Was kostet eine 10 kWp PV-Anlage mit Speicher?
Mit Sonnenenergie Strom zu erzeugen und dadurch die Stromkosten zu reduzieren, ist für viele Menschen von großem Interesse. Möchte man eine Photovoltaikanlage installieren lassen, dann ist der Kostenfaktor selbstverständlich ebenfalls sehr interessant. Nicht nur die Kosten, sondern auch die Fördergelder, die Einspeisevergütung und die Ersparnis spielen hier eine Rolle. Nur unter der Berücksichtigung aller Faktoren ist eine realistische Berechnung möglich.
Im folgenden Beitrag möchten wir Ihnen mehr über die Kosten einer 10 kWp PV-Anlage mit Speicher, Förderungen und den möglichen Ertrag durch die Stromeinspeisung berichten.
Die Kosten einer Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit Speicher und Montage
Die Kosten einer Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit Speicher liegen bei rund 21.000 und 34.000 Euro inklusive der Montage. Die Anlage entspricht somit rund 1.300 bis 2.300 Euro pro montiertem kWp und bei rund 800 Euro pro kWh Kapazität des Speichers. Diese Angaben sind selbstverständlich herstellerabhängig und auch der jeweilige Montageaufwand kann variieren. Bei der Installation eines PowerOcean DC Fit gestaltet sich unkompliziert, da Sie keinen zusätzlichen Wechselrichter benötigen.
Für eine 10 kW PV Anlage wird ein Speicher mit einer Speicherkapazität von 10 bis 14 kWh benötigt. Ein Speicher mit dieser Kapazität kann den Eigenverbrauch um bis zu 50 bis 75 Prozent beeinflussen.
Bestehen Förderungen für eine 10 kWp PV Anlage mit Speicher?
Wird eine Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit Speicher installiert, so haben Sie einen Anspruch auf eine Förderung, wenn alle Anforderungen hierfür erfüllt werden. So zum Beispiel einen zinsgünstigen Kredit der KfW und auch auf eine Vergütung für eine eventuelle Einspeisung von Strom ins öffentliche Stromnetz.
Eine Einspeisung von selbst erzeugtem Strom in das Stromnetz erfordert jedoch das Anschließen der 10 kWp PV Anlage an das öffentliche Stromnetz. Einige Kommunen bieten des Weiteren lokale Förderungen für das Errichten einer entsprechenden Anlage an. Eine 10 kWp PV-Anlage mit Speicher bietet sich an, da es sich um eine gängige Größe handelt.
Die Finanzierung der Förderung erfolgt über das KfW Förderprogramm 270. Unter die Förderung fallen sowohl die Montage von neuen als auch von gebrauchten Photovoltaikanlagen.
Dabei ist zu beachten:
- bis zu 100 Prozent der investierten Kosten erhalten
- der Höchstbetrag beim Programm KFW 270 liegt bei 50 Millionen Euro
- die Laufzeit des Kredites liegt bei mindestens zwei Jahren
- der effektive Jahreszinssatz liegt zwischen 4,75 und 11,54 Prozent
Man kann bei einer 10 kW PV Anlage mit Speicher, wenn der Eigenverbrauchsanteil bei mindestens 30 Prozent liegt, mit einer Förderung von rund 7.700 Euro rechnen.
Die Vergütung für die Einspeisung bei einer Solaranlage bis 10 kw und darüber
Wird mit einer Solaranlage Strom erzeugt und dieser in das öffentliche Stromnetz eingespeist, so erhalten Sie für diesen Strom eine Vergütung. Im Jahr 2000 wurde ein Programm ins Leben gerufen, um erneuerbare Energien zu fördern. So können Sie für eine Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit Speicher 7,1 Cent pro kWh Einspeisung des Überschusses oder 10.9 Cent pro kWh für die Volleinspeisung erhalten. Volleinspeisung bedeutet, dass Sie den gesamten erzeugten Strom in das Netz einspeisen.
Die Höhe der Vergütung für die Einspeisung ist abhängig von der Leistung der Solaranlage
Ein Überblick über die verschiedenen Anlagen mit jeweiliger Leistung zeigt, welche Einspeisevergütung Sie jeweils erhalten. Hierbei wird zwischen der Volleinspeisung und der Einspeisung des nicht selbst benötigten Stroms unterschieden. Zudem hängt die Vergütung von der Leistung Ihrer Anlage ab.
Fallen Steuern an, wenn eine PV Anlage 10 kWp gekauft wird?
Es fallen beim Kauf einer PV-Anlage mit 10 kWp keine Steuern an. Im Jahre 2023 wurde dies im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgehalten. Dies gilt auch für die Umsatzsteuer, egal ob es sich um eine neue oder gebrauchte PV-Anlage handelt. Auch die Einspeisevergütung, der Eigenverbrauch und Umlagen werden an dieser Stelle bedacht.
Muss für den Gewinn der Einspeisungsvergütung der Solaranlage 10 kW Einkommensteuer bezahlt werden?
Es muss für den Gewinn aus der 10 kW PV-Anlage mit Speicher keine Einkommensteuer an das Finanzamt bezahlt werden. Die Einkommensteuer für PV-Anlagen fällt nur dann an, wenn die Leistung über 30 kWp liegt. Wenn die PV-Anlage auf Ihrem Haus oder einem zugehörigen Nebengebäude, zum Beispiel einem Carport oder einer Garage, installiert wurde, dann entfällt ebenfalls die Einkommensteuer.
Muss Steuer für den selbst erzeugten Solarstrom bei Eigenverbrauch bezahlt werden?
Wenn der selbst erzeugte Solarstrom aus Ihrer 10 kW Solaranlage selbst genutzt wird, muss dafür keine Steuer bezahlt werden. Der selbst erzeugte Strom wird kostenlos genutzt! Die gesamte Steuerlast soll von Privatpersonen genommen werden, um die Anschaffung noch attraktiver zu gestalten.
Muss für eine PV-Anlage 10 kWp EEG-Umlage bezahlt werden?
Es muss für eine Solaranlage 10 kW keine EEG-Umlage bezahlt werden. Die Umlage wurde ab Anfang 2023 abgeschafft. Stromverbraucher sind von der Umlage seit dem 01.07.2022 befreit.
Wieviel Strom kann eine 10 kW Photovoltaik erzeugen?
Im Jahr kann eine 10 kWp PV-Anlage zwischen 8000 bis zu 12000 kWh Strom erzeugen. So kann eine durchschnittliche Leistung von 800 bis zu 1200 kWh Strom pro installiertem kWp erreicht werden.
Die Leistung der PV-Anlage ist jedoch abhängig von einigen Faktoren wie:
- Verschattung
- Dachneigung
- Wirkungsgrad einzelner Module
Von Frühjahr bis Sommer scheint die Sonne länger und eine 10 kW Solaranlage erzeugt den meisten Strom dadurch von April bis August.
Pro Tag kann eine 10 kW Solaranlage in Deutschland rund 27,5 kW Strom erzeugen. Der höchste Ertrag wird um die Mittagszeit erzielt, wenn die Sonne sehr hoch am Himmel steht. Ist eine PV-Anlage gegen Süden ausgerichtet und besitzt zusätzlich einen Neigungswinkel von 30 Grad, wird die beste Leistung ermöglicht.
In einer Stunde kann eine Solaranlage 10 kW im Durchschnitt rund 2,5 kWh erzeugen. Ist die Anlage gut ausgerichtet, kann der Ertrag bis zu 10 kWh pro Stunde betragen. So können zum Beispiel zwischen 12 Uhr und 18 Uhr rund 6,4 kWh erreicht werden.
Im Winter kann eine PV Anlage 10 kWp rund 750 kWh Strom erzeugen. Der Ertrag der PV-Anlage unterscheidet sich im Winter enorm von den im Sommer erzielten Erträgen. So kann gesagt werden, dass eine PV-Anlage im Winter nur rund 10 Prozent ihrer Leistung erbringt.
Wieviel Fläche benötigt eine 10 kWp PV Anlage?
Eine 10 kWp PV Anlage benötigt rund 40 bis 50 Quadratmeter Fläche. Mit den Abständen der einzelnen Module muss eine Fläche von 45 bis zu 60 Quadratmeter vorhanden sein. Ein PV-Modul ist 1 Meter breit, 1,70 Meter hoch und benötigt eine Fläche von 1,70 Quadratmeter.
Hierbei ist zu beachten, dass es Grenzen gibt, bis zu denen Dächer belegt werden dürfen. Dies gestaltet sich regional unterschiedlich. Eine PV-Anlage mit 10 kWp benötigt zwischen 23 und 29 Module. Hier ist die Leistung der einzelnen Module der Faktor für die erforderliche Anzahl der Module. So werden bei 350 kWp nur 29 Module benötigt und 23 Module bei 450 kWp Leistung.
Wann eignet sich eine Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit Speicher
Jeder Haushalt, der einen jährlichen Stromverbrauch von unter 7000 kWh aufweist, eignet sich für eine 10 kW PV-Anlage mit Speicher. Dieser Verbrauch trifft auf die meisten deutschen Einfamilienhäuser zu.
Hier liegt der Eigenverbrauch bei 2700 und 6300 kWh Stunden durchschnittlich im Jahr. Der Preis pro kWp sollte hier jedoch bei unter 1800 € liegen und der Strompreis pro kWh bei über 0,30 € betragen, damit sich eine PV-Anlage rentiert.
