Warum sollte ich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kaufen?
Wenn Sie Ihre Heiztechnik modernisieren möchten, stehen Sie heute vor deutlich mehr Optionen als noch vor wenigen Jahren. Die fossile Heizung mit Öl oder Gas verliert an Relevanz, während Systeme auf Basis erneuerbarer Energien gefördert, gefordert und finanziell immer attraktiver werden. Eine der effizientesten Lösungen ist, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu kaufen – der wichtigste Energie-Trend derzeit.
Sie kombiniert hohe Energieeffizienz mit überschaubaren Anschaffungskosten – und kann sowohl im Neubau als auch im Altbau wirtschaftlich betrieben werden. Worauf sollten Sie achten, wenn Sie eine Wärmepumpe kaufen möchten? Und wann rechnet sich der Umstieg?
Das spricht dafür, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu kaufen – alle Vorteile
Die Entscheidung, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu kaufen, beruht auf handfesten Vorteilen. Diese Heizsysteme arbeiten besonders effizient, wenn die Vorlauftemperaturen niedrig gehalten werden können – etwa in Kombination mit Fußbodenheizungen. Doch auch moderne Systeme mit höheren Temperaturen machen die Technik für viele Bestandsbauten attraktiv.
Die wichtigsten Pluspunkte:
  • Erneuerbare Energie: Sie nutzen kostenlose Umgebungswärme aus der Luft.
  • Unabhängigkeit von Gas und Öl: Keine fossilen Energieträger mehr nötig.
  • Staatliche Förderung: Teilweise über 30 % Zuschuss möglich (Quelle: BAFA).
  • Kombinierbar mit Photovoltaik: Eigener Strom kann direkt für die Wärmepumpe verwendet werden.
  • Geringe Betriebskosten: Besonders in Kombination mit einem Stromspeicher und intelligenter Steuerung.
Wenn Sie eine Wärmepumpe kaufen, investieren Sie nicht nur in eine neue Heizung, sondern in eine Energiezukunft ohne fossile Brennstoffe. Und genau deshalb lohnt sich der Blick auf die Wirtschaftlichkeit.
luft wasser wärmepumpe kaufen
Wieso sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe meistens schnell amortisiert
Ob sich die Investition in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für Sie lohnt, hängt von mehreren Faktoren ab: Strompreis, Heizbedarf, Dämmstandard und Eigenstromanteil. Wer eine PV-Anlage nutzt, reduziert seine Heizkosten deutlich.
Beispielhafte Amortisationszeit bei typischem Einfamilienhaus
FaktorWert (geschätzt)
Anschaffungskostenca. 16.000 €
Stromkosten pro Jahr mit PV ca. 800 €
Alte Gasheizung (Betrieb) ca. 2.400 €
Ersparnis pro Jahr ca. 1.600 €
Amortisation ohne Förderung ca. 10 Jahre
Amortisation mit Förderung ca. 6–8 Jahre
Je nach Ausgangslage und Gebäudetyp kann sich die Entscheidung, eine Wärmepumpe zu kaufen, also deutlich schneller bezahlt machen. Hinzu kommen steuerliche Vorteile und geringere CO₂-Emissionen – auch das sollten Sie in Ihre Rechnung einbeziehen.
Worauf muss ich beim Kaufen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe achten?
Wenn Sie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kaufen, zählt nicht nur die Heizleistung. Achten Sie auf:
  • Jahresarbeitszahl (JAZ): Diese zeigt, wie effizient die Anlage übers Jahr arbeitet. Werte über 3,5 gelten als gut.
  • Vorlauftemperatur: Bei klassischen Heizkörpern brauchen Sie Modelle mit höheren Temperaturen (z. B. bis 75 °C).
  • Lautstärke: Außenaufgestellte Geräte sollten möglichst leise arbeiten.
  • Dimensionierung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung machen – überdimensionierte Geräte kosten mehr Strom.
  • Herstellerunterstützung: Updates, Garantiebedingungen und Ersatzteilverfügbarkeit sind entscheidend für den Betrieb auf 15–20 Jahre.
Auch der Aufstellort, die Erreichbarkeit für Wartungen und die Integration ins bestehende Heizsystem sollten bei Ihrer Entscheidung berücksichtigt werden.
Wärmepumpe von EcoFlow kaufen – diese Systeme gibt es
EcoFlow bietet mit der PowerHeat Luft-Wasser-Wärmepumpe ein System an, das auf moderne Wohnkonzepte zugeschnitten ist. Die Geräte sind:
  • Modular kombinierbar mit EcoFlow-Speichern und PV-Anlagen
  • Ausgelegt für Vorlauftemperaturen bis 75 °C (auch für Altbauten)
  • Leise im Betrieb mit nur 35 dB(A) auf 3 m Abstand
  • Betrieben mit dem natürlichen Kältemittel R290
Die Systeme können mit einem Stromspeicher gekoppelt werden, um überschüssigen Solarstrom tagsüber zu speichern. Auch die Integration in eine Solaranlage mit Speicher ist problemlos möglich.
Wenn Sie eine Wärmepumpe kaufen, die zu einem intelligenten, netzunabhängigen Gesamtsystem gehört, lohnt sich der Blick auf den EcoFlow-Konfigurator, wo Sie das Design Ihrer Anlage auswählen können.
Vorteile einer Wärmepumpe von EcoFlow
EcoFlow setzt auf ein vernetztes Energiesystem. Das bedeutet: Wenn Sie bei EcoFlow eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kaufen, erhalten Sie nicht nur ein Heizgerät, sondern ein Element eines integrierten Strom- und Wärmekonzepts, z. B., wenn Sie Ihre Wärmepumpe mit dem EcoFlow PowerOcean kombinieren.
Die Vorteile im Überblick:
  • Hohe Eigenverbrauchsquote durch Energiemanagement
  • Leistungsstarke Kombination aus PV, Speicher und Wärmepumpe
  • App-gesteuerte Steuerung für maximalen Komfort
  • Planbare Skalierung – erst PV, dann Speicher, dann Wärmepumpe
EcoFlow entwickelt alle Systemkomponenten selbst und sorgt damit für optimale Abstimmung – vom Batteriespeicher bis zur Heizleistung im Wohnraum. Zahlreiche Ergänzungen sind möglich, z. B. auch die Warmwasserbereitung mit dem EcoFlow PowerGlow.
Balkonkraftwerk (BKW)
1. Welche Arten von Wärmepumpen kann man kaufen und welche eignet sich für mein Haus?
Grundsätzlich unterscheidet man Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Wenn Sie eine Wärmepumpe kaufen, ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe kaufen-Variante meist die günstigste und unkomplizierteste Lösung. Sie benötigt keine Tiefenbohrung und lässt sich in vielen Gebäuden nachrüsten.
2. Brauche ich eine Fußbodenheizung oder funktioniert die Wärmepumpe auch mit klassischen Heizkörpern?
Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen wie die EcoFlow PowerHeat liefern bis zu 75 °C Vorlauftemperatur – damit funktionieren auch normale Heizkörper. Dennoch arbeiten Wärmepumpen am effizientesten mit Flächenheizsystemen. Wenn Sie eine Wärmepumpe kaufen, sollten Sie die Heizflächen prüfen lassen.
3. Wärmepumpe kaufen – bei welchem Gebäudetyp lohnt sich die Anschaffung wirklich?
Die Investition lohnt sich bei allen Gebäuden, in denen eine Dämmung vorhanden ist und ein effizienter Betrieb möglich ist. Besonders sinnvoll ist das Luft-Wasser-Wärmepumpe kaufen, wenn Sie zusätzlich PV-Strom nutzen – dann sinken die Heizkosten deutlich.
4. Gibt es Förderungen oder staatliche Zuschüsse beim Kauf einer Wärmepumpe?
Ja. Über das BAFA können Sie beim Wärmepumpe kaufen aktuell bis zu 30–40 % Zuschuss erhalten. Die genaue Höhe hängt von der gewählten Technologie und Ihrem Gebäude ab. Wichtig: Förderanträge müssen vor dem Kauf gestellt werden.
5. Wie aufwendig ist der Einbau bzw. die Installation der Wärmepumpe?
Der Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe dauert in der Regel zwei bis fünf Tage. Je nach baulicher Situation können zusätzliche Arbeiten nötig sein – etwa an der Elektrik, an der Heizverteilung oder an der Aufstellfläche. Der Aufwand ist überschaubar, wenn alle Gewerke gut koordiniert sind.
6. Wärmepumpe kaufen – lohnt sich das auch im Sanierungsfall?
Gerade bei der Modernisierung älterer Gebäude ist die Entscheidung für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe häufig mit Unsicherheiten verbunden. Doch viele Vorurteile sind längst überholt. Dank moderner Hochtemperatur-Wärmepumpen, wie sie EcoFlow mit PowerHeat anbietet, ist auch der Einsatz in Altbauten möglich – selbst wenn noch klassische Radiatoren verwendet werden.
Wichtig ist eine realistische Einschätzung der Heizlast und eine sorgfältige Planung. Wird zusätzlich eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher installiert, lässt sich der Eigenverbrauch optimieren und die Stromkosten deutlich senken.
Wärmepumpe & Heizsystem
