Wie Sie eine bestehende PV-Anlage auf Eigenverbrauch umstellen
Die Umstellung einer bestehenden PV-Anlage auf Eigenverbrauch lohnt sich in Deutschland: Sie nutzen mehr Solarstrom selbst, statt ihn komplett einzuspeisen. Der Weg dorthin führt über eine angepasste Messeinrichtung, geänderte elektrische Anschlüsse und die Meldung beim örtlichen Verteilnetzbetreiber. Der Beitrag zeigt Ablauf, Kosten und Einsparpotenziale – und wie Batteriespeicher den Eigenverbrauch erhöhen.
Das Wichtigste in Kürze
Klarer wirtschaftlicher Anreiz: Da die Netzstrompreise für Haushalte derzeit etwa 4- bis 5-mal höher liegen als die Einspeisevergütung, bringt der Eigenverbrauch des Solarstroms unterm Strich mehr Ersparnis, als 100 % einzuspeisen.
Bürokratisch und technisch einfach: Die Umstellung erfordert keine neuen Module. Sie umfasst vor allem das Umklemmen der Messverteilung und die Meldung einer Änderung der Veräußerungsform beim Netzbetreiber.
Passgenaue Nachrüstung: Ist die PV-Anlage in die Jahre gekommen oder der 20-jährige EEG-Vergütungszeitraum ausgelaufen (Ü20), lässt sich ein AC-gekoppelter Batteriespeicher nachrüsten, um den Abendbedarf zu decken, ohne den vorhandenen Wechselrichter zu ersetzen.
Welche bestehenden PV-Anlagen lassen sich auf Eigenverbrauch umstellen?
Die meisten privaten PV-Anlagen in Deutschland lassen sich auf Eigenverbrauch umstellen. Welche Anpassungen dafür notwendig sind, hängt vor allem davon ab, ob die Anlage bisher auf Volleinspeisung oder Überschusseinspeisung ausgelegt ist.
Anlagen mit aktueller Volleinspeisung
Bei Volleinspeisung fließt der gesamte Solarstrom ins Netz, statt im Haus genutzt zu werden. kommen besonders für eine Umstellung infrage:
Ü20-Anlagen: Nach Ablauf des EEG-Förderzeitraums fallen die Einspeisevergütungen meist deutlich niedriger aus – das macht den Eigenverbrauch attraktiver.
Neue Volleinspeiseanlagen: Wer seinen Strombedarf erhöht hat, etwa durch Wärmepumpe oder Wallbox, spart oft mehr, wenn er Solarstrom direkt selbst nutzt. Vor dem Wechsel sollten Sie jedoch die bestehenden Einspeisetarife prüfen.
Anlagen mit bereits bestehender Überschusseinspeisung
Anlagen mit Überschusseinspeisung versorgen bereits das Haus mit Strom, bevor der Rest ins Netz fließt. Statt die Einspeiseform zu ändern, steigern Eigenheimbesitzer ihren Eigenverbrauch, indem sie den Stromverbrauch in die Tagesstunden verlegen, das Lastmanagement verbessern oder einen Batteriespeicher ergänzen.
Wie lässt sich eine bestehende PV-Anlage auf Eigenverbrauch umstellen?
Der Wechsel von Volleinspeisung auf Eigenverbrauch läuft meist über drei Schritte: die elektrische Anlage prüfen, den Netzbetreiber informieren und die Messeinrichtung anpassen. Eine beim Netzbetreiber eingetragene Elektrofachkraft beurteilt den nötigen Umfang und übernimmt die Installation.
Bestehende Messeinrichtung und elektrische Anlage prüfen
Bevor Sie an die Verkabelung gehen, sollte eine zertifizierte Elektrofachkraft, die beim örtlichen Netzbetreiber eingetragen ist, den Anschluss prüfen. In älteren deutschen Häusern sind die Zählerschränke oft veraltet und erfüllen die modernen technischen Anschlussbedingungen (VDE-AR-N 4100) nicht. Die Fachkraft prüft, ob im vorhandenen Schrank Platz die erforderlichen Einrichtungen, etwa ein selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS), ein geeigneter Zählerplatz und gegebenenfalls ein APZ-Feld für Zusatzeinrichtungen, vorhanden sind oder nachgerüstet werden müssen.
Netzbetreiber kontaktieren und Wechsel der Betriebsart melden
Wer die Betriebsart wechselt, muss dies dem Verteilnetzbetreiber (VNB) förmlich melden – zum Beispiel bei Bayernwerk, Netze BW, E.DIS oder beim zuständigen Stadtwerk.
Nach den gesetzlichen Vorgaben des EEG gelten für den Wechsel zwischen Volleinspeisung und Überschusseinspeisung unterschiedliche Meldefristen, abhängig von der Anlage und den anwendbaren Vergütungsregelungen. Für Anlagen, die unter die entsprechenden Regelungen zur jährlichen Wahl der Einspeiseart fallen, muss der Wechsel dem Netzbetreiber bis zum 30. November für das folgende Kalenderjahr mitgeteilt werden. Bei anderen Änderungen können abweichende Fristen gelten.
Ihr eingetragener Elektroinstallateur übernimmt die technische Inbetriebsetzungsanzeige.
Vergessen Sie nicht, die Angaben zu Ihrer Anlage im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur bei meldepflichtigen Änderungen zu aktualisieren.
Messwesen und Elektroinstallation bei Bedarf aktualisieren
Nach der Freigabe durch den Netzbetreiber wird der Umbau vor Ort umgesetzt. Der Elektriker passt die Verschaltung des PV-Wechselrichters so an, dass der erzeugte Solarstrom auch im Haus genutzt werden kann, statt ausschließlich über einen Einspeisezähler ins öffentliche Netz zu fließen. Falls erforderlich, ersetzt der zuständige Messstellenbetreiber die bestehende Messeinrichtung durch einen Zweirichtungszähler, der Netzbezug (OBIS-Code 1.8.0) und die Einspeisung überschüssigen Solarstroms (OBIS-Code 2.8.0) getrennt erfasst.
Lohnt sich der Wechsel auf Eigenverbrauch?
Der Wechsel auf Eigenverbrauch senkt die Stromkosten, sobald der Netzstrompreis über der Einspeisevergütung liegt und die Einsparungen die Umstellungskosten rechtfertigen. Wie viel Sie sparen, hängt von Ihrem aktuellen Tarif, Ihrem Haushaltsverbrauch und den Umbaukosten ab.
Einspeiseerlöse und Eigenverbrauchsersparnis im Vergleich
In Deutschland kostet Haushaltsstrom in diesem Beispiel rund 0,36 €/kWh, während die Einspeisevergütung deutlich darunter liegen kann. Bei einer Vergütung von 0,08 €/kWh bringt jede selbst verbrauchte Kilowattstunde gegenüber der Einspeisung einen Netto-Vorteil von etwa 0,28 €. Bei Ü20-Anlagen mit weniger als 0,06 €/kWh kann der Vorteil sogar über 0,30 €/kWh liegen. Ältere Anlagen mit höherer garantierter EEG-Vergütung fahren dagegen unter Umständen mit Volleinspeisung besser. Prüfen Sie daher Ihre bestehende Vergütung, bevor Sie umstellen.
Mögliche jährliche Einsparungen nach der Umstellung berechnen
Ein deutscher Haushalt, der jährlich 6 000 kWh Solarstrom erzeugt, nutzt davon ohne Batteriespeicher etwa 30 % direkt. Kommen ein Speicher und ein angepasstes Verbrauchsverhalten hinzu, lässt sich dieser Anteil auf rund 70 % steigern – abhängig von Anlagengröße und Haushaltsbedarf. Das folgende Rechenbeispiel geht von 30 % Eigenverbrauch ohne Speicher aus und stellt die jährlichen Kosten mit und ohne Eigenverbrauch gegenüber.
| Faktor | Volleinspeisung | Überschusseinspeisung |
| Jährliche PV-Erzeugung | 6 000 kWh | 6 000 kWh |
| Netzstrombezug | 4 000 kWh | 2 200 kWh |
| Netzstromkosten (0,36 €/kWh) | 1 440 € | 792 € |
| Einspeisevergütung | 0,12 €/kWh | 0,08 €/kWh |
| Einspeiseerlös | 720 € | 336 € |
| Jährliche Nettostromkosten | 720 € | 456 € |
| Jährliche Einsparung | Referenzwert | 264 € |
| Einmalige Umrüstkosten | 0 € | 300–1 200 € |
Beispielhafte Zahlen für eine PV-Anlage auf einem Wohngebäude (unter 10 kWp), installiert nach den Vorgaben des EEG 2023, bei der sich der gesetzliche Vergütungssatz zwischen Volleinspeisung (ca. 0,12 €/kWh inklusive Volleinspeisungsbonus) und Überschusseinspeisung (ca. 0,08 €/kWh) unterscheidet. Bei Anlagen, die vor 2023 in Betrieb genommen wurden, gelten andere Vergütungsregelungen. Ob und wie sich die Vergütung beim Wechsel ändert, sollte daher im Einzelfall geprüft werden.
Mess-, Installations- und Umbaukosten berücksichtigen
Die Umbaukosten hängen vom Zustand Ihrer bestehenden Elektroinstallation ab:
Elektriker-Arbeitskosten: Rund 250–600 € für einfache Verdrahtungsanpassungen.
Zählerschrank-Upgrades: Etwa 500–1 500 €, falls der Schrank für die aktuellen VDE-Anforderungen modernisiert werden muss.
Zählertausch: Je nach Messstellenbetreiber und geltenden Messentgelten können zusätzliche Kosten anfallen.
Holen Sie sich vor dem Umbau eine Kosteneinschätzung von einem eingetragenen Elektroinstallateur ein, gerade wenn Ihre PV-Anlage an einem älteren Zählerschrank angeschlossen ist.
Wie lässt sich der Eigenverbrauch einer bestehenden PV-Anlage steigern?
Wer mehr Solarstrom selbst nutzen will, sollte den Verbrauch stärker in die Tagesstunden verlagern, Überschüsse speichern und den Energiebedarf im Haushalt gezielt verfolgen.
Haushaltsstromverbrauch in die Solarerzeugungsstunden verlagern
Spülmaschine, Waschmaschine und Wärmepumpe lassen sich möglichst dann betreiben, wenn die PV-Anlage viel Strom erzeugt – bei günstigen Bedingungen häufig um die Mittagszeit. Mit einem E-Auto lässt sich der Überschuss über eine kompatible Wallbox mit dynamischem Überschussladen direkt ins Fahrzeug laden, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen.
Batteriespeicher zu einer bestehenden PV-Anlage hinzufügen
Solaranlagen erzeugen tagsüber oft mehr Strom, als ein Haushalt braucht. Abends steigt der Bedarf dann deutlich an. Eine EcoFlow Solarbatterie macht es möglich, den Überschuss später zu nutzen und sich so weniger auf das Netz zu verlassen.
Für bestehende Anlagen ist ein AC-gekoppelter Speicher oft die praktische Wahl, denn der vorhandene Solar-Wechselrichter lässt sich meist weiterbetreiben. EcoFlow OCEAN 2 unterstützt die AC-Kopplung mit kompatiblen PV-Anlagen von Drittanbietern und kommt damit für bestimmte Nachrüstprojekte infrage. Mit 3 unabhängigen MPPT-Trackern und bis zu 24 kW PV-Eingang bietet das System bei direktem PV-Anschluss zudem Flexibilität für komplexe Dachlayouts und künftige Solar-Erweiterungen. Ob das System passt, sollte vor der Installation ein qualifizierter Installateur prüfen.
Solarerzeugung und Haushaltsstromverbrauch überwachen
Wer Solarerzeugung und Haushaltsbedarf im Blick behält, erkennt, wann Strom verbraucht, gespeichert oder ins Netz eingespeist wird. EcoFlow PowerInsight 2 bietet einen rund 11 Zoll großen Touchscreen, der Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch und Batteriestatus bei kompatiblen, entsprechend eingebundenen Systemen in Echtzeit anzeigt. So lassen sich Betriebszeiten von Geräten leichter anpassen und der Eigenverbrauch gezielt erhöhen.
Wer seine bestehende PV-Anlage auf Eigenverbrauch umstellen will, kann weniger Netzstrom beziehen und die eigene Solarerzeugung besser nutzen. Vor dem Wechsel gilt es, die bestehende Einspeisevergütung, die Messanforderungen und die Umbaukosten zu prüfen. Angepasste Betriebszeiten von Geräten oder ein kompatibler Batteriespeicher können den Eigenverbrauch zusätzlich steigern.
Kann ich meine bestehende Solaranlage um einen Speicher erweitern?
Ja, ein Batteriespeicher lässt sich ohne Weiteres per AC-Kopplung an eine bestehende PV-Anlage anschließen. Der Speicher wird direkt ans Wechselstromnetz des Hauses angebunden, sodass der vorhandene, funktionsfähige Solar-Wechselrichter weiterläuft und die Strings auf dem Dach nicht neu verkabelt werden müssen.
Kann ich nach der Umstellung auf Eigenverbrauch weiterhin Solarüberschüsse verkaufen?
Ja, Solarstrom, den Ihr Haushalt weder direkt verbraucht noch zwischenspeichert, kann weiterhin ins öffentliche Netz eingespeist werden. Bei bestehendem Vergütungsanspruch erhalten Sie für die eingespeisten Kilowattstunden die jeweils geltende Einspeisevergütung. Die eingespeiste Strommenge wird über einen geeigneten Zweirichtungszähler erfasst.
Lohnt es sich eher, mehr Solarmodule oder einen größeren Speicher zu ergänzen?
Ob zusätzliche Module oder mehr Speicherkapazität sinnvoller sind, hängt ganz vor allem von Ihrem Stromverbrauch, der vorhandenen PV-Leistung und dem saisonalen Erzeugungsprofil ab. Wer im sonnenarmen Winter stark auf eine Wärmepumpe setzt, gewinnt mit mehr Modulen diffuses Tageslicht hinzu; bleibt die Erzeugung tagsüber ohnehin ungenutzt, während der Bedarf abends hoch ist, bringt ein ausreichend dimensionierter Speicher die Eigenversorgungsquote deutlich schneller nach oben.
Wirkt sich der Umstieg auf Eigenverbrauch auf meine bestehende Einspeisevergütung aus?
Das hängt insbesondere vom Inbetriebnahmejahr und den für Ihre PV-Anlage geltenden Vergütungsregelungen ab. Bei älteren Anlagen können die bisherigen EEG-Vergütungssätze weiterhin maßgeblich sein, während Anlagen mit einem erhöhten Vergütungssatz für Volleinspeisung beim Wechsel auf Überschusseinspeisung diesen höheren Satz verlieren können. Da Netzstrom meist teurer ist als die Einspeisevergütung, senkt Eigenverbrauch die Stromkosten insgesamt – abhängig von Ihrem Tarif, Ihrem Haushaltsverbrauch und den Umstellungskosten.
