Die Nachfrage nach Stromspeichern mit 5 kWh steigt
Die Nachfrage nach Stromspeichern hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Eine Vielzahl an Immobilienbesitzern entscheidet sich dafür, eine Solaranlage mit Stromspeicher zu erwerben. Auch den Stromspeicher im Nachhinein nachzurüsten ist problemlos möglich und zunehmend gefragt. Der Stromspeicher sollte sowohl zur Größe der Solaranlage als auch zum Stromverbrauch des Haushaltes passen.
Ein Stromspeicher mit 5 kWh eignet sich für eine kleine Familie optimal. Die Verwendung eines Stromspeichers bietet nicht nur viel mehr Unabhängigkeit, die Anschaffungskosten spielen sich auch schnell wieder ein, da eine enorme Ersparnis erreicht werden kann. Die Stromspeicher 5 kWh Preise sind je nach den individuellen Gegebenheiten leicht variabel.
Balkonkraftwerk (BKW)
Wie ist ein Stromspeicher aufgebaut?
Hinter dem Wort „Stromspeicher“ versteckt sich ein wiederaufladbarer Akku. Ein 5 kWh Stromspeicher ist dementsprechend ein Akku, der über eine Energiekapazität von 5 Kilowattstunden verfügt. Die Kapazität sagt aus, wie viel Energie von dem Akku gespeichert und anschließend wieder bereitgestellt werden kann.
In der Praxis kann es sein, dass es während des Lade- und Entladevorgangs zu Energieverlusten kommt. Diese können jedoch bei einer korrekten Nutzung stark eingegrenzt werden. Es ist sehr wichtig, sich immer an ein korrektes Laden und anschließendes Entladen des Akkus zu halten. Dies spielt für die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit des Stromspeichers eine sehr wichtige Rolle.
Stromspeicher 5 kWh – Alle wichtigen Details
Der Stromspeicher mit 5 kWh ist für Einfamilienhäuser sehr gefragt, denn in vielen Fällen stellt er die perfekte Größe dar. Ein normaler Drei-Personen-Haushalt kann in der Regel damit einwandfrei versorgt werden.
Wir haben für Sie die wichtigsten Details rund um den Stromspeicher mit 5 kWh zusammengefasst:
Der Preis für einen Stromspeicher mit 5 kWh variiert zwischen den verschiedenen Herstellern und Modellen. Im Durchschnitt liegt der Preis jedoch zwischen 1.899 und 7.498 Euro.
Die Kapazität und Leistungsfähigkeit des Stromspeichers
Ein Stromspeicher mit 5 kWh kann eine maximale Energiemenge von 5 Kilowattstunden speichern. Die exakte Leistungsfähigkeit des Stromspeichers ist sehr wichtig, um den Strombedarf eines Haushalts abdecken zu können. Es ist erforderlich, sich im Vorfeld über die Leistungsfähigkeit des Stromspeichers beraten zu lassen.
Die Einsatzmöglichkeiten
Der Stromspeicher mit 5 kWh ist optimal für einen Dreifamilienhaushalt geeignet. Der 5 kWh Stromspeicher sorgt dafür, dass der Energiebedarf des Haushalts optimal abgedeckt werden kann. Der Bezug von dem kostenintensiven Netzstrom wird dadurch reduziert.
Wofür kann ein Stromspeicher mit 5 kWh verwendet werden?
Ein Stromspeicher mit 5 kWh wird sehr oft zur Notstromversorgung verwendet. Sollte einmal kein Strom aus dem öffentlichen Stromnetz aufgrund eines Stromausfalls zur Verfügung stehen, dann kann der Stromspeicher als Notstromversorgung dienen.
Die Speicherkapazität eines 5 kWh Stromspeichers reicht, wie bereits festgestellt aus, um den Strombedarf eines Einfamilienhauses abzudecken. Bei einem Mehrfamilienhaus oder einem Firmengebäude kann der 5 kWh Stromspeicher dabei helfen, die Stromrechnung etwas zu reduzieren und dadurch hohe Stromkosten einzusparen. Hierfür eignen sich Modelle mit mehr Kapazität jedoch viel besser.
Die Lebensdauer des Stromspeichers hängt von seiner Chemie ab. Ein Lithium-Ionen-Akku verfügt im Durchschnitt über 5.000 Ladezyklen. Anschließend kann es sein, dass die Leistungskapazität des Stromspeichers um einiges nachlässt. Sollte täglich ein Ladezyklus genutzt werden, dann kann eine Lebensdauer von ca. 13 Jahren veranschlagt werden. Anschließend ist es notwendig, den Akku auszutauschen.
Der Stromspeicher 5 kWh Preis – Mit welchen Kosten muss bei der Anschaffung gerechnet werden?
Die Preise für einen Stromspeicher mit 5 kWh liegen im Durchschnitt zwischen 1.899 und 7.498 Euro.Euro. Der exakte Preis ist sowohl von dem Hersteller selbst als auch von der Speicherleistung und dem entsprechenden Akkutyp abhängig. Interessenten wird geraten, sich im Vorfeld bereits über die verschiedenen Eigenschaften der Akkutypen zu informieren. Qualität hat nicht selten ihren Preis und
Stromspeicher 5 kWh – Welche Akkutypen sind geeignet?
Im Bereich der Heimspeicher stehen unterschiedliche Akkutypen zur Auswahl. Dabei handelt es sich zum einen um den Blei-Säure-Akku als auch um den Blei-Gel-Akku oder den Lithium-Ionen-Akku. Die Akkutypen unterscheiden sich voneinander, wobei zum Beispiel Lebensdauer, Wirkungsgrad oder die Ladegeschwindigkeit verglichen werden.
Wir haben für Sie die verschiedenen Akkutypen miteinander verglichen.
Lebensdauer
Der Lithium-Ionen-Akku hat mit Abstand die längste Lebensdauer. Bei ihm kann mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren gerechnet werden. Die Bleibatterie hingegen garantiert lediglich eine Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren. Die Zykluszahl des Lithium-Ionen-Speichers ist ebenfalls höher als die des Blei-Akkus. Das bedeutet, dass der Lithium-Ionen-Akku viel öfter aufgeladen und anschließend wieder entladen werden kann.
Entladetiefe
Bei der** Lithium-Ionen-Batterie** wird eine Entladetiefe von knapp 100 Prozent erreicht. Bei der Blei-Batterie endet die Entladetiefe im Durchschnitt bei 50 Prozent. Dieses wiederum wirkt sich negativ auf die entsprechende Betriebsdauer aus.
Systemwirkungsgrad
Bei dem Lithium-Ionen-Stromspeicher kann ein Systemwirkungsgrad von mehr als 90 Prozent erreicht werden. Bei dem Blei-Akku liegt der Systemwirkungsgrad im Durchschnitt bei 70 Prozent. Sollte die Solaranlage mit einer Blei- Batterie ausgestattet sein, dann ist es wichtig, dass sie größer dimensioniert ist, um dieselbe Leistung erzielen zu können.
Ladegeschwindigkeit
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Ladegeschwindigkeit. Ein kompletter Ladezyklus nimmt bei einer Blei-Batterie ca. Acht Stunden in Anspruch. Dies kann vor allem in den Wintermonaten dazu führen, dass der Ladezyklus nicht komplett abgeschlossen werden kann, da der Tag über keine vollen acht Sonnenstunden verfügt. Eine dauerhafte Teilaufladung des Akkus führt dazu, dass der Alterungsprozess in erheblicher Masse beschleunigt wird.
Eine Lithium-Ionen-Batterie kann innerhalb von nur einer Stunde komplett aufgeladen werden. Dies hat den Vorteil, dass auch während der Wintermonate eine schnelle Aufladung des Akkus möglich ist. Ein weiterer Vorteil, der definitiv für den Lithium-Ionen-Stromspeicher spricht, ist die sehr geringe Selbstentladung. Das heißt, dass während des Ruhezustands nur sehr wenig des gespeicherten Stroms verloren geht.
Der Preisvergleich
Vergleicht man den Preis des Lithium-Ionen-Akkus mit dem des Blei-Akkus, dann wird ein erheblicher Preisunterschied deutlich. Die Lithium-Ionen Akkus sind um einiges teurer als die Blei-Akkus. Wer allerdings sehr viel Wert auf eine umfangreiche Qualität und eine lange Lebensdauer legt, sollte sich in jedem Fall für den Lithium-Ionen-Akku entscheiden.
Fazit: Welche Faktoren beeinflussen den Preis für den 5 kWh Stromspeicher?
Welche Kosten für einen Stromspeicher mit 5 kWh eingeplant werden müssen, ist also von der Qualität der einzelnen Komponenten abhängig. Auch weitere Faktoren bestimmen die Preisgestaltung individuell. Sollte Ihre Solaranlage noch nicht über einen Stromspeicher verfügen, bietet Ihnen eine Nachrüstung erhebliche Vorteile.
Wenn Sie einen Preisvergleich für 5 kWh Stromspeicher anstellen, müssen jedoch auch die oben aufgeführten Qualitätsmerkmale berücksichtigt werden. Vergleichen Sie den jeweils eingebauten Akku-Typ, die Lebensdauer, die Ladegeschwindigkeit und auch die Entladetiefe. Nach einer sorgfältigen Abwägung kann entschieden werden, ob es sich um eine geeignete Alternative handelt.
Der Preis einer Lithium-Ionen-Batterie liegt deutlich über dem Preis der Blei-Batterie. Bei einer korrekten Nutzung profitieren Sie jedoch bei dem Lithium-Ionen-Akku von einem deutlich höheren Autarkiegrad. Dies spiegelt sich wiederum in den eingesparten Stromkosten wider.
In der heutigen Zeit ist es ratsam, den eigens erzeugten Solarstrom zu speichern, bevor dieser in das öffentliche Stromnetz gespeist wird. Aufgrund der sinkenden Einspeisevergütung empfehlen Experten, sich weitestgehend von dem öffentlichen Netzwerk unabhängig zu machen. Dies ist durch den Einsatz eines Stromspeichers sehr schnell möglich.
Sind auch Sie auf der Suche nach einem passenden Stromspeicher? Dann werfen Sie doch einmal einen Blick auf die verschiedenen Stromspeicher von EcoFlow und vergleichen die Eigenschaften der angebotenen Stromspeicher miteinander. Installationskosten und weitere Komponenten sind zusätzlich zu berücksichtigen. Erkundigen Sie sich außerdem nach staatlichen Fördermaßnahmen, welche Ihnen die finanziellen Aspekte bei einer Anschaffung erleichtern.
