Gasheizung Verbot gekippt? Welche Regeln gelten jetzt in Deutschland?
Das Heizungsgesetz 2026 gibt Hausbesitzern beim Heizungstausch mehr Auswahl. Die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Wärme ist nach den im Artikel dargestellten neuen Regelungen entfallen, Gasheizungen bleiben demnach erlaubt. Doch ab 2029 gelten für neue Gas- und Ölheizungen steigende Anforderungen an erneuerbare Brennstoffe; auch Brennstoffpreise und CO₂-Kosten wirken sich langfristig auf die Betriebskosten aus. Dieser Ratgeber zeigt, was die Änderungen konkret bedeuten, worauf man vor dem Heizungstausch achten sollte und wie sich der Energieverbrauch im Haushalt planen lässt.
Das Wichtigste in Kürze
  • Bestehende Heizungen: Funktionierende Kessel können weiter betrieben und repariert werden. Die starre 30-jährige Austauschpflicht aus dem bisherigen GEG ist mit dem GModG aufgehoben.
  • Neue Installationen: Gasheizungen bleiben eine Option – unter Berücksichtigung der Anforderungen, die ab 2029 gelten.
  • Zeitplan für erneuerbare Brennstoffe: Gas- und Ölheizungen, die ab dem 29. Juli 2026 installiert werden, können zunächst mit herkömmlichen fossilen Brennstoffen betrieben werden; verbindliche Quoten für erneuerbare Brennstoffe (beginnend bei 10 %) greifen laut Vorlage ab dem 1. Januar 2029.
  • Betriebskosten: Die Gasrechnung kann durch steigende Brennstoffpreise und CO₂-Kosten höher ausfallen.
  • Energiemanagement: Solarmodule, Batteriespeicher und Energiemonitoring können helfen, den Stromverbrauch im Haushalt zu steuern.
Gasheizung Verbot gekippt? Was ändert sich 2026 durch das neue Heizungsgesetz in Deutschland?
Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) gilt in Deutschland seit dem 29. Juli 2026. Es hebt die bisherige 65-Prozent-Anforderung für erneuerbares Heizen auf und führt gleichzeitig neue Pflichten für bestimmte Gas- und Ölheizungen ein, die ab diesem Datum installiert werden.
Wie das GModG die bestehenden Heizungsregeln in Deutschland verändert
Das alte GEG war durch feste Fristen und detaillierte Vorgaben für den Heizungstausch geprägt. Das neue GModG setzt stärker auf Technologieoffenheit und gibt Eigentümern mehr Freiheit bei der Wahl ihrer Heiztechnik. Die kommunale Wärmeplanung und die Verfügbarkeit von Wärmenetzen bleiben wichtige Faktoren für die langfristige Heizungsplanung.
Was ist aus der 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbares Heizen geworden?
Im bisherigen GEG mussten neue Heizungen unter bestimmten Voraussetzungen einen Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien erreichen. Das GModG hebt diese pauschale Vorgabe auf und gibt Hausbesitzern mehr Freiheit bei der Wahl der Heiztechnik. Das Update 2026 entschärft die Regel. Statt beim Kesseltausch eine Heizlösung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie vorzuschreiben, gelten nun andere Anforderungen. Wer auf moderne Gaskessel setzt, bekommt eine Übergangszeit und muss ab 2029 schrittweise steigende Anteile erneuerbarer Brennstoffe berücksichtigen – ohne unmittelbar auf ein anderes Heizsystem umsteigen zu müssen.
Wann ist das neue Heizungsgesetz in Kraft getreten?
Die zentralen Regelungen des GModG traten am 29. Juli 2026 in Kraft, nachdem das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden war. Die neuen Vorgaben schaffen einen veränderten rechtlichen Rahmen für den Heizungstausch. Hausbesitzer sollten dennoch die geltenden Anforderungen und die kommunale Wärmeplanung berücksichtigen, bevor sie sich für ein neues Heizsystem entscheiden.
Gasheizung Verbot gekippt? Welche Regeln gelten jetzt für Gasheizungen in Deutschland?
Vorhandene Gasheizungen können meist weiter betrieben werden, und auch neue Gasheizungen sind weiterhin erlaubt. Entscheidend ist, wann die Anlage eingebaut wird: Klären Sie daher vor einem Austausch, welche Vorgaben dann jeweils gelten.
Anforderungen an den Einbau einer neuen Gasheizung
Der Kauf und Einbau einer neuen Gas-Brennwertheizung ist rechtlich erlaubt. Beim Einbau müssen jedoch bestimmte gesetzliche Vorgaben eingehalten werden:
  • Pflichtberatung: Vor der Beauftragung des Einbaus müssen Sie eine gesetzlich vorgeschriebene Beratung durch eine fachkundige Person, etwa aus einem Heizungsfachbetrieb oder der Energieberatung, in Anspruch nehmen. Diese Beratung behandelt insbesondere mögliche Kostenrisiken durch steigende Brennstoffpreise und die kommunale Wärmeplanung.
  • Weitere Brennstoffanforderungen: Für neu eingebaute Gas-, Öl- und Flüssiggasheizungen gelten die gesetzlichen Vorgaben zu erneuerbaren Brennstoffen. Daraus folgt nicht pauschal, dass jede Anlage als „H2-ready“ zertifiziert sein muss. Prüfen Sie vor dem Kauf, welche Anforderungen für die konkrete Anlage und den Einbauzeitpunkt gelten.
Bevorstehende Grünbrennstoff-Quoten für Anlagen, die nach dem 29. Juli 2026 installiert werden
Der Stichtag 29. Juli 2026 markiert die rechtliche Grenze für neu installierte Anlagen nach dem GModG – löst aber am ersten Tag noch keine unmittelbaren Brennstoffquoten aus. Gasheizungen, die unter diese Regelung fallen, können grundsätzlich bis Ende 2028 mit herkömmlichem Erdgas betrieben werden.
Wer unter den neuen Rechtsrahmen fällt, ist jedoch rechtlich an die „Bio-Treppe" gebunden:  Ab dem 1. Januar 2029 greifen verbindliche Anteile erneuerbarer Brennstoffe beziehungsweise daraus erzeugter Wärme, die anschließend schrittweise steigen:
Zeitraum / Phase Verbindlicher Anteil erneuerbarer Brennstoffe Praktischer Umsetzungsweg
29. Juli 2026 – Ende 2028 0 % (100 % fossiles Standardgas zulässig) Moderne Brennwertheizung; normale Gasverträge mit dem Versorger (Übergangszeit)
Ab 1. Januar 2029 Mindestens 10 % erneuerbare Brennstoffe Zertifizierte Biomethan-Tarife oder lokale Hybridlösungen
Ab 1. Januar 2030Mindestens 15 % erneuerbare Brennstoffe Gestaffelte Biomethan-Mischverträge oder Beimischung von grünem Wasserstoff
Ab 1. Januar 2035 Mindestens 30 % erneuerbare Brennstoffe Biomethan-Verträge mit hohem Anteil oder lokale Wasserstoffverteilung
Ab 1. Januar 2040Mindestens 60 % erneuerbare Brennstoffe Überwiegend grünes Gas oder Hybridbetrieb mit Wärmepumpen
Bis 2045 Klimaneutrale Brennstoffe ab 2045 (übergreifendes Ziel; nicht als zusätzliche Quote nach § 43 für jede einzelne Anlage zu verstehen)Klimaneutrale Brennstoffe im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Wärmesektor; konkrete Umsetzung nach geltendem Recht
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Was sollten Hausbesitzer vor dem Austausch einer Gasheizung beachten?
Vergleichen Sie Gasheizung oder Wärmepumpe sowie ein Hybridsystem nicht nur über den Anschaffungspreis. Kalkulieren Sie die langfristigen Energie- und Wartungskosten ein und prüfen Sie vor der Entscheidung, welche Förderungen infrage kommen.
Installations- und Betriebskosten vergleichen
Eine moderne Gasheizung kostet inklusive Installation häufig etwa 8 000–13 000 €, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe dagegen etwa 25 000–35 000 € vor Förderung. Die Differenz kann erheblich sein – ebenso wie die Unterschiede bei den Betriebskosten. Vergleichen Sie die Schätzwerte anhand des Energiebedarfs Ihres Hauses, der aktuellen Brennstoffpreise und der zu erwartenden Wartungskosten.
Gaspreise und CO₂-Kosten berücksichtigen
Künftige Energiekosten können durch Brennstoffpreise, CO₂-Abgaben und Vorgaben für erneuerbare Brennstoffe bei neu installierten Anlagen beeinflusst werden. Wie stark diese Kosten ausfallen, hängt von den jeweils geltenden Regeln und der Preisentwicklung ab. Legen Sie deshalb aktuelle Preise zugrunde und gehen Sie nicht davon aus, dass der heutige Gaspreis über die gesamte Laufzeit der Anlage gilt.
Wärmepumpen und Hybridsysteme vergleichen
Wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet, hängt von der Dämmung des Hauses, der Größe der Heizkörper und der nötigen Vorlauftemperatur des Heizsystems ab… Ältere Häuser brauchen oft Anpassungen, etwa größere Heizkörper, damit die Wärmepumpe effizient arbeitet. Ein Hybridsystem kombiniert Wärmepumpe und Gasheizung; ob es passt, hängt vom Gebäude und der Auslegung des Systems ab.
Fördermittel für Heizungen prüfen
Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) können förderfähige Heizungstausche über die KfW bezuschusst werden. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Anlage, dem Haushalt und den jeweils geltenden Programmregeln. Klären Sie daher zuerst, ob Sie förderberechtigt sind und welche Obergrenzen gelten, bevor Sie verschiedene Optionen anhand der Gesamtkosten vergleichen.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie können Hausbesitzer ihren Energieverbrauch unter den neuen Heizungsregeln planen?
Unabhängig vom gewählten Heizsystem: Ein genauer Blick auf den Energieverbrauch im Haus macht Sparpotenziale sichtbar. Prüfen Sie zunächst Heizungsregelung und Wartung, danach, ob eine EcoFlow Solarbatterie und Monitoring zum eigenen Setup passen.
Heizungseinstellungen anpassen, um unnötigen Gasverbrauch zu vermeiden
Senken Sie die Raumtemperatur um 1 °C, lassen sich die Heizkosten um etwa 6 % reduzieren. Ein fachgerechter hydraulischer Abgleich verteilt das warme Wasser bedarfsgerecht auf die Heizkörper. So lassen sich Temperaturunterschiede zwischen den Räumen verringern und die Heizungsanlage effizienter betreiben.
Überschüssigen Solarstrom nutzen, um den Netzstrombezug zu senken
Wer weiterhin eine Gasheizung betreibt, senkt seine langfristigen Energiekosten am wirksamsten, indem er den Gasverbrauch aktiv reduziert – so bleibt er von steigenden CO₂-Aufschlägen und teuren Biomethan-Quoten weniger betroffen. Ein Batteriespeicher allein reduziert den Gasverbrauch nicht, doch die Kombination aus Dach-PV und Heimspeicher wie EcoFlow OCEAN 2 mit einer kompatiblen Hybrid-Wärmepumpe oder einem Heizstab kann helfen, Solarstrom auch für die Wärmeerzeugung zu nutzen.
Was tagsüber an Solarstrom übrig bleibt, wird vor Ort gespeichert und morgens und abends in den Heizspitzen genutzt – für den Verdichter der Wärmepumpe oder um Warmwasser im Pufferspeicher vorzuwärmen. Jede Kilowattstunde Wärme aus selbst verbrauchtem Solarstrom senkt den Gasverbrauch. Das entlastet den Haushalt bei den Netzentgelten für Strom und macht ihn zugleich weniger abhängig von der vorgeschriebenen Grüngas-Beimischung, die am 1. Januar 2029 beginnt.
Den Energieverbrauch im Haushalt mit einem intelligenten Energiemanagementsystem überwachen
Wer Heiz- und Wohnkosten langfristig im Griff behalten will, braucht einen klaren Blick darauf, wie Stromerzeugung und Haushaltsverbrauch über die Jahreszeiten zusammenspielen. Ein intelligentes Energiemanagement-Display wie EcoFlow PowerInsight 2 zeigt Hausbesitzern in kompatiblen Setups Echtzeitdaten zum Stromverbrauch im Haus, zur Solarerzeugung und zur Leistung des Batteriespeichers. Diese transparente Übersicht über den Verbrauch zu verschiedenen Tageszeiten hilft Familien, den Einsatz stromintensiver Geräte besser zu planen und fundierte, kostenbewusste Entscheidungen für ihre Haustechnik zu treffen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Das Heizungsgesetz 2026 gibt Hausbesitzern mehr Spielraum bei der Wahl des Heizsystems – Gasheizungen bleiben eine Option. Für neue Gas- und Ölanlagen gelten jedoch Vorgaben zu erneuerbaren Brennstoffen, die ab 2029 greifen und schrittweise steigen. Vergleichen Sie vor dem Heizungstausch die Installations- und Betriebskosten, prüfen Sie die für Ihr Gebäude geltenden Anforderungen und klären Sie die aktuellen Förderregeln. Je nach Haus und Anlagenkonfiguration können auch Solarstrom, Batteriespeicher und Energiemonitoring helfen, den Stromverbrauch im Haushalt zu steuern.
Hinweis zu Rechtslage und Förderbedingungen: Dieser Beitrag bietet allgemeine Informationen zu den gesetzlichen Regelungen und Förderbedingungen in Deutschland und ersetzt keine individuelle Rechts- oder Energieberatung. Gesetze, Fristen und Fördervoraussetzungen können sich ändern. Prüfen Sie vor einer Entscheidung die aktuell geltenden Vorgaben bei den zuständigen Behörden oder qualifizierten Fachleuten.
Werden Gasheizungen überflüssig?
Nein, Gasheizungen werden nicht von heute auf morgen überflüssig – doch die Anforderungen an ihren Betrieb verändern sich: Erneuerbare Brennstoffe und Hybridlösungen können künftig an Bedeutung gewinnen. Deutschlands Klimaziele sehen weiterhin Klimaneutralität bis 2045 vor; der Einsatz fossilen Erdgases dürfte daher langfristig zurückgehen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Lebensdauer einer Gasheizung?
Eine Gasheizung hält häufig etwa 15 bis 20 Jahre; die tatsächliche Lebensdauer hängt von Wartung, Nutzung und Anlagenzustand ab. Die frühere 30-jährige Austauschpflicht nach § 72 GEG wurde mit den Änderungen zum 29. Juli 2026 aufgehoben. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede bestehende Anlage unabhängig von ihrem Zustand oder anderen geltenden Anforderungen unbegrenzt betrieben werden darf. Lassen Sie im Einzelfall prüfen, welche Vorschriften für Ihre Heizung gelten.
Sollte ich meine 20 Jahre alte Gasheizung austauschen?
Nicht unbedingt, aber eine Überprüfung ist sinnvoll. Wer den Austausch plant, bevor im Winter ein Notfall eintritt, kann unerwartete Kosten und Ausfallzeiten vermeiden. Ältere Kessel können deutlich ineffizienter arbeiten als moderne Anlagen, reparaturanfälliger sein und das Risiko plötzlicher Heizungsausfälle erhöhen. Ob sich ein Austausch lohnt, hängt vom Zustand der Anlage, den Betriebskosten und den verfügbaren Alternativen ab.
Lohnt sich ein Batteriespeicher für ein Haus mit Gasheizung?
Das kann sich lohnen, vor allem in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einer geeigneten Hybridheizung oder Power-to-Heat-Lösung. Der Speicher allein heizt nicht, aber er sammelt tagsüber überschüssigen Solarstrom und speichert und bei entsprechender technischer Einbindung später für einen Heizstab oder eine Hybrid-Wärmepumpe bereitstellen. So kann gespeicherter Solarstrom einen Teil der Wärmeerzeugung mit Gas ersetzen, den Gasverbrauch reduzieren und die Abhängigkeit von Gaspreisen und CO₂-Kosten verringern.
Wärmepumpe & Heizsystem
