DC-Wallbox vs. AC-Wallbox: Welche ist besser?
Für die meisten E-Autofahrer in Deutschland ist eine dreiphasige AC-Wallbox mit 11 kW eine praktische Lösung für das Laden zu Hause. Sie ermöglicht das Laden über Nacht, ist günstiger in der Regel kostengünstiger als eine DC-Wallbox und lässt sich bei geeigneten technischen Voraussetzungen in vielen Wohngebäuden installieren. DC-Wallboxen laden zwar schneller, verlangen aber meist eine höhere Anschlussleistung und höhere Investitionskosten. Deshalb eignen sie sich vor allem für gewerbliche Standorte und Fuhrparks mit kurzen Standzeiten. Dieser Leitfaden vergleicht AC- und DC-Wallboxen bei Ladeleistung, Kosten, Installationsanforderungen und Alltagstauglichkeit, damit Sie die passende Option finden.
Das Wichtigste in Kürze
Wo die Umwandlung stattfindet: AC-Wallboxen setzen auf den Bordlader im Fahrzeug; DC-Wallboxen wandeln den Netzstrom intern um und speisen Gleichstrom direkt in die Traktionsbatterie.
Kostenunterschied: Eine AC-Hausladestation kostet oft rund 500 bis 1.200 Euro – kompakte DC-Wallboxen für Wohn- und Gewerbeobjekte (15–30 kW) liegen dagegen leicht bei 5.000 bis 15.000 Euro, noch vor den Kosten für den Netzausbau.
Elektrische Grenzen: Drehstromanschlüsse sind in deutschen Haushalten zwar verbreitet, doch Hochleistungs-DC-Laden kann die verfügbare Hausanschlussleistung übersteigen und teure Netzausbaumaßnahmen nötig machen.
Solar-Synergie: Wer eine intelligente AC-Ladestation mit Dach-PV und Heimspeicher kombiniert, nutzt überschüssiges Mittagssonnenlicht und senkt so den Netzstrombezug fürs Fahren.
Wie funktionieren AC- und DC-Wallboxen?
Der entscheidende Unterschied liegt darin, wo der Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt wird. Bei AC-Wallboxen übernimmt der Bordlader im Fahrzeug diese Umwandlung. DC-Wallboxen wandeln den Wechselstrom dagegen direkt in der Ladestation um und führen den Gleichstrom anschließend der Fahrzeugbatterie zu.
Wie AC-Wallboxen Elektrofahrzeuge laden
Eine AC-Wallbox führt Netzstrom dem Bordlader (OBC) des Fahrzeugs zu, der ihn in Gleichstrom für die Batterie umwandelt. Die Ladegeschwindigkeit bestimmen OBC und Elektroinstallation. In Deutschland sind dreiphasige AC-Wallboxen mit 11 kW weitverbreitet. Beim einphasigen Laden ist die Leistung aufgrund der Vorgaben zur Phasenschieflast in der Regel auf etwa 4,6 kVA begrenzt.
Wie DC-Wallboxen Strom direkt an die Batterie liefern
Eine DC-Wallbox wandelt den Wechselstrom direkt im Ladegerät in Gleichstrom um und umgeht damit den Bordlader des Fahrzeugs. Über einen passenden DC-Ladeanschluss wie CCS2 oder CHAdeMO speist sie den Strom direkt in die Batterie. Dadurch sind höhere Ladeleistungen möglich, ohne durch die AC-Ladeleistung des Bordladers begrenzt zu sein. Wie schnell das Fahrzeug tatsächlich lädt, hängt jedoch auch von seiner maximalen DC-Ladeleistung, dem Batterieladezustand und der Batterietemperatur ab.
AC-Wallbox vs. DC-Wallbox: Welche leistet mehr?
AC- und DC-Wallboxen unterscheiden sich bei Ladegeschwindigkeit, Kosten, Effizienz und Installationsaufwand. Ein Vergleich zeigt, welche Lösung sich für das Laden zu Hause oder für den gewerblichen Einsatz eignet.
Ladegeschwindigkeit und Leistungsabgabe
An einem einphasigen AC-Anschluss mit 3,7 bis 4,6 kW dauert das vollständige Laden einer 60-kWh-Batterie rechnerisch etwa 14 bis 19 Stunden. Mit einer dreiphasigen 11-kW-Wallbox sind es unter günstigen Bedingungen rund 6 Stunden. Dabei sind typische Ladeverluste näherungsweise berücksichtigt; die tatsächliche Ladezeit hängt unter anderem vom Fahrzeug und den Ladebedingungen ab.
Auch bei einer 22-kW-AC-Wallbox begrenzt der Bordlader des Fahrzeugs die nutzbare Ladeleistung. Eine DC-Wallbox mit 20 bis 30 kW umgeht diese Begrenzung und kann je nach Fahrzeug, Stromverbrauch und Ladebedingungen innerhalb von 30 bis 45 Minuten Energie für etwa 100 bis 150 km zusätzliche Reichweite bereitstellen.
Kaufpreis und Installationskosten
In Deutschland kostet eine AC-Wallbox typischerweise etwa 300–2.000 Euro, ohne Installation. Die Installation in einem Einfamilienhaus liegt meist bei 500–3.000 Euro; einfache Installationen kosten häufig etwa 500–1.500 Euro, laut ADAC-Kostenübersicht für Wallboxen.
DC-Wallboxen beginnen bei etwa 5000 Euro und überschreiten schnell 15000 Euro. Zusätzliche Verkabelung, Schutztechnik und Netzausbau erhöhen die Kosten zusätzlich.
Energieumwandlungseffizienz und Ladeverluste
Wer über eine Haushaltssteckdose mit 2,3 kW lädt, verliert oft 15–20 % Energie. Eine fachgerecht betriebene AC-Wallbox erreicht dagegen meist rund 88–92 % Gesamteffizienz. DC-Wandlermodule schaffen unter Optimalbedingungen 93–95 %, doch Kühlung und Nebenverbraucher drücken die Praxiseffizienz häufig auf etwa 89–92 %. Unterm Strich bringt DC-Laden zu Hause kaum einen Effizienzvorteil gegenüber AC-Laden.
Installationsanforderungen und verfügbare Anschlussleistung
Deutsche Haushalte verfügen üblicherweise über einen Drehstromanschluss mit 230/400 V – damit sind AC-Wallboxen mit 11 kW eine beliebte Wahl. Nach § 19 NAV müssen Ladeeinrichtungen vor der Inbetriebnahme beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden; Anlagen mit mehr als 12 kVA Gesamtleistung brauchen eine vorherige Zustimmung. Neu in Betrieb genommene private Wallboxen über 4,2 kW fallen in der Regel unter die netzorientierte Steuerung nach § 14a EnWG. Die Installation muss nach den geltenden VDE-Normen erfolgen – insbesondere DIN VDE 0100-722 und VDE-AR-N 4100 – und von einem entsprechend eingetragenen Elektroinstallateur ausgeführt werden. Ein DC-Lader mit 20–30 kW kann einen stärkeren Hausanschluss, zusätzliche Schutztechnik und Lastmanagement erfordern.
Ladekomfort und typische Einsatzszenarien
AC-Wallboxen sind für das Laden zu Hause meist die praktischere Wahl: Das Elektroauto kann über Nacht laden, ohne dass Fahrer ihren Tagesablauf anpassen müssen. DC-Wallboxen lohnen sich eher an gewerblichen Standorten mit schneller Fahrzeugfolge – etwa in Lieferdepots, bei Taxiflotten oder in Hotels, die Kurzzeitladen anbieten.
Direktvergleich: AC- vs. DC-Wallbox
| Merkmal | AC-Wallbox | DC-Wallbox |
| Typische Leistung | 3,7–11 kW üblich; 22 kW mit Genehmigung | 15–30 kW (kompakte Einheiten) |
| Durchschnittliche Ladezeit (60 kWh) | ca. 5,5 bis 9 Stunden (7,4 kW: ca. 8,5 Std.; 11 kW: ca. 5,5 Std.) | 2 bis 3,5 Stunden (15–30 kW) |
| Kaufkosten der Hardware | 500–1200 € | 5000–15000 €+ |
| Typische Installationskosten | 500–1500 €+ | 3000–8000 €+ |
| Anforderung an die Netzversorgung | Einphasig 230 V oder dreiphasig 400 V | Dreiphasig 400 V (hohe Kapazität) |
| Ort der Umwandlung | Bordlader (OBC) im Fahrzeug | In der Wallbox |
| Kühlung | Passiv (geräuschlos) | Aktive Lüfter / Flüssigkühlung (hörbar) |
| Idealer Einsatzort | Garagen, Wohnhäuser, Langzeitparkplätze | Depots, Fuhrparks, Gewerbezentren |
Welche Ladeszenarien eignen sich am besten für AC- und DC-Wallboxen?
AC-Wallboxen eignen sich meist besser fürs Heimladen, während DC-Wallboxen zu gewerblichen Standorten mit schneller Fahrzeugfolge passen. Die richtige Wahl hängt von Parkdauer, Ladebedarf und verfügbarer Anschlussleistung ab.
AC-Wallboxen fürs Über-Nacht-Laden zu Hause
Viele Eigenheimbesitzer und Pendler parken ihr Fahrzeug über Nacht acht bis zwölf Stunden. Damit lässt sich der tägliche Ladenbedarf häufig bequem über eine AC-Wallbox decken. Eine AC-Wallbox mit 11 kW lädt ein E-Auto über Nacht voll. Haushalte mit zeitvariablem oder dynamischem Stromtarif können das Laden in günstigere Zeitfenster legen. Diese richten sich je nach Anbieter und Marktlage und folgen keinem bundesweit festen Nachtstromfenster. Ein Batteriespeicher kann dafür zusätzliche Flexibilität bieten.
DC-Wallboxen für schnelles Laden und gewerbliche Nutzung
DC-Wallboxen passen besser zu Betrieben, in denen Fahrzeuge zwischen den Einsätzen häufig nachgeladen werden müssen – etwa Lieferflotten, Taxiunternehmen und Autovermietungen. Eine DC-Wallbox mit 20–30 kW an einem geeigneten Drehstromanschluss verkürzt die Ladezeit deutlich, sodass die Fahrzeuge schneller wieder einsatzbereit sind.
AC-Wallboxen für Eigenheime mit PV-Anlage
Deutschland hat einen starken Markt für private Dach-PV-Anlagen – damit sind PV-fähige AC-Wallboxen für Eigenheimbesitzer eine praktische Option. Eine typische private Photovoltaikanlage deckt einen Teil des Ladebedarfs eines E-Autos, vor allem wenn die Wallbox eine regelbare Ladeleistung und PV-Überschussladen unterstützt. Eine 25-kW-DC-Wallbox dagegen überwiegend mit Solarstrom zu betreiben, würde eine deutlich größere PV-Anlage oder zusätzlichen Netzstrom erfordern.
Wie holen Sie das Beste aus Ihrer Wallbox heraus?
Wer sein E-Auto mit Solarstrom oder in günstigen Zeitfenstern lädt, senkt die Stromkosten. Mit PV-Anlage und EcoFlow Solarbatterie sorgt intelligentes Laden zudem dafür, dass Sie den selbst erzeugten Strom effizienter ausschöpfen.
Überschüssigen Solarstrom zum Laden des E-Autos nutzen
Haushalte mit Dach-PV-Anlage können überschüssigen Tagesstrom zum Laden des E-Autos nutzen, statt ihn ins Netz einzuspeisen. Eine smarte Wallbox passt die Ladeleistung an die Solarerzeugung an und senkt so den Netzstrombezug. EcoFlow PowerPulse 2 lädt einphasig mit bis zu 7,4 kW und dreiphasig mit bis zu 22 kW. Welche Ladeleistung in Deutschland tatsächlich genutzt werden kann, hängt unter anderem von den Vorgaben zur Phasenschieflast, der verfügbaren Anschlussleistung und den örtlichen Installationsbedingungen ab. Mit Solar-Tracking- und Zeitplan-Modi lässt sich der Ladevorgang an die Solarstromerzeugung oder gewünschte Ladezeiten anpassen.
Batteriespeicher und Ladeprioritäten des E-Autos aufeinander abstimmen
Lädt das E-Auto gleichzeitig mit leistungsstarken Haushaltsgeräten, steigt der Strombedarf im Haus deutlich. Intelligentes Lademanagement in Kombination mit einem Batteriespeicher kann helfen, Lastspitzen zu begrenzen und den Eigenverbrauch von Solarstrom zu erhöhen. EcoFlow OCEAN 2 bietet erweiterbare Speicherkapazität und lässt sich mit EcoFlow PowerPulse 2 kombinieren, um Solarerzeugung, Batteriespeicher und E-Auto-Laden aufeinander abzustimmen. Eigenheimbesitzer können je nach Systemkonfiguration und verfügbaren Energiemengen Solarstrom für die Abendstunden speichern und überschüssige Energie zum Laden des E-Autos nutzen. So lässt sich der Netzstrombezug insbesondere zu Zeiten mit hohem Strombedarf reduzieren.
Für die meisten Haushalte in Deutschland reicht eine AC-Wallbox mit 11 kW, und sie ist deutlich günstiger als eine DC-Einheit. DC-Wallboxen passen besser zu gewerblichen Umgebungen, in denen Fahrzeuge über den Tag verteilt schnell nachladen müssen. Wer vor allem zu Hause lädt, ist mit einer AC-Wallbox mit intelligenter Zeitplanung und PV-Überschussladen gut beraten: Sie hilft, den Ladevorgang an den verfügbaren Solarstrom und günstige Stromtarife anzupassen und so die Ladekosten zu senken.
Schadet DC-Schnellladen der E-Auto-Batterie?
Das hängt von der Ladeleistung ab. Wer häufig öffentliche Ultra-Schnelllader mit 100–350 kW nutzt, beschleunigt die Alterung der Batterie durch thermische und chemische Belastung. Kompakte DC-Wallboxen mit 15–30 kW laden dagegen mit sanften rund 0,25C bis 0,5C an typischen Akkus. Ihr Einfluss auf die Batteriegesundheit ist minimal – praktisch vergleichbar mit normalem AC-Laden. Fürs tägliche Laden zu Hause bleibt AC die kostengünstigste Lösung, doch DC-Wallboxen am Zielort schaden der Lebensdauer nicht so wie gewerbliche Ultra-Schnelllader.
Kann ich mein E-Auto zu Hause mit Solarstrom laden?
Ja. Mit einer kompatiblen Wallbox und entsprechendem Energiemanagement können Sie überschüssigen Solarstrom zum Laden Ihres E-Autos nutzen. Beim einphasigen AC-Laden liegt die technische Mindestladeleistung üblicherweise bei rund 1,4 kW (6 Ampere bei 230 V). Steht weniger Solarleistung zur Verfügung, kann je nach Systemkonfiguration zusätzlicher Netzstrom erforderlich sein oder der Ladevorgang pausieren.
Warum lädt ein 22-kW-Lader nur mit 11 kW?
Der Bordlader (OBC) im Fahrzeug setzt die Grenze. Ist Ihr Auto mit einem 11-kW-Bordlader ausgestattet – bei vielen modernen E-Autos Standard –, zieht es nicht mehr als 11 kW aus der AC-Wallbox, selbst wenn Wallbox und Zuleitung für 22 kW ausgelegt sind.
Brauche ich für einen 22-kW-Lader Drehstrom und eine Genehmigung?
Ja. Eine AC-Ladeleistung von 22 kW erfordert in der Regel einen dreiphasigen 400-V-Anschluss mit rund 32 Ampere pro Phase. In Deutschland ist dafür nach § 19 NAV die vorherige Zustimmung des Netzbetreibers erforderlich. Ein einphasiger 230-V-Kreis könnte theoretisch 7,4 kW bei 32 Ampere liefern, doch die deutschen Vorgaben zur Phasenschieflast begrenzen einphasiges Laden ohne entsprechende Ausgleichsmaßnahmen in der Regel auf etwa 4,6 kVA.
