Netzentgelte für PV-Anlagen: Was Betreiber zahlen müssen
Betreiber von PV-Anlagen in Deutschland zahlen in der Regel verbrauchsabhängige Netzentgelte für Strom, den sie aus dem öffentlichen Netz beziehen. Auf selbst erzeugten und direkt vor Ort verbrauchten Solarstrom fallen dagegen keine solchen Netzentgelte an. Zusätzliche Kosten für den Messstellenbetrieb können je nach Zähler und Installation entstehen. Gleichzeitig steht die deutsche Netzentgeltsystematik vor einer möglichen Neuregelung: Mit der AgNes-Reform der Bundesnetzagentur soll ab 2029 ein neues System eingeführt werden. Welche Änderungen tatsächlich gelten werden, hängt von den endgültigen Festlegungen ab. Dieser Beitrag erklärt die aktuellen Netzentgelte, ihre Berechnung und worauf Betreiber von PV-Anlagen bei künftigen Änderungen achten sollten.
Das Wichtigste in Kürze
  • Keine Netzentgelte auf Eigenverbrauch: Nach den aktuellen EEG-Regeln in Deutschland bleibt vor Ort erzeugter und verbrauchter Strom vollständig von den Netzentgelten befreit.
  • Netzentgelte beim Netzstrombezug: Netzentgelte sind ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises. Laut Bundesnetzagentur machen sie derzeit rund 30 % der Stromkosten eines Haushalts aus; der tatsächliche Anteil hängt vom Tarif und Netzgebiet ab.
  • AgNes-Reform in Sicht: Die Bundesnetzagentur prüft im Rahmen der Reform eine stärkere Berücksichtigung fester oder leistungsbezogener Netzentgeltbestandteile. Welche Regelungen künftig für Haushalte mit eigener PV-Anlage gelten, steht noch nicht abschließend fest.
  • Der Schlüssel liegt im maximalen Eigenverbrauch: Eine Solaranlage in Kombination mit einem passenden Batteriespeicher wie EcoFlow OCEAN 2 und einem Energiemonitor wie EcoFlow PowerInsight 2 kann helfen, den Netzbezug zu reduzieren und damit die verbrauchsabhängigen Netzkosten zu senken.
Welche Netzentgelte zahlen Betreiber von Solaranlagen in Deutschland?
Wer Solarstrom selbst erzeugt und nutzt, kauft zwar weniger Netzstrom ein, ganz ohne Netzkosten geht es aber nicht. Wie hoch diese ausfallen, hängt davon ab, wie viel Strom Sie aus dem Netz beziehen und welche Netzentgeltbestandteile für Ihren Anschluss gelten. Hinzu kommen gegebenenfalls separate Messkosten.
Netzentgelte für Strom aus dem Netz
Wenn schlechtes Wetter herrscht oder abends der Strombedarf steigt, bezieht Ihr Haushalt Strom aus dem regionalen Netz. Dann gelten die üblichen Netzentgelte für Haushaltskunden. Die Netzentgelte sind in der Regel bereits im Strompreis enthalten, den Sie pro Kilowattstunde an Ihren Anbieter zahlen. Sie finanzieren unter anderem die Instandhaltung der Leitungen, den Betrieb von Umspannwerken und den sicheren Netzbetrieb. Der genaue Anteil variiert je nach Netzgebiet und Stromtarif. Die Bundesnetzagentur beziffert den Anteil der Netzkosten an den Stromkosten eines Haushalts auf rund 30 %.
Netzentgelte für selbst verbrauchten Solarstrom
Für Strom, der auf Ihrem Dach erzeugt und direkt von Ihren Geräten verbraucht wird, fallen nach geltender Rechtslage keine verbrauchsabhängigen Netzentgelte an. Da dieser Strom nicht aus dem öffentlichen Netz bezogen wird, werden dafür keine entsprechenden Netzentgelte berechnet. So sparen Sie bei jeder selbst verbrauchten Kilowattstunde die Kosten für den entsprechenden Netzstrombezug einschließlich der darin enthaltenen variablen Netzentgelte. Die Kosten der PV-Anlage und mögliche feste Gebühren bleiben davon unberührt.
Netzanschluss- und Messkosten
Auch bei sehr geringem Netzbezug bleibt der Anschluss an das lokale Netz mit Verwaltungs- und Technikkosten verbunden:
  • Netzanschluss und Inbetriebsetzung: Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist es örtlichen Netzbetreibern untersagt, privaten Prosumern für den Anschluss gängiger PV-Anlagen im Niederspannungsbereich einen Baukostenzuschuss (BKZ) in Rechnung zu stellen. Einmalige Kosten können insbesondere für Elektroarbeiten auf dem eigenen Grundstück anfallen (etwa den Umbau des Zählerschranks) sowie für die Inbetriebsetzung und Anmeldung durch den Elektriker.
  • Messstellenbetrieb: Hierbei handelt es sich um jährliche Entgelte für den Betrieb der Strommesseinrichtung. Bei PV-Anlagen kommt je nach Messkonzept eine moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem zum Einsatz. Die jährlichen Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb unterscheiden sich nach Zählertyp, Jahresverbrauch und installierter Erzeugungsleistung. Für moderne Messeinrichtungen gilt beispielsweise eine Obergrenze von 25 € pro Jahr; für intelligente Messsysteme können je nach Fall andere Grenzen gelten. Prüfen Sie die aktuelle Übersicht der Bundesnetzagentur, bevor Sie einen konkreten Betrag ansetzen.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Netzentgelte für PV-Anlagen: Wie werden sie berechnet?
Auf Ihrer Stromrechnung sind Netzentgelte in der Regel im Strompreis enthalten. Sie können sich aus einem Arbeitspreis pro bezogener Kilowattstunde und einem festen Grundpreis zusammensetzen. Das Beispiel unten macht deutlich, wie sich ein niedrigerer Netzbezug auf den variablen Teil der Netzentgelte auswirkt.
Feste Jahresgebühren und verbrauchsabhängige Entgelte
Die Netzentgelte setzen sich aus zwei Hauptbestandteilen zusammen:
  1. Arbeitspreis (in ct/kWh): Der variable Satz, der auf jede bezogene Kilowattstunde anfällt. Die Höhe hängt unter anderem von den Kosten des jeweiligen Netzgebiets ab und kann regional deutlich variieren.
  2. Grundpreis (in €/Jahr): Ein fester Entgeltbestandteil für die Bereitstellung und Nutzung des Stromnetzes, unabhängig davon, wie viel Strom Sie verbrauchen.
Beispielrechnung für einen Haushalt mit Solaranlage
Das vereinfachte Rechenbeispiel für ein Einfamilienhaus bei Köln mit 4.500 kWh Jahresstromverbrauch veranschaulicht, wie sich unterschiedliche Netzbezugsmengen auf den variablen Netzentgeltanteil auswirken. Die angesetzten 10 ct/kWh und 70 € Grundpreis sind Beispielwerte, keine bundesweit gültigen Tarife; tatsächliche Entgelte hängen vom Netzgebiet und Tarif ab.
Haushaltsszenario Jährlicher Netzbezug Netzarbeitspreis (ca. 10 ct/kWh) Feste Netzgrundgebühr Jährliche Netzentgelte gesamt
Standardhaushalt (ohne Solar) 4 500 kWh 450 €70 € 520 €
Nur Solar-PV (30 % Eigenverbrauch) 3 150 kWh 315 € 70 € 385 €
Solar-PV + Batterie (75 % Eigenverbrauch) 1 125 kWh 112,50 €70 € 182,50 €
Unter diesen Annahmen sinkt der variable Netzentgeltanteil bei einem um 75 % reduzierten Netzbezug deutlich. Die tatsächliche Ersparnis hängt vom örtlichen Arbeitspreis und den geltenden Grundpreisen ab.
Netzentgelte für PV-Anlagen: Führt Deutschland neue Gebühren für Betreiber ein?
Immer mehr Haushalte installieren Solaranlagen, Wärmepumpen und Ladestationen für E-Autos. Deshalb prüfen die deutschen Regulierungsstellen, wie die Netzkosten künftig verteilt werden. Vorgeschlagene Anpassungen könnten die Kostenerhebung verändern, doch über Details und Zeitpunkt wird noch diskutiert.
Vorgeschlagene Änderungen im Rahmen der AgNes-Netzentgeltreform
Die Bundesnetzagentur hat 2026 einen Entwurf zur Reform der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) zur Konsultation gestellt. Die Festlegung soll Ende 2026 beschlossen werden und die bisherigen Vorgaben ab 2029 ersetzen. Ziel ist, die Netzkosten anders zu verteilen und stärkere Anreize für ein netzdienliches Verhalten zu setzen. Bis zum endgültigen Beschluss sind vorgeschlagene Regeln von geltendem Recht zu unterscheiden.
Mögliche feste Netzentgelte für Solar-Prosumer-Haushalte
Nach dem von der Bundesnetzagentur 2026 vorgestellten Konzept könnten private Haushalte mit eigener PV-Anlage künftig einen höheren Grundpreis zahlen. Die zusätzliche Belastung könnte je nach Haushalt und Netzgebiet unterschiedlich ausfallen. Die Bundesnetzagentur nennt eine mögliche Mehrbelastung von bis zu 100 € pro Jahr. Das ist ein Reformvorschlag und keine bereits geltende einheitliche Gebühr; Details hängen vom weiteren Verfahren ab.
Voraussichtlicher Umsetzungszeitplan und Ausnahmen
Die Bundesnetzagentur plant, die neue Netzentgeltsystematik ab 2029 einzuführen. Der endgültige Beschluss und weitere Detailregelungen sind Teil des laufenden Verfahrens. Aussagen zu Bestandsschutz, Ausnahmen und konkreten Gebühren sollten deshalb erst dann als verbindlich dargestellt werden, wenn sie in den endgültigen Festlegungen bestätigt sind.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie können Betreiber von Solaranlagen ihre netzbezogenen Stromkosten steuern?
Das lokale Netzentgelt können Sie nicht selbst festlegen, wohl aber die Menge Strom, die Sie aus dem Netz beziehen. Mit einer EcoFlow Solarbatterie können Sie überschüssigen Solarstrom für später speichern und durch regelmäßiges Überwachen Ihres Haushaltsverbrauchs weitere Einsparpotenziale erkennen. Auf diese Weise lassen sich insbesondere die verbrauchsabhängigen Netzkosten reduzieren.
Strombezug aus dem Netz durch Solar-Eigenverbrauch senken
Wer in Deutschland Solarstrom selbst verbraucht, kauft weniger Strom aus dem öffentlichen Netz ein. Dadurch sinken die Netzentgelte und die Stromkosten.
Ein Heimspeicher überbrückt die Lücke zwischen Stromerzeugung am Tag und Bedarf am Abend. EcoFlow OCEAN 2 lässt sich flexibel und modular erweitern: Mit zusätzlichen 8-kWh-Batteriemodulen kann die Gesamtkapazität je nach Systemkonfiguration auf bis zu 96 kWh steigen und so an den Strombedarf des Haushalts angepasst werden. Diese Flexibilität hilft Familien, überschüssigen Solarstrom vom Tag für die Abendstunden zu speichern und den Netzbezug zu reduzieren.
Netzbezug und Haushaltsstromverbrauch überwachen
Wer Energie effektiv steuern will, braucht klare und leicht zugängliche Daten. EcoFlow PowerInsight 2 stellt auf einem 11-Zoll-Touchscreen den laufenden Haushaltsverbrauch, die Solarerzeugung und die Batterieleistung kompatibler Systeme dar. Die Visualisierung der Energieflüsse hilft dabei, den Eigenverbrauch und Netzbezug nachzuvollziehen, mögliche unnötige Standby-Verbräuche zu erkennen und den Stromverbrauch gezielter zu steuern. (Hinweis: Welche Datenpunkte angezeigt werden, richtet sich nach der Systemkompatibilität.)
Flexible Lasten in die Solarstunden verlagern
Intelligente Gerätesteuerung kann den Eigenverbrauch ohne zusätzliche Speicherkapazität steigern:
  • Große Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler) zwischen 11:00 und 15:00 Uhr mit automatischen Zeitschaltuhren laufen lassen.
  • Heim-Wallboxen für Elektroautos so programmieren, dass sie die Ladeleistung drosseln und an die aktuelle Solarerzeugung auf dem Dach anpassen, statt voll aus dem Netz zu ziehen.
  • Warmwasserspeicher während ertragreicher Solarstunden über eine geeignete Wärmepumpe erwärmen, um Wärmeenergie für später bereitzuhalten und den Netzstrombezug am Abend möglichst zu reduzieren.
Balkonkraftwerk (BKW)
Eine eigene Solaranlage kann die Stromrechnung senken, weil selbst erzeugter und verbrauchter Solarstrom den Netzbezug reduziert. Auf den selbst erzeugten und vor Ort verbrauchten Solarstrom fallen keine verbrauchsabhängigen Netzentgelte an. Die Reform der Netzentgeltsystematik (AgNes) könnte ab 2029 jedoch auch für Prosumer Änderungen beim Grundpreis bringen. Welche Regelungen künftig gelten, steht noch nicht abschließend fest.
Senken Solaranlagen wirklich die Stromrechnung?
Ja. Solaranlagen können Ihre Stromrechnung senken, weil sie vor Ort Solarstrom erzeugen, den Sie direkt selbst nutzen können. Dadurch müssen Sie weniger Strom von Ihrem Energieversorger beziehen. Wie hoch die Ersparnis ausfällt, hängt unter anderem vom Eigenverbrauch und den Kosten der PV-Anlage ab.
Senken Heimspeicher in Deutschland die Netzentgelte?
Ja. Heimspeicher können überschüssigen Solarstrom für den Abend speichern und dadurch die aus dem Netz bezogene Strommenge reduzieren – genau die Größe, nach der sich die verbrauchsabhängigen Netzentgelte berechnen. Feste Entgeltbestandteile bleiben davon in der Regel unberührt.
Was kostet es, eine Solaranlage ans Netz anzuschließen?
Für die Anmeldung und Inbetriebnahme einer Solaranlage können bei einem bestehenden Hausanschluss je nach Aufwand etwa 100 bis 500 € an Kosten für den Elektrofachbetrieb anfallen. Muss zusätzlich ein veralteter Zählerschrank umgebaut oder ausgetauscht werden, können weitere Kosten von mehreren Hundert bis einigen Tausend Euro entstehen.
Fallen Netzentgelte für selbst erzeugten und genutzten Strom an?
Für selbst erzeugten und vor Ort verbrauchten Solarstrom fallen keine verbrauchsabhängigen Netzentgelte an. Das ist von der Stromsteuer rechtlich zu unterscheiden; die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen. Die frühere EEG-Umlage wurde 2022 abgeschafft.
Wie viel Solarstrom kann ich ins Netz verkaufen?
Sie können grundsätzlich den gesamten Solarstromüberschuss ins öffentliche Netz einspeisen, den Ihr Haushalt weder verbraucht noch speichert. Dafür erhalten Sie bei einer förderfähigen PV-Anlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Einspeisevergütung. Diese wird grundsätzlich für 20 Kalenderjahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres gezahlt.
Kosten senken
