Monoblock-Wärmepumpe? — Welche Lösung passt zu Ihrem Haus?
Die Wärmepumpe gilt heute als zentrale Technologie für eine klimafreundliche und zukunftssichere Wärmeversorgung. Steigende Energiepreise, strengere gesetzliche Vorgaben und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt führen dazu, dass sich immer mehr Hausbesitzer mit der Frage beschäftigen, welche Wärmepumpenlösung für ihr Gebäude wirklich sinnvoll ist. Dabei fällt die Entscheidung besonders häufig zwischen einer Monoblock- und einer Split-Wärmepumpe.
Dieser Artikel bietet einen strukturierten Überblick über die Unterschiede zwischen diesen beiden Typen. . Neben Funktionsweise, Kosten und Effizienz wird auch gezeigt, wie sich Wärmepumpen sinnvoll mit Photovoltaik, Stromspeichern und intelligenter Steuerung kombinieren lassen, um Stromkosten zu senken und den Eigenverbrauch zu erhöhen.
Was ist eine Monoblock-Wärmepumpe?
Eine Monoblock-Wärmepumpe enthält alle kältetechnisch relevanten Komponenten in einem einzigen, geschlossenen Gerät. Verdampfer, Verdichter, Kondensator und Expansionsventil sind werkseitig zusammengebaut und bilden einen geschlossenen Kältemittelkreislauf. Die Monoblock-Wärmepumpe unterscheidet sich grundlegend von der Split-Wärmepumpe, bei der Innen- und Außeneinheit über Kältemittelleitungen verbunden sind.
Eine Monoblock-Wärmepumpe wird entweder komplett draußen oder teilweise drinnen installiert. Die Wärme gelangt nicht durch Kältemittel, sondern durch wasserführende Leitungen ins Gebäude. Durch diesen Aufbau wird die Installation erheblich vereinfacht, da kein Eingriff in den Kältemittelkreislauf nötig ist. Monoblock-Systeme sind ideal für Neubauten von Einfamilienhäusern und für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden. In Verbindung mit Flächenheizungen oder großen Heizkörpern können sie effektiv mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. So erfüllen sie eine wichtige Bedingung für einen effizienten Betrieb von Wärmepumpen und erzielen hohe Jahresnutzungszahlen, egal ob sie für Heizung, Warmwasserbereitung oder Kühlung genutzt werden.
Warum Monoblock-Wärmepumpen aktuell so gefragt sind
Die steigende Nachfrage nach Monoblock-Wärmepumpen ist vor allem auf ihre einfache Umsetzbarkeit zurückzuführen. Der geschlossene Kältekreislauf senkt nicht nur die technischen Anforderungen an die Installation, sondern reduziert auch potenzielle Fehlerquellen im laufenden Betrieb.
Ein weiterer Vorteil ist der vergleichsweise überschaubare Wartungsaufwand Da keine Kältemittelleitungen zwischen Außen- und Inneneinheit verlegt werden müssen, entfällt deren regelmäßige Kontrolle. Gleichzeitig profitieren Eigentümer von einer klaren Kostenstruktur, da zusätzlicher Aufwand für kältetechnische Arbeiten meist entfällt. Hinzu kommt, dass moderne Monoblock-Wärmepumpen inzwischen leistungsstarke Inverter-Technologien nutzen. Dadurch passen sie ihre Leistung flexibel an den tatsächlichen Wärmebedarf an, arbeiten leiser und effizienter und eignen sich auch für Gebäude mit schwankendem Energiebedarf.
Was ist eine Split-Wärmepumpe?
Eine Split-Wärmepumpe besteht aus zwei getrennten Einheiten: einer Außeneinheit, die der Umgebungsluft Wärme entzieht, und einer Inneneinheit, in der die aufbereitete Energie an das Heiz- und Warmwassersystem abgegeben wird. Beide Komponenten sind über Kältemittelleitungen miteinander verbunden, in denen das Kältemittel zirkuliert. Im Gegensatz zur Monoblock-Wärmepumpe ist der Kältekreislauf hier also räumlich aufgeteilt.
Die Installation einer Split-Wärmepumpe setzt jedoch Fachwissen in der Kältetechnik voraus. Das Verlegen, Entgasen und Befüllen der Kältemittelleitungen darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die über einen gültigen Kälteschein verfügen. Gleichzeitig erhöht sich aber der Planungsaufwand, da die Leitungsführung, Dämmung und spätere Wartung frühzeitig bedacht werden müssen.
Wärmepumpe Monoblock oder Split — die grundlegenden Unterschiede
Während bei der Monoblock-Bauweise der komplette Kältekreislauf werkseitig geschlossen ist, wird dieser bei Split-Systemen erst vor Ort hergestellt. Daraus ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an Planung und Ausführung. Ein zentraler Unterschied liegt im Installationsaufwand. Monoblock-Wärmepumpen lassen sich schneller installieren und erfordern weniger Abstimmung zwischen den Gewerken. Split-Wärmepumpen bieten zwar mehr Spielraum bei der Platzierung, dafür sind jedoch zusätzliche Schritte erforderlich und eine regelmäßige Wartung der Kältemittelleitungen ist notwendig. Auch rechtliche Vorgaben spielen eine Rolle, da Eingriffe in den Kältekreislauf streng geregelt sind.
Im laufenden Betrieb zeigen sich ebenfalls Unterschiede. Monoblock-Systeme punkten mit einer klaren, wartungsarmen Struktur, während Split-Systeme Vorteile bei der Frostsicherheit der Leitungen haben, da kein wasserführender Kreislauf im Außenbereich liegt. Welche Lösung im Einzelfall sinnvoller ist, hängt daher weniger vom Wärmepumpentyp selbst ab als von den baulichen Rahmenbedingungen und der fachgerechten Auslegung.
Vergleichspunkt
Split-Wärmepumpe
Kältekreislauf
werkseitig geschlossen in einer Einheit
aufgeteilt auf Innen- und Außeneinheit
geringer, weniger Schnittstellen
höher, zusätzliche Arbeitsschritte
Kältetechnische Anforderungen
kein Kälteschein erforderlich
Kälteschein zwingend erforderlich
Wartungsbedarf
gering, keine Kältemittelleitungen
höher, regelmäßige Kontrolle nötig
Frostsicherheit
Frostschutz bei Außenaufstellung relevant
keine wasserführenden Leitungen außen
Flexibilität bei Platzierung
eingeschränkt durch kompakte Bauweise
höher, freie Positionierung möglich
Planungsaufwand
überschaubar
höher, stärkere Abstimmung erforderlich
Geeignet für
Neubau, sanierter Bestand, einfache Umsetzung
komplexe Grundrisse, spezielle Platzanforderungen
Monoblock- oder Splitgerät Wärmepumpe — Kosten realistisch vergleichen
Da die Kosten einer Wärmepumpe stark von der benötigten Leistung, dem Gebäudestandard sowie dem Installationsaufwand abhängen, lassen sie sich nicht pauschal festlegen. Zur besseren Orientierung können die Investitionen jedoch in grobe Leistungsbereiche eingeordnet werden. Die folgenden Angaben basieren auf branchenüblichen Erfahrungswerten und sind als unverbindliche Richtwerte zu verstehen.
Leistungsklasse
Typische Einsatzbereiche
Kostenrahmen (inkl. Installation)*
5 – 8 kW
Neubauten, sehr gut gedämmte Einfamilienhäuser
niedriger bis mittlerer fünfstelliger Bereich
9 – 15 kW
klassische Einfamilienhäuser mit mittlerer Heizlast
16 – 25 kW
große Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Altbauten
mittlerer bis höherer fünfstelliger Bereich
*Hinweis: Die genannten Kostenbereiche stellen keine Angebote dar. Tatsächliche Investitionskosten können je nach Region, Hersteller, Gebäudezustand, Förderbedingungen und zusätzlichem Installationsaufwand deutlich abweichen.
Im Vergleich zeigt sich, dass Monoblock-Wärmepumpen häufig mit einem geringerem Installations- und Planungsaufwand verbunden sind, da kein kältetechnischer Anschluss vor Ort erforderlich ist. Split-Wärmepumpen bieten dagegen mehr Flexibilität bei der Aufstellung, können jedoch durch zusätzliche Arbeiten an den Kältemittelleitungen höhere Nebenkosten verursachen. Für eine fundierte Entscheidung sind daher eine individuelle Heizlastberechnung und Fachplanung immer entscheidend.
Effizienz und Stromverbrauch bei Monoblock- und Split-Wärmepumpen
Die Effizienz einer Wärmepumpe ist ein zentraler Faktor für ihre Wirtschaftlichkeit im laufenden Betrieb. Sie wird häufig über die sogenannte Jahresarbeitszahl beschrieben. Diese gibt an, wie viel nutzbare Wärme im Verhältnis zum eingesetzten Strom über ein Jahr hinweg erzeugt wird. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass diese Effizienz nicht primär vom Wärmepumpentyp abhängt, also nicht davon, ob es sich um eine Monoblock- oder eine Split-Wärmepumpe handelt.
Vielmehr sind die äußeren Rahmenbedingungen entscheidend. Dazu zählen insbesondere der energetische Zustand des Gebäudes, die Auslegung des Heizsystems sowie die erforderliche Vorlauftemperatur. Wärmepumpen arbeiten besonders effizient, wenn sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können, wie sie bei Fußbodenheizungen oder groß dimensionierten Heizkörpern üblich sind. Unter solchen Bedingungen erreichen sowohl Monoblock- als auch Split-Systeme hohe Effizienzwerte.
Balkonkraftwerk (BKW)
Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinieren — Stromkosten senken
Der Betrieb einer Wärmepumpe ist eng mit dem Stromverbrauch verbunden. Gerade im Heizbetrieb zählt sie zu den größten elektrischen Verbrauchern im Haushalt. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage zunehmend an Bedeutung. Ziel ist es, einen möglichst hohen Anteil des benötigten Stroms selbst zu erzeugen und direkt im Gebäude zu nutzen.
Wird Solarstrom unmittelbar für den Betrieb der Wärmepumpe eingesetzt, steigt der Eigenverbrauch deutlich, während gleichzeitig weniger Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen werden muss. Besonders in den Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst lassen sich so relevante Einsparungen erzielen. Auch bei der Warmwasserbereitung kann selbst erzeugter Solarstrom einen spürbaren Beitrag zur Reduzierung der laufenden Kosten leisten.
Allerdings stößt eine reine Photovoltaiklösung ohne weitere Komponenten schnell an Grenzen. Die Stromerzeugung folgt dem Tagesverlauf der Sonne, während der Wärmebedarf häufig morgens, abends oder in der Nacht am höchsten ist. In diesen Zeitfenstern steht oft kein ausreichender PV-Strom zur Verfügung, sodass weiterhin Netzstrom benötigt wird. Genau an dieser Stelle zeigt sich, dass Photovoltaik allein das Potenzial der Wärmepumpe nicht vollständig ausschöpfen kann.
Integriertes System für Heizung und Warmwasser
EcoFlow PowerHeat ist konsequent auf die zuverlässige Raumheizung und Warmwasserbereitung in Einfamilienhäusern ausgelegt. Als Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt das System Umweltwärme aus der Außenluft und überträgt diese effizient auf das Heiz- und Wassersystem des Hauses. Mit einer Heizleistung von bis zu 20 kW deckt PowerHeat auch höhere Leistungsanforderungen ab und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für modernisierte Bestandsgebäude. Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C ermöglichen den Einsatz mit Fußbodenheizungen ebenso wie mit klassischen Heizkörpern.
Die integrierte Inverter-Technologie sorgt für eine präzise Leistungsregelung entsprechend dem tatsächlichen Wärmebedarf. Ergänzt wird diese Technologie durch eine fortschrittliche zonenweise Steuerung, die eine bedarfsgerechte Temperaturregelung einzelner Bereiche ermöglicht. Das verbessert den Wohnkomfort und optimiert gleichzeitig den Energieeinsatz. Zum Einsatz kommt das natürliche Kältemittel R290, das einen sehr niedrigen Treibhauspotenzial hat. Es unterstützt hohe Auslauftemperaturen im Heizbetrieb und verbindet Effizienz mit nachhaltiger Umweltverträglichkeit gemäß europäische Standards.
Dreiphasige Stromversorgung für hohe Wärmepumpenlasten
Wärmepumpen stellen hohe Anforderungen an die elektrische Infrastruktur eines Hauses. Besonders leistungsstärkere Systeme oder der gleichzeitige Betrieb mehrerer Verbraucher können kurzfristig hohe Lasten erzeugen. In solchen Fällen ist eine dreiphasige Stromversorgung entscheidend, um einen stabilen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Mit zunehmender Elektrifizierung – etwa durch Wärmepumpen, Elektroautos oder weitere Haushaltsgeräte – wächst der Bedarf an einer leistungsfähigen Stromversorgung. Der dreiphasige Heimspeicher ist darauf ausgelegt, hohe elektrische Lasten zuverlässig abzusichern und Wärmepumpen auch bei Spitzenlast stabil zu versorgen. Gleichzeitig ermöglicht er die Zwischenspeicherung von PV-Überschussstrom, wodurch weniger Energie aus dem Netz bezogen werden muss.
ecoflow powerocean drei phasig heimbatterie
Skalierbare Speicherkapazität für mehr Eigenverbrauch
Der Energiebedarf eines Haushalts bleibt selten über Jahre hinweg konstant. Zusätzliche Verbraucher, veränderte Nutzungsgewohnheiten oder der Umstieg auf Elektromobilität können dazu führen, dass die ursprünglich geplante Speicherkapazität nicht mehr ausreicht. Deshalb gewinnt Skalierbarkeit bei Stromspeichern zunehmend an Bedeutung.
Ein modular aufgebautes Speichersystem lässt sich schrittweise erweitern und an neue Anforderungen anpassen, ohne das gesamte Energiesystem austauschen zu müssen. Überschüssiger Solarstrom kann auch außerhalb der Erzeugungszeiten genutzt werden, was den Eigenverbrauch erhöht und die Abhängigkeit vom Stromnetz weiter reduziert.
Für Haushalte mit besonders hohem oder wachsendem Energiebedarf bietet EcoFlow PowerOcean Plus 3-phasig eine entsprechende Lösung. Das System stellt eine deutlich höhere AC-Leistung zur Verfügung und eignet sich für komplexe PV- und Wärmepumpensysteme, bei denen mehrere große Verbraucher parallel betrieben werden. Durch die skalierbare Batteriekapazität bleibt das Energiesystem langfristig anpassungsfähig.
ecoflow powerocean plus drei phasig heimbatterie
Intelligente Steuerung für optimierten Energieeinsatz
Erst durch eine zentrale Koordination lassen sich Erzeugung, Speicherung und Verbrauch sinnvoll aufeinander abstimmen. Ziel ist es, Energie genau dann zu nutzen, wenn sie verfügbar oder besonders günstig ist. Moderne Energiemanagementsysteme analysieren kontinuierlich den Stromverbrauch im Haushalt, den aktuellen PV-Ertrag sowie externe Faktoren wie Wetterprognosen oder variable Stromtarife. Auf dieser Basis werden Lade- und Entladestrategien automatisch angepasst. So können Wärmepumpe und Warmwasserbereitung priorisiert werden, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.
Eine solche zentrale Steuerung wird beispielsweise über Smart EcoFlow HEMS realisiert. Das System visualisiert alle relevanten Energieflüsse in einer Oberfläche, unterstützt den optimierten Eigenverbrauch und ermöglicht den Zugriff über mobile Geräte und Web-Anwendungen. Dadurch wird das gesamte Energiesystem nicht nur effizienter, sondern auch transparenter und alltagstauglicher. Hier finden Sie mehr Informationen.
Ob eine Monoblock- oder eine Split-Wärmepumpe besser geeignet ist, hängt weniger vom Systemtyp selbst als von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes ab. Sowohl Neubauten als auch sanierte Bestandsgebäude können mit beiden Varianten effizient beheizt werden, sofern Leistung, Heizsystem und Vorlauftemperaturen richtig ausgelegt sind.
Besonders wirtschaftlich wird die Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik, Stromspeicher und intelligenter Steuerung. So lässt sich der Eigenverbrauch erhöhen, der Netzstrombezug reduzieren und ein zukunftssicheres Energiesystem aufbauen – jetzt entdecken.
1. Was ist besser, eine Monoblock- oder eine Split-Wärmepumpe?
Diese Entscheidung hängt stark von den baulichen Gegebenheiten, dem geplanten Installationsaufwand und den individuellen Anforderungen des Haushalts ab. Wichtig ist weniger der Typ allein, sondern die korrekte Auslegung und die Einbindung in ein passendes Gesamtsystem.
2. Ist eine Monoblock-Wärmepumpe wirklich einfacher zu installieren?
Ja, in den meisten Fällen ist die Installation einer Monoblock-Wärmepumpe deutlich einfacher als bei einer Split-Wärmepumpe. Der entscheidende Grund liegt im geschlossenen Kältekreislauf: Alle kältetechnischen Komponenten befinden sich in einer Einheit, die werkseitig hermetisch versiegelt ist.
3. Welche Nachteile hat eine Monoblock-Wärmepumpe?
Da sich der gesamte Wasserkreislauf außerhalb des Gebäudes befindet, ist ein zuverlässiger Frostschutz erforderlich. Hier spielen Schallschutz, Abstände zu Nachbargrundstücken und eine stabile Fundamentlösung eine wichtige Rolle.
4. Monoblock oder Split Wärmepumpe im Altbau — was ist sinnvoller?
Monoblock-Wärmepumpen können auch im Altbau sinnvoll eingesetzt werden, insbesondere wenn größere Heizkörper vorhanden sind oder eine Teilsanierung erfolgt ist. Wichtig ist eine realistische Heizlastberechnung, um sicherzustellen, dass die Wärmepumpe effizient arbeiten kann.
5. Lohnt sich die Kombination aus Wärmepumpe und Stromspeicher?
Langfristig lassen sich dadurch Stromkosten senken, die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren und die Gesamtenergieeffizienz des Systems deutlich verbessern.
Wärmepumpe & Heizsystem
