Was kostet eine 22-kW-Wallbox mit Einbau? – alle Kosten einfach erklärt
Die Installation einer 22-kW-AC-Wallbox kostet in Deutschland je nach Gerät, Installationsaufwand und örtlichen Gegebenheiten häufig etwa 1 300 € bis 3 500 € oder mehr. Davon entfallen rund 500 € bis 1 500 € auf die Wallbox selbst und etwa 800 € bis 2 000 € oder mehr auf die fachgerechte Installation. Anders als eine 11-kW-Wallbox benötigt eine 22-kW-Wallbox vor der Inbetriebnahme grundsätzlich die Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers, da ihre Bemessungsleistung über der in § 19 NAV genannten Schwelle von 12 kVA liegt. Bei seit dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommenen Wallboxen mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW sind außerdem die Regelungen zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG zu beachten.
Dieser Leitfaden fasst die wichtigsten Installationskosten, netzseitigen Anforderungen und Möglichkeiten zusammen, die Ladekosten fürs E-Auto durch Solarstrom zu senken.
Das Wichtigste in Kürze
● Hardware & Installation: Für die Wallbox sind etwa 500 € bis 1 500 € einzuplanen, für die fachgerechte Installation rund 800 € bis 2 000 € oder mehr.
● Netzseitige Genehmigung: Eine 22-kW-Wallbox benötigt vor der Inbetriebnahme grundsätzlich die Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers, da ihre Bemessungsleistung über 12 kVA liegt. Bei neu installierten Wallboxen mit mehr als 4,2 kW Netzanschlussleistung sind außerdem die Regelungen des § 14a EnWG für steuerbare Verbrauchseinrichtungen zu beachten.
● Elektrische Anforderungen: Für die volle Ladeleistung von 22 kW wird ein dreiphasiger Anschluss mit 32 A pro Phase benötigt.
● Integration mit Solar: In Kombination mit EcoFlow PowerPulse 2 und EcoFlow OCEAN 2 lässt sich überschüssiger Solarstrom zum Laden des E-Autos nutzen und der Netzbezug reduzieren.
Was kostet eine 22‑kW‑Wallbox inklusive Installation?
Eine 22‑kW-Wallbox mit Montage kostet in Deutschland meist zwischen 1 300 € und 3 500 € – je nach Gerät, Kabellänge, Elektroinstallation und Zusatzarbeiten.
Preis der Wallbox
Eine 22-kW-Wallbox kostet je nach Modell und Ausstattung häufig zwischen 500 € und 1 500 €. Weitere Informationen zu den Kosten einer Wallbox finden Sie in unserem ausführlichen Überblick. Einfache Modelle decken das Standardladen ab, während teurere Geräte zusätzliche Funktionen wie RFID-Zugang, Energiemonitoring, WLAN-Anbindung, Lastmanagement und Solarkopplung bieten können.
Kostenaufstellung für die Installation
Eine fachgerechte Installation kostet je nach Aufwand häufig zwischen 800 € und 2 000 € oder mehr – inklusive Arbeitszeit, Verkabelung und erforderlicher Schutztechnik. Aufwendigere Arbeiten wie das Verlegen von Erdkabeln oder die Modernisierung eines älteren Zählerschranks können den Gesamtpreis zusätzlich erhöhen. Die folgenden Werte dienen als grobe Orientierung und können je nach Installation und Fachbetrieb deutlich abweichen.
| Kostenbestandteil | Typische Preisspanne | Was enthalten ist |
| Wallbox (Hardware) | 500 € – 1 500 € | Einfache bis intelligente 22‑kW‑Wallbox |
| Elektriker-Arbeitszeit | 400 € – 900 € | Montage, Anschluss und Inbetriebnahme |
| Kabel und Leerrohre | 150 € – 450 € | Spezielle Verkabelung und Kabelkanäle |
| Schutztechnik | 150 € – 350 € | Erforderliche Sicherheitseinrichtungen |
| Bohr- / Erdarbeiten | 100 € – 600 € | Durchbrüche oder Erdkabelverlegung |
| Netzanschlussbegehren | 0 € – 300 € | falls Gebühren anfallen |
| Zählerschrank-Modernisierung | 500 € – 1 800 € | falls der vorhandene Schrank erneuert werden muss |
| Geschätzte Gesamtkosten | 1 300 € – 3 500 €+ | abhängig von der Immobilie und dem Installationsaufwand |
Was beinhaltet die Installation einer 22‑kW‑Wallbox?
Eine 22-kW-Wallbox benötigt für den Betrieb mit voller Ladeleistung einen geeigneten dreiphasigen Anschluss, passende Schutztechnik sowie die vorherige Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers.
Elektroinstallation und Verkabelung
Für eine Ladeleistung von 22 kW werden bei dreiphasigem Betrieb 32 Ampere pro Phase benötigt. Dafür ist in der Regel ein entsprechend dimensionierter eigener Stromkreis erforderlich. Ob die vorhandene Hausinstallation dafür geeignet ist, hängt unter anderem von der vorhandenen Anschlussleistung und der Auslegung der Elektroinstallation ab. Bei der Berechnung des Kabelquerschnitts spielen Faktoren wie Kabellänge, Verlegeart und Spannungsabfall eine Rolle.
Schutztechnik und Sicherheitseinrichtungen
Die Installation erfordert zudem eine geeignete Schutztechnik. Je nach Wallbox, Netzform und vorhandener Elektroinstallation können unter anderem ein Fehlerstromschutz, ein eigener Leitungsschutzschalter und gegebenenfalls ein Überspannungsschutz erforderlich sein. Welche Schutzmaßnahmen konkret erforderlich sind, muss anhand der jeweiligen Installation und der Herstellerangaben durch eine qualifizierte Elektrofachkraft geprüft werden.
Netzanschluss und Genehmigung
In Deutschland muss eine 22-kW-Wallbox dem zuständigen Netzbetreiber vor der Inbetriebnahme mitgeteilt werden. Da ihre Bemessungsleistung über 12 kVA liegt, ist für die Inbetriebnahme außerdem die vorherige Zustimmung des Netzbetreibers erforderlich. Bei seit dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommenen Wallboxen mit mehr als 4,2 kW Netzanschlussleistung sind zudem die Vorgaben für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG zu beachten. Die erforderlichen technischen Unterlagen und Angaben werden je nach Netzbetreiber und Installationsprozess vom Fachbetrieb zusammengestellt.
Welche Faktoren beeinflussen die Installationskosten?
Die endgültigen Installationskosten hängen vor allem von drei Faktoren ab: der Kabellänge, der vorhandenen Elektroinstallation und dem geplanten Installationsort der Wallbox.
Entfernung zum Zählerschrank
Längere Kabelwege erhöhen sowohl die Material- als auch die Arbeitskosten. Eine Wallbox in der Nähe des Zählerschranks lässt sich meist mit geringerem Aufwand anschließen, während eine Installation in einer entfernteren Garage oder einem Carport längere Leitungswege, größere Kabelquerschnitte oder zusätzliche Erdarbeiten erforderlich machen kann.
Vorhandene Elektroinstallation
In älteren Gebäuden können vor der Installation einer 22-kW-Wallbox elektrische Nachrüstungen erforderlich sein. Fehlen im Zählerschrank beispielsweise ausreichende Kapazitäten oder Platz für zusätzliche Schutzgeräte und andere notwendige Komponenten, kann eine Modernisierung den Projektpreis um mehrere hundert Euro oder mehr erhöhen.
Installationsort und Gegebenheiten
Die Installation fällt in der Regel günstiger aus, wenn die Wallbox an einer zugänglichen Garagenwand oder Außenwand montiert werden kann. Betonbohrungen, Erdkabelverlegung, ein zusätzlicher Witterungsschutz oder ein separater Montagepfosten können den Arbeits- und Materialaufwand hingegen deutlich erhöhen.
Wie lassen sich die Ladekosten fürs E-Auto zu Hause senken?
Eine 22‑kW-Wallbox lädt das E-Auto zwar schnell, doch die Ladegeschwindigkeit sagt noch nichts über die Stromkosten aus. Mit einer PV-Anlage, einem Batteriespeicher oder einem dynamischen Stromtarif können Sie den Ladevorgang häufig so steuern, dass er weniger vom teuren Netzstrom abhängt.
Überschüssige Solarenergie speichern
In Haushalten mit einer Photovoltaikanlage kann insbesondere rund um die Mittagszeit mehr Solarstrom erzeugt werden, als gleichzeitig im Haushalt verbraucht wird. Dieser Überschuss lässt sich beispielsweise in einem Heimspeicher wie EcoFlow OCEAN 2 zwischenspeichern und später für den Eigenverbrauch nutzen.
Speichern Sie tagsüber erzeugten Solarstrom, kann dieser später für das Laden des E-Autos genutzt werden. Dadurch lässt sich der Netzstrombezug beim Laden reduzieren, insbesondere wenn der Ladevorgang auf Zeiten mit geringerer PV-Erzeugung oder höheren Strompreisen fällt.
Solarenergie zum E-Auto-Laden nutzen
Solarbasiertes Laden kann den Strombezug aus dem Netz für das E-Auto erheblich reduzieren. EcoFlow PowerPulse 2 ist in drei Leistungsvarianten erhältlich – 7 kW einphasig, 11 kW dreiphasig und 22 kW dreiphasig – und kann so an die Fahrzeug- und Hausanschlusskapazität angepasst werden. In Kombination mit einer PV-Anlage können intelligente Ladeplanung und dynamischer Phasenumschaltung den Ladevorgang bevorzugt dann starten, wenn Solarüberschuss zur Verfügung steht.
Energieverbrauch überwachen und optimieren
Smarte Energiemanagementsysteme (HEMS) können die Hauslasten in Echtzeit überwachen und dadurch die Steuerung verschiedener Verbraucher erleichtern. Dynamisches Lastmanagement kann dazu beitragen, eine Überlastung des Hausanschlusses zu vermeiden, wenn stromintensive Geräte wie Wärmepumpen, Induktionskochfelder und Wallboxen gleichzeitig betrieben werden. Wer Ladezeiten gezielt in günstigere Stunden eines dynamischen Stromtarifs legt, kann zusätzlich die Stromkosten senken.
Lohnt sich eine 22‑kW‑Wallbox?
Eine 22-kW-Wallbox ist nicht für jeden Haushalt oder jedes E-Auto die wirtschaftlichste Lösung. Ob sich die höheren Installationskosten lohnen, hängt vor allem von der AC-Ladeleistung Ihres Fahrzeugs, der gewünschten Ladegeschwindigkeit und der Frage ab, ob Ihr Hausanschluss 22 kW überhaupt unterstützt.
22 kW vs. 7 kW/11 kW: Kosten und Ladegeschwindigkeit im Vergleich
Viele aktuelle Elektrofahrzeuge in Europa – darunter beispielsweise Tesla Model 3/Y, VW ID.4, BMW i4 und Hyundai Ioniq 5 – unterstützen AC-Laden mit bis zu 11 kW. Selbst wenn ein solches Fahrzeug an einer 22‑kW‑Wallbox angeschlossen wird, kann es dennoch nur mit 11 kW laden. Einige Fahrzeugmodelle unterstützen je nach Modelljahr und Ausstattung auch AC-Laden mit bis zu 22 kW, beispielsweise bestimmte Varianten des Renault Zoe oder des Porsche Taycan.
| Merkmal / Kennzahl | 7,4 kW (einphasig) | 11 kW (dreiphasig) | 22 kW (dreiphasig) |
| Netzanforderungen | 1 × 32 A (in Deutschland praktisch auf 4,6 kVA / 20 A begrenzt, da einphasige Dauerlasten im Wohnbereich meist nur bis 4,6 kVA zugelassen sind) | 3 × 16 A (dreiphasiger Betrieb) | 3 × 32 A bei voller Ladeleistung |
| Zulassung in Deutschland | Meldepflicht; bei einphasigem Betrieb sind die in Deutschland geltenden Anforderungen zur Begrenzung unsymmetrischer Belastungen zu beachten. | grundsätzlich Mitteilung an den Netzbetreiber | Zustimmung des Netzbetreibers vor Inbetriebnahme erforderlich |
| Ladezeit (60‑kWh‑Batterie) | ca. 8 h (bei ungedrosselten 7,4 kW) | ca. 5,5 – 6 h | ca. 2,8 – 3 h (sofern das Fahrzeug 22‑kW‑AC‑Laden unterstützt) |
| Kosten (Hardware + Montage) | 1000 € – 2000 € | 1100 € – 2200 € | 1300 € – 3500 €+ |
| Risiko einer Zählerschrank-Modernisierung | Gering | Gering bis mittel | Hoch (erfordert ausreichende Reserve für 32 A) |
*Hinweis: Bei einphasigem Laden sind in Deutschland die Anforderungen zur Begrenzung unsymmetrischer Netzbelastungen zu beachten. Nach VDE-AR-N 4100 darf die Unsymmetrie grundsätzlich 4,6 kVA nicht überschreiten. Eine einphasige Wallbox mit nominell 7,4 kW kann daher im konkreten Installationsfall gegebenenfalls nur mit reduzierter Leistung betrieben werden. Die tatsächlich zulässige Ladeleistung hängt von der Auslegung der Elektroinstallation und den geltenden technischen Anschlussbedingungen ab.
Amortisationsdauer mit Speicher abschätzen
Eine 22-kW-Wallbox allein senkt die Stromkosten nicht automatisch – ihr wesentlicher Vorteil liegt in der höheren möglichen Ladeleistung. Der finanzielle Vorteil entsteht erst durch die Kombination mit einer Solaranlage mit Speicher. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 km und einem angenommenen Verbrauch von 18 kWh/100 km ergibt sich ein Ladebedarf von etwa 2.700 kWh pro Jahr.
● Wird diese Energiemenge vollständig zu einem angenommenen Strompreis von 0,38 €/kWh aus dem Netz bezogen, ergeben sich rechnerisch jährliche Stromkosten von rund 1.026 €.
● Wird beispielsweise angenommen, dass 75 % des Ladebedarfs über eine eigene Solaranlage und einen Heimspeicher gedeckt werden können und dafür rechnerische Kosten von 0,11 €/kWh angesetzt werden, ergeben sich jährliche Ladekosten von rund 479 €.
Unter diesen Annahmen ergibt sich eine rechnerische Differenz von rund 547 € pro Jahr. Ob sich dadurch die Investition in Ladehardware und Heimspeicher tatsächlich schneller amortisiert, hängt unter anderem von den Anschaffungskosten, dem Eigenverbrauchsanteil, dem Strompreis und der tatsächlichen Nutzung ab.
Eine 22-kW-Wallbox mit Installation kostet in Deutschland je nach Gerät und Installationsaufwand häufig etwa 1 300 € bis 3 500 € oder mehr. Eine ältere Elektroinstallation, lange Leitungswege oder eine erforderliche Modernisierung des Zählerschranks können den Preis erhöhen. Prüfen Sie daher vorab, ob Ihr Fahrzeug 22 kW AC-Ladeleistung unterstützt und ob die vorhandene Elektroinstallation sowie der Netzanschluss dafür geeignet sind. Bei einer 22-kW-Wallbox ist außerdem die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Inbetriebnahme erforderlich.
Für viele Haushalte ist eine 11‑kW‑Wallbox völlig ausreichend. Ein 22‑kW‑Modell macht vor allem dann Sinn, wenn das Fahrzeug diese Ladeleistung unterstützt, die tägliche Fahrleistung hoch ist oder mehrere E‑Autos geladen werden sollen. Wer bereits eine PV‑Anlage auf dem Dach hat, kann mit intelligentem Lademanagement und Heimspeicher zudem Netzstrombezug für das E‑Auto weiter reduzieren.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel genannten Kosten, technischen Angaben und rechtlichen Hinweise dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine individuelle Elektro-, Rechts- oder Finanzberatung dar. Tatsächliche Installationskosten, die zulässige Ladeleistung sowie Anforderungen des Netzbetreibers können je nach Gebäude, Netzanschluss, Wallbox und örtlichen Gegebenheiten abweichen. Maßgeblich sind die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben, technischen Anschlussbedingungen und die konkrete Prüfung durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb bzw. den zuständigen Netzbetreiber.
Kann ich ein 11‑kW-Auto an einer 22‑kW-Wallbox laden?
Ja. Ein E-Auto, dessen Bordlader maximal 11 kW AC unterstützt, kann grundsätzlich an einer 22-kW-Wallbox geladen werden. Die tatsächliche Ladeleistung bleibt dabei auf die maximale AC-Ladeleistung des Fahrzeugs begrenzt.
Wie schnell lädt eine 22‑kW-Wallbox mein Auto?
Eine 22-kW-Wallbox kann einen 60-kWh-Akku unter idealisierten Bedingungen rechnerisch in etwa 2,7 Stunden laden, sofern das Fahrzeug 22-kW-AC-Laden unterstützt. In der Praxis kann die Ladezeit aufgrund von Ladeverlusten und dem tatsächlichen Ladeverlauf länger ausfallen. Bei einem 11-kW-Bordlader liegt die rechnerische Ladezeit bei rund 5,5 Stunden, kann praktisch aber ebenfalls etwas länger sein.
Woher weiß ich, ob mein Haus für eine Wallbox geeignet ist?
Eine qualifizierte Elektrofachkraft kann den Drehstromanschluss, die verfügbare Anschlussleistung und den Zählerschrank überprüfen. Für eine 22-kW-Wallbox in Deutschland ist zudem die vorherige Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers erforderlich.
Wie viel Ampere zieht eine 22‑kW-Wallbox?
Bei voller Ladeleistung benötigt eine 22-kW-Wallbox bei 400 V dreiphasig rund 32 A pro Phase. Kabelquerschnitt und Schutzgeräte müssen von der Elektrofachkraft anhand der tatsächlichen Installationsbedingungen ausgelegt werden.
