Photovoltaik in München 2026: Welche Förderung gibt es noch?
Auch 2026 können Münchner Haushalte unter bestimmten Voraussetzungen von kommunalen Förderungen profitieren – etwa für Balkonkraftwerke, unabhängige Energieberatung oder Mieterstromprojekte. Für förderfähige Photovoltaikanlagen gelten zudem bundesweite Vorteile wie der Nullsteuersatz bei der Mehrwertsteuer, die EEG-Einspeisevergütung und die Einkommensteuerbefreiung.
Bevor Sie ein Solarprojekt planen oder verbindlich beauftragen, sollten Sie die aktuellen Bedingungen des Münchner Förderprogramms Klimaneutrale Gebäude (FKG) prüfen. Denn Fördervoraussetzungen und Zuschusshöhen können sich ändern.
Dieser Leitfaden zeigt, welche Fördermöglichkeiten 2026 infrage kommen, wie Sie mehr aus Ihrem selbst erzeugten Solarstrom herausholen und worauf Sie bei der Beantragung kommunaler Zuschüsse achten sollten.
Das Wichtigste in Kürze
  • Kommunaler Schwerpunkt: München setzt auf Steckersolargeräte, Zuschüsse für unabhängige Energieberatung und Mieterstrommodelle statt auf pauschale Förderungen für klassische private Dach-PV.
  • Bundesweite Vorteile: Der Nullsteuersatz bei der Mehrwertsteuer und die gesetzliche EEG-Einspeisevergütung bieten finanzielle Vorteile für förderfähige Photovoltaikanlagen. Der bei Inbetriebnahme geltende Vergütungssatz wird grundsätzlich für 20 Kalenderjahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres gewährt.
  • Eigenverbrauch lohnt sich: Da die Netzstrompreise weiterhin deutlich über den Einspeisevergütungen liegen, bringt die Nutzung einer EcoFlow Solarbatterie mehr Rendite als der Verkauf ins Netz.
  • Antragsfristen beachten: Münchner Zuschüsse
    unterliegen festen Förderbedingungen und Antragsfristen. Je nach Fördermaßnahme muss der Antrag vor der verbindlichen Beauftragung oder dem Beginn des Vorhabens gestellt werden. Prüfen Sie daher die geltenden Vorgaben, bevor Sie einen Kauf- oder Installationsvertrag abschließen.
Photovoltaik in München:Welche Solarförderung gibt es 2026 in München?
Das Münchner Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude (FKG) unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen ausgewählte Solarprojekte. Dazu zählen Steckersolargeräte (Balkonkraftwerke), unabhängige Energieberatung und gemeinschaftliche Solarprojekte in Mehrfamilienhäusern.
Förderung für Balkonkraftwerke in München: Wer ist berechtigt?
Mieter und Eigentümer können Förderung für Stecker-Solaranlagen bzw. Balkonkraftwerke auf Balkonen, Terrassen oder im Garten beantragen.
  • Zuschusshöhe: Die Förderung deckt einen Teil der Anschaffungskosten, vorbehaltlich der aktuellen Programmgrenzen.
  • Anspruchsberechtigung: Mieter und Eigentümer können förderfähig sein. Da Balkonkraftwerke nach deutschem Zivil- und Sachenrecht als privilegierte Maßnahme gelten, müssen Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) informiert werden, können ihre Zustimmung aber nicht mehr ohne triftigen Grund unangemessen verweigern.
  • Technische Voraussetzungen: Die Anlagen müssen die aktuellen deutschen Standards erfüllen und im Marktstammdatenregister (MaStR) registriert sein. Nach den Regeln des Solarpakets I meldet das Bundesregister den örtlichen Netzbetreiber (SWM Infrastruktur) automatisch – ein separater Antrag beim kommunalen Netzbetreiber entfällt damit.
Zuschüsse für Solarberatung und Förderbedingungen
Wer sich für ein System entscheiden will, lässt sich am besten vorher zu Dachzustand, Verschattung und erwartetem Solarertrag beraten lassen. München kann im Rahmen des FKG eine unabhängige Energieberatung bezuschussen. Welche Beratungsleistungen förderfähig sind und welche Qualifikationen die Fachleute nachweisen müssen, richtet sich nach den aktuellen Programmbedingungen.
Mieterstromförderung
München unterstützt zudem gemeinschaftliche Solarprojekte in Mehrfamilienhäusern, etwa bei Messkonzepten, Software und Anschlussplanung. In Kombination mit bundesweiten Regelungen wie der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung können Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaften Solarstrom vom Dach für die Nutzung durch Bewohner bereitstellen. Welche rechtlichen und technischen Anforderungen gelten, hängt vom gewählten Versorgungsmodell ab.
Welche finanziellen Vorteile bietet Photovoltaik in Deutschland?
Kommunale Zuschüsse sind nur ein Teil der finanziellen Betrachtung. Auch die bundesweiten Steuerregeln, die Finanzierung und die Vergütung für eingespeisten Strom beeinflussen, was ein Solarprojekt über die Jahre kostet und einbringt.
0 % Mehrwertsteuer für berechtigte Solaranlagen
Mit § 12 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) gilt für förderfähige private Solaranlagen der Nullsteuersatz. Der schlägt direkt auf der Installateur-Rechnung durch: Hausbesitzer zahlen die üblichen 19 % Mehrwertsteuer nicht mehr vorab und ersparen sich langwierige Vorsteuer-Erstattungsverfahren. Befreit sind Solarmodule, Montagegestelle, Hybrid-Wechselrichter und Batteriespeicher, die an oder in der Nähe von Wohngebäuden installiert werden.
Vergütungssätze für eingespeisten Solarstrom
Wer überschüssigen Strom ins öffentliche Netz einspeist, erhält dafür eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Mit der Inbetriebnahme Ihrer Anlage steht die geltende Einspeisevergütung dann für 20 Kalenderjahre plus das Inbetriebnahmejahr fest.
VergütungsartTypische Konfiguration Merkmal
Überschusseinspeisung Typische Ein- und Reihenhäuser Deckt zuerst den Eigenbedarf vor Ort; der Überschuss wird zu einem festen gesetzlichen Satz pro kWh eingespeist.
Volleinspeisung Große Dächer mit geringem Eigenverbrauch am Tag Höhere gesetzliche Einspeisevergütung pro kWh, aber kein Strom wird vor Ort verbraucht.
Für die meisten Haushalte in München rechnet sich die Überschusseinspeisung besser, weil der aus dem Netz bezogene Strom pro Kilowattstunde deutlich mehr kostet als die Einspeisevergütung für exportierten Solarstrom.
Förderprogramme und Steuervorteile des Bundes
Neben der Einspeisevergütung erleichtern bundesweite Anreize sowohl die Investitionskosten als auch den laufenden Meldeaufwand.
  • KfW-Standard Erneuerbare Energien (Programm 270): Bietet zinsgünstige, langfristige Finanzierungskredite für den Kauf und die Installation einer stationären Solaranlage mit Speicher.
  • Einkommensteuerbefreiung (§ 3 Nr. 72 EStG): Einnahmen aus dem Betrieb privater Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern (bis 30 kWp) sind von der Einkommensteuer befreit. Das erspart Hausbesitzern die aufwendige jährliche gewerbliche Steuererklärung beim Finanzamt.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Photovoltaik in München:Wie können Münchner Haushalte mehr Wert aus Solarstrom gewinnen?
Der Wert einer Solaranlage hängt davon ab, wie viel Strom der Haushalt selbst nutzt. Wer die Anlagengröße am Bedarf ausrichtet, flexible Stromverbraucher gezielt in sonnenreiche Stunden verlegt und Überschüsse speichert, kann den Netzstrombezug reduzieren.
Anlagengröße am Haushaltsverbrauch ausrichten
Wer die Anlage ohne Blick auf das tägliche Lastprofil über- oder unterdimensioniert, erzielt oft suboptimale Erträge. Ein Haushalt mit E-Auto oder geplanter Wärmepumpe als Ersatz für eine alte Gasheizung braucht eine andere Dimensionierungsstrategie als ein Zwei-Personen-Haushalt mit geringem Tagesverbrauch.
Das Lastprofil lässt sich anhand stündlicher Verbrauchsmuster ermitteln:
  • Grundlast: Kühlschränke, Netzwerkgeräte, Smart-Home-Geräte im Standby.
  • Flexible Lasten: Waschmaschinen, Geschirrspüler und Poolpumpen, die in die Mittagsspitze der Stromerzeugung gelegt werden.
  • Starke Elektrifizierung: Wallboxen, die E-Auto-Batterien tagsüber laden.
Kombiniert man Ost- und Westmodule, verteilt sich die Erzeugung gleichmäßiger über Morgen und späten Nachmittag. Oft passt das besser zum Tagesablauf im Haushalt als ein reines Süddach mit Mittagsspitze.
Solarstromüberschüsse speichern und später nutzen
Solarmodule produzieren meist um die Mittagszeit am meisten Strom – der Bedarf im Haushalt steigt dagegen morgens und abends. Eine Batterie fängt einen Teil dieses Überschusses für später auf und macht den Haushalt weniger abhängig vom Netzstrom. EcoFlow OCEAN 2 bietet ein modulares Batteriespeichersystem, das sich laut Produktangabe auf bis zu 96 kWh erweitern lässt. Dadurch kann die Speicherkapazität an den Energiebedarf des Hauses angepasst werden. Wie viel sich tatsächlich einsparen lässt, hängt unter anderem von der Anlagenauslegung, dem Verbrauchsprofil, den Investitionskosten und den Stromtarifen ab.
Solarertrag und Haushaltsverbrauch im Blick behalten
Wer den eigenen Stromverbrauch und die Solarerzeugung regelmäßig überwacht, kann erkennen, wann Strom erzeugt, verbraucht oder gespeichert wird und wann zusätzlicher Netzstrom benötigt wird. Diese Informationen helfen dabei, den Eigenverbrauch gezielt zu optimieren. So lassen sich Geräte möglichst dann betreiben, wenn die PV-Anlage viel Strom liefert. Außerdem lässt sich prüfen, in welchem Umfang der Batteriespeicher den abendlichen Strombedarf deckt. In kompatiblen Systemen zeigt EcoFlow PowerInsight 2 Daten zu Haushaltsverbrauch, Solarerzeugung und Batteriespeicher auf einem rund 11 Zoll großen Touchscreen an. So behalten Haushalte ihre täglichen Energieflüsse im Blick.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Photovoltaik in München:Wie beantragt man die verfügbare Solarförderung in München?
Bei der kommunalen Solarförderung kommt es auf die richtige Reihenfolge an. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen, bevor Sie einen verbindlichen Vertrag abschließen oder mit den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie alle relevanten Unterlagen auf, um die Durchführung und die Kosten des Projekts nachweisen zu können.
Antragsverfahren und Fristen beachten
Der Verwaltungsweg über das Münchner Klimaschutzreferat folgt einer festen Reihenfolge:
  1. Konkrete Angebote einholen: Holen Sie detaillierte Angebote von qualifizierten Installationsbetrieben oder Geräteanbietern ein, ohne bereits verbindliche Kaufverpflichtungen einzugehen.
  2. Förderantrag stellen: Reichen Sie Ihren Antrag über das offizielle Online-Portal der Stadt München (Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude) ein, bevor Sie Teile bestellen oder mit der Installation beginnen.
  3. Zuwendungsbescheid abwarten: Wer vor Erhalt der schriftlichen Förderzusage bestellt, verstößt gegen die Förderrichtlinien und macht das Projekt förderunfähig.
  4. Umsetzen und in Betrieb nehmen: Lassen Sie die Photovoltaik Installation durch Ihren zertifizierten Elektriker abschließen, registrieren Sie die Anlage im Marktstammdatenregister und holen Sie die technische Abnahme beim Netzbetreiber (SWM) ein.
  5. Nachweise zur Auszahlung einreichen: Laden Sie die geforderten Rechnungen, Zahlungsnachweise und gegebenenfalls Inbetriebnahme- und Registrierungsunterlagen fristgerecht im Förderportal hoch. Welche Dokumente erforderlich sind, hängt von der jeweiligen Fördermaßnahme ab.
Fördernachweise und Unterlagen zusammenstellen
Wer die erforderlichen Unterlagen frühzeitig bereithält, kann Rückfragen und Verzögerungen bei der Antragsprüfung vermeiden:
  • Wohnsitz- bzw. Eigentumsnachweis: Legen Sie einen Grundbuchauszug oder einen aktuellen Mietvertrag samt schriftlicher Vermieterbescheinigung vor.
  • WEG-Beschlüsse: Weisen Sie das Protokoll der Eigentümerversammlung mit formeller Zustimmung nach, wenn Module auf gemeinschaftlich genutzten Mehrfamilienhausflächen montiert werden sollen.
  • Installateur-Angebote und technische Datenblätter: Reichen Sie aufgeschlüsselte Angebote ein, aus denen Modultypen, Wechselrichter-Spezifikationen, Batteriezertifikate und die erklärte CE-/VDE-Konformität hervorgehen.
  • Registrierungsbestätigungen: Fügen Sie das MaStR-Registrierungs-PDF und die Netzanschlussmitteilung der Stadtwerke München Infrastruktur bei.
Balkonkraftwerk (BKW)
Die Münchner Solarförderung verbindet 2026 gezielte lokale Zuschüsse mit bundesweiten Vorteilen für förderfähige Anlagen. Bevor Sie eine Installation beauftragen, prüfen Sie die aktuellen FKG-Bedingungen und klären Sie, welche Kosten förderfähig sind. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung außerdem den Stromverbrauch Ihres Haushalts, die Anlagengröße und die Möglichkeiten, selbst erzeugten Solarstrom direkt zu nutzen oder für später zu speichern.
Hinweis zu Förderungen und Kosten: Die Angaben zu Förderprogrammen, Fördervoraussetzungen, Steuervorteilen, Einspeisevergütungen und Kosten entsprechen dem zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationsstand. Förderbedingungen und gesetzliche Regelungen können sich ändern. Ob eine Förderung im Einzelfall gewährt wird und welche Kosten tatsächlich entstehen, hängt von den aktuellen Programmbedingungen, der individuellen Situation und dem konkreten Angebot ab. Prüfen Sie vor einer Investition die jeweils aktuellen Informationen bei der Landeshauptstadt München und den zuständigen Bundesbehörden.
Bringt eine Hausbatterie in München zusätzliche Solarförderung?
Für klassische Dachspeicher vergibt München zwar keine eigenständige kommunale Förderung mehr, doch wer eine Batterie zusammen mit einem Balkonkraftwerk kauft, kann nach den aktuellen FKG-Regeln kommunal bezuschusst werden. Obendrauf gilt für alle förderfähigen privaten Heimspeicher der bundesweite Nullsteuersatz.
Was kostet eine Solaranlage 2026 in München?
Eine typische schlüsselfertige Dachanlage für Einfamilienhäuser in München (6 bis 10 kWp) schlägt ohne Batteriespeicher meist mit 1 200 bis 1 800 € pro kWp zu Buche; ein Komplettsystem mit integriertem Heimspeicher liegt bei 12 000 bis 22 000 € – dank Nullsteuersatz.
Wie lange dauert es bis zur Solarförderung in München?
Über das Förderportal der Stadt München dauern Erstprüfung und Bewilligungsbescheid in der Regel 6 bis 12 Wochen; die Auszahlung erfolgt innerhalb von 4 bis 8 Wochen, nachdem die abschließenden Verwendungsnachweise anerkannt sind.
Kann ich die Solarförderung nach der Installation beantragen?
Nein, rückwirkende Anträge lehnt die Stadt München strikt ab. Reichen Sie den Förderantrag ein und warten Sie den offiziellen Bewilligungsbescheid (Zuwendungsbescheid) ab, bevor Sie einen verbindlichen Kaufvertrag schließen oder mit der Installation starten.
Wie prüfe ich den Status meiner Solarförderung online?
Informationen zum Bearbeitungsstand Ihres Förderantrags erhalten Sie über die von der Stadt München vorgesehenen Kontakt- und Online-Kanäle. Prüfen Sie im offiziellen FKG-Portal, ob eine digitale Statusabfrage möglich ist und welche Angaben Sie dafür benötigen.
Photovoltaikanlage
