El Niño: Was ist das und welche Auswirkungen hat dieses Wetterphänomen?
El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, das durch eine überdurchschnittliche Erwärmung der Meeresoberfläche im zentralen und östlichen tropischen Pazifik sowie durch damit verbundene Veränderungen der atmosphärischen Zirkulation gekennzeichnet ist. Diese Veränderungen können globale Temperatur- und Niederschlagsmuster sowie die Lage von Jetstreams und Sturmzügen beeinflussen.
Auch in Europa kann El Niño Wetter- und Klimamuster beeinflussen, allerdings sind die Auswirkungen weniger eindeutig und hängen unter anderem von Region, Jahreszeit und anderen Klimamustern ab. Veränderungen bei Bewölkung, Temperatur und Niederschlag können grundsätzlich auch die Solarstromerzeugung beeinflussen. Ein Heimspeicher kann dabei helfen, Solarstrom zeitlich flexibler zu nutzen.
Dieser Leitfaden erläutert, was El Niño tatsächlich ist, wie sich seine Auswirkungen über atmosphärische Telekonnektionen auf verschiedene Regionen auswirken können und welche Bedeutung dies für Europa und die Solarstromerzeugung hat. Außerdem werden praktische Strategien für ein flexibleres Energiemanagement bei wechselnden Wetterbedingungen vorgestellt.
Das Wichtigste in Kürze
  • Ursprung im Pazifik, globale Wirkung: El Niño entsteht durch eine überdurchschnittliche Erwärmung der Meeresoberfläche im zentralen und östlichen tropischen Pazifik und kann über atmosphärische Telekonnektionen Wetter- und Klimamuster weit über die Region hinaus beeinflussen.
  • Variable Auswirkungen in Europa: El Niño führt in Europa nicht zu einem einheitlichen Wetterbild; die Auswirkungen unterscheiden sich je nach Region, Jahreszeit und dem Zusammenspiel mit anderen Klimamustern.
  • Möglicher Einfluss auf die Solarstromerzeugung: Veränderungen bei Bewölkung, Temperatur und anderen Wetterbedingungen können Menge und zeitliche Verteilung der PV-Erzeugung beeinflussen.
  • Energiespeicher erhöht die Flexibilität: Heimbatterien können überschüssigen Solarstrom speichern und für Zeiten mit geringerer Solarstromerzeugung bereitstellen. Echtzeit-Energiemonitoring kann Haushalte dabei unterstützen, ihren Verbrauch besser an die verfügbare Energie anzupassen.
Was ist El Niño und wie entwickelt er sich?
Meeresströmungen und Passatwinde sind wichtige Bestandteile des gekoppelten Ozean-Atmosphäre-Systems. Verändern sich diese Wechselwirkungen, können sich großräumige Wetter- und Klimamuster verschieben.
Erwärmung des zentralen und östlichen tropischen Pazifiks
Unter neutralen Bedingungen drücken die vorherrschenden Passatwinde warmes Oberflächenwasser von Ost nach West in Richtung des westlichen tropischen Pazifiks. Dadurch kann entlang der südamerikanischen Pazifikküste kälteres Tiefenwasser aufsteigen. Während eines El-Niño-Ereignisses schwächen sich die Passatwinde typischerweise ab, und warmes Oberflächenwasser verlagert sich stärker in Richtung des zentralen und östlichen tropischen Pazifiks. Dadurch erwärmt sich die Meeresoberfläche in diesen Regionen deutlich. Für die Definition und Überwachung von El Niño gelten jedoch spezifische Kriterien. Nach den El-Niño-Kriterien der NOAA liegen die Meeresoberflächentemperaturen in der Niño-3.4-Region mindestens 0,5 °C über dem Durchschnitt. Diese Abweichung muss über mehrere aufeinanderfolgende Zeiträume bestehen beziehungsweise erwartet werden und von für El Niño typischen Veränderungen der atmosphärischen Zirkulation begleitet sein. Die zusätzliche Wärme und Feuchtigkeit aus dem tropischen Pazifik kann anschließend die atmosphärische Zirkulation beeinflussen und dadurch Wetter- und Klimamuster in weit entfernten Regionen verändern.
Veränderungen der Passatwinde und der atmosphärischen Zirkulation
Verschiebt sich die Meereswärme nach Osten, schwächt sich der Druckgradient über dem Pazifik ab. Die vorherrschenden Passatwinde können sich abschwächen, und die Walker-Zirkulation verändert sich. Diese ost-westliche atmosphärische Zirkulation spielt eine wichtige Rolle für die Verteilung von Niederschlag und Konvektion entlang des Äquators. Die veränderte Zirkulation kann außerdem die Position und Stärke von Jetstreams beeinflussen und atmosphärische Wellen auslösen. Über solche Telekonnektionen können sich die Auswirkungen von El Niño auch auf weit entfernte Regionen ausbreiten.
Welche Auswirkungen hat El Niño auf das globale Wetter?
El Niño kann die atmosphärische Zirkulation weit über den tropischen Pazifik hinaus beeinflussen und dadurch Wetter- und Klimamuster in verschiedenen Regionen verändern.
Veränderungen der Temperaturmuster
Die globalen Durchschnittstemperaturen an der Oberfläche können während El-Niño-Phasen ansteigen. Der Transfer von Wärme aus dem Ozean in die Atmosphäre kann die globalen Temperaturen vorübergehend erhöhen. Besonders hohe globale Temperaturen können dabei durch das Zusammenspiel von El Niño und der langfristigen Erwärmung begünstigt werden. Je nach Region können außerdem ungewöhnliche Temperatur-, Bewölkungs- und Niederschlagsmuster auftreten.
Veränderungen bei Niederschlag und Dürrerisiko
Während einer El-Niño-Phase können sich Niederschlagsmuster deutlich verschieben. In Teilen von Peru und Ecuador steigt beispielsweise das Risiko für starke Niederschläge und Überschwemmungen, während in Teilen Südostasiens und Australiens trockenere Bedingungen auftreten können. Welche Regionen tatsächlich betroffen sind und wie stark die Auswirkungen ausfallen, hängt jedoch vom jeweiligen El-Niño-Ereignis, der Jahreszeit und weiteren Klimamustern ab. Solche Veränderungen können in betroffenen Regionen unter anderem die Landwirtschaft, Wasserressourcen und das Waldbrandrisiko beeinflussen.
Auswirkungen auf Stürme und Extremwetter
El Niño kann auch die Bedingungen für tropische Wirbelstürme und andere Sturmsysteme beeinflussen. Im Atlantik kann eine stärkere vertikale Windscherung während El-Niño-Phasen die Entwicklung tropischer Wirbelstürme erschweren, während El Niño im östlichen und zentralen Pazifik die Hurrikanaktivität begünstigen kann. Auch in den mittleren Breiten können Veränderungen der Jetstreams die Zugbahnen von Tiefdruckgebieten beeinflussen. Die konkreten Auswirkungen unterscheiden sich jedoch je nach Region und Jahreszeit.
Wie wirkt sich El Niño auf Deutschland und Europa aus?
Europa liegt weit vom äquatorialen Pazifik entfernt. Daher beeinflusst El Niño das europäische Wetter vor allem indirekt über großräumige atmosphärische Telekonnektionen. Die Auswirkungen können je nach Jahreszeit und Region unterschiedlich ausfallen. Gleichzeitig spielen weitere Zirkulationsmuster, darunter die Nordatlantische Oszillation, eine wichtige Rolle für das Wetter in Deutschland und Mitteleuropa.
Im Mittelmeerraum kann El Niño die Wahrscheinlichkeit bestimmter winterlicher Niederschlags- und Zirkulationsmuster beeinflussen. Wie stark dieser Einfluss ausfällt, hängt unter anderem von der Jahreszeit und dem Zusammenspiel mit anderen Klimamustern ab. Ein eindeutiges Wetterbild für Deutschland oder Europa lässt sich aus einem El-Niño-Ereignis daher nicht ableiten. Unabhängig davon können ungewöhnliche Wetterbedingungen die Solarstromerzeugung und beispielsweise während Hitzeperioden auch den Kühlbedarf von Haushalten beeinflussen. Für die nächste Hitzewelle lohnt sich deshalb ein Blick auf den Kühlbedarf und die Stromversorgung zu Hause.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Kann El Niño die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien beeinflussen?
Netzbetreiber und Haushalte sind auf eine möglichst verlässliche Energieversorgung angewiesen. Veränderungen bei Bewölkung, Temperatur und anderen Wetterbedingungen können die Solarstromerzeugung beeinflussen. Ein Stromspeicher kann Haushalten helfen, zuvor erzeugten Solarstrom zeitversetzt zu nutzen.
Wetterbedingungen und Solarstromertrag
Solarmodule können bei hoher Sonneneinstrahlung besonders viel Strom erzeugen, während Bewölkung und andere atmosphärische Bedingungen die verfügbare Solarstrahlung reduzieren können. Wenn im Zusammenhang mit El Niño Wetter- und Bewölkungsmuster verändern, kann dies daher auch die Solarstromerzeugung beeinflussen. Auch die Temperatur spielt eine wichtige Rolle: Die Standard-Testbedingungen (STC) für PV-Module beziehen sich auf eine Zelltemperatur von 25 °C. In der Praxis liegen die Zelltemperaturen häufig darüber. Der Temperaturkoeffizient der Leistung gibt an, wie sich die Modulleistung bei steigender Zelltemperatur verändert; der konkrete Wert ist vom jeweiligen Modul abhängig.
Unter direkter Sonneneinstrahlung können die Zell- und Modultemperaturen deutlich über der Umgebungstemperatur liegen. Bei ungewöhnlich hohen Temperaturen kann die temperaturbedingte Leistungsminderung deshalb einen Teil des möglichen Solarertrags reduzieren – insbesondere während sonnenreicher Stunden mit gleichzeitig hohem Kühlbedarf.
Wettervariable Möglicher El-Niño-Einfluss Mögliche Auswirkung auf die PV-Leistung
Bewölkung Veränderte Bewölkungs- und Niederschlagsmuster Kann die Solarstromerzeugung während längerer Bewölkungsphasen deutlich reduzieren
Erhöhte Modultemperatur Häufigere oder längere Hitzeperioden in bestimmten Regionen Kann die PV-Leistung aufgrund des negativen Temperaturkoeffizienten reduzieren
Diffuse Strahlung & Dunst Veränderungen von Bewölkung, Luftfeuchtigkeit und atmosphärischen Bedingungen Verändert die Zusammensetzung der auf die Module treffenden Solarstrahlung und kann den PV-Ertrag beeinflussen
Schwere Wetterereignisse Stärkere Niederschläge, Stürme oder lokale Extremwetterereignisse in betroffenen Regionen Können die PV-Produktion vorübergehend beeinträchtigen oder im Extremfall Schäden an Anlagen verursachen
Saisonale Schwankungen der Solarstromerzeugung
Die Solarstromerzeugung unterliegt ohnehin saisonalen Schwankungen und kann zusätzlich durch ungewöhnliche Wetterlagen beeinflusst werden. Ein Winter mit anhaltenden Tiefdrucklagen kann beispielsweise die solare Einstrahlung über längere Zeit reduzieren, während hohe Sommertemperaturen trotz starker Sonneneinstrahlung die PV-Leistung teilweise begrenzen können. Solche Schwankungen erschweren es Haushalten, ihren Energieverbrauch allein anhand historischer saisonaler Durchschnittswerte zu planen. Ein PV-Ertragsrechner bietet eine standortbezogene Orientierung, ersetzt jedoch keine kurzfristige Wetterprognose.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie können Haushalte Solarenergie bei wechselhaftem Wetter besser nutzen?
Wer mit schwankender Solarstromerzeugung umgeht, kann durch ein flexibles Energiemanagement den Eigenverbrauch besser an die verfügbare Solarenergie anpassen.
Flexiblen Stromverbrauch auf sonnige Zeiten verlagern
Eine Möglichkeit, den Eigenverbrauch zu erhöhen, besteht darin, flexible Stromverbraucher möglichst in sonnenreiche Stunden zu verlagern. Wer beispielsweise Geschirrspüler, Waschmaschine oder Poolpumpe – sofern technisch und im Haushalt passend – bevorzugt während hoher Solarstromerzeugung betreibt, kann mehr selbst erzeugten Strom direkt nutzen. Viele moderne Smart-Geräte ermöglichen die zeitliche Planung von Programmen oder die Integration in ein HEMS, um den Verbrauch besser an die Solarstromerzeugung anzupassen.
Solarenergie für ertragsschwache Zeiten speichern
Bei starker Bewölkung oder saisonalen Schwankungen der Solarerzeugung können Haushalte auf zuvor gespeicherten Solarstrom zurückgreifen und so ihren Netzbezug reduzieren.
So kann EcoFlow OCEAN 2 überschüssigen Solarstrom speichern, der andernfalls ins Netz eingespeist würde. Die gespeicherte Energie kann anschließend zu Zeiten mit geringer oder fehlender PV-Erzeugung für den Stromverbrauch im Haushalt genutzt werden.
Solarerzeugung und Haushaltsverbrauch im Blick behalten
Veränderte Wetterbedingungen wirken sich je nach Standort und PV-Anlage unterschiedlich auf die Solarstromerzeugung aus. Aktuelle Energiedaten bieten deshalb eine zusätzliche Grundlage für das Energiemanagement im Haushalt.
EcoFlow PowerInsight 2 zeigt Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch und Batterieladestand in Echtzeit auf einer zentralen Oberfläche an. Die Übersicht über die Energieflüsse kann Haushalte dabei unterstützen, ihren Energieverbrauch gezielter zu steuern – beispielsweise beim Betrieb flexibler Geräte oder bei der Nutzung des Batteriespeichers.
Balkonkraftwerk (BKW)
El Niño kann weltweit Wetter- und Klimamuster beeinflussen, wobei die konkreten Auswirkungen je nach Region, Jahreszeit und dem Zusammenspiel mit anderen Klimamustern variieren. Für Haushalte mit PV-Anlagen können veränderte Bewölkungs- und Temperaturbedingungen die Solarstromerzeugung beeinflussen und die Planung des Eigenverbrauchs erschweren.
Haushalte können ihre Energieflexibilität erhöhen, indem sie Solarstrom möglichst während sonnenreicher Stunden nutzen und überschüssige Energie für einen späteren Zeitpunkt speichern. EcoFlow OCEAN 2 unterstützt die Speicherung überschüssiger Solarenergie, während EcoFlow PowerInsight 2 Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch und Batteriestand in Echtzeit sichtbar macht. Zusammen können diese Lösungen dazu beitragen, Solarenergie bei wechselnden Wetterbedingungen flexibler zu nutzen.
Hinweis: Die Auswirkungen von El Niño unterscheiden sich je nach Region, Jahreszeit und dem Zusammenspiel mit anderen Klimamustern. Angaben zur Solarstromerzeugung dienen der allgemeinen Orientierung und können je nach Standort, Wetterbedingungen, PV-Anlage und Energieverbrauch abweichen. Für konkrete Energie- oder Installationsentscheidungen sollten aktuelle Wetter-, Standort- und Anlagendaten berücksichtigt werden.
Wie lange dauert ein El-Niño-Ereignis normalerweise?
Ein El-Niño-Ereignis dauert typischerweise etwa 9 bis 12 Monate. Es beginnt häufig zwischen März und Juni, erreicht seine stärkste Ausprägung meist zwischen November und Februar und schwächt sich anschließend wieder ab. Einzelne Ereignisse können jedoch länger oder kürzer dauern.
Welches Land ist am stärksten von El Niño betroffen?
Ein einzelnes Land lässt sich nicht pauschal als am stärksten betroffen bezeichnen, da die Auswirkungen von El Niño je nach Ereignis, Region und Jahreszeit unterschiedlich ausfallen. Peru gehört jedoch zu den Ländern, die bei bestimmten El-Niño-Ereignissen besonders stark betroffen sein können. Dazu zählen unter anderem erhöhte Risiken für starke Niederschläge, Überschwemmungen und Veränderungen der marinen Ökosysteme.
Wie weit im Voraus lässt sich El Niño wirklich vorhersagen?
El Niño lässt sich häufig mehrere Monate im Voraus prognostizieren. Dafür werden unter anderem Beobachtungen des tropischen Pazifiks, Atmosphärendaten und gekoppelte Klimamodelle genutzt. Die Vorhersagegüte hängt jedoch von der Jahreszeit und den verfügbaren Beobachtungsdaten ab. Prognosen rund um das Frühjahr der Nordhalbkugel sind aufgrund der sogenannten Frühlingsvorhersagebarriere häufig mit größerer Unsicherheit verbunden.
Macht El Niño das Wetter wärmer oder kälter?
Global betrachtet geht El Niño typischerweise mit höheren Durchschnittstemperaturen einher, kann aber je nach Region und Jahreszeit ganz unterschiedliche Wetterbedingungen verursachen. In einigen Regionen können beispielsweise wärmere Bedingungen wahrscheinlicher werden, während andere Regionen zeitweise kühlere oder niederschlagsreichere Bedingungen erleben. Die zusätzliche Wärme aus dem tropischen Pazifik kann die globale Durchschnittstemperatur während eines El-Niño-Ereignisses vorübergehend erhöhen.
Photovoltaikanlage
