Solaranlage-Komponenten: Vieles muss ineinandergreifen
Spricht man von einer Solaranlage, denken die meisten Menschen automatisch an die Paneele auf dem Dach. Aber tatsächlich gibt es mehrere Solaranlagen-Komponenten, die benötigt werden, um die Energie der Sonne im Haushalt wirklich nutzbar zu machen. Vom Wechselrichter bis hin zum HEMS – in diesem Beitrag klären wir Sie über alle Bestandteile auf.
Module
Die Module sind der von außen sichtbare Teil einer Solaranlage. Sie werden auf dem Dach (teilweise auch an anderen Stellen) montiert und nehmen die Strahlung der Sonne auf. Die Solarmodule wandeln die eingefangene Sonnenstrahlung mithilfe von Solarzellen in elektrische Energie um. Dabei entsteht zunächst Gleichstrom, der im Haushalt noch nicht direkt nutzbar ist. Je nach Ausrichtung, Neigungswinkel und Sonneneinstrahlung variiert die Menge des erzeugten Stroms.
Diese Solarmodule haben gewöhnlich die Maße 1,75 × 1,05 Meter und eine Fläche von 1,75 m². Sie erzeugen eine Leistung von bis zu 430 Wp. Dabei ist die Größe der Solarmodule nicht unbedingt entscheidend. Hochwertige Module mit moderner Zelltechnologie wie monokristallinen Zellen können bei ähnlicher Fläche vergleichbare oder sogar bessere Erträge erzielen als größere, aber weniger effiziente Modelle.
Wechselrichter
Um den erzeugten Gleichstrom auch nutzen zu können, braucht es einen Wechselrichter. Dessen Hauptaufgabe ist die Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom oder umgekehrt. Denn die gängigen Geräte im Haushalt benötigen Wechselstrom. Zudem stellen Wechselrichter die Sicherheit des Solarsystems sicher: Die kompakten Bauteile überwachen kontinuierlich die Netzfrequenz und passen den selbst erzeugten Strom an diese an.
Auch die Einspeisung ins öffentliche Netz wird auch so erst möglich gemacht. Für den Kauf wichtig: Die Nennleistung des Wechselrichters sollte in etwa der Leistung der Module entsprechen. Eine zu geringe Leistung kann dazu führen, dass nicht der gesamte erzeugte Strom genutzt wird, während ein zu großer Wechselrichter unnötige Kosten verursacht.
komponenten einer pv anlage
Montagesystem
Zu den Solaranlagen-Komponenten gehört auch das Montagesystem. Es sorgt dafür, dass die Module sicher auf dem Dach, an der Fassade oder auf einer Freifläche befestigt werden. Je nach Dachform und Art der Solaranlage kommen Schienensysteme, Dachhaken oder spezielle Gestelle zum Einsatz.
Wichtig ist hier auf hochwertige Komponenten zu setzen. Wenn Sie an dieser Stelle sparen, laufen Sie Gefahr, Schäden an Ihrer PV-Anlage zu riskieren. Schließlich muss die Anlage Wind und Wetter trotzen, daher sollte das Montagesystem nicht nur stabil, sondern auch langlebig und korrosionsbeständig sein.
Zähler
Der Stromzähler ist auch einer der Komponenten einer PV-Anlage. Zumindest im weiteren Sinne. Denn auch wenn Sie selbst Strom erzeugen, werden Sie nie eine komplette Eigenständigkeit und Unabhängigkeit erreichen. Schlechtes Wetter, hoher Energiebedarf im Winter oder zeitweise sehr hohe Stromnachfrage im Haushalt führen dazu, dass Sie zu Zeiten Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen müssen.
Auf der anderen Seite werden Sie in Zeiten einer hohen Stromproduktion (z.B. im Sommer) überschüssigen Strom ins Netz einspeisen. Dafür benötigt es einen modernen Zweirichtungszähler, der sowohl den Strombezug aus dem Netz als auch die Einspeisung von überschüssigem Solarstrom exakt misst. Auf dieser Basis erfolgt die Abrechnung mit dem Energieversorger und Sie erhalten die Einspeisevergütung.
Neben dem klassischen Zweirichtungszähler kommen bei neuen Anlagen zunehmend intelligente Messsysteme (Smart Meter) zum Einsatz. Für Photovoltaikanlagen mit über 7 kWp Solarleistung ist er seit 2025 verpflichtend.
Stromspeicher
Eine der wichtigsten Solaranlagen-Komponenten ist der Strom- oder Batteriespeicher. Gerade im Angesicht der sinkenden Einspeisevergütung und steigenden Strompreise liegt der Schlüssel zu niedrigen Energiekosten in einem hohen Eigenverbrauchsanteil. Sie wollen so viel des günstig produzierten Stromes Ihrer PV-Anlage selbst nutzen. Möglich wird das mit dem Speicher.
Anstatt den überschüssigen Strom zurück ins Netz zu speisen, wandert er in den PV-Speicher. Wird dann weniger Strom von der PV-Anlage produziert, als benötigt wird, gibt ihn der Speicher frei und es muss kein teurer Strom aus dem Netz bezogen werden.
Liegt der Eigenverbrauchsanteil ohne Solarspeicher bei 30%, steigt er mit Speicher auf bis zu 70%.
solaranlage komponenten
Home Energy Management System
Eine weitere Komponente einer PV-Anlage ist ein HEMS – ein Home Energy Management System. Dieses ist nicht zwingend notwendig, um mit einer Solaranlage Strom zu erzeugen und die eigene Stromrechnung zu reduzieren, aber sehr empfehlenswert. Denn das HEMS sorgt für den effizienten Umgang mit dem erzeugten Strom.
Es vernetzt Anlage, Batteriespeicher und andere Verbraucher wie Wärmepumpe oder Wallbox miteinander und sorgt dafür, dass Energie genau dann genutzt wird, wenn sie am günstigsten oder nachhaltigsten verfügbar ist. Statt Strom unkontrolliert zu verbrauchen, analysiert ein HEMS kontinuierlich das Stromangebot und die Nachfrage in Ihrem Haus und trifft darauf basierend intelligente Entscheidungen.
Zudem bietet es Ihnen Echtzeitinformationen über den Energieverbrauch und ermöglicht eine einfache Steuerung über eine App, wodurch Optimierungspotenziale schnell sichtbar werden. Es ist gewissermaßen die Basis für ein umfassendes Smart Home.
Viele Solaranlagen-Komponenten sind notwendig, um selbst günstigen Strom zu erzeugen. Hinzu kommen optionale Komponenten wie ein Batteriespeicher, um ihn möglichst effizient zu nutzen. Während Module, Wechselrichter, Montagesystem und Zähler die Basis bilden, steigern Speicher und intelligente Steuerungssysteme den Eigenverbrauch und die Unabhängigkeit. Diese beiden Komponenten sind der Schlüssel zu hoher Unabhängigkeit von stetig steigenden Strompreisen.
Wichtig ist dabei: Alle Komponenten müssen optimal zusammenspielen, damit die PV-Anlage zuverlässig funktioniert und langfristig hohe Erträge liefert.
Balkonkraftwerk (BKW)
1. Welche Komponenten gehören zu einer Photovoltaikanlage?
Die wichtigsten Komponenten einer Solaranlage sind die Module, die dafür sorgen, dass die Energie erzeugt wird und der Wechselrichter, der sie im Haushalt nutzbar macht. Dazu kommt das Montagesystem. Optional können ein Batteriespeicher und ein Home Energy Management System (HEMS) Teil der Photovoltaikanlage sein.
2. Wie lange halten die einzelnen Komponenten einer Solaranlage?
Solaranlagen haben – je nach Qualität – eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren. Das gilt für die Module und das Montagesystem. Wechselrichter werden stärker beansprucht und haben in der Regel eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Ein Batteriespeicher kann ebenfalls 15 Jahre halten, abhängig von Kapazität, Nutzung und Qualität.
3. Brauche ich unbedingt einen Stromspeicher?
Nein, ein Stromspeicher ist nicht unbedingt notwendig, aber eine sinnvolle und lohnende Investition. In Kombination mit der Solaranlage hebt er Ihren Eigenverbrauchsanteil auf bis zu 70% und sorgt so für noch mehr Unabhängigkeit und noch weniger Stromkosten.
Photovoltaikanlage
