel Strom erzeugt ein Solarmodul im Winter?
In Deutschland liegt der Solarertrag in den Wintermonaten meist deutlich unter dem Sommerertrag – kürzere Tage, niedrigere Sonnenstände und häufige Bewölkung drücken die Ausbeute. Kalte Temperaturen können zwar den Wirkungsgrad der PV-Zellen verbessern, doch die geringere Sonneneinstrahlung zwischen November und Februar begrenzt die Stromerzeugung deutlich.
Sind kWh und kWp dasselbe?
Nein: kWp beschreibt die Nennleistung einer Solaranlage , kWh die über die Zeit erzeugte oder verbrauchte Energiemenge. Kilowatt-Peak (kWp) gibt an, wie viel Leistung eine Anlage unter Standardtestbedingungen liefert (1 000 W/m² Einstrahlung bei 25 °C); Kilowattstunden (kWh) geben dagegen an, wie viel elektrische Energie erzeugt oder verbraucht wird.
Wie viele Solarmodule für 2,5 kWp?
Um rund 2,5 bis 2,64 kWp Anlagenleistung zu erreichen, brauchen Sie 6 moderne Module mit 420 bis 440 W (bzw. 6 Module mit ca. 420 W, um die 2,5-kWp-Schwelle zu knacken). Bei üblichen Modulmaßen von etwa 2 m² pro Modul beansprucht diese kompakte Konfiguration rund 12 bis 14 m² Dachfläche, abhängig von den erforderlichen Abständen.
Wie stark wirkt sich die Verschattung auf Solarmodule aus?
Schon eine teilweise Verschattung kann den Ertrag eines klassischen Strings je nach Schattenwurf und Anlagendesign um 20 % oder mehr reduzieren. In der Reihenschaltung drosselt eine verschattete Zelle den Stromfluss; Bypass-Dioden klemmen den betroffenen Modulabschnitt ab und verhindern so Hotspots. Dadurch kann die Leistung sinken, und der Ertrag des gesamten Strings kann fallen. Schattenmanagement im Wechselrichter oder Leistungsoptimierer auf Modulebene können helfen, die Verluste zu begrenzen.
