Welche Heizung für den Altbau? Die Optionen im Vergleich
Wer in einem deutschen Altbau die Heizung erneuert, steht schnell vor praktischen Fragen: Laufen die vorhandenen Heizkörper mit einer Wärmepumpe? Ist Platz für ein Pelletslager? Und wie sehen Installations- und Betriebskosten aus? Die passende Wahl hängt von der Dämmung des Gebäudes ab, vom Wärmebedarf, vom verfügbaren Platz und von den Optionen vor Ort. Dieser Ratgeber vergleicht Wärmepumpen, Hybridheizungen, Pelletkessel und Fernwärme – einschließlich der jeweiligen Voraussetzungen, Kosten und Wege zu einem effizienteren Energieeinsatz.
Das Wichtigste in Kürze
Dämmung gibt die Technik vor: Ein älteres Gebäude muss nicht Passivhaus-Standard erreichen, um mit einer Wärmepumpe zu laufen – doch Vorlauftemperaturen unter 55 °C sind entscheidend für eine sinnvolle saisonale Effizienz (JAZ).
Hohe Anfangskosten, starke Förderung: Staatliche Zuschüsse im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) decken 30 % bis 70 % der förderfähigen Kosten ab. Die förderfähige Investition ist bei einem Einfamilienhaus auf 30 000 € gedeckelt, der Höchstzuschuss liegt also bei 21 000 €. Das senkt den Kaufpreis spürbar.
Lagerung und Zufahrt zählen: Pelletheizungen brauchen trockene Brennstoffbunker und befahrbare Wege für Lieferfahrzeuge, während Wärmepumpen einen Außenaufstellplatz erfordern, der die kommunalen Lärmschutzvorgaben (TA Lärm) einhält.
Smarte Regelung verhindert Kostenüberraschungen: Fein abgestimmte Heizkurven, ein hydraulischer Abgleich und die Kombination der Wärmepumpe mit Dach-Solaranlage und eigenem Batteriespeicher halten die winterlichen Betriebskosten fest im Griff.
Bei Altbauten fallen Dämmung, Heizkörper und Platzbedarf sehr unterschiedlich aus; ein einziges Heizsystem für alle gibt es daher nicht. Grenzen Sie die Möglichkeiten ein, indem Sie klären, wie hoch der Wärmebedarf ist, ob die vorhandenen Heizkörper mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten und ob eine Solaranlage mit Speicher geplant ist und welche Flächen oder lokalen Anschlüsse zur Verfügung stehen.
Wärmepumpen für ältere Häuser mit geeigneter Dämmung und passenden Heizkörpern
Im Altbau lässt sich eine Wärmepumpe auch ohne Vollsanierung sinnvoll einsetzen, solange die Heizkörper die Räume bei rund 55 °C Vorlauf oder darunter warm halten. Kommen sie damit nicht zurecht, senken der Austausch einzelner unterdimensionierter Heizkörper oder eine Dämmung des Dachbodens oft die erforderliche Temperatur.
Hybridheizungen für Häuser mit vorhandenem Gaskessel
Verlangt das Gebäude hohe Vorlauftemperaturen, lässt sich der Gaskessel zunächst weiterbetreiben. Ein Hybridsystem ergänzt ihn um eine Wärmepumpe: Bei milder Witterung heizt die Wärmepumpe allein; sinken die Temperaturen stark oder steigt der Warmwasserbedarf, übernimmt der Kessel. Sollen die Betriebskosten unter denen einer reinen Gasheizung liegen, braucht das System einen präzise eingestellten Bivalenzpunkt, der sich nach den lokalen Strom- und Gaspreisen richtet. Fehlt diese Optimierung, kann die Wärmepumpe bei hohen Vorlauftemperaturen teurer laufen als eine Gasheizung.
Pelletheizungen für Häuser mit ausreichend Lagerraum
Pelletkessel sind eine praktische Option für ländliche Häuser mit hohem Wärmebedarf – vor allem dort, wo kein Gasanschluss liegt und sich eine Wärmepumpe nur schwer betreiben lässt. Sie funktionieren mit Hochtemperatur-Heizkörpern, doch Sie brauchen einen trockenen Lagerplatz für den Brennstoff, eine befahrbare Zufahrt für Lieferungen und einen passenden Schornstein.
Fernwärme für Gebäude mit Anschluss an ein lokales Wärmenetz
Läuft ein Fernwärmenetz in der Nähe, kann der Anschluss Platz für Kessel und Brennstofftank freimachen. Stattdessen erhält das Haus eine kompakte Übergabestation – ob das geht, hängt jedoch von der Verfügbarkeit vor Ort und den Preisen des Netzes ab.
Wie schneiden verschiedene Heizsysteme im Altbau im Vergleich ab?
Neben den Installationskosten spielen die laufenden Monatsrechnungen eine Rolle, ebenso Platzbedarf und Wartung. Die folgenden Werte liefern einen groben Vergleich für ein älteres Haus; wie viel tatsächlich anfällt, richtet sich nach der Immobilie und den Preisen vor Ort.
Installationsanforderungen und Anfangsinvestition vergleichen
Die durchschnittlichen Installationskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe liegen 2026 bei rund 36 000 Euro. Für eine Kombination aus Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel sind etwa 22 500 bis 35 000 Euro zu veranschlagen; wird ein vorhandener Gaskessel weitergenutzt, liegen die Kosten eher am unteren Ende. Für einen Pelletkessel fallen durchschnittlich rund 42.000 Euro an. Förderfähige Vorhaben können über das KfW-Programm 458 unterstützt werden; die konkrete Förderhöhe hängt von den geltenden Voraussetzungen ab.
Effizienz und laufende Jahreskosten im Vergleich
Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 130 m² Wohnfläche lagen die jährlichen Heizkosten im Abrechnungsjahr 2025 bei rund 1 260 Euro für Wärmepumpen, 1.415 Euro für Holzpellets sowie jeweils 2.040 Euro für Erdgas und Fernwärme. Für ein Hybridsystem wird kein direkt vergleichbarer bundesweiter Durchschnitt ausgewiesen; die Kosten hängen unter anderem vom Anteil der Wärmepumpe und des Gaskessels ab.
Platzbedarf und Wartungsaufwand vergleichen
Eine Wärmepumpe verlangt Platz für den Innenspeicher und einen passenden Aufstellort im Freien; eine EcoFlow Solarbatterie benötigt zusätzlich einen geeigneten Installationsort. Pelletheizungen benötigen mehr Raum: Sie brauchen ein trockenes Brennstofflager und müssen regelmäßig entascht werden. Fernwärme kommt mit einer kompakten Übergabestation im Haus aus. Voraussetzung ist allerdings, dass vor Ort ein Netz vorhanden ist.
Heizsysteme im Quervergleich für ein älteres Einfamilienhaus
Die Tabelle stellt bundesweite Installationspreis-Richtwerte aus dem Jahr 2026 den tatsächlichen Heizkosten eines durchschnittlichen 130-m²-Einfamilienhauses aus dem Abrechnungsjahr 2025 gegenüber. Die jährlichen Kosten sind daher ein separater Vergleichswert und keine individuelle Berechnung für das zuvor beschriebene Haus mit 140 m² und 20.000 kWh Wärmebedarf.
| Heizungstyp | Typische Installationskosten (Richtwerte 2026) | Mögliche Förderung (KfW 458; abhängig von Vorausse | Jährliche Heizkosten (Heizspiegel 2026; 130 m² EFH | Platz- und bauliche Anforderungen | Wartungsaufwand |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Ø 36 000 € | 30 % Grundförderung; bis zu 70 %, in bestimmten Fällen bis zu 80 %; max. 28 000 € förderfähige Kosten (1. WE) | 1 260 € (Abrechnungsjahr 2025) | Außenaufstellung (Abstand zur Grundstücksgrenze >3 m empfohlen); wenig Platz für Pufferspeicher im Haus | Gering; jährliche Kältemittelprüfung und elektrische Diagnose |
| Hybridsystem (bestehende Gasheizung + Wärmepumpe) | 22 500–35 000 € (Wärmepumpe + Gas-Brennwertkessel) | Förderung nur für den förderfähigen erneuerbaren Anteil; individuelle Prüfung | Kein direkt vergleichbarer Heizspiegel-Wert; abhängig vom WP-/Gasanteil | Minimaler zusätzlicher Platz im Keller; kleiner Außenaufstellort für die Wärmepumpe | Mittel; Inspektion beider Systeme (Gasbrenner/Abgas + Wärmepumpe) |
| Holzpelletskessel | Ø ca. 42 000 € (Pelletkessel) | KfW-Förderung möglich; Quote und Boni abhängig von den technischen Voraussetzungen | 1 415 € (Abrechnungsjahr 2025) | 8–12 m² trockener Raum für Bunker/Silo; geeignete Schornsteinauskleidung; Zufahrt für Tankfahrzeuge | Hoch; regelmäßige Ascheentsorgung, jährliche mechanische Reinigung, Schornsteinfeger |
| Fernwärme | Regionaler Angebotspreis; kein bundesweiter Durchschnitt | Förderung für förderfähigen Wärmenetzanschluss möglich; KfW-Bedingungen prüfen | 2 040 € (Abrechnungsjahr 2025) | Wandmontierte Übergabestation (~0,5 m²); hängt vollständig von der Nähe zum kommunalen Leitungsnetz ab | Sehr gering; gelegentliche Ventilprüfung durch den örtlichen Versorger |
Hinweis zu den Kostenangaben: Die Installationspreise sind bundesweite Richtwerte bzw. Durchschnittswerte aus unterschiedlichen Erhebungen und können je nach Gebäude, Region, Anlagengröße, baulichem Aufwand und Anbieter deutlich abweichen. Die jährlichen Heizkosten stammen aus dem Heizspiegel 2026 für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 130 m² (Abrechnungsjahr 2025); sie sind nicht direkt mit dem zuvor beschriebenen 140-m²-Beispiel gleichzusetzen. Förderquoten und förderfähige Kosten hängen von den persönlichen Voraussetzungen, der Heizungsart und den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden KfW-Regeln ab. Lassen Sie sich vor einer Investition ein individuelles Angebot erstellen und prüfen Sie die aktuellen Förderbedingungen.
Wie kann intelligentes Energiemanagement die Energiekosten in älteren Häusern senken?
Eine Wärmepumpe kann den Stromverbrauch im Haushalt deutlich erhöhen. Umso wichtiger ist es zu sehen, wann dieser Strom verbraucht wird und woher er kommt. Monitoring, Solarmodule und Batteriespeicher erleichtern es, den zusätzlichen Bedarf im Griff zu behalten.
Den Energieverbrauch im Haushalt überwachen
In einem Altbau kann die Wärmepumpe zum größten Stromverbraucher werden – und ihr Bedarf schwankt mit Wetter und Heizeinstellungen. Wer den Haushaltsverbrauch gemeinsam mit der Solarerzeugung betrachtet, erkennt, wann der Verbrauch steigt und ob eine Anpassung der Heizkurve geholfen hat. EcoFlow PowerInsight 2 bündelt diese Messwerte auf einem 11-Zoll-Display. So lässt sich der Verbrauch der Wärmepumpe leichter verfolgen und auch erkennen, wann der Heizstab kurzzeitig zuschaltet.
Wärmepumpen mit Solarmodulen und Heimspeicher kombinieren
Solarmodule können einen Teil des Strombedarfs einer Wärmepumpe decken – doch sie erzeugen ihren Strom vor allem um die Mittagszeit, während der Wärmebedarf oft bis in den Abend hinein anhält. Ein Heimspeicher kann einen Teil dieses Überschusses für später sichern. EcoFlow OCEAN 2 bietet modulare Speicherkapazität von 5 bis 96 kWh. So lässt sich das System an den eigenen Bedarf anpassen und nach Sonnenuntergang mehr gespeicherten Solarstrom nutzen, was die Abhängigkeit vom Netzstrom verringert.
Den Stromverbrauch an Solarerzeugung und dynamische Tarife anpassen
Ist die Solarproduktion niedrig, liefert ein dynamischer Stromtarif zu bestimmten Zeiten unter Umständen günstigeren Strom. Eine geeignete Regelung sorgt dafür, dass Batterie oder Warmwasserspeicher diese Phasen mit niedrigeren Preisen gezielt nutzen. Wer Heizkosten sparen möchte, sollte beachten: Wie viel am Ende gespart wird, richtet sich nach den Tarifkonditionen, den Einstellungen der Anlage und dem Verbrauch im Haushalt.
Welche Heizung für den Altbau? Es gibt kein Heizsystem, das pauschal zu jedem Altbau passt. Eine Wärmepumpe kann eine gute Wahl sein, wenn die Heizkörper die Räume auch bei niedrigeren Wassertemperaturen angenehm warm halten; ein Hybridsystem, ein Pelletkessel oder ein Fernwärmeanschluss eignen sich eher für Häuser mit anderem Wärmebedarf oder begrenztem Platz. Vergleichen Sie vor der Entscheidung den Wärmebedarf des Gebäudes, die Installationsanforderungen und die zu erwartenden Betriebskosten. Ist das System installiert, halten ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper, eine angepasste Heizkurve und die Kontrolle des Stromverbrauchs Komfort und Kosten im Gleichgewicht.
Sollte man die Wärmepumpe im Winter ausschalten?
Nein. Eine Wärmepumpe arbeitet am besten, wenn sie eine gleichmäßige Raumtemperatur hält. Schalten Sie sie bei Kälte also nicht komplett ab. Sind Sie längere Zeit nicht da, senken Sie die Solltemperatur über den Urlaubsmodus um zwei bis drei Grad, statt den Strom zu kappen.
Warum wird das Haus mit Wärmepumpe nicht warm?
Eine zu niedrig eingestellte Heizkurve, ein schlechter Wasserdurchfluss oder unausgeglichene Heizkörper können verhindern, dass die Räume ihre Solltemperatur erreichen. Prüfen Sie, ob sich Luft in den Heizkörpern gesammelt hat, und achten Sie darauf, dass jeder Heizkörper groß genug für den Raum ist. Wärmepumpen-Heizkörper laufen meist mit niedrigeren Wassertemperaturen als Heizkörper an einem Kessel – sie fühlen sich daher oft nur warm an, nicht heiß.
Können die vorhandenen Heizkörper bei einer Wärmepumpe bleiben?
Oft ja. Bestehende Heizkörper dürfen bleiben, wenn sie die Räume auch mit niedrigeren Wassertemperaturen angenehm warm halten – in der Regel unter 55 °C. In Häusern mit großen Heizkörpern ist häufig kaum oder gar kein Austausch nötig. Bleibt ein Raum nach der Systemanpassung kalt, reicht es oft schon, diesen einen Heizkörper gegen ein größeres oder leistungsstärkeres Modell zu tauschen.
Wie viele Solarmodule braucht man, um ein Haus zu heizen?
Ein System aus etwa 20 bis 30 Standardmodulen, also rund 8 bis 12 kWp, liefert in einem typischen Einfamilienhaus nutzbaren Strom für eine Wärmepumpe. Im Winter, wenn der Heizbedarf am höchsten ist, fällt die Solarerzeugung meist gering aus – die Module decken den Wärmepumpenbedarf also nicht das ganze Jahr über ab. Wer die Anlage mit einem Heimspeicher kombiniert, nutzt mehr von dem Strom, der in sonnigeren Stunden anfällt, und unterstützt damit die Warmwasserbereitung im Frühjahr und Herbst.
