Funktionsweise Wärmepumpe – Technik, Effizienz und Vorteile einfach erklärt
Gaskessel, Ölkessel, Pelletheizung – alle erzeugen Wärme durch Verbrennung. Die Wärmepumpe nicht. Sie nimmt Wärme, die draußen bereits vorhanden ist, und bringt sie ins Haus. Der Kompressor hebt dabei das Temperaturniveau an – ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt: Statt Wärme nach außen abzupumpen, pumpt die Wärmepumpe sie nach innen.
Der Effekt: Für 1 kWh Strom, die der Kompressor verbraucht, kommen je nach Anlage 3 bis 4,5 kWh Wärme heraus. Ein Gaskessel liefert aus 1 kWh Brennstoff bestenfalls 0,98 kWh nutzbare Wärme. Der Unterschied ist kein Marketingversprechen – er liegt in der Physik des Prozesses.
Wärmepumpe Aufbau – Die wichtigsten Komponenten
Der Wärmepumpe Aufbau erinnert an einen umgekehrten Kühlschrank. Statt innen zu kühlen und Wärme nach außen abzugeben, nimmt die Wärmepumpe Wärme von draußen auf und gibt sie ins Haus ab. Vier Kernkomponenten machen das möglich:
  • Verdampfer – das Kältemittel nimmt Umgebungswärme auf und verdampft, selbst bei Minusgraden
  • Kompressor – komprimiert das Gas, wodurch Druck und Temperatur stark steigen; dies ist der einzige Teil, der Strom benötig
  • Kondensator (Verflüssiger) – das heiße Gas gibt seine Wärme ans Heizungssystem ab und wird wieder flüssig
  • Expansionsventil – senkt den Druck wieder ab, kühlt das Kältemittel und schickt es zurück an den Verdampfer
Das Kältemittel durchläuft diesen Kreislauf kontinuierlich. Moderne Anlagen verwenden überwiegend natürliche Kältemittel wie R290 (Propan), die einen deutlich niedrigeren globalen Erwärmungspotenzial (GWP) aufweisen als ältere Fluorkältemittel – ein Faktor, der ökologisch wie regulatorisch immer wichtiger wird.
Wärmepumpentypen nach Wärmequelle
Je nachdem, woher die Wärmepumpe ihre Energie bezieht, unterscheidet man drei grundlegende Typen. Jeder hat spezifische Stärken und Anforderungen – die Wahl hängt von Grundstück, Gebäude und Budget ab.
Typ
Wärmequelle
Installation
Besonderheiten
Luft-Wasser
Außenluft
Einfach, kein Erdreich nötig
Häufigste Variante; funktioniert bis −20 °C; leichter Effizienzabfall bei Kälte
Sole-Wasser (Erdwärme)
Erdreich / Erdkollektor
Erdbohrung oder Flächenkollektor erforderlich
Sehr konstante Quelltemperatur; hohe JAZ; höhere Installationskosten
Wasser-Wasser
Grundwasser
Zwei Brunnen nötig; Genehmigungspflicht
Sehr effizient; standortabhängig; weniger verbreitet
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die mit Abstand beliebteste Variante – und das aus gutem Grund. Keine Bohrung, keine aufwendige Erschließung, und auch in bestehenden Gebäuden lässt sie sich in den meisten Fällen gut nachrüsten.
Wer dagegen auf maximale Effizienz auch im tiefsten Winter setzt, schaut sich oft die Erdwärmepumpe (Sole-Wasser) an. Sie zapft das Erdreich in etwa 10 Metern Tiefe an, wo die Temperatur das ganze Jahr über kaum schwankt – das sorgt für stabile Betriebsbedingungen und in der Regel sehr gute Jahresarbeitszahlen. Der Haken: Die Tiefenbohrung ist aufwendig und nicht überall genehmigungsfähig.
Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist die effizienteste der drei – zumindest auf dem Papier. Sie nutzt Grundwasser als Wärmequelle und erreicht die höchsten COP-Werte. Aber sie ist auch die anspruchsvollste: Ob sie überhaupt in Frage kommt, hängt stark von den geologischen und wasserrechtlichen Gegebenheiten vor Ort ab
Funktionsweise Wärmepumpe – Schritt für Schritt
Im laufenden Betrieb läuft der Kältemittelkreislauf vollautomatisch ab, hunderte Male pro Tag. Ein Durchgang sieht so aus:
  • Das flüssige Kältemittel tritt in den Verdampfer ein, wo es bei sehr niedrigem Druck siedet und dabei Energie aus der Wärmequelle (Luft, Erde oder Wasser) aufnimmt – selbst bei negativen Temperaturen.
  • Das gasförmige Kältemittel wird vom elektrisch betriebenen Kompressor angesaugt und verdichtet. Dabei steigt seine Temperatur auf 60 bis 80 °C oder mehr.
  • Im Kondensator gibt das heiße Gas seine Wärme an das Heizungswasser ab und kondensiert dabei wieder zu einer Flüssigkeit. Das Heizungswasser strömt erwärmt in die Heizkörper oder Fußbodenheizung.
  • Das wieder flüssige Kältemittel durchquert das Expansionsventil, wo Druck und Temperatur schlagartig absinken – und der Kreislauf beginnt von vorn.
Was viele überrascht: Moderne Geräte funktionieren noch bei −20 °C Außentemperatur zuverlässig. Die Vorlauftemperaturen, die dabei erreicht werden – typisch 35 bis 55 °C – reichen für Fußbodenheizungen problemlos aus und sind auch für viele modernisierte Heizkörper ausreichend.
Wer die Wärmepumpe mit einer Solaranlage kombiniert, kann den Stromverbrauch des Kompressors weitgehend durch selbst erzeugten Strom decken.
Effizienz wärmepumpe COP
COP Wärmepumpe – Was bedeutet der Wirkungsgrad?
Der COP Wärmepumpe (Coefficient of Performance) beantwortet eine einfache Frage: Wie viel Wärme bekomme ich pro eingesetzter Kilowattstunde Strom? Ein COP von 4 bedeutet: 4 kWh Wärme für 1 kWh Strom. Zum Vergleich: Eine Gasheizung mit Brennwertkessel kommt auf unter 1 kWh nutzbare Wärme je kWh Brennstoff.
In der Praxis ist aber die Jahresarbeitszahl (JAZ) – auch Seasonal Performance Factor (SPF) genannt – die relevantere Kennzahl. Sie bildet den Durchschnittswert über ein ganzes Heizjahr ab, inklusive kalter Januartage, milder Herbstnächte und allem dazwischen. Gut geplante Anlagen in gedämmten Häusern mit Fußbodenheizung kommen regelmäßig auf JAZ-Werte zwischen 3,5 und 4,5. Besonders bei der Erdwärmepumpe sind auch Werte über 4,5 möglich.
Ebenfalls relevant ist das sogenannte GWP (Global Warming Potential) des verwendeten Kältemittels. Neuere Anlagen setzen auf R290 (GWP = 3) statt auf ältere Fluorkältemittel mit GWP-Werten im vierstelligen Bereich. Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern wird durch aktuelle F-Gas-Regulierungen zunehmend vorgeschrieben.
Effizienz Wärmepumpe – Einflussfaktoren im Überblick
Die Effizienz Wärmepumpe steht und fällt mit einigen wenigen, aber entscheidenden Faktoren:
  • Vorlauftemperatur: Je niedriger, desto effizienter. Bei 35 °C Vorlauf (Fußbodenheizung) arbeitet die Pumpe deutlich sparsamer als bei 55 °C (Heizkörper). Faustregel: Pro 1 K mehr Vorlauftemperatur sinkt der COP um ca. 2,5 %.
  • Gebäudedämmung: Je weniger Wärme das Haus verliert, desto seltener muss die Pumpe laufen – und desto besser die JAZ. Ein saniertes Bestandsgebäude ist eine der effektivsten Maßnahmen zur COP-Verbesserung.
  • Systemdimensionierung: Zu große Anlagen takten häufig an und aus, was Effizienz und Lebensdauer kostet. Eine professionelle Heizlastberechnung nach EN 12831 ist Pflicht.
  • Stromquelle: Selbst erzeugter Solarstrom senkt die Betriebskosten auf nahezu null und macht das Heizen faktisch CO₂-frei.
Wer tagsüber mehr Solarstrom produziert als verbraucht, kann den Überschuss speichern und die Wärmepumpe damit auch abends und nachts betreiben. Der EcoFlow PowerOcean macht genau das möglich. Ergänzend dazu lohnt sich ein Blick auf den Einsatz von dynamischen Stromtarifen: Wer die Wärmepumpe gezielt in Niedrigtarifzeiten betreibt, kann die laufenden Kosten weiter senken.
Für eine individuelle Beratung zu Wärmepumpe, PV und Speicher inklusive Fördercheck: Kostenlose Konsultation buchen
Was kostet eine Wärmepumpe?
Die Frage "Was kostet eine Wärmepumpe für ein 120-Quadratmeter-Haus?" lässt sich nicht pauschal beantworten – aber einige Richtwerte helfen bei der Orientierung. Die Gesamtkosten setzen sich aus Gerät, Installation, eventuellen Heizungsanpassungen und ggf. Erdarbeiten zusammen.
Wärmepumpentyp
Gerätekosten
Installationskosten
Gesamtkosten (ca.)
Luft-Wasser
8.000 – 15.000 €
3.000 – 8.000 €
11.000 – 23.000 €
10.000 – 18.000 €
8.000 – 20.000 €
18.000 – 38.000 €
Wasser-Wasser
10.000 – 18.000 €
5.000 – 15.000 €
15.000 – 33.000 €
Diese Zahlen sind Richtwerte – je nach Gerätegröße, Marke, Installationsaufwand und regionaler Preisstruktur können die tatsächlichen Kosten abweichen. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sind Zuschüsse von bis zu 70 % möglich, was den Eigenanteil erheblich senkt. Wer bestehende Öl- oder Gasheizungen ersetzt, sollte auch Heizkreisanpassungen und ggf. einen Hydraulischen Abgleich einkalkulieren. Informationen zu aktuellen Fördermöglichkeiten bietet die Verbraucherzentrale Energieberatung.
Detaillierte Informationen zu Betriebskosten und Eigenverbrauchsoptimierung finden Sie im EcoFlow-Beitrag Tipps zum Energiesparen im Haushalt.
Lautstärke Wärmepumpe Kosten
Wärmepumpe Vorteile – Warum lohnt sich die Technologie?
Der spürbarste Unterschied zeigt sich auf der Heizkostenabrechnung. Strom kostet pro kWh mehr als Gas – aber die Wärmepumpe braucht davon so wenig, dass die Jahresrechnung am Ende deutlich niedriger ausfällt. Bei gut dimensionierten Anlagen in Gebäuden mit ausreichender Dämmung sind Einsparungen von 50 bis 70 % gegenüber einer Gasheizung realistisch. Wie viel es konkret ist, hängt vom Stromtarif, der JAZ der Anlage und davon ab, wie viel Solarstrom selbst erzeugt wird.
Dazu kommt: Wer keine Brennstoffleitung mehr im Keller hat, ist auch nicht mehr von Öl- und Gaspreisen abhängig. Die Wärmepumpe hat keine Flamme, keinen Abgasweg, keine direkte Verbrennung – die CO₂-Bilanz hängt ausschließlich am Strom, der sie betreibt. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach lässt sich dieser Strom größtenteils selbst erzeugen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Damit das alles ohne manuelles Eingreifen funktioniert, müssen Wärmepumpe, Photovoltaik und Speicher miteinander kommunizieren. Das EcoFlow HEMS Energiemanagementsystem übernimmt genau das: Es priorisiert Solarstrom für die Wärmepumpe, lädt den Speicher auf, wenn Überschuss da ist, und greift erst dann aufs Netz zurück, wenn beides nicht reicht. Wie das im Zusammenspiel mit einem Heimspeicher konkret aussieht, erklärt unser Beitrag über Batteriespeicher.
Vorteile
Nachteile / Zu beachten
Hohe Effizienz: 3–4,5 kWh Wärme je kWh Strom
Effizienz sinkt bei sehr kalten Außentemperaturen (Luft-Wasser)
Keine Verbrennung, keine direkten Emissionen
Kompatibel mit Photovoltaik und Heimspeicher
Niedrige Vorlauftemperaturen bevorzugt (Fußbodenheizung ideal)
Passive Kühlung im Sommer möglich
Außengerät benötigt Stellplatz und Mindestabstand
Bis zu 70 % BEG-Förderung möglich
Installation erfordert zertifizierten Fachbetrieb
Lautstärke Wärmepumpe – Wie laut ist eine Wärmepumpe wirklich?
40 bis 55 dB(A) – so laut sind moderne Außengeräte im Betrieb. Zum Vergleich: Ein normales Gespräch liegt bei etwa 60 dB(A), ein Kühlschrank bei 35 bis 40 dB(A). Die Wärmepumpe liegt also irgendwo dazwischen, und mit jedem Meter Abstand wird es leiser – die Schallintensität halbiert sich grob bei doppeltem Abstand.
Das Nachbarschaftsproblem entsteht fast nie durch die Lautstärke an sich, sondern durch schlechte Aufstellung. Gerät direkt unter dem Schlafzimmerfenster, kein Dämpfer zwischen Gerät und Untergrund, Aufstellung in einer Ecke, die den Schall reflektiert – das sind die typischen Fehler. Gesetzlich gilt in reinen Wohngebieten nachts ein Grenzwert von 35 dB(A) nach TA Lärm, tagsüber 50 dB(A). Wer beim Installateur auf eine konkrete Schallpegelberechnung besteht und auf Schwingungsdämpfer unter dem Gerät achtet, bleibt in der Regel weit unter diesen Werten.
Wie funktioniert eine Wärmepumpe einfach erklärt?
Sie entzieht der Umgebung Wärme – aus der Luft, dem Boden oder Wasser – und pumpt sie mithilfe eines Kompressors auf ein nutzbares Temperaturniveau. Der einzige Energieeinsatz ist der Strom für den Kompressor; die eigentliche Wärme stammt kostenlos aus der Umwelt.
Was ist der COP einer Wärmepumpe?
Der COP (Coefficient of Performance) zeigt, wie viel Wärme pro eingesetzter Kilowattstunde Strom erzeugt wird. Ein COP von 4 bedeutet: 4 kWh Wärme für 1 kWh Strom – mehrfach effizienter als jede Verbrennungsheizung. Im Jahresmittel spricht man von der Jahresarbeitszahl (JAZ) oder dem Seasonal Performance Factor (SPF).
Wie effizient ist eine Wärmepumpe wirklich?
Im Jahresdurchschnitt (JAZ) liegen gut geplante Anlagen bei 3,5 bis 4,5 – in Kombination mit Fußbodenheizung, guter Dämmung und Solarstrom sind auch höhere Werte möglich. Entscheidend sind Vorlauftemperatur, Dämmstandard des Gebäudes und die Qualität der Systemintegration. Ein professionell geplantes System mit der richtigen Dimensionierung ist die Grundvoraussetzung.
Wie laut ist eine Wärmepumpe?
40 bis 55 dB(A) am Außengerät – ungefähr so laut wie ein Kühlschrank. Mit richtigem Abstand, Schwingungsdämpfern und einem gut gewählten Standort ist die Wärmepumpe im Alltag kaum wahrnehmbar. Bei der Planung sollte die TA Lärm (35 dB(A) nachts in Wohngebieten) berücksichtigt werden.
Lohnt sich eine Wärmepumpe mit Photovoltaik?
Ja – der selbst erzeugte Solarstrom deckt einen großen Teil des Kompressorstroms der Wärmepumpe. Mit einem Heimspeicher wie EcoFlow PowerOcean gilt das auch dann, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Das EcoFlow Energiemanagementsystem (HEMS) sorgt dafür, dass Solarstrom, Speicher und Wärmepumpe optimal aufeinander abgestimmt werden.
Was kostet der Betrieb einer Wärmepumpe im Jahr?
Das hängt stark von der JAZ, dem lokalen Strompreis und dem Heizbedarf ab. Als Richtwert: Ein gut gedämmtes 120-m²-Haus mit einer JAZ von 4 und einem Wärmebedarf von 10.000 kWh/Jahr benötigt etwa 2.500 kWh Strom – je nach Tarif zwischen 750 und 1.000 € jährlich. Im Vergleich: Eine Gasheizung kommt für denselben Wärmebedarf oft auf 1.500 bis 2.000 € Energiekosten. Ergänzend empfiehlt sich die Nutzung von dynamischen Stromtarifen, um die Betriebskosten weiter zu optimieren.
Die Wärmepumpe ist keine Zukunftstechnologie mehr – sie ist Gegenwart. Das Prinzip ist einfach und erprobt: Umgebungswärme aufnehmen, per Kompressor auf Nutztemperatur bringen, ins Haus abgeben. Wer Vorlauftemperatur, Dämmstand und Systemdimensionierung richtig angeht, bekommt eine Heizung, die mit 1 kWh Strom bis zu 4,5 kWh Wärme liefert, keine direkten Emissionen verursacht und unabhängig von Öl- und Gaspreisen macht. Mit BEG-Förderungen von bis zu 70 % ist die Investitionshürde so niedrig wie nie.
Besonders zukunftssicher wird die Investition, wenn Wärmepumpe, Photovoltaik und Heimspeicher als Gesamtsystem geplant werden. Der EcoFlow PowerOcean Heimspeicher ist genau dafür ausgelegt: als integriertes Energiesystem, das über das EcoFlow HEMS Energiemanagementsystem automatisch koordiniert wird. So wird die Förderung am Ende nur der Ausgangspunkt – was danach zählt, ist, wie effizient das System im Alltag arbeitet: mit minimalem Netzbezug, maximalem Eigenverbrauch und dauerhaft niedrigen Energiekosten.
Wärmepumpe & Heizsystem
