Umrechnung Watt in kWh – Formel, Berechnung und Beispiele
Wer seine Stromkosten senken möchte, sollte den tatsächlichen Verbrauch seiner Haushaltsgeräte kennen. Die Watt-Angabe auf dem Typenschild gibt einen ersten Anhaltspunkt, doch die Stromrechnung bemisst sich nach Kilowattstunden (kWh) – also nach Leistung mal Betriebsdauer. Wer die Umrechnung von Watt in kWh beherrscht, kann die Betriebskosten seiner Geräte überschlagen, seinen Energiebedarf besser einschätzen und fundierter über Energieeffizienz und die Dimensionierung von Speicherlösungen entscheiden.
Dieser Ratgeber liefert:
  • die Formel zur Umrechnung von Watt in kWh,
  • praxisnahe Beispiele aus deutschen Haushalten,
  • und praktische Tipps zur gezielten Optimierung Ihres Stromverbrauchs.
Das Wichtigste in Kürze
  1. Die Watt-Angabe (W) bezeichnet die momentane Leistungsaufnahme, die Kilowattstunde (kWh) die über einen Zeitraum verbrauchte Energiemenge.
  2. Zur Umrechnung multipliziert man die Leistung mit der Betriebsdauer in Stunden und teilt durch 1 000.
  3. Wer den täglichen bzw. monatlichen Verbrauch in kWh berechnet, erhält einen Überblick über den Haushaltsstromverbrauch und kann unnötige Kosten frühzeitig erkennen.
  4. Der Verbrauch in kWh hängt von Faktoren wie Geräteeffizienz, Betriebsdauer, Umgebungstemperatur und Nutzungsgewohnheiten ab.
Umrechnung Watt in kWh – wie erfolgt die Berechnung?
Für die Umrechnung von Watt in Kilowattstunden braucht man nur drei Angaben: die Leistungsaufnahme des Geräts, die Betriebsdauer in Stunden und den Umrechnungsfaktor zwischen Watt und Kilowatt. Hier erfahren Sie die Umrechnung Watt in kWh, Schritt für Schritt.
Die Formel zur Umrechnung von Watt in Kilowattstunden
Da 1 kW = 1 000 W, teilt man die Wattstunden (Wh) durch 1 000, um kWh zu erhalten. Die Formel lautet:
kWh = (Watt × Stunden) ÷ 1 000
So berechnen Sie kWh aus Watt – Schritt für Schritt
So berechnen Sie den Verbrauch in drei Schritten:
  1. Die Geräteleistung ermitteln: Die Leistungsaufnahme in Watt (W) finden Sie auf dem Typenschild oder dem technischen Aufkleber des Geräts.
  2. Mit der Betriebsdauer multiplizieren: Multiplizieren Sie die Wattzahl mit der gesamten Betriebszeit in Stunden.
  3. Durch 1 000 teilen: Teilen Sie das Ergebnis durch 1 000, um aus Wattstunden (Wh) Kilowattstunden (kWh) zu erhalten.
Beispiele für die Umrechnung von Watt in Kilowattstunden
Viele Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Backöfen oder elektrische Durchlauferhitzer haben eine vergleichsweise hohe Leistungsaufnahme. Wer ihren Verbrauch in Kilowattstunden kennt, kann die anfallenden Stromkosten besser einschätzen und den eigenen Energieverbrauch gezielter steuern. Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich bei Haushaltsgeräten Watt in Kilowattstunden umrechnen lässt.
1. LED-Lampe (10 W)
Bei 6 Stunden Betrieb pro Tag ergibt sich:
(10 W × 6 Stunden) ÷ 1 000 = 0,06 kWh
Eine einzelne LED-Lampe verbraucht zwar nur wenig Strom, doch über mehrere Leuchten im Haushalt summiert sich der Verbrauch bei täglicher Nutzung schnell.
2. Wasserkocher (2 200 W)
Bei 15 Minuten Betrieb pro Tag (0,25 Stunden) ergibt sich:
(2 200 W × 0,25 Stunden) ÷ 1 000 = 0,55 kWh
Ein Wasserkocher läuft zwar nur kurz, doch seine hohe Leistungsaufnahme sorgt dafür, dass er im Vergleich zu Geräten mit geringerer Wattzahl spürbar zum Stromverbrauch beiträgt.
3. Heizlüfter (2.000 W)
Bei 3 Stunden Betrieb an einem kälteren Tag ergibt sich:
(2 000 W × 3 Stunden) ÷ 1 000 = 6,0 kWh
Heizgeräte verbrauchen in der Regel deutlich mehr Strom, da sie über längere Zeiträume eine hohe Leistung bereitstellen müssen.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie viel kWh verbrauchen übliche Haushaltsgeräte?
Haushaltsgeräte weisen teilweise erhebliche Unterschiede in der Leistungsaufnahme auf – von energiesparenden Elektrokleingeräten bis hin zu intensiven Heizgeräten. Die nachstehende Übersicht stellt typische Wattzahlen sowie den geschätzten kWh-Verbrauch ausgewählter Geräte in deutschen Haushalten dar.
Gerät Typische Leistungsaufnahme Durchschnittliche Nutzungsdauer Geschätzter Verbrauch Geschätzter Monatsverbrauch
Kühlschrank ca. 50–150 W im Betrieb Kompressor taktet über den Tag ca. 0,3–1,0 kWh/Tag ca. 9–30 kWh/Monat
Waschmaschine (Eco 60 °C) durchschnittlich 500–1 000 W (beim Heizen bis zu 2.000 W)ca. 1,5 Stunden pro Waschgangca. 0,8–1,5 kWh pro Waschgang ca. 10–18 kWh/Monat (bei 12 Waschgängen)
Wärmepumpentrockner durchschnittlich 400–800 W ca. 2 Stunden pro Trockengang ca. 0,8–1,5 kWh pro Trockengang ca. 6–12 kWh/Monat (bei 8 Trockengängen)
Durchlauferhitzer ca. 11–18 kW ca. 10 Minuten/Tag (0,17 h) ca. 1,9–3,1 kWh/Tag ca. 57–93 kWh/Monat
Laptop / Homeoffice-Arbeitsplatz ca. 50–100 W ca. 8 Stunden/Tagca. 0,4–0,8 kWh/Tagca. 9–18 kWh/Monat (bei 22 Arbeitstagen)
Backofen 1 000–2 300 W (je nach Heizphase) ca. 1 Stunde pro Benutzung ca. 1,0–2,3 kWh pro Benutzung ca. 8–18 kWh/Monat (bei 8 Benutzungen)
Hinweis: Die Wattzahl auf dem Typenschild ist die Nenn- oder Maximalleistung – nicht gleichbedeutend mit dem tatsächlichen Stromverbrauch. Die meisten Haushaltsgeräte laufen nicht dauerhaft auf Volllast. Der Kühlschrank taktet zwischen Kühl- und Ruhephasen, die Waschmaschine zieht nur beim Aufheizen des Wassers viel Strom, und der Backofen regelt seine Heizleistung je nach Bedarf. Was ein Gerät tatsächlich in Kilowattstunden verbraucht, hängt also von der Effizienz, dem Nutzungsverhalten, den Temperatureinstellungen und den Betriebsbedingungen ab. Diese Verbrauchswerte helfen dabei, den eigenen Energiebedarf besser einzuschätzen. Wer seinen Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh) kennt, kann den eigenen Energiebedarf besser einschätzen und die passende Speichergröße für eine Photovoltaikanlage planen. Eine EcoFlow Solarbatterie speichert überschüssig produzierten Solarstrom und stellt ihn später bereit, wenn im Haushalt mehr Strom benötigt wird.
Wie schätzt man den täglichen und monatlichen kWh-Verbrauch ab?
Wer den täglichen und monatlichen Stromverbrauch in Kilowattstunden ermittelt, verschafft sich einen Überblick über die eigene Stromnutzung. Aus der Wattzahl und der Betriebsdauer der jeweiligen Geräte lassen sich der Gesamtverbrauch und die daraus entstehenden Kosten ableiten.
Leistungsaufnahme der Geräte ermitteln
Prüfen Sie zunächst das Typenschild Ihrer Geräte oder werfen Sie einen Blick in die technischen Daten der Bedienungsanleitung. Notieren Sie die maximale Wattzahl. Bei Geräten mit variabler Leistung orientieren Sie sich am besten am durchschnittlichen Verbrauchswert, nicht an der kurzfristigen Spitzenlast.
Tägliche Betriebsdauer ermitteln
Die tägliche Betriebsdauer jedes Geräts ist entweder zu protokollieren oder näherungsweise zu bestimmen. Hierbei ist zwischen Dauerbetrieb, taktendem Betrieb (z. B. Kühlschrank) und unregelmäßiger Kurzzeitnutzung (z. B. Mikrowelle oder Haartrockner) zu unterscheiden.
Einzelverbrauchswerte addieren
Berechnen Sie mit der Formel den täglichen Verbrauch jedes Geräts in Kilowattstunden und addieren Sie die Werte. Ein Beispiel: Sind es pro Tag 1,2 kWh für den Kühlschrank, 0,5 kWh für die Beleuchtung, 1,5 kWh für Fernseher und Unterhaltungselektronik sowie 2,0 kWh fürs Kochen, ergibt sich ein täglicher Basisverbrauch von 5,2 kWh.
Wer mehrere Geräte im Haushalt vergleichen möchte, kann mit einer Methode zum Geräte Stromverbrauch berechnen schnell erkennen, welche Verbraucher besonders viel Energie benötigen und wo sich Einsparpotenziale ergeben.
Tageswerte auf den Monat hochrechnen
Multiplizieren Sie Ihren Tageswert mit 30, um den monatlichen Verbrauch zu schätzen – im Beispiel also 5,2 kWh × 30 = 156 kWh pro Monat.
Wer den täglichen und monatlichen Bedarf in Kilowattstunden kennt, erhält ein genaues Bild vom langfristigen Stromverbrauch der wichtigsten Haushaltsgeräte – etwa Kühlschrank, Waschmaschine oder Durchlauferhitzer. Diese Werte sind auch bei der Planung einer Photovoltaik- und Stromspeicher-Lösung unverzichtbar: Denn der durchschnittliche Tagesverbrauch entscheidet maßgeblich darüber, wie viel Speicherkapazität tatsächlich benötigt wird.
Für deutsche Haushalte mit Photovoltaikanlage lohnt es sich, den eigenen kWh-Verbrauch genau zu kennen – denn so lässt sich die Solarerzeugung besser auf den tatsächlichen Bedarf abstimmen. Tagsüber liefert die Anlage zwar den meisten Strom, doch viele Haushalte verbrauchen ihn erst am Abend. Wer den überschüssigen Solarstrom zwischenspeichert, erhöht seinen Eigenverbrauch und muss weniger teuren Netzstrom beziehen.
Lösungen wie EcoFlow PowerOcean (3-phasig) unterstützen eine effiziente Nutzung von Solarstrom im Haushalt. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage kann überschüssige Solarenergie gespeichert und später genutzt werden, wenn die PV-Anlage weniger Strom erzeugt oder der Haushaltsbedarf steigt. So lässt sich der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms erhöhen.
Welche Faktoren beeinflussen Ihren kWh-Verbrauch?
Zwei Haushalte mit genau der gleichen elektronischen Ausstattung können am Ende völlig unterschiedliche Stromrechnungen haben. Denn verschiedene betriebliche und umgebungsbedingte Faktoren beeinflussen, wie viel Kilowattstunden tatsächlich verbraucht werden.
Effizienzverlust durch Gerätealter
Ältere Geräte schneiden im Stromverbrauch oft deutlich schlechter ab als moderne Modelle nach heutigen EU-Energieeffizienzklassen (A bis G). Ein alter Kühlschrank mit nachlassendem Kompressor und abgenutzten Türdichtungen kann leicht das Doppelte eines aktuellen A-Geräts verbrauchen. Deshalb lohnt sich gerade beim Stromverbrauch Kühlschrank ein Blick auf Alter, Effizienzklasse und tatsächliche Nutzung.
Standby-Verbrauch
Geräte im Standby-Modus, oft auch als „stromfressende Geister“ bezeichnet, ziehen rund um die Uhr unbemerkt Strom. Fernseher, Spielekonsolen, Kaffeemaschinen und Router können so leise bis zu 10  % der jährlichen Stromrechnung eines durchschnittlichen Haushalts ausmachen.
Temperaturunterschiede im Jahresverlauf
In den Wintermonaten sind die Tage in Deutschland kürzer. Dadurch steigt häufig der Bedarf an künstlicher Beleuchtung, während gleichzeitig mehr Energie für die Beheizung von Wohnräumen benötigt wird.Geräte wie Wärmepumpen, Heizlüfter oder elektrische Durchlauferhitzer können in der kalten Jahreszeit stärker gefordert sein. Besonders bei der Warmwasserbereitung muss mehr Energie aufgewendet werden, um kaltes Leitungswasser auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Entsprechend kann der Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh) ansteigen.
Nutzungsdauer und Gewohnheiten im Haushalt
Wann und wie die Geräte im Haushalt genutzt werden, wirkt sich unmittelbar auf den tatsächlichen Stromverbrauch in Kilowattstunden aus. Werden Backofen und Waschmaschine abends gleichzeitig eingeschaltet, steigt die Last deutlich an. Smarte Energiemonitore wie EcoFlow PowerInsight 2 helfen Hausbesitzern, den Verbrauch in Echtzeit zu verfolgen und übers Tagesprofil hinweg auszuwerten – so lassen sich die größten Stromfresser erkennen und die Laufzeiten verschieben.
Balkonkraftwerk (BKW)
Wer Watt in Kilowattstunden umrechnen kann, behält seinen Stromverbrauch und die Kosten besser im Blick. Wer Photovoltaik oder Batteriespeicher plant, sollte den täglichen Verbrauch in kWh kennen – er gibt vor, welche Dimensionierung nötig wird. Regelmäßige Verbrauchskontrolle und die Zwischenspeicherung von Solarstrom reduzieren den Bezug aus dem Netz und steigern die Nutzung der eigenen Solarenergie.
Was ist der Unterschied zwischen 1 Watt und 1 Kilowattstunde?
1 Watt ist die Einheit für die momentane Leistungsaufnahme, während 1 Kilowattstunde die Energiemenge angibt, die über einen bestimmten Zeitraum verbraucht wird. Ein einfacher Vergleich: Watt ist wie der aktuelle Tacho im Auto, Kilowattstunden sind wie der gesamte Tageskilometerstand.
Wie hoch ist der durchschnittliche Jahresstromverbrauch in Deutschland?
Ein Zwei- bis Drei-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht im Jahr etwa 2 500 bis 3 500 kWh. Bei Single-Haushalten sind es durchschnittlich 1 400 bis 1 800 kWh.
Was kostet 1 kWh Strom in Deutschland?
Eine Kilowattstunde Strom liegt im Standard-Haushaltstarif derzeit bei etwa 0,35 bis 0,40 €. Der genaue Preis variiert aber je nach regionalem Anbieter, Tarif, EEG-Umlage und Netzentgelten.
Kann man kWh in Watt umrechnen?
Ja. Man rechnet einfach andersherum: kWh × 1 000 ÷ Stunden = Watt.
Kosten senken
