Wärmepumpe Luft Wasser – Funktion, Effizienz & Stromverbrauch
Gut 70 % aller neu installierten Wärmepumpen-Luft-Wasser-Modelle in Deutschland sind Luft-Wasser-Modelle. Der Grund ist simpel: keine Erdbohrung, kein Grundwasser Antrag, kein riesiges Grundstück.
Das Außengerät kommt auf die Terrasse oder an die Hauswand – und der Rest ist Heizungsinstallation wie gehabt. Was dahinter steckt, wie effizient die Technologie wirklich ist und was eine solche Anlage im Betrieb kostet, erklärt dieser Artikel.
Was ist eine Wärmepumpe Luft Wasser?
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe holt Wärme aus der Außenluft und gibt sie ans Heizsystem ab. Das klappt selbst bei −20 °C, weil das Kältemittel im Kreislauf schon bei sehr tiefen Temperaturen verdampft und dabei Energie aufnimmt. Strom fließt nur für den Kompressor – die eigentliche Wärme kommt kostenlos aus der Umgebung.
"Wärmepumpe" ist der Oberbegriff – er schließt auch Erd- und Grundwasserwärmepumpen ein. Die Luft Wasser-Variante ist die, die ohne Bohrung auskommt und sich deshalb für die meisten Eigenheime eignet. Sie liefert nicht nur Heizwärme, sondern in vielen Konfigurationen auch Warmwasser – und im Sommer lässt sie sich für passive oder aktive Kühlung nutzen. Mehr zum Vergleich der Wärmepumpentypen erklärt unser Beitrag zur Funktionsweise Wärmepumpe.
Stromverbrauch Wärmepumpe Pro Tag
Funktion Luft Wasser Wärmepumpe – Schritt für Schritt
Die Funktion Luft Wasser Wärmepumpe läuft in einem geschlossenen Kältemittelkreislauf ab – vollautomatisch, hunderte Male täglich:
  1. Luftabsaugung – Der Ventilator im Außengerät zieht die Außenluft über einen Lamellenwärmetauscher. Das Kältemittel nimmt die Energie auf und verdampft, auch wenn es draußen friert.
  2. Verdichtung – Der Kompressor presst das Gas zusammen. Temperatur und Druck steigen auf 60 bis 80 °C. Strom fließt nur hier – rund 25 bis 35 % der erzeugten Wärmemenge.
  3. Wärmeübertragung – Das heiße Gas gibt seine Energie im Kondensator ans Heizungswasser ab. Vorlauftemperaturen von 35 bis 55 °C entstehen – genug für Fußbodenheizung und viele Heizkörper. Das Gas kondensiert dabei wieder zu einer Flüssigkeit.
  4. Entspannung – Das Expansionsventil senkt Druck und Temperatur des Kältemittels ab – und der Kreislauf beginnt von vorn.
Aufbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe – Innen- und Außengerät
Die meisten Luft Wasser-Wärmepumpen sind als Split-System aufgebaut: Das Außengerät saugt Luft an und beherbergt Verdampfer und Ventilator, das Innengerät enthält Kompressor, Kondensator, Warmwasserspeicher und Regelung. Beide sind über Kältemittelleitungen verbunden.
Daneben gibt es Monoblock-Systeme, bei denen der gesamte Kältekreis im Außengerät sitzt und nur Heizungswasser Leitungen ins Haus geführt werden. Monoblock-Anlagen sind einfacher zu installieren und benötigen keinen F-Gas-zertifizierten Techniker für die Kältemittel-Seite – allerdings müssen die Wasserleitungen gegen Frost geschützt werden.
Bauform
Split-System
Monoblock
Kältekreis
Aufgeteilt auf Innen- und Außengerät
Vollständig im Außengerät
Installation
F-Gas-Techniker erforderlich
Einfacher; nur Wasseranschluss
Frostschutz
Kältemittelleitungen unkritisch
Wasserleitungen müssen gedämmt werden
Verbreitung
Häufiger bei größeren Anlagen
Häufiger im Einfamilienhaus
Luft-Wasser-Wärmepumpe Effizienz & COP
Die Effizienz Wärmepumpe drückt sich im COP aus (Coefficient of Performance). COP 4 bedeutet: 1 kWh Strom rein, 4 kWh Wärme raus. Die restlichen 3 kWh kommen kostenlos aus der Außenluft – das ist keine Zauberei, sondern Thermodynamik.
Luftwassers-Modelle erreichen unter normalen Bedingungen COP-Werte zwischen 3,5 und 5,0. Bei starkem Frost fällt der Wert auf etwa 2,5, an milden Tagen klettert er über 5. Für die Jahresplanung ist deshalb die Jahresarbeitszahl (JAZ) die relevante Kennzahl – sie bildet den Durchschnitt über alle Witterungsbedingungen ab. In der Praxis sind die JAZ-Werte zwischen 3,5 und 4,2 realistisch; bei sehr guter Dämmung und Fußbodenheizung auch darüber.
Balkonkraftwerk (BKW)
Ein Gasbrennwertkessel kommt auf einen Wirkungsgrad von knapp 0,98 – selbst eine mäßig laufende Wärmepumpe mit JAZ 3 ist dreimal so effizient. Wie sich die Effizienz durch Photovoltaik und Speicher noch weiter steigern lässt, erklärt unser Beitrag zum Energiemanagementsystem.
Stromverbrauch Wärmepumpe pro Tag – was ist realistisch?
Der Stromverbrauch der Wärmepumpe pro Tag ist keine feste Größe – er hängt von Außentemperatur, Heizbedarf, Warmwassernutzung und der JAZ der Anlage ab. Im Winter läuft der Kompressor öfter und länger als im Frühling, die Tageswerte schwanken entsprechend stark.
Jahreszeit
Außentemp. (ca.)
Tagesverbrauch (140–150 m²)
Hinweis
Wintermonat (Jan.)
−5 bis +2 °C
20–30 kWh
Höchste Last
Übergangszeit (März/Nov.)
+5 bis +10 °C
8–15 kWh
Typischer Regelbetrieb
Sommermonat (Juli)
+20 °C und mehr
1–4 kWh
Nur Warmwasser
Über das Jahr summiert sich das auf etwa 4.500 bis 6.500 kWh – je nach Bauzustand des Gebäudes, Nutzerverhalten und Winter Strenge. Bei 0,30 €/kWh Netzstrom landen die Heizkosten damit bei rund 1.350 bis 1.950 € im Jahr. Wer tagsüber mit Solarstrom heizt und den Überschuss für die Nacht zwischenspeichert, kommt deutlich günstiger weg.
Der EcoFlow PowerOcean speichert überschüssigen Solarstrom und stellt ihn bereit, wenn die Sonne nicht scheint – so sinkt der Netzstrom Bezug und damit die Betriebskosten der Wärmepumpe spürbar. Ergänzend lohnt sich der Einsatz eines dynamischen Stromtarifs, um die Wärmepumpe gezielt in Niedertarifzeiten zu betreiben.
Wärmepumpe Installation – Ablauf und was zu beachten ist
Die Wärmepumpe Installationdauert in der Regel 2 bis 4 Tage – weniger als viele erwarten. Grob läuft der Ablauf so ab:
  • Voruntersuchung – Ein zertifizierter Fachbetrieb berechnet den Heizbedarf (Heizlastberechnung nach EN 12831), wählt Gerätemodell und Aufstellort und prüft Lärmschutzvorschriften (TA Lärm).
  • Außengerät aufstellen – Auf Betonfundament oder Wandkonsolen, Mindestabstand 3 Meter zur Grundstücksgrenze; Schwingungsdämpfer verhindern Körperschall.
  • Innen Komponenten einbauen – Hydraulikmodul, Warmwasserspeicher und Regelung werden ans bestehende Heizsystem angeschlossen. Ggf. hydraulischer Abgleich.
  • Anschlüsse herstellen – Kältemittelleitungen (nur durch F-Gas-zertifizierte Techniker), Heizkreis und Stromanschluss werden verbunden.
  • Inbetriebnahme – Systemtest, Betriebsparameter optimieren, Eigentümer einweisen.
Was dabei oft unterschätzt wird: Die Inbetriebnahme entscheidet mehr über die spätere Effizienz als das Gerät selbst. Eine falsch eingestellte oder überdimensionierte Anlage taktet ständig – das verschlechtert die JAZ und schadet langfristig dem Kompressor. Ein hydraulischer Abgleich ist in den meisten Bestandsgebäuden Pflicht und gleichzeitig eine der wirkungsvollsten Maßnahmen zur Effizienzverbesserung.
Im Altbau kann außerdem geprüft werden, ob eine Hybridlösung sinnvoller ist: Die bestehende Gasheizung bleibt als Backup für Spitzenlastzeiten, die Wärmepumpe übernimmt den Grundlastbetrieb. Das senkt die Anforderungen an Dämmung und Heizkörper – und reduziert die Investitionskosten.
Wer Wärmepumpe, Photovoltaik und Speicher automatisch aufeinander abstimmen möchte, ohne täglich einzugreifen, sollte sich das EcoFlow HEMS Energiemanagementsystem ansehen – es übernimmt die Koordination vollautomatisch.
Gasheizung vs Wärmepumpe – ein ehrlicher Vergleich
Der Gasheizung vs. Wärmepumpe Vergleich ist auf den ersten Blick eindeutig: Die Gasheizung ist günstiger in der Anschaffung. Punkt. Wer aber über 15 oder 20 Jahre rechnet, sieht ein anderes Bild.
Kriterium
Gasheizung
Anschaffungskosten
6.000 – 12.000 €
15.000 – 25.000 € (vor Förderung)
Nach BEG-Förderung
Keine Förderung
ca. 5.000 – 10.000 € Eigenanteil möglich
Jährl. Heizkosten (ca.)
1.800 – 3.000 €
800 – 1.500 € (mit Solarstrom weniger)
CO₂-Emissionen
Direkte Verbrennung, hohe Emissionen
Keine direkten Emissionen
Zukunftssicherheit
GEG 2024: Anbauverbot läuft schrittweise
Gefördert, zukunftskonform
Kühlung möglich?
Nein
Ja (aktiv oder passiv)
Laut Verbraucherzentrale kommt die Wärmepumpe auf 20 Jahre auf deutlich niedrigere Gesamtkosten als eine Gasheizung – der Unterschied liegt je nach Szenario im fünfstelligen Bereich. Dabei sind steigende Gaspreise noch nicht eingerechnet, die die Schere weiter öffnen würden.
Hinzu kommt das GEG 2024: Neue Heizungen müssen seit 2024 zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden – eine Anforderung, die eine neue Gasheizung allein nicht erfüllt. Mehr zu den steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten der Eigenverbrauchsoptimierung erklärt unser Beitrag Energiesparen im Haushalt.
Luft-Wasser-Wärmepumpe im Altbau – was muss stimmen?
Der häufigste Einwand gegen die Wärmepumpe im Bestand: Die alten Heizkörper sind auf 70 °C ausgelegt, die Wärmepumpe schafft nur 55 °C. Das stimmt – aber es ist lösbar, ohne zwingend alle Heizkörper tauschen zu müssen.
Wer die Heizlast des Gebäudes reduziert (Dämmung, neue Fenster) oder die Heizkörper leicht überdimensioniert, kommt oft auf Vorlauftemperaturen von 50 bis 55 °C – und das reicht für eine effiziente Wärmepumpe. Faustregel: Wenn das Haus an einem −10-°C-Tag bei 50 % Heizleistung warm wird, passt die Wärmepumpe auch ohne große Umbaumaßnahmen.
Altbauten mit Radiatoren, die auf hohe Vorlauftemperaturen angewiesen sind, profitieren am meisten von einer Hybridlösung: Die Wärmepumpe übernimmt den Grundbetrieb, die vorhandene Gas- oder Ölheizung springt nur an Spitzenlastzeiten ein. Die Förderung gilt auch für solche Hybridsysteme.Wie sich Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau sinnvoll kombinieren lassen, erklärt unser Solarenergie-Beitrag.
Sonnenuntergang mit Solarmodulen
Wie sinnvoll ist eine Luftwasser-Wärmepumpe?
Für die meisten Eigenheimbesitzer sehr sinnvoll: Die Betriebskosten liegen deutlich unter denen einer Gasheizung, die BEG-Förderung senkt den Eigenanteil erheblich, und auf 15 bis 20 Jahre ist die Wärmepumpe in den meisten Szenarien die günstigere Wahl. Entscheidend ist eine sorgfältige Planung – Heizlastberechnung, Vorlauftemperatur und Dimensionierung müssen stimmen.
Was ist der Nachteil einer Luft Wasser-Wärmepumpe?
Bei extremem Frost unter −15 °C sinkt die Effizienz, und in seltenen Fällen ist eine elektrische Zusatzheizung (Heizstab) nötig. Im Altbau können Umbauarbeiten anfallen, wenn das bisherige Heizsystem auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt war. Außerdem benötigt das Außengerät einen geeigneten Stellplatz mit ausreichend Abstand zum Schlafzimmer und zur Grundstücksgrenze.
Was kostet eine Wärmepumpe für ein 120 m² Haus?
Komplett mit Installation, Warmwasserspeicher und Regelung: 15.000 bis 25.000 € brutto. Nach BEG-Förderung (bis zu 70 %) können je nach Förder-Konstellation 5.000 bis 10.000 € Eigenanteil übrig bleiben. Diese Zahlen sind Richtwerte – die tatsächliche Bewilligung hängt vom Einzelfall ab.
Was ist der Unterschied zwischen einer Wärmepumpe und einer Wasser-Wärmepumpe?
"Wärmepumpe" ist der Oberbegriff – darunter fallen Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Die Luft-Wasser-Variante nutzt Außenluft als Wärmequelle und macht rund 70 % aller Neuinstallationen aus, weil sie ohne Erdbohrung auskommt.
Wie laut ist eine Luftwasser-Wärmepumpe?
45 bis 55 dB(A) am Außengerät bei 1 Meter Abstand – ungefähr Kühlschrank-Niveau. Mit 3 Metern Abstand zur Grundstücksgrenze, Schwingungsdämpfern unter dem Gerät und einem durchdachten Aufstellort ist das im Alltag kaum wahrnehmbar. Die TA Lärm schreibt in reinen Wohngebieten nachts 35 dB(A) vor – mit modernen Geräten gut einzuhalten.
Kann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auch kühlen?
Ja. Im Sommer lässt sich die Anlage umkehren und für aktive Kühlung nutzen. Bei Fußbodenheizung funktioniert das besonders komfortabel: Kühles Wasser zirkuliert durch die Flächenheizung und senkt die Raumtemperatur, ohne dass eine zusätzliche Klimaanlage benötigt wird. Der Energiebedarf für die Kühlung ist dabei deutlich geringer als bei einer klassischen Klimaanlage.
Die Luft Wasser-Wärmepumpe ist die zugängliche Variante der Wärmepumpentechnologie – keine Bohrung, keine Genehmigungen für den Untergrund, Installation innerhalb weniger Tage. Wer das System richtig plant, bekommt eine Heizung, die mit einem Bruchteil des Energieeinsatzes einer Gasheizung auskommt, kühlt wenn nötig, und sich durch BEG-Förderung erheblich mitfinanzieren lässt. Der Vergleich über 20 Jahre spricht klar für die Wärmepumpe – auch ohne steigende Gaspreise einzurechnen.
Zukunftssicher wird die Investition vor allem dann, wenn Wärmepumpe, Photovoltaik und Speicher von Anfang an als System geplant werden. Die EcoFlow PowerHeat Luft-Wasser-Wärmepumpe und der EcoFlow PowerOcean Heimspeicher sind genau dafür ausgelegt. Das EcoFlow HEMS koordiniert automatisch, wann Solarstrom direkt verbraucht, gespeichert oder für die Wärmepumpe genutzt wird – sodass der Netzstrom Bezug auf ein Minimum sinkt und die Jahresbetriebskosten dauerhaft niedrig bleiben.
Für eine maßgeschneiderte Planung Ihrer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit PV und Speicher: Kostenlose Konsultation buchen
Wärmepumpe & Heizsystem
