Photovoltaik Installation: Schritt für Schritt zur eigenen PV-Anlage
Die Installation einer Photovoltaikanlage umfasst mehr als die Montage von Solarmodulen auf dem Dach. Dazu gehören unter anderem die Prüfung von Dach und Elektroinstallation, die passende Dimensionierung der Anlage, die fachgerechte Montage sowie die erforderlichen Anmeldungen beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie eine PV-Anlage geplant, installiert, angeschlossen und anschließend in Betrieb genommen wird.
Das Wichtigste in Kürze
● Standortprüfung geht vor: Dachzustand, Tragfähigkeit, Verschattung und die vorhandene Elektroinstallation beeinflussen, welche PV-Anlage sinnvoll geplant und installiert werden kann.
● Klare Abläufe: Die Installation umfasst mehrere Schritte – von Unterkonstruktion und Modulbefestigung über die DC-/AC-Verkabelung bis zur elektrischen Prüfung und zum Netzanschluss durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
● In Deutschland gehören auch Anmeldungen dazu: Je nach Anlage und Netzbetreiber sind die erforderlichen Schritte für den Netzanschluss zu erledigen. Die PV-Anlage muss außerdem grundsätzlich innerhalb eines Monats nach der Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister (MaStR) registriert werden. Eine verspätete oder fehlende Registrierung kann rechtliche Folgen haben und die Auszahlung von EEG-Zahlungen beeinflussen.
● Speicher kann den Eigenverbrauch erhöhen: Ein Heimspeicher kann überschüssigen Solarstrom zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt für den Eigenverbrauch bereitstellen. Monitoring hilft dabei, Erzeugung, Verbrauch und Ladezustand besser im Blick zu behalten.
Photovoltaik Installation: Was ist vorher zu prüfen?
Vor der Installation einer PV-Anlage sollten Sie prüfen, ob Dach, Stromverbrauch und vorhandene Elektroinstallation dafür geeignet sind.
Dachzustand, Ausrichtung und verfügbare Fläche
Solarmodule sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, häufig über 25 Jahre. Deshalb sollte auch die Dachkonstruktion in einem geeigneten Zustand sein und möglichst keine größeren Sanierungsarbeiten während der geplanten Betriebszeit der PV-Anlage erfordern. Werden beschädigte Tonziegel oder morsche Latten erst nach der Modulmontage ausgetauscht, verursacht das unnötigen Arbeitsaufwand und zusätzliche Kosten.
Bei nach Süden ausgerichteten Dächern kann ein Neigungswinkel von etwa 30° bis 35° unter deutschen Bedingungen günstige Erträge ermöglichen. Dennoch sind Ost-West-Dachausrichtungen bei Einfamilienhäusern eine häufig genutzte Alternative – sie verteilen die Stromerzeugung gleichmäßig über den Morgen- und den späten Nachmittagsbereich. Verschattungen durch Schornsteine, Bäume oder Dachgauben können den Ertrag einer PV-Anlage beeinträchtigen. Je nach Anlagenkonzept können beispielsweise Moduloptimierer oder Mikrowechselrichter dabei helfen, die Auswirkungen teilweiser Verschattung zu reduzieren.
Stromverbrauch und PV-Anlagengröße
Ein Blick auf Ihre jährliche Stromabrechnung liefert eine wichtige Grundlage für die erste Einschätzung der passenden Anlagengröße. Ein Vier-Personen-Haushalt kann je nach Wohnsituation und Verbrauchsverhalten beispielsweise rund 3.500 bis 4.500 kWh Strom pro Jahr benötigen. Kommen eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto hinzu, steigt der Strombedarf entsprechend. Eine größere PV-Anlage kann dann sinnvoll sein, wobei die optimale Leistung von Dachfläche, Ausrichtung, Verschattung, Jahresverbrauch und geplanten Verbrauchern abhängt.
Die folgenden Werte dienen nur als grobe Orientierung. Die tatsächlich sinnvolle PV-Leistung hängt unter anderem von Dachfläche, Ausrichtung, Verschattung, Verbrauchsprofil und den technischen Rahmenbedingungen des Netzanschlusses ab.
Haushaltstyp Jährlicher Stromverbrauch Orientierende PV-Anlagengröße Benötigte Dachfläche (ca.)
Single / Paar 1 800 – 2 500 kWh 4 – 6 kWp ca.20 – 30 m²
Familie (3–4 Personen) 3 500 – 4 500 kWh 7 – 10 kWp ca.35 – 50 m²
Haushalt mit E-Auto & Wärmepumpe6 500 – 9 000+ kWh10 – 15+ kWp ca.50 – 75 m²
Netzanschluss und vorhandene Elektroinstallation
Der von den Modulen erzeugte Strom wird über den Wechselrichter in das Hausnetz eingespeist und entsprechend dem Mess- und Anschlusskonzept über den Zählerschrank erfasst. In älteren Gebäuden kann es vorkommen, dass der vorhandene Zählerschrank nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen entspricht.
Ihr Installationsbetrieb prüft unter anderem, ob der Zählerschrank den geltenden technischen Anforderungen entspricht und ausreichend Platz für die erforderlichen Mess-, Schutz- und Schaltkomponenten bietet. Welche Komponenten konkret erforderlich sind, hängt vom Anlagenkonzept und den Vorgaben des Netzbetreibers ab. Die Modernisierung eines veralteten Zählerschranks kann zusätzlichen Aufwand und Kosten verursachen.
Photovoltaik Installation: Schritt für Schritt erklärt
Eine typische PV-Installation im Wohnhaus durchläuft mehrere Hauptphasen – von der Systemplanung und Dachmontage über die elektrische Verdrahtung bis hin zur Prüfung und Inbetriebnahme.
PV-Anlage planen und Komponenten auswählen
Bei der Anlagenplanung werden sowohl die verfügbaren Dachflächen als auch die elektrischen Kenndaten der Komponenten berücksichtigt. Dazu gehören unter anderem die Auslegung der Modulstrings, die Stringspannungen und die zulässigen Spannungs- und Leistungsbereiche des Wechselrichters
In dieser Phase legen Sie auch die Komponenten für eine Solaranlage mit Speicher fest:
● Monokristalline Halbzellenmodule: Häufig eingesetzte PV-Module mit hoher Leistungsdichte; die tatsächliche Erzeugung hängt unter anderem von Einstrahlung, Temperatur, Ausrichtung und Verschattung ab.
● Hybrid-Wechselrichter: Ein Wechselrichter, der PV-Erzeugung und Batteriespeicher in einem Systemkonzept verbinden kann. Je nach System können weitere Komponenten für Messung, Schutz, Steuerung oder Backup erforderlich sein.
● Schutz- und Installationskomponenten: Je nach Anlagenkonzept kommen unter anderem Trenn- und Schutzeinrichtungen, Überspannungsschutz sowie geeignete Leitungsführungen zum Einsatz.
Unterkonstruktion und Solarmodule montieren
Bei einem typischen Ziegeldach werden zunächst geeignete Dachhaken an der tragenden Dachkonstruktion befestigt. Aluminium-Schienen werden an den Dachhaken befestigt und bilden die Unterkonstruktion für die Module. Aluminium-Schienen werden an den Dachhaken befestigt und bilden die Unterkonstruktion für die Module.
Die Module werden anschließend auf das Dach gebracht, auf die Schienen gelegt und mit End- und Mittelklemmen fixiert. Zwischen den Modulen werden für den Außenbereich geeignete PV-Kabel mit entsprechender UV- und Witterungsbeständigkeit über für den PV-Einsatz zugelassene Steckverbinder miteinander verbunden. Die Kabel werden über eine geeignete Dachdurchführung oder ein Kabelrohr zum Wechselrichter beziehungsweise in den vorgesehenen Technikbereich geführt.
Wechselrichter und Elektrokomponenten anschließen
Die DC-Leitungen vom Dach werden entsprechend dem Anlagenkonzept zum Wechselrichter geführt. Zum Schutz der DC-Seite können je nach Auslegung geeignete PV-Überspannungsschutz erforderlich sein.
Auf der AC-Seite wird der Wechselrichter entsprechend dem Anschlusskonzept an die Hausverteilung angebunden. Welche Schutz- und Schaltgeräte erforderlich sind, hängt unter anderem vom Wechselrichter, der Netzform, der Anlagenkonfiguration und den Vorgaben des Netzbetreibers ab.
Prüfung und Inbetriebnahme durchführen
Vor der Inbetriebnahme wird die PV-Anlage entsprechend den einschlägigen elektrotechnischen Normen und technischen Anschlussregeln geprüft. Dazu können unter anderem Messungen der Leerlaufspannung (Voc), des Kurzschlussstroms (Isc), des Schutzleiterdurchgangs und des Isolationswiderstands gehören. Dabei wird unter anderem geprüft, ob die Messwerte innerhalb der für die Anlage geltenden Grenzwerte liegen und ob beispielsweise Kabel durch bei der Montage beschädigt oder eingeklemmt wurden.
Sind die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, kann die Anlage in Betrieb genommen werden.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Photovoltaik Installation: Welche Genehmigungen und Anmeldungen brauchen Sie?
Für eine netzgekoppelte PV-Anlage sind der Netzanschluss beim zuständigen Netzbetreiber und die Registrierung im Marktstammdatenregister erforderlich. Zudem sollten die Anforderungen an den Stromzähler vor dem Netzanschluss geklärt werden.
PV-Anlage beim Netzbetreiber anmelden
Vor dem Netzanschluss wird das erforderliche Netzanschlussbegehren beim zuständigen Verteilnetzbetreiber (VNB) eingereicht. Häufig übernimmt dies der beauftragte Installationsbetrieb. Der genaue Ablauf und die erforderlichen Unterlagen können je nach Netzbetreiber variieren.
Der Netzbetreiber prüft im Rahmen der Netzverträglichkeitsprüfung, ob und unter welchen technischen Bedingungen die geplante Anlage an das Netz angeschlossen werden kann. Für bestimmte PV-Anlagen gelten nach § 8 EEG vereinfachte Vorgaben und Fristen für das Netzanschlussverfahren. Welche Regelungen konkret greifen, hängt unter anderem von der Anlagenleistung und den jeweiligen Voraussetzungen ab.
Im Marktstammdatenregister anmelden
Betreiber von EE-Anlagen müssen ihre Anlagen grundsätzlich im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registrieren. Eine PV-Anlage muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach ihrer Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister registriert werden. Ortsfeste Stromspeicher unterliegen ebenfalls einer Registrierungspflicht; die konkreten Angaben richten sich nach dem jeweiligen Anlagen- und Speichersystem. Für die Registrierung werden je nach Einheit und Anlagenkonfiguration verschiedene technische und administrative Angaben benötigt, beispielsweise Inbetriebnahmedatum, Standort und technische Leistungsdaten. Eine verspätete oder fehlende Registrierung kann die Auszahlung von EEG-Zahlungen beeinträchtigen und Sanktionen auslösen. Die konkreten Folgen richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zähleranforderungen vor dem Netzanschluss
Für die Erfassung von Netzbezug und Einspeisung ist ein geeigneter Zähler erforderlich. Ein alter Ferraris-Zähler ist für die Erfassung einer regulären PV-Überschusseinspeisung in der Regel nicht geeignet, wenn dadurch ein Rückwärtslauf möglich wäre. Der zuständige Messstellenbetreiber sorgt, sofern erforderlich, für den Austausch des Zählers, beispielsweise durch einen Zweirichtungszähler. Ob ein intelligentes Messsystem erforderlich ist, hängt unter anderem von den gesetzlichen Vorgaben, der Anlagenleistung und dem konkreten Messkonzept ab. Ein Zweirichtungszähler erfasst getrennt den Strombezug aus dem öffentlichen Netz und die Einspeisung in das Netz.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Photovoltaik Installation: Was geschieht nach dem Einbau?
Nach der Inbetriebnahme hilft ein regelmäßiges Monitoring dabei, Erzeugung und Verbrauch zu vergleichen, die Anlagenleistung im Alltag zu überprüfen und den Nutzen eines späteren Batteriespeichers besser einzuschätzen. Wer einen Stromspeicher nachrüsten möchte, sollte dies bei der Erweiterungsplanung berücksichtigen.
Solarstromerzeugung und Haushaltsverbrauch prüfen
Sobald Ihre Solaranlage in Betrieb ist, hilft Ihnen die kontinuierliche Überwachung von Ertrag und Verbrauch, die tatsächliche Leistung im Alltag besser einzuschätzen. EcoFlow PowerInsight 2 verfügt über ein übersichtliches 11-Zoll-Touchdisplay, das Solarstromerzeugung, Hausverbrauch sowie Lade- und Entladezustand des Speichers auf einen Blick anzeigt – und hilft Ihnen dabei, die Energieflüsse im Haushalt zu verfolgen.
Ein übersichtliches Energiedisplay im Flur oder in der Küche kann dabei helfen, den täglichen Stromverbrauch bewusster zu steuern. Zeigt das Monitoring beispielsweise mittags eine hohe Solarstromerzeugung, können Sie energieintensive Haushaltsgeräte gezielt in diesen Zeitraum verschieben und dadurch mehr Solarstrom direkt im Haushalt nutzen.
PV-Anlage warten und Leistung überwachen
Dachanlagen sind in der Regel wartungsarm, da sie keine beweglichen mechanischen Teile enthalten. Viele PV-Anlagen benötigen nur wenig laufende Wartung. Regen kann einen Teil der Verschmutzungen abtragen, allerdings hängt der Reinigungsbedarf unter anderem von Dachneigung, Standort, Staub- und Pollenbelastung sowie der Umgebung ab. Bei stärkeren Verschmutzungen kann eine professionelle Reinigung sinnvoll sein.
Gelegentliche Sichtkontrollen nach starken Stürmen oder Hagel helfen, Glasbrüche und Beschädigungen an Modulen oder Montagesystem frühzeitig zu erkennen. Werden diese regelmäßigen visuellen Checks mit den Alarmfunktionen der Wechselrichter-App kombiniert, können Sie bei entsprechenden Systemen Warnmeldungen erhalten, wenn ein technisches Problem erkannt oder der Ertrag unerwartet reduziert wird.
Anlage bei steigendem Strombedarf erweitern
Ein Heimspeicher kann eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn überschüssiger Solarstrom gespeichert und später im Haushalt genutzt werden soll. EcoFlow OCEAN 2 unterstützt eine Gesamtkapazität von bis zu 60 kWh – speziell ausgelegt für den Einsatz in Wohngebäuden und mit der Möglichkeit, die Speicherkapazität bei wachsendem Haushaltsstrombedarf schrittweise zu erweitern.
Mit einem modularen Speicher können Sie zunächst eine zum aktuellen Bedarf passende Kapazität wählen und diese bei steigendem Strombedarf, etwa durch eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto, durch weitere Batteriemodule erweitern. So lässt sich die Speicherkapazität bei steigendem Strombedarf flexibel anpassen.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Die Installation einer PV-Anlage umfasst mehrere Schritte – von der Prüfung von Dach und Elektroinstallation über die Montage und den Netzanschluss bis zur Registrierung und Inbetriebnahme. Eine sorgfältige Planung hilft dabei, technische Anforderungen, Anmeldungen und spätere Erweiterungen frühzeitig zu berücksichtigen. Nach der Inbetriebnahme kann Monitoring dabei helfen, Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen. Ein passend dimensionierter Batteriespeicher kann zusätzlich dazu beitragen, mehr des erzeugten Solarstroms im eigenen Haushalt zu nutzen.
Welche maximale Leistung darf eine Solaranlage haben?
Eine allgemeingültige maximale Leistung von 30 kWp für PV-Anlagen auf Wohngebäuden gibt es nicht. Welche Anlagengröße technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt unter anderem von Dachfläche, Ausrichtung, Verschattung, Stromverbrauch, Netzanschluss und den technischen Vorgaben des Netzbetreibers ab. Bestimmte Schwellenwerte wie 30 kWp sind jedoch für einzelne steuerliche, rechtliche oder förderbezogene Regelungen relevant.
Darf ich meine PV-Anlage selbst installieren?
Einzelne mechanische Montagearbeiten können unter bestimmten Voraussetzungen selbst übernommen werden. Arbeiten an der elektrischen Anlage sowie der Anschluss an das öffentliche Stromnetz müssen entsprechend den geltenden Vorgaben von einem dafür qualifizierten beziehungsweise eingetragenen Installationsunternehmen durchgeführt werden. Welche Arbeiten selbst ausgeführt werden können, hängt außerdem von der konkreten Anlage, den technischen Vorgaben und den Anforderungen des Netzbetreibers ab.
Was passiert, wenn ich einen neuen Speicher nicht anmelde?
Ortsfeste Stromspeicher unterliegen grundsätzlich der Registrierungspflicht im Marktstammdatenregister. Eine fehlende oder verspätete Registrierung kann rechtliche Folgen haben und die Auszahlung von EEG-Zahlungen beeinflussen. Welche Folgen im Einzelfall eintreten, hängt von der konkreten Anlage und den gesetzlichen Vorgaben ab.
Kann ich einen Speicher nachrüsten?
Bei vielen bestehenden PV-Anlagen ist eine Nachrüstung mit einem Batteriespeicher grundsätzlich möglich. Je nach vorhandener Anlage kommen dafür beispielsweise AC- oder DC-gekoppelte Speichersysteme infrage. Ob eine Nachrüstung sinnvoll und technisch umsetzbar ist, hängt unter anderem vom vorhandenen Wechselrichter, der Hausinstallation, dem Messkonzept und dem gewünschten Speichersystem ab.
Wie lange halten Solarmodule?
Photovoltaikmodule sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt und können 25 Jahre oder länger Strom erzeugen. Viele Hersteller bieten Leistungsgarantien über 25 Jahre, deren konkrete Bedingungen und garantierte Restleistung jedoch je nach Modul und Hersteller variieren.
Photovoltaikanlage
