Stromverbrauch von Infrarotheizungen: Wie teuer wird das Heizen im Winter?
Eine Infrarot-Heizung mit 600 W kostet in Deutschland bei einem angenommenen Strompreis von 0,38 €/kWh rund 0,23 € pro aktiver Stunde. Läuft sie fünf Stunden am Tag, summiert sich das auf etwa 34,20 € im Monat (bei 30 Tagen). Was tatsächlich auf der Rechnung steht, hängt aber von der Dämmung des Hauses, den Heizgewohnheiten und davon ab, ob Sie nur einen Raum oder das ganze Haus warm halten. Im Folgenden sehen wir uns den Stromverbrauch von Infrarotheizungen genauer an, vergleichen ihn mit anderen Heizsystemen und zeigen, wie Sie die Heizkosten im Winter im Griff behalten.
Das Wichtigste in Kürze
  • Watt gleich Wärme: Infrarotheizungen wandeln nahezu die gesamte aufgenommene elektrische Energie in Wärme um. Diese wird über Strahlung und Konvektion an den Raum abgegeben – ein 1 000-W-Panel verbraucht pro Betriebsstunde 1 kWh Strom.
  • Der Thermostat begrenzt die Laufzeit: Wie lange ein Panel tatsächlich heizt, hängt von Raumtemperatur, Dämmung, Außentemperatur und Einstellung des Thermostats ab.
  • Ideal für gezielte Bereiche: Ein einzelnes Homeoffice zu heizen kann günstiger sein, als das ganze Haus mit einer direkten Elektroheizung zu beheizen. Entscheidend sind Raumgröße, Wärmebedarf und Nutzungsdauer.
  • Mit Solar weniger Netzstrom: Dach-PV und Heimspeicher können Infrarot-Paneele teilweise mit tagsüber gespeichertem Solarstrom versorgen. Wie viel Netzstrom dadurch eingespart wird, hängt von PV-Ertrag, Speicherkapazität und Heizzeiten ab.
Stromverbrauch von Infrarotheizungen: Was kostet das Heizen im Winter?
Wer Heizkosten sparen möchte, sollte Wattzahl, Laufzeit und Stromtarif berücksichtigen. Für die folgenden Beispielrechnungen wird ein Strompreis von 0,38 €/kWh angesetzt. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) lag der durchschnittliche Strompreis für private Haushalte im 1. Halbjahr 2026 bei rund 0,38 €/kWh.
Heizkosten aus Wattzahl und Laufzeit berechnen
Jede Elektroheizung folgt einer einfachen Formel:
Leistung (kW) × aktive Heizstunden × Strompreis (€/kWh) = Gesamtkosten
Achten Sie auf die „aktiven Heizstunden": Hängt das Panel beim Arbeiten zu Hause auch zehn Stunden am Netz, schaltet das integrierte Thermostat das Heizelement ab, sobald die Zieltemperatur erreicht ist. Die tatsächliche Einschaltzeit hängt von Dämmung, Außentemperatur und gewünschter Raumtemperatur ab.
  • 300-W-Panel (kleine Schreibtisch-/Untertischheizung): zieht 0,3 kWh pro Stunde. Bei 0,38 €/kWh kostet das nur 0,11 € pro aktiver Stunde.
  • 600-W-Panel (normales Schlaf- oder Arbeitszimmer): zieht 0,6 kWh pro Stunde, kostet also rund 0,23 € pro aktiver Stunde.
  • 1 000-W-Panel (größerer Wohnbereich): zieht 1,0 kWh pro Stunde, kostet 0,38 € pro aktiver Stunde.
Heizkosten nach Raumgröße im Vergleich
Die deutschen Gebäudestandards könnten unterschiedlicher kaum sein – von zugigen Altbauwohnungen mit 3,4 Meter hohen Decken in Berlin bis zu luftdichten KfW-Effizienzhäusern in Bayern. Als grobe Orientierung können in normal gedämmten Räumen etwa 60 bis 80 Watt pro Quadratmeter angesetzt werden. Der tatsächliche Leistungsbedarf hängt unter anderem von Dämmung, Raumhöhe, Fenstern und gewünschter Temperatur ab.
Raumtyp & Größe Empfohlene LeistungAktive Laufzeit/TagTägliche Kosten (0,38 €/kWh)Monatliche Kosten (30 Tage)
Gäste-WC / kleines Bad (6 m²) 400W – 500W1,5 Stunden0,23 € – 0,29 €6,90 € – 8,70 €
Homeoffice / Arbeitszimmer (12 m²) 600W – 800W 4 Stunden0,91 € – 1,22 €27,30 € – 36,60 €
Schlafzimmer (16 m²) 800W – 1 000W 3 Stunden0,91 € – 1,14 € 27,30 € – 34,20 €
Offener Wohnbereich (25 m²) 1 500 W – 2 000 W (2 Module) 5 Stunden2,85 € – 3,80 €85,50 € – 114,00 €
Hinweis: Die täglichen und monatlichen Heizkosten sind berechnete Schätzwerte auf Basis der angegebenen Heizleistung, Laufzeit und eines Strompreises von 0,38 €/kWh. Die tatsächlichen Kosten können je nach Dämmung, Wärmebedarf und Thermostatsteuerung abweichen.
Winter-Heizkosten aus dem Tagesverbrauch ableiten
In Mitteleuropa erreicht der Heizbedarf zwischen November und Februar häufig seinen Höhepunkt, während Oktober und März mildere Übergangsmonate sein können. Wer im Homeoffice ein 800-W-Infrarot-Panel an 150 Heiztagen jeweils vier aktive Stunden nutzt, kommt auf einen saisonalen Verbrauch von rund 480 kWh. Bei 0,38 €/kWh kostet das Heizen des Arbeitsplatzes über diesen Zeitraum etwa 182 €. Der Verbrauch eines ganzen Hauses hängt stark vom Wärmebedarf und der Gebäudedämmung ab und lässt sich nicht pauschal mit einem festen Saisonwert angeben.
Stromverbrauch von Infrarotheizungen: Was bestimmt die Kosten?
Die Kosten für Infrarotheizungen bestimmen Stromtarif, Raumdämmung, Nutzungsdauer und Heizleistung. So können selbst vergleichbare Haushalte ganz unterschiedliche Heizkosten haben.
Strompreise und Haushaltstarife
Ihr Stromtarif wirkt sich direkt auf die Betriebskosten aus. Die tatsächlichen Preise unterscheiden sich je nach Vertrag, Verbrauch und Region. Vergleichen Sie deshalb den Arbeitspreis und den Grundpreis Ihres aktuellen Tarifs, statt von einem einheitlichen Preis für Grundversorgung oder dynamische Tarife auszugehen.
Raumgröße, Dämmung und Wärmeverlust
Infrarotheizungen erwärmen Wände, Böden, Möbel und Menschen direkt. Schlecht gedämmte Wände und einfach verglaste Fenster erhöhen jedoch den Wärmeverlust – die Heizung muss dann länger laufen. Eine bessere Dämmung senkt den Stromverbrauch.
Tägliche Heizdauer und Temperatureinstellungen
Infrarotheizungen strahlen Wärme direkt ab. Je nach Raum und persönlichem Wärmeempfinden kann eine niedrigere Thermostateinstellung den Energieverbrauch reduzieren. Eine pauschale Einsparung pro Grad lässt sich jedoch nicht für alle Gebäude und Nutzungsweisen angeben.
Heizleistung und Anzahl der benötigten Geräte
Auf die richtige Wattzahl kommt es an. Ein einzelnes 400-W-Modul kann für ein 20-m²-Wohnzimmer je nach Dämmung und Wärmebedarf zu schwach dimensioniert sein. Mehrere passend ausgelegte Module können die Wärme besser verteilen – der Stromverbrauch richtet sich aber auch dann nach dem Wärmebedarf des Raums.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Ist Infrarotheizung günstiger als andere Heizsysteme?
Infrarotheizungen kosten in der Anschaffung weniger als Wärmepumpen oder Gasheizungen, im Betrieb können sie jedoch teurer sein. Was besser passt, hängt vom Heizbedarf und der täglichen Nutzung ab.
Energieverbrauch und Betriebskosten vergleichen
In Deutschland ist Strom meist teurer als Erdgas. Wärmepumpen gleichen diesen Unterschied durch ihre hohe Effizienz teilweise aus und können daher eine wirtschaftliche Lösung für die Beheizung des gesamten Hauses sein.
Die tatsächlichen Kosten hängen aber auch von den Heizgewohnheiten ab. EcoFlow PowerInsight 2 überwacht den Stromverbrauch des Haushalts, die Solarerzeugung, den Batteriespeicher und die Netznutzung. Wer verfolgt, wie viel Strom die Infrarotheizung zieht, kann ihre Betriebskosten direkt mit denen der Hauptheizung vergleichen.
Anschaffungs- und Installationskosten vergleichen
Infrarotheizungen verursachen in der Regel deutlich geringere Anschaffungskosten. Laut Energieberatung der Verbraucherzentrale lag der durchschnittliche Preis einer Luft-Wasser-Wärmepumpe 2026 bei rund 36.000 €. Eine Gasheizung kostete durchschnittlich rund 16.000 €. Infrarot-Paneele liegen je nach Leistung und Ausstattung häufig bei etwa 300–700 € pro Raum. Sie benötigen außerdem weder wasserführende Rohrleitungen noch einen Schornsteinfeger für die Geräte selbst. Die Betriebskosten je kWh Wärme in der folgenden Tabelle sind grobe Vergleichswerte auf Basis angenommener Energiepreise und Anlagenwirkungsgrade.
Heizsystem Anschaffungs- und Installationskosten Geschätzte Betriebskosten je kWh WärmeWartungsbedarfBester Einsatzbereich
Infrarot-Paneele 2 500 € – 5 000 €Hoch (ca. 0,38 €)Minimal Zonenheizung, Renovierungen
Luft-Wasser-Wärmepumpe ca. 36 000 €Niedrig (ca. 0,09 € – 0,13 €)Jährliche Inspektion Beheizung des ganzen Hauses
Gas-Brennwertkesselca. 16 000 € Mittel (ca. 0,12 € – 0,14 €)Jährliche Wartung Bestehende Heizkörperanlagen
Standard-Heizlüfter 50 € – 150 € Hoch (0,38 € +) Minimal Gelegentliches Heizen
Hinweis: Die Anschaffungs- und Betriebskosten in dieser Tabelle sind Richtwerte bzw. Schätzungen. Die 300–700 € pro Raum beziehen sich auf einzelne Infrarot-Paneele; die 2.500–5.000 € in der Tabelle sind eine grobe Schätzung für die Ausstattung mehrerer Räume. Die tatsächlichen Kosten hängen von Anzahl und Leistung der Paneele, Gebäude, Anlagenauslegung, Energievertrag und Nutzungsverhalten ab.
Wirtschaftlichkeit für verschiedene Heizanwendungen bewerten
Wer im Homeoffice in einem 14 m² großen Zimmer arbeitet, muss nicht das ganze Haus heizen. Ein 600-W-Infrarot-Paneel kostet bei vier aktiven Heizstunden und einem Strompreis von 0,38 €/kWh rund 0,91 € pro Tag. Während der Rest des Hauses weniger beheizt wird, kann gezieltes Heizen den Energiebedarf begrenzen. Ob sich Infrarotheizung in einem gut gedämmten Passivhaus rechnet, hängt vom tatsächlichen Heizbedarf und den Nutzungszeiten ab.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Wie lassen sich die Heizkosten im Winter mit einer Infrarotheizung senken?
Die Kosten für Infrarotheizungen lassen sich senken, indem Sie die passende Paneelgröße wählen, die Heizstunden begrenzen und vorhandenen Solarstrom mit einer EcoFlow Solarbatterie nutzen.
Die passende Heizleistung für jeden Raum wählen
Die Wattzahl der Heizung richtet sich nach Dämmung und Deckenhöhe des Raums. An der Decke montierte Paneele geben die Wärme gleichmäßig an Böden und Möbel ab, ohne dass Sofas oder Tische im Weg stehen. Vermeiden Sie es, Paneele direkt auf große, unverdeckte Fenster auszurichten – das kostet Heizeffizienz.
Thermostate und Zeitschaltuhren zur Heizungssteuerung nutzen
Ein programmierbares Thermostat hilft, unnötiges Heizen zu vermeiden. Nach der EU-Verordnung 2024/1103 gelten für elektrische Einzelraumheizgeräte neue Ökodesign-Anforderungen. Dazu gehören je nach Gerätekategorie Anforderungen an die Raumtemperaturregelung und weitere Steuerungsfunktionen; nicht jede Funktion muss bei jedem Gerät integriert sein. Wer vorhandene Zeitpläne nutzt – etwa das Bad-Paneel von 06:30 bis 07:30 Uhr laufen lässt –, heizt gezielt dann, wenn der Raum gebraucht wird, statt unnötig lange zu heizen.
Solarstrom und Heimspeicher nutzen, um Netstromkosten zu senken
Auch wenn die Solarerzeugung im deutschen Winter sinkt: An sonnigen Tagen fällt mittags noch überschüssiger Strom an. Mit einer Dach-PV-Anlage (Photovoltaik) lässt sich dieser Überschuss über einen Heimspeicher wie EcoFlow OCEAN 2 für die Abendheizung sichern. So können die Infrarot-Paneele nach Sonnenuntergang teilweise mit gespeichertem Solarstrom betrieben werden und den Bedarf an Netzstrom reduzieren. Wie lange der Speicher die Heizung stützt, hängt von der nutzbaren Batteriekapazität, der Heizleistung und der Laufzeit ab.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Infrarotheizungen eignen sich gut zum Heizen einzelner Räume – vor allem in gut gedämmten deutschen Häusern. Als Hauptheizung in einem schlecht gedämmten Haus werden sie dagegen schnell teuer. Damit die Kosten im Rahmen bleiben, wählen Sie die passende Heizungsgröße, setzen ein Thermostat ein, um unnötiges Heizen zu vermeiden, und denken Sie über Solarmodule mit Batteriespeicher nach, falls eine geeignete Anlage bereits vorhanden ist. So bleiben Sie im Winter komfortabel warm, ohne mehr Strom zu verbrauchen als nötig.
Hinweis: Alle Kostenangaben sind Schätzwerte auf Basis angenommener Strompreise und Nutzungszeiten. Die tatsächlichen Kosten können je nach Tarif, Gebäude und Heizverhalten abweichen.
Darf die Infrarotheizung die ganze Nacht laufen?
Ja, Sie können eine Infrarotheizung über Nacht laufen lassen, sofern sie über ein zuverlässiges Thermostat und einen Überhitzungsschutz verfügt. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, schaltet die Heizung ab – das senkt den Stromverbrauch und mindert die Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich stets an die Sicherheitshinweise des Herstellers.
Lässt sich eine Infrarotheizung im Badezimmer einsetzen?
Ja, Infrarotheizungen eignen sich fürs Badezimmer, wenn sie eine passende IP-Schutzart wie IP44 besitzen und in der zulässigen Schutzzone montiert sind. Sie spenden direkte Wärme und können die Kondenswasserbildung an Wänden verringern.
Trocknen Infrarotheizungen die Luft aus?
Nein, Infrarotheizungen entziehen der Luft nicht direkt Feuchtigkeit. Sie erwärmen Oberflächen und Menschen, ohne starke Luftzirkulation – die relative Luftfeuchte kann jedoch sinken, wenn sich der Raum erwärmt.
Was kostet der Betrieb einer Infrarotheizung mit 1 500 Watt?
Eine Infrarotheizung mit 1 500 W kostet bei einem angenommenen Strompreis von 0,38 €/kWh rund 0,57 € pro aktiver Stunde. Bei drei aktiven Heizstunden während eines sechsstündigen Abends liegen die Kosten bei etwa 1,71 €.
Wärmepumpe & Heizsystem
