Ausrichtung der PV-Anlage: Welche Himmelsrichtung ist am besten?
Nach Süden ausgerichtete Solarmodule mit einem Neigungswinkel von etwa 30 bis 35° erzielen in Deutschland in der Regel den höchsten Jahresertrag. Ost-West-Anlagen liefern verstärkt am Morgen und am Nachmittag Strom – das kann besser zum Stromverbrauch im Haushalt passen und den Eigenverbrauch erhöhen.
Dieser Leitfaden bietet Ihnen:
  • einen Vergleich der verschiedenen Modulausrichtungen in Deutschland,
  • eine Anleitung, wie Sie den möglichen Ertrag mit PVGIS abschätzen,
  • praktische Tipps, wie Sie den erzeugten Strom besser nutzen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Süd liefert in der Regel den höchsten Jahresertrag: Ideal, wenn Sie vor allem den Gesamtertrag maximieren oder überschüssigen Strom ins Netz einspeisen wollen.
  • Ost-West kann den Eigenverbrauch erhöhen: Die Anlage erzeugt verstärkt morgens und nachmittags Strom. Das kann gut zu den Verbrauchszeiten vieler Haushalte passen und den Netzstrombezug reduzieren.
  • Nord lohnt sich selten: Auf steilen Norddächern fällt der Solarertrag in Deutschland meist deutlich geringer aus. Bei flacher Dachneigung kann eine Anlage dennoch wirtschaftlich sein.
  • Speicher macht Solarstrom später nutzbar: Batteriesysteme wie EcoFlow OCEAN 2 speichern überschüssigen Solarstrom für die Abendstunden – ohne die Stromerzeugung der Module zu erhöhen.
Ausrichtung der PV-Anlage: Warum ist sie entscheidend?
Die Ausrichtung der Solarmodule beeinflusst, wie viel Strom Ihre Anlage erzeugt – und wann dieser Strom verfügbar ist. In Deutschland liefern Süddächer in der Regel den höchsten Jahresertrag, während Ostdächer morgens und Westdächer nachmittags mehr Strom erzeugen. Die richtige Ausrichtung hilft, den Solarertrag zu maximieren, den Eigenverbrauch zu steigern und Stromkosten zu senken. Zusätzlich beeinflussen Solaranlage Komponenten wie Wechselrichter und Montagesystem die Gesamtleistung. Welche Variante am besten passt, hängt von Dachform, Verschattung und dem Stromverbrauch im Haushalt ab.
Ausrichtung der PV-Anlage: Welche ist in Deutschland am besten?
Deutschland liegt zwischen etwa 47° und 55° nördlicher Breite. Daraus ergibt sich eine typische Sonnenbahn: lange Sommertage mit hohem Mittagssonnenstand und kurze Wintertage mit niedrigem Sonnenstand. Die richtige Ausrichtung bedeutet daher, die regionale Sonneneinstrahlung mit den tatsächlichen Verbrauchsgewohnheiten des Haushalts in Einklang zu bringen.
Südlich ausgerichtete Solarmodule
Südlich ausgerichtete Module (Südausrichtung) liefern in Deutschland in der Regel den höchsten Jahresertrag – vor allem bei einem Neigungswinkel von etwa 30° bis35°. Der meiste Strom wird um die Mittagszeit erzeugt, das ist ideal für Haushalte mit hohem Tagesverbrauch oder einem Batteriespeicher. Wer tagsüber wenig Strom verbraucht, kann Solarstrom speichern, statt den gesamten Überschuss ins Netz einzuspeisen.
Ost-West-Ausrichtung von Solarmodulen
Nach Osten und Westen ausgerichtete Module verteilen die Stromerzeugung gleichmäßiger über den Tag – eine praktische Option für Haushalte, die ihren Eigenverbrauch erhöhen wollen. Eine EcoFlow Solarbatterie kann dabei überschüssigen Solarstrom speichern und für spätere Verbrauchszeiten bereitstellen.
  • Nach Osten ausgerichtete Module erzeugen vor allem morgens mehr Strom und können so einen Teil des morgendlichen Strombedarfs decken.
  • Nach Westen ausgerichtete Module liefern nachmittags und am frühen Abend mehr Strom – das kann gut zum Verbrauch nach Feierabend passen.
Ost-West-Anlagen erzeugen zwar jährlich weniger Strom als Südanlagen gleicher Leistung, ihr breiteres Erzeugungsfenster kann jedoch die Netzabhängigkeit senken.
Südost- und südwestausgerichtete Solarmodule
Nach Südosten ausgerichtete Module erzeugen verstärkt am Vormittag Strom, nach Südwesten ausgerichtete liefern nachmittags höhere Erträge. Beide Ausrichtungen erreichen jährlich häufig Erträge, die nur wenig unter denen einer vergleichbaren Südanlage liegen – eine praktische Alternative für Häuser, deren Dächer nicht direkt nach Süden ausgerichtet sind.
Nordausgerichtete Solarmodule
Nordausgerichtete Module erzeugen in Deutschland in der Regel weniger Strom, besonders auf steilen Dächern mit wenig direkter Sonneneinstrahlung. Der Jahresertrag kann deutlich unter dem von Südanlagen liegen – bei flacher Dachneigung sind durchaus nennenswerte Erträge möglich. Ob sich die Anlage rechnet, hängt von der Dachneigung, den Installationskosten und den örtlichen Einstrahlungsbedingungen ab.
Solarertrag in Deutschland im Vergleich der Ausrichtungen
Die folgende Tabelle vergleicht typische Erzeugungsmuster verschiedener PV-Ausrichtungen bei einem einheitlichen Neigungswinkel von 30°. Die tatsächlichen Jahreserträge hängen vom Standort, der Verschattung und den technischen Eigenschaften der Anlage ab. Für eine standortspezifische Berechnung kann das PVGIS-Tool der Europäischen Kommission verwendet werden.
Modulausrichtung Kompassrichtung PVGIS-Azimut Geschätzter Jahresertrag relativ zu Süd Erzeugungsspitze Bester Anwendungsfall im Haushalt
Direkt Süd 180°0°100 % (Referenz) 12:00 – 14:00Hohe Tagesgrundlast, Einspeiseoptimierung, Laden großer Batterien
Südost / Südwest 135° / 225°-45° / +45°~92 % – 96 %10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00Ausgewogene Tagesabläufe; Spitze verschiebt sich in den Morgen oder späten Nachmittag
Ost-West-Aufteilung 90° / 270°-90° / +90°~75 % – 85 % (pro kWp) 08:30 – 11:00 & 16:00 – 19:00Maximaler Eigenverbrauch für Berufstätige
Direkt Nord 0° / 360°180°~50 % – 60 %Diffus über den Mittag Nur bei flachen Dächern (<10°); bei steilen deutschen Giebeln meist nicht sinnvoll
Hinweis: Die angegebenen Ertragswerte dienen als grobe Orientierung und sind nicht durch eine standortspezifische Simulation verifiziert. Der tatsächliche Jahresertrag kann je nach Standort, Dachneigung, Verschattung und technischen Eigenschaften der PV-Anlage abweichen.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie finden Sie die beste Ausrichtung der Solarmodule für Ihr Dach?
Bevor Sie einen Installationsvertrag unterschreiben oder Montagematerial bestellen, lohnt sich ein genauer Blick auf Ihr Haus. Das kann Ihnen unnötige Kosten ersparen. Eine systematische Dachanalyse zeigt, ob sich auf Ihrem Gebäude eine ertragreiche Anlage realisieren lässt.
Dachausrichtung, Neigungswinkel und verfügbare Fläche prüfen
Nutzen Sie eine Kompass-App, um die Himmelsrichtung zu bestimmen, in die Ihre Dachfläche zeigt. Messen Sie dabei möglichst senkrecht zum Dachfirst und beachten Sie mögliche Messabweichungen. In Deutschland haben viele klassische Satteldächer eine Neigung von etwa 30 bis 45°, ältere Stadthäuser können auch steilere Dächer mit Neigungen um 50° aufweisen. Neben der Ausrichtung zählt die Fläche: Wenn beide Dachseiten nutzbar sind, kann eine Ost-West-Anlage mehr Modulfläche erschließen als eine Anlage auf nur einer Dachseite. Die größere installierte Leistung kann den geringeren spezifischen Ertrag teilweise oder sogar vollständig ausgleichen.
Verschattung durch Bäume und benachbarte Gebäude erkennen
Selbst die beste Südausrichtung bringt weniger Ertrag, wenn regelmäßig Schatten auf die Module fällt. Bei Solarmodulen, die in einem String miteinander verschaltet sind, kann die Verschattung einzelner Module auch die Leistung anderer Module im selben String beeinträchtigen. Wie stark der Ertrag sinkt, hängt unter anderem von den Bypassdioden, der Verschaltung und der eingesetzten Wechselrichtertechnik ab.
Prüfen Sie deshalb, wann und wo Schatten auf Ihr Dach fällt:
  • Achten Sie auf morgendliche Verschattung im Frühjahr und Herbst.
  • Achten Sie auf hohe Bäume, die bei tief stehender Sonne Schatten auf die Module werfen können.
  • Prüfen Sie bei unvermeidbarer Teilverschattung, ob Moduloptimierer oder Mikrowechselrichter sinnvoll sind.
Solarertrag mit PVGIS oder Solarrechnern abschätzen
Für eine erste Einschätzung des Solarpotenzials Ihres Dachs brauchen Sie keine teure Planungssoftware. Die Europäische Kommission stellt mit PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) ein kostenloses Tool zur Abschätzung des Solarertrags bereit, das unter anderem auf langjährigen Satelliten- und Wetterdaten basiert.
So nutzen Sie PVGIS für Ihr Zuhause:
  1. Öffnen Sie die offizielle PVGIS-Weboberfläche
  2. Suchen Sie Ihren Standort über die Adresse oder geben Sie die geografischen Koordinaten ein.
  3. Tragen Sie die geschätzte Anlagenleistung ein (z. B. 8 kWp).
  4. Beachten Sie, dass PVGIS eine von der üblichen Kompassdarstellung abweichende Azimutskala  verwendet (0° = Süd, -90° = Ost, 90° = West) – nicht die üblichen 0°–360°-Kompasswerte. Zeigt Ihr Dach also genau nach Süden (Kompass 180°), geben Sie 0° in PVGIS ein; bei einem Ost-Dach (Kompass 90°) entsprechend -90°.
  5. Klicken Sie auf „Calculate“, um die geschätzten monatlichen und jährlichen Stromerträge zu sehen.
Beachten Sie: PVGIS liefert eine fundierte Ertragsprognose, doch die tatsächlichen Erträge können abweichen – etwa aufgrund von Verschattung, technischen Verlusten und wetterbedingten Schwankungen.
 EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Wie nutzen Sie Solarstrom aus unterschiedlichen Dachausrichtungen optimal?
Die optimale Ausrichtung der Module ist nur ein Teil der Optimierung – entscheidend für Ihre Kosteneinsparung ist auch, wie Sie die gewonnene Energie nutzen. Da die Solarerzeugung zeitlich nicht immer zum Stromverbrauch im Haushalt passt, kann ein HEMS dabei helfen, Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen.
Stromverbrauch im Haushalt an die Solarerzeugung anpassen
Wer den Betrieb geeigneter Geräte in die Sonnenstunden verlegt, kann seinen Eigenverbrauch erhöhen und Stromkosten sparen. Bei einem Ostdach können Sie Spülmaschine und Waschmaschine beispielsweise am Vormittag statt nachts laufen lassen. Bei einem Süddach bietet es sich an, flexible Verbraucher wie Poolpumpen oder eine entsprechend steuerbare Wärmepumpe möglichst um die Mittagszeit zu betreiben. Diese bewusste Planung macht mehr selbst erzeugten Solarstrom direkt im Haushalt nutzbar, statt ihn ins Netz einzuspeisen.
Überschüssigen Solarstrom für den Abend speichern
Die Solarerzeugung erreicht ihren Höhepunkt oft früher als der Stromverbrauch im Haushalt. Ein Batteriespeicher überbrückt diese Lücke, indem er überschüssigen Tagesstrom für den Abend speichert. EcoFlow OCEAN 2 setzt auf ein modulares, stapelbares Design mit bis zu 60 kWh Kapazität – Hausbesitzer können die Speicherkapazität damit an ihren Bedarf anpassen. Bei Südanlagen lässt sich beispielsweise überschüssiger Solarstrom aus den Mittagsstunden speichern. Auch bei Ost-West-Anlagen kann ein Speicher helfen, Zeiten mit geringer Solarstromerzeugung zu überbrücken. Das kann den Eigenverbrauch erhöhen und den Netzstrombezug reduzieren, ohne die tatsächliche Erzeugungsleistung der Module zu verändern.
Solarerzeugung und Energieverbrauch im Haushalt überwachen
Was man nicht misst, kann man nicht steuern. In Mitteleuropa wechselt das Wetter schnell – wer versteht, wie Wetter und Jahreszeiten die tägliche Solarstromerzeugung beeinflussen, kann seine Verbrauchsgewohnheiten mit der Zeit gezielt anpassen.
Energiemonitore wie EcoFlow PowerInsight 2 machen Energiemanagement übersichtlicher. Mit seinem rund 11 Zoll großen Touchscreen zeigt der Heimenergie Monitor PV-Erzeugung, Batterieladestand und Haushaltsverbrauch in Echtzeit auf einem Bildschirm an. Wer genau sieht, wann die Anlage ihre Tagesspitze erreicht, kann den Betrieb geeigneter Geräte und das Laden des E-Autos gezielter planen, um mehr Solarstrom selbst zu nutzen und weniger Strom aus dem Netz zu beziehen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Die ideale Ausrichtung der Solaranlage in Deutschland orientiert sich längst nicht mehr blind an Süden. Zwar liefern Süddächer nach wie vor den höchsten Jahresertrag in Kilowattstunden, doch Ost-West-Anlagen punkten in der Praxis häufig beim Eigenverbrauch: Sie erzeugen sauberen Strom genau dann, wenn moderne Haushalte ihn am dringendsten brauchen.
Nehmen Sie sich Zeit, die Ausrichtung und Neigung Ihres Dachs zu prüfen, mögliche Verschattungen durch Bäume und Gebäude zu verschiedenen Jahreszeiten zu berücksichtigen und den voraussichtlichen Solarertrag mit PVGIS zu berechnen. Wer eine passende Modulausrichtung mit einer gezielten Planung des Stromverbrauchs und einem bedarfsgerecht dimensionierten Batteriespeicher kombiniert, kann mehr Solarstrom selbst nutzen, den Netzstrombezug reduzieren und langfristig Stromkosten sparen.
Lassen sich Solarmodule nach der Installation versetzen?
Ja, doch das Versetzen kann aufwendig und kostspielig sein. Je nach Montagesystem müssen Halterungen angepasst oder demontiert und die Verkabelung verändert werden. Gegebenenfalls sind auch Arbeiten an der Dacheindeckung erforderlich. Wer die Modulanordnung vorher sorgfältig plant, kann sich diesen Aufwand ersparen.
Kann man Solarmodule auf beiden Dachseiten montieren?
Ja, die Ost-West-Ausrichtung ist in Deutschland verbreitet. Sie verteilt die Stromerzeugung stärker auf die Morgen- und Nachmittagsstunden. Ein Wechselrichter mit zwei MPPT-Trackern kann die beiden Dachflächen getrennt auf ihren jeweiligen optimalen Arbeitspunkt regeln. So lassen sich unterschiedliche Einstrahlungsbedingungen besser berücksichtigen und Ertragsverluste reduzieren.
Brauchen Solarmodule direktes Sonnenlicht?
Nein, sie erzeugen auch bei diffusem Tageslicht Strom. An bewölkten Tagen ist die Leistung meist geringer als bei direkter Sonneneinstrahlung. Wie stark sie sinkt, hängt unter anderem von der Bewölkungsdichte, dem Sonnenstand und den Eigenschaften der Module ab.
Montiert man Solarmodule besser vertikal oder horizontal?
Keine Variante ist grundsätzlich überlegen. Die Quermontage eignet sich je nach Dachgeometrie für Flächen mit begrenztem Platz oder Hindernissen, während die Hochkantmontage auf anderen Dächern eine effizientere Flächennutzung ermöglichen kann. Welche Variante günstiger ist, hängt vom Dach und vom Montagesystem ab. Bei gleicher Neigung und Sonneneinstrahlung liefern beide Ausrichtungen grundsätzlich vergleichbare Erträge, sofern Verschattung und elektrische Verschaltung ebenfalls vergleichbar sind.
Photovoltaikanlage
