Nächste Hitzewelle: Tipps für extreme Hitze und Stromausfälle
Zur Vorbereitung auf die nächste Hitzewelle gilt: Wenn extreme Hitze auf einen plötzlichen Stromausfall trifft, kann sich die Temperatur im eigenen Zuhause schnell erhöhen. Um sicher zu bleiben, ist ein durchdachter Vorbereitungsplan entscheidend.
In diesem kompakten Ratgeber zeigen wir die oft unterschätzten Gefahren von Hitzewellen auf, erklären, wie Sie sich auf einen möglichen Netzausfall vorbereiten, und geben praxistaugliche Empfehlungen, um Ihr Zuhause auch bei extremer Hitze möglichst kühl und zuverlässig mit Strom versorgt zu halten.
Welche Probleme bei einer Hitzewelle tatsächlich auftreten?
Bei einer Hitzewelle geht es nicht nur um hohe Temperaturen oder körperliches Unbehagen. Extreme Hitze kann verschiedene Belastungen im Haushalt verstärken, von gesundheitlichen Risiken bis hin zu einer höheren Beanspruchung der Stromversorgung. Wer die körperlichen und ökologischen Belastungen unterschätzt, den kann sie unvorbereitet treffen.
Starke Außenhitze treibt die Dehydrierung rasant an
Bei einer schweren Hitzewelle kann bereits ein kurzer Aufenthalt im Freien den Körper stark belasten. Der Körper reguliert seine Temperatur vor allem durch Schwitzen. Bei extremen Temperaturen geht dabei jedoch deutlich schneller Flüssigkeit verloren, als vielen bewusst ist. Wird dieser Flüssigkeitsverlust nicht rechtzeitig ausgeglichen, können Kopfschmerzen, Schwindel oder Hitzeerschöpfung die Folge sein. Deshalb sollten Aufenthalte im Freien während extremer Hitze möglichst reduziert und gut vorbereitet werden.
Steigende Luftfeuchtigkeit in der Wohnung erschwert die Atmung
Es liegt nicht nur an der Hitze selbst, sondern auch an der Luftfeuchtigkeit. Steigt die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen stark an, kann Schweiß schlechter verdunsten. Dadurch fällt es dem Körper schwerer, sich auf natürliche Weise abzukühlen. Die Raumluft kann sich dann stickig und belastend anfühlen, besonders in schlecht belüfteten Wohnungen. Umso wichtiger ist es, Räume während einer Hitzewelle gezielt zu verschatten, nachts zu lüften und zusätzliche Wärmequellen möglichst zu vermeiden.
Massive Kühlungsanforderungen führen zu plötzlichen Stromausfällen
Wenn in einem Stadtviertel viele Haushalte gleichzeitig Ventilatoren, Klimageräte oder andere Kühlgeräte nutzen, steigt die Belastung für das lokale Stromnetz deutlich. Gerade während längerer Hitzeperioden beschäftigen sich viele Haushalte zudem mit dem Ventilator-Stromverbrauch, da Kühlgeräte oft über viele Stunden hinweg laufen. In solchen Phasen kann ein besonders hoher Strombedarf dazu beitragen, dass es lokal zu Netzüberlastungen oder Stromausfällen kommt. Dann fehlt die Stromversorgung genau in dem Moment, in dem Kühlung, Beleuchtung, Kommunikation und wichtige Haushaltsgeräte besonders benötigt werden.
Worauf sollten Sie sich vor einem hitzebedingten Stromausfall vorbereiten?
Die beste Zeit, sich auf einen möglichen Stromausfall vorzubereiten, ist dann, wenn die Stromversorgung noch zuverlässig funktioniert. Wer frühzeitig einige vorausschauende Maßnahmen trifft, kann im Ernstfall ruhiger reagieren und wichtige Geräte, Kommunikation sowie Kühlung besser absichern.
Kaufen Sie frühzeitig kleine batteriebetriebene Ventilatoren
Warten Sie nicht, bis Ventilatoren während einer Hitzewelle nur noch schwer erhältlich sind. Sinnvoll ist es, rechtzeitig ein oder zwei kleine, wiederaufladbare Tischventilatoren mit Batteriebetrieb bereitzuhalten. So haben Sie auch bei einem Stromausfall eine einfache Möglichkeit, die Luft in einzelnen Räumen oder in unmittelbarer Nähe in Bewegung zu halten – unabhängig davon, ob Strom verfügbar ist.
Frieren Sie große Plastikwasserkanister rechtzeitig ein
Füllen Sie einige leere Wasser- oder Saftkanister zu etwa 80 Prozent mit Wasser, damit beim Gefrieren genügend Platz für die Ausdehnung bleibt. Stellen Sie die Kanister anschließend ins Gefrierfach, solange die Stromversorgung noch stabil ist. Bei einem Stromausfall können die gefrorenen Wasserkanister als Kühlakkus dienen und helfen, Lebensmittel länger kalt zu halten. Zusätzlich lassen sie sich in sicherem Abstand vor einem batteriebetriebenen Ventilator platzieren, um die Luft in unmittelbarer Nähe etwas abzukühlen.
Laden Sie die Haus-Notstrombatterien voll
Sobald eine Hitzewellenwarnung herausgegeben wird, sollten Sie tragbare Geräte, Powerbanks und vorhandene Stromspeicher vollständig aufladen. So steht bei einem unerwarteten Stromausfall möglichst viel Energie für wichtige Geräte zur Verfügung. Viele Haushalte setzen zusätzlich auf eine EcoFlow Solarbatterie, um auch bei längeren Ausfällen auf gespeicherte Energie zurückgreifen zu können, etwa für Kommunikation, Beleuchtung, Kühlung oder ausgewählte Haushaltsgeräte.
Alt: EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie versorgen Sie Ihr Zuhause zwei Tage lang mit Strom?
Bei einer Hitzewelle treten Stromausfälle häufig dann auf, wenn Kühlung, Kommunikation und Beleuchtung besonders wichtig sind. Statt erst im Ernstfall nach kurzfristigen Behelfslösungen zu suchen, kann ein zuverlässiges Heimenergiesystem den Ausfall mühelos überbrücken.
Backup-Batterie zuerst für Kühlschrank und Ventilator nutzen
Für die meisten Haushalte haben zwei Dinge oberste Priorität: Lebensmittel vor dem Verderben schützen und die Luftzirkulation aufrechterhalten. Fällt das Stromnetz aus, springt ein intelligentes Heim-Energiespeichersystem automatisch ein und hält die wichtigsten Geräte am Laufen.
EcoFlow OCEAN 2 bietet eine nahtlose Umschaltzeit von 0 Millisekunden. Sobald das Stromnetz eine Störung aufweist, wechselt das Gerät so fließend auf Batteriebetrieb, dass Kühlschrank und Ventilator ohne jede Unterbrechung oder Neustart einfach weiterlaufen.
Wichtige Geräte mit Notstrom versorgen
Über den reinen Komfort hinaus geht es darum, erreichbar zu bleiben und lebenswichtige medizinische Geräte am Laufen zu halten. Wer Heimrouter, Smartphones und medizinische Geräte priorisiert, stellt sicher, dass er auch bei Notfallwarnungen auf dem Laufenden bleibt und den Kontakt zu Angehörigen nicht verliert.
Priorität Kritische Geräte Warum es zählt
Hoch Kühlschrank, Ventilatoren, WLAN-Router Verhindert Lebensmittelverderb, hält die Luft in Bewegung, hält Sie mit der Außenwelt verbunden.
Mittel Smartphones, Laptops, wichtige Beleuchtung Sorgt für Notfallkommunikation und sichere Orientierung in der Wohnung.
Niedrig Waschmaschinen, Öfen, Unterhaltungselektronik Nicht lebensnotwendig. Entladen die Batterie schnell. Vermeiden Sie sie während eines Ausfalls.
Restleistung auf dem Display ablesen
Bei einem längeren Stromausfall reicht es nicht aus, einfach nur eine Backup-Batterie zu besitzen. Man muss mit der gespeicherten Energie klug haushalten. Wer den Überblick über seinen Verbrauch verliert, entleert die Batterie im schlimmsten Fall vorzeitig. Das passiert noch bevor die Krise vorbei ist.
Hier zeigt sich, wie wertvoll eine zentrale Steuerzentrale ist. EcoFlow PowerInsight 2 mit seinem 11-Zoll-Energiemanagement-Display liefert Ihnen alle Daten auf einen Blick: Verbrauch in Echtzeit, verbleibende Batteriekapazität und die verbleibenden Betriebsstunden. So schalten Sie nicht benötigte Geräte einfach ab und schonen den Strom für Ihre wichtigsten Geräte.
Was sind die besten Tipps für die Sicherheit zuhause während eines Stromausfalls?
Fällt bei einer Hitzewelle der Strom aus, lautet Ihr oberstes Ziel: Halten Sie die Umgebung in Ihrer Wohnung so kühl wie möglich. Vergessen Sie dabei nicht die grundlegende Sicherheit im Haushalt.
Türen von Kühlschrank und Gefrierfach immer geschlossen lassen
Jedes Öffnen der Kühlschranktür lässt wertvolle Kaltluft entweichen. Ein geschlossener Kühlschrank hält Lebensmittel etwa vier Stunden lang zuverlässig kühl. Ein volles Gefrierfach schafft sogar bis zu 48 Stunden. Das gilt allerdings nur bei fest verschlossener Tür. Gleichzeitig hilft dies dabei, den Stromverbrauch im Kühlschrank nach der Wiederherstellung der Stromversorgung möglichst gering zu halten.
Verwenden Sie Taschenlampen statt Kerzen als Lichtquelle
Geht der Stromausfall bis in die Nacht, greifen Sie lieber zu Taschenlampen oder LED-Laternen statt zu herkömmlichen Wachskerzen. Kerzen erzeugen unnötige Umgebungswärme. Es ist zu bedenken, dass der Rettungsdienst bei einem Blackout möglicherweise länger braucht.
Gasgenerator nie in Garage oder Wohnung betreiben
Einen herkömmlichen tragbaren Brennstoff-Generator müssen Sie ins Freie stellen, und zwar mindestens sechs Meter von allen Fenstern und Türen entfernt. Läuft ein Gasgenerator im Haus, im Keller oder in einer angeschlossenen Garage, kann sich innerhalb weniger Minuten eine tödliche Konzentration von geruchlosem Kohlenmonoxid aufbauen.
Handy-Akku nur für Notrufe schonen
Unterdrücken Sie den Drang, sich die Zeit mit Video-Streaming oder Social-Media-Scrolling zu vertreiben. Schalten Sie Ihr Smartphone auf „Energiesparmodus“, dimmen Sie die Bildschirmhelligkeit, schalten Sie Hintergrunddaten aus und heben Sie den Akku für wichtige Updates und Notfallkommunikation auf.
Alt: EcoFlow PowerInsight 2 – Energieümonitor für Zuhause
Was tun bei einem Stromausfall von mehr als einem Tag?
Dauert der Stromausfall länger als einen Tag, kann sich die Wohnung zunehmend aufheizen. In diesem Fall sollten Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Belastung durch Hitze zu reduzieren und wichtige Geräte weiter nutzen zu können.
Handynutzung einschränken, um den Akku zu schonen
Dauert der Stromausfall bis zum zweiten Tag an, sollte der Smartphone-Akku gezielt geschont werden. Verzichten Sie auf alles, was nicht unbedingt notwendig ist, schließen Sie Hintergrund-Apps und aktivieren Sie den Energiesparmodus.
Öffentliche Kühlzentren in der Nähe finden
Wird es zu Hause gefährlich heiß, packen Sie eine Tasche mit Wasser und dem Nötigsten und begeben Sie sich in ein öffentliches Kühlzentrum in Ihrer Nähe. In vielen deutschen Städten fungieren Bibliotheken, Rathäuser und bestimmte Einkaufszentren als ausgewiesene, klimatisierte Zufluchtsorte für Bürger, die Abkühlung suchen.
Geräte an vorhandenen Ladestationen aufladen
Geht Ihnen der eigene Reserve-Strom aus, suchen Sie nach örtlichen Notfall-Ladestationen. Wer bereits über eine Solaranlage mit Speicher verfügt, kann seine Energieversorgung in vielen Fällen länger aufrechterhalten und ist oft weniger stark auf externe Lademöglichkeiten angewiesen. Viele Gemeinden richten mobile Hilfszentren mit großen Generatoren oder Solaranlagen ein, wo Bürger ihre Handys, Powerbanks und medizinischen Geräte sicher aufladen können.
Balkonkraftwerk (BKW)
Um sich auf die nächste Hitzewelle vorzubereiten: Eine sommerliche Hitzewelle in Kombination mit einem Stromausfall ist eine herausfordernde Situation. Aber mit der richtigen Einstellung und einer guten Vorbereitung ist sie durchaus zu bewältigen. Wer die Risiken steigender Innentemperaturen versteht, sein Zuhause rechtzeitig wappnet und intelligente Notstromlösungen wie EcoFlow OCEAN 2 in Kombination mit PowerInsight 2 nutzt, kann seine Familie schützen, in Verbindung bleiben und angenehm kühl halten – egal, wie hoch die Außentemperatur steigt. Bleiben Sie vorbereitet, trinken Sie genug und kommen Sie sicher durch diesen Sommer!
Hilft ein Ventilator bei einer Hitzewelle?
Ja, ein Ventilator hilft erheblich, indem er die Luft zirkulieren lässt – allerdings nur, wenn die Innentemperatur unter 35 °C liegt. Steigt die Raumtemperatur höher, bläst der Ventilator nur heiße Luft über die Haut. Das kann die Dehydrierung und Hitzebelastung sogar verstärken, anstatt für Abkühlung zu sorgen.
Sollte man bei einer Hitzewelle Fenster öffnen oder schließen?
Halten Sie Ihre Fenster während der heißesten Tagesstunden komplett geschlossen und abgedunkelt. Öffnen Sie sie erst spät in der Nacht oder am frühen Morgen weit, wenn die Außentemperatur unter die Innentemperatur fällt, dann kann die kühle Brise die eingeschlossene Wärme abtransportieren.
Was tun Sie als Erstes, wenn der Strom ausfällt?
Das Allerwichtigste: Ziehen Sie sofort empfindliche Elektrogeräte aus der Steckdose, das schützt sie vor plötzlichen Spannungsspitzen, wenn das Netz wieder zuschaltet. Prüfen Sie anschließend den Sicherungskasten, um festzustellen, ob es sich um einen lokalen Auslöser oder einen flächendeckenden Blackout handelt.
Wie lange bleiben Lebensmittel bei einem Stromausfall haltbar?
Ihre Lebensmittel bleiben in einem normalen Kühlschrank in der Regel bis zu vier Stunden sicher, in einem vollgepackten Gefrierschrank bis zu 48 Stunden. Entscheidend ist: Lassen Sie die Gerätetüren während des Ausfalls so oft wie möglich geschlossen.
Wie kühlt man einen Raum bei einer Hitzewelle am besten ab?
Um einen Raum abzukühlen, blockieren Sie direktes Sonnenlicht, schließen Sie Außenjalousien oder hängen Sie feuchte Tücher vor die Fenster. Stellen Sie zudem eine große Schüssel mit Eis oder gefrorenen Wasserkanistern direkt vor einen batteriebetriebenen Ventilator. Das erzeugt eine erfrischende, kühle Brise.
Tipp und wissen
