Rundum-sorglos-Lösung für Ihr Zuhause: Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit Speicher und Montage
Immer mehr Menschen wollen nicht nur angesichts steigender Strompreise, sondern auch ganz konkret beim Kampf gegen den Klimawandel unabhängiger werden. Oft fehlt im Alltag aber schlichtweg die Zeit, sich zu informieren und/oder die einzelnen Komponenten eines Solar-Systems perfekt aufeinander abzustimmen. Einer der Gründe, warum Komplett-Pakete im Bereich Photovoltaik immer relevanter werden: Solch eine Komplettanlage enthält in der Regel alles, was Sie zur Stromgewinnung per Photovoltaik auf Ihrem eigenen Dach benötigen. Doch wie viel Energie kann man mit einer Photovoltaik-Anlage 10kWp ungefähr gewinnen und reicht solch eine Anlage auch für Ihren Energiebedarf? Hier erfahren Sie es!
Balkonkraftwerk (BKW)
Der Wert kWP bei Solaranlagen
Die Abkürzung kWp steht für Kilowatt Peak. Sie beschreibt damit die Spitzenleistung, die Photovoltaik-Module unter genormten Bedingungen erreichen können. Im Deutschen ist oft von „Spitzenwert“ oder „Höchstleistung“ zu lesen. Anhand des kWp-Wertes lässt sich abschätzen, welche Energie bzw. Strommenge eine PV-Anlage in einem vorgegebenen Zeitraum erzeugen kann.
Der kWp dient als internationaler Referenzpunkt, um PV-Anlagen zu vergleichen. In der Praxis wird er aber aufgrund äußerer Gegebenheiten wie Ausrichtung, Verschmutzung oder Aufstellort selten erreicht. In Südeuropa, also zum Beispiel Spanien oder Portugal, erzielen Anlagen mit demselben kWp aufgrund der höheren Sonneneinstrahlung höhere Erträge als in Deutschland.
In Deutschland beträgt die Abweichung zwischen dem kWp-Wert einer Photovoltaikanlage und ihrer tatsächlichen Leistung in der Regel 10 bis 15 %. Statt 10 000 kWh bringen Solaranlagen mit 10 kWp im Jahr also nur durchschnittlich 9 000 bis 8 500 Kilowattstunden ein. Dennoch ist dies für das durchschnittliche Einfamilienhaus absolut ausreichend.
Was beinhaltet eine PV-Komplettanlage mit Speicher und Montage
Eine Photovoltaik-Komplettanlage mit Speicher und Montage umfasst alles, was für die Installation und die Nutzung einer PV-Anlage notwendig ist. Das sind:
  • Mehrere Solarmodule, die aus Sonnenlicht elektrische Energie erzeugen.
  • Wechselrichter, der Solarenergie von Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt.
  • Ein Stromspeicher, der es erlaubt, Strom zu nutzen, wenn er gebraucht wird.
  • Das Montagesystem, das für die Installation benötigt wird.
  • Kabel und Anschlussmaterialien, um die Komponenten zu verbinden
Häufig ist auch ein Energiemanagementsystem Bestandteil eines solchen Paketes. Es überwacht und steuert alle Komponenten des Systems. Es sorgt dafür, dass die erzeugte Energie so effizient wie möglich genutzt wird und regelt den Energiefluss in Abhängigkeit vom aktuellen Energiebedarf. So wird es möglich, dass selbst erzeugter Solarstrom bevorzugt für die Wärmepumpe oder die Wallbox genutzt wird.
photovoltaik komplettanlage 10 kwp mit speicher und montage
Vorteile der Komplettanlage mit Speicher und Montage
Alles aus einer Hand, das bekommen Sie bei einer Photovoltaik-Komplettanlage von 10 kWp mit Speicher und Montage. Das bietet zahlreiche Vorteile:
  • Alle wichtigen Komponenten – von den Solarmodulen über den Wechselrichter bis hin zum Stromspeicher – sind optimal aufeinander abgestimmt und in einem Paket enthalten.
  • Anders als beim Einzelkauf aller Komponenten sparen Sie Geld, wenn Sie das Paket kaufen.
  • Lieferschwierigkeiten bei einzelnen Komponenten, die im schlimmsten Fall die komplette Installation der PV-Anlage verzögern, werden vermieden.
  • Sei es bei Fragen, Problemen (z.B. Garantiefällen) oder Anliegen: Sie haben nur einen Ansprechpartner. Das spart Zeit und Nerven.
Achtung: Diese Kosten kommen bei einer 10 kWp Photovoltaik-Komplettanlage mit Speicher und Montage auf Sie zu
Preislich bewegen sich Photovoltaik Anlagen mit 10 kWp inklusive Speicher und Montage grob zwischen 21 000 € und 35 000 €. Hierbei machen es die Größe des Speichers oder smarte Funktionen oder ein Energiemanagement aus, was darüber hinaus den Preis treibt. Zwar sorgt der Speicher auf vorab für einen höheren Anschaffungspreis, doch das lohnt sich recht schnell und Sie könnten somit Ihre Stromrechnung beträchtlich senken.
Förderungen oder regionale Zuschüsse können die Kosten für eine Photovoltaik-Komplettanlage von 10 kWp mit Speicher und Montage aber senken.
photovoltaik komplettanlage 10 kwp mit speicher und montage kosten
Förderungen & Finanzierungsmöglichkeiten
Da in Deutschland der Klimaschutz und damit verbunden die Umstellung auf erneuerbare Energien ein Fokusthema sind, erhalten Sie beim Kauf einer Solaranlage von vielen Seiten Unterstützung. So fallen zum Beispiel beim Kauf einer PV-Anlage mit 10 kWp keine Steuern an. Auch muss für eine Solaranlage seit Sommer 2022 keine EEG-Umlage mehr bezahlt werden.
Noch mehr finanzielle Unterstützung erhalten Sie durch die KfW-Bank. Diese hat zur Förderung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern das Programm 270 „Erneuerbare Energien – Standard“ aufgelegt.
Über die Photovoltaik-Förderungen des Bundes hinaus sollten Sie sich bei Ihrer Stadt oder Kommune informieren, ob diese den Kauf Ihrer PV-Anlage (sei es als Photovoltaik-Komplettanlage 10 kWp mit Montage und Speicher oder ohne Speicher ) finanziell unterstützt. Auch hier gibt es Förderungsmaßnahmen, von denen Sie profitieren können.
Falls Sie bereits über eine Solaranlage verfügen und noch auf der Suche nach dem passenden Speicher sind, finden Sie hier ein passendes Modell für Ihre individuellen Anforderungen.
Eine Photovoltaik-Komplettanlage von 10 kWp mit Speicher und Montage ist für die meisten Haushalte in Deutschland die ideale Wahl. Frei nach dem Motto “einmal hin, alles drin” beinhaltet es alle notwendigen Komponenten und das perfekt aufeinander abgestimmt. Das erleichtert die Planung erheblich, potenzielle Fehlerquellen - ob bei der Komponentenauswahl oder der Montage - werden vermieden.
Einzig, wenn der Stromverbrauch überdurchschnittlich hoch ist, könnte die Leistung aber nicht reichen. Durch übermäßig stromintensive Geräte (z. B. ein Whirlpool oder eine Sauna) oder wenn regelmäßig mehrere E-Autos geladen werden müssen, empfiehlt sich eine Anlage mit 12 oder gar 15 kWp. Wichtig zu wissen: kWp stellt nicht den tatsächlichen Wert dar, sondern nur den Spitzenwert, unter idealen Bedingungen.
  1. Was ist der Unterschied zwischen kWh und kWp? kWh ist nicht dasselbe wie kWp. kWh steht für „Kilowattstunde“, kWp für „Kilowatt-Peak“. Eine Kilowattstunde (kWh) ist der Verbrauch, den ein 1.000 Watt Gerät in einer Stunde hat. Es ist aber nicht so, dass man mit einer 1 kWp 1 000 kWh Solarstrom erzeugen könnte. Leider ist das aber nicht so. Faktoren wie die Dachausrichtung oder die Anzahl der Sonnentage spielen eine Rolle, so dass man dies in der Praxis nie ganz erreicht.
  2. Wie lange dauert es, eine Solaranlage zu montieren? Die Montage einer Solaranlage ist normalerweise innerhalb von 2 bis 4 Tagen abgeschlossen. Abhängig ist die Dauer vor allem vom Dachtyp und der Zugänglichkeit ab. Lieferverzögerungen und schlechte Witterungsverhältnisse können die Dauer der Installation verlängern.
  3. Was kostet eine 10 kWp PV-Anlage ohne Speicher? Der Preis für eine PV-Komplettanlage mit einer Leistung von 10 kWp kann sich im Bereich zwischen etwa 13 000 und 18 000 Euro bewegen.
