Stromausfall in München: So bereiten Sie sich auf einen Blackout vor
Fällt in München der Strom aus, prüfen Sie zuerst, ob nur Ihr Zuhause betroffen ist oder auch die Umgebung. Updates finden Sie im Störungsportal der SWM. Halten Sie Notvorräte griffbereit und überlegen Sie im Voraus, welche Geräte bei einem Stromausfall weiter versorgt werden müssen. Mit ein paar praktischen Schritten lässt sich ein längerer Ausfall leichter bewältigen. Dieser Ratgeber erklärt die häufigsten Ursachen für Stromausfälle in München, zeigt Ihnen, wo Sie aktuelle Informationen erhalten, und gibt Tipps für die Vorbereitung Ihres Haushalts.
Das Wichtigste in Kürze
  • Zuverlässig, aber nicht störungsfrei: Das deutsche Stromnetz ist sehr zuverlässig. Dennoch können technische Defekte, beschädigte Erdkabel oder Unwetter örtliche Stromausfälle verursachen.
  • Schnelle Prüfung zählt: Netzbetreiber wie die SWM Infrastruktur steuern die Reparaturen in München; ein Blick auf offizielle Portale erspart unnötige Anrufe bei den Notdiensten.
  • Kritische Abhängigkeiten im Haushalt:
    Heizungspumpen, Induktionsherde, WLAN-Router und Kühlgeräte benötigen Strom und funktionieren bei einem Netzausfall in der Regel nicht mehr – auch wenn die Heizung mit Gas betrieben wird.
  • Notstromversorgung richtig planen: Herkömmliche netzgekoppelte Photovoltaikanlagen schalten bei einem Stromausfall aus Sicherheitsgründen ab. Eine geeignete Backup-Lösung mit Netztrennung und Inselbetriebsfunktion kann ausgewählte Haushaltsgeräte weiterhin versorgen.
Warum kommt es in München zu Stromausfällen?
Das Münchner Stromnetz ist zuverlässig, dennoch können örtliche Störungen auftreten. Baustellen, beschädigte oder alternde Erdkabel, Unwetter und technische Defekte können das Netz beeinträchtigen.
Häufige Ursachen für Stromausfälle in München
Städtische Stromnetze sind unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Auch in München können Schäden an Leitungen oder technischen Anlagen zu lokalen Stromausfällen führen. Das Mittel- und Niederspannungsnetz wird von der SWM Infrastruktur betrieben. Zu den möglichen Ursachen gehören:
  • Tiefbau- und Baustellenunfälle: Bei der laufenden Stadtentwicklung beschädigen Tiefbauarbeiten immer wieder unterirdische Versorgungskabel und unterbrechen die Stromzufuhr innerhalb von Sekunden.
  • Isolationsverschleiß und gealterte Kabelmuffen: Unterirdische Kabelmuffen sind
    über viele Jahre Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Alterung oder Beschädigungen können Isolationsfehler und Kurzschlüsse verursachen.
  • Schwere Unwetter: Starker Wind, Schneelast, Blitzschlag oder Überschwemmungen können elektrische Anlagen und Leitungen beschädigen und örtliche Stromausfälle auslösen.
  • Technische Störungen in Ortsnetzstationen:
    Defekte an Transformatoren, Schutzeinrichtungen oder anderen Netzkomponenten können dazu führen, dass betroffene Netzabschnitte aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden müssen.
Stromausfall in Sendling: Beispiel für eine lokale Netzstörung
Auch in dicht bebauten Münchner Stadtteilen wie Sendling-Westpark kann ein beschädigtes Erdkabel die Stromversorgung mehrerer Gebäude unterbrechen. In solchen Fällen muss der Netzbetreiber den Fehler lokalisieren, den betroffenen Leitungsabschnitt absichern und die Versorgung wiederherstellen. Wie lange das dauert, hängt von Art und Umfang des Schadens ab.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Stromausfall in München: Wo Sie Updates finden
Klären Sie zuerst, ob der Ausfall nur Ihr Zuhause oder das ganze Viertel betrifft. Prüfen Sie gegebenenfalls den Sicherungskasten und informieren Sie sich bei einem größeren Ausfall über die offiziellen Meldungen des Netzbetreibers.
Offizielle Kanäle von Netzbetreiber und Stadt
In München ist die SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG der zuständige Verteilnetzbetreiber. Die allgemeinen Notrufnummern 110 und 112 sind für Notfälle vorgesehen und sollten nicht für allgemeine Fragen zu Stromstörungen genutzt werden. Bei einem Stromausfall sollten sich Anwohner stattdessen an die offiziellen Kanäle des Netzbetreibers wenden:
  • SWM-Störungshotline (Entstörungsdienst): Die SWM betreibt eine eigene 24/7-Hotline zur Meldung technischer Störungen unter 0800 796 888 000 – speziell für Stromausfälle.
  • Online-Störungskarten: Das offizielle Störungsauskunft-Portal der SWM und Störungsauskunft.de bündeln Echtzeit-Störungsmeldungen von Netzbetreibern und Verbrauchern vor Ort und zeigen aktive Störungen nach Postleitzahl auf einer interaktiven Karte an.
  • Bundes-Apps für den Bevölkerungsschutz (NINA und KATWARN): Bei großflächigen Infrastrukturausfällen oder größeren Bränden in Umspannwerken schickt das BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) über die NINA-App gezielte Warnungen direkt aufs Smartphone.
Lokale Nachrichten, soziale Medien und Nachbarschaftswarnungen
Bei größeren Stromstörungen veröffentlichen Stadtwerke und Behörden gegebenenfalls aktuelle Hinweise über ihre offiziellen Informationskanäle oder das Stadtportal München. Lokale Radiosender wie Bayern 1, Bayern 3 oder Radio Gong 96.3 können ebenfalls über relevante Ereignisse informieren. Diese Programme können Sie bei entsprechender Empfangsmöglichkeit auch mit einem batteriebetriebenen Radio oder Autoradio verfolgen. In Nachbarschaftsnetzwerken wie Nebenan teilen Anwohner mitunter Beobachtungen aus ihrer Umgebung. Solche Hinweise können bei der ersten Einschätzung helfen, sollten aber anhand offizieller Informationen überprüft werden.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Stromausfall in München: Welche Risiken drohen im Haushalt?
Ein Stromausfall trifft mehr als nur Licht und Steckdosen. Auch Kühlung, Heizungssteuerung, Internetzugang und weitere Systeme im Haushalt sind häufig auf eine funktionierende Stromversorgung angewiesen.
Lebensmittelverderb und Kühlausfall
Ein Kühlschrank ohne Strom kann Lebensmittel bei geschlossener Tür häufig noch etwa vier Stunden ausreichend kühl halten. Bei einem gut gefüllten Gefriergerät kann die Kälte je nach Bauart und Füllstand etwa 24 bis 48 Stunden erhalten bleiben. Wie lange Lebensmittel sicher gelagert werden können, hängt jedoch von ihrer Temperatur und Art sowie den Umgebungsbedingungen ab. Besonders leicht verderbliche Produkte wie Fleisch, Fisch und Milchprodukte sollten Sie nach einem längeren Stromausfall sorgfältig prüfen und bei Zweifeln entsorgen.
Heizung, Warmwasser und wichtige Haustechnik
Viele Hausbesitzer gehen davon aus, dass ihre Heizkörper bei einem Blackout weiterlaufen, weil die Heizung an Fernwärme, Erdgas oder Öl hängt. Tatsächlich brauchen moderne Heizungsanlagen Strom für zentrale Steuerplatinen, elektronische Thermostate, motorisierte Ventile und motorisierte Umwälzpumpen. Auch elektrische Wärmepumpen schalten ohne Strom sofort ab; ein Stromspeicher muss deshalb auf ihre Leistung ausgelegt sein. Im tiefen bayerischen Winter kühlt eine unbeheizte Stein- oder Betonwohnung spürbar binnen eines halben Tages aus.
Störungen bei Kommunikation, Beleuchtung und Internet
Neben der Beleuchtung können auch Internet und Telefonie betroffen sein. Sobald die Netzspannung ausfällt, funktionieren Glasfasermodems, DSL-Router und WLAN-Geräte ohne eigene Notstromversorgung nicht mehr. Auch Mobilfunknetze können bei größeren oder länger andauernden Stromausfällen beeinträchtigt werden. Zwar verfügen manche Mobilfunkstandorte über eine zeitlich begrenzte Ersatzstromversorgung, doch deren Verfügbarkeit und Dauer unterscheiden sich. Zusätzlich kann eine erhöhte Netzauslastung die Erreichbarkeit einschränken.
Wie können Sie Ihr Zuhause auf einen Stromausfall vorbereiten?
Ein paar Vorräte und ein einfacher Plan überbrücken die ersten Stunden eines Stromausfalls; bei einem längeren Ausfall kann zusätzlich eine Notstromversorgung helfen. Beginnen Sie mit Trinkwasser, Lebensmitteln, Beleuchtung und einer Möglichkeit, aktuelle Meldungen zu empfangen.
Ein Notfallset für längere Stromausfälle zusammenstellen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt, für mögliche Krisensituationen einen Notvorrat anzulegen. Die offiziellen BBK-Leitlinien bieten dafür eine praktische Orientierung. Bewahren Sie wichtige Utensilien möglichst an einem gut erreichbaren Ort auf:
  • Trinkwasser und haltbare Lebensmittel: Mindestens 2 Liter Trinkwasser pro Person und Tag, dazu verzehrfertige Konserven, Trockenobst, Nüsse und Cracker, die kein Kochen erfordern.
  • Hygiene- und Medizinbedarf: Ein vollständig bestücktes Erste-Hilfe-Set, wichtige verschreibungspflichtige Medikamente für chronische Erkrankungen, Feuchttücher und Handdesinfektionsmittel.
  • Manuelle Werkzeuge: Ein stabiler mechanischer Dosenöffner, ein einfaches Allzweckmesser und Bargeld in kleinen Euro-Scheinen, da Kartenterminals in   Supermärkten und Geldautomaten in der Nachbarschaft bei Stromausfällen ausfallen.
Alternative Beleuchtungs- und Kommunikationsmöglichkeiten vorbereiten
Halten Sie batteriebetriebene LED-Laternen oder Stirnlampen für die Beleuchtung bereit und legen Sie aufgeladene Powerbanks für Handys und andere kleine Geräte zurecht. Powerbanks eignen sich vor allem für die Versorgung mobiler Geräte; sollen fest installierte Haushaltsstromkreise weiterbetrieben werden, ist eine entsprechend ausgelegte Notstromlösung erforderlich, beispielsweise ein Batteriespeicher mit geeigneter Backup-Funktion und fachgerechter Installation. Ein Kurbel- oder batteriebetriebenes FM/DAB±Radio hilft Ihnen, offizielle Meldungen zu verfolgen, falls Mobilfunk oder Internet gestört sind.
Schutz für Haushaltsgeräte und sensible Elektronik
Bei Netzstörungen oder der Wiederherstellung der Stromversorgung können Spannungsschwankungen und Überspannungen auftreten. Diese können empfindliche elektronische Geräte wie Computer, Fernseher oder Unterhaltungselektronik beschädigen. Eine EcoFlow Solarbatterie kann bei entsprechender Systemkonfiguration ausgewählte Verbraucher weiter versorgen, ersetzt aber keinen Überspannungsschutz. Schalten Sie nicht benötigte Geräte bei einem Stromausfall aus und trennen Sie empfindliche Elektronik nach Möglichkeit vom Netz. Eine eingeschaltete Leuchte kann Ihnen anzeigen, wann die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Wichtige Geräte mit einem Heimspeicher weiter betreiben
Wer in München ein Eigenheim besitzt und bei einem Ausfall die Grundversorgung sichern möchte, ist mit einem modernen Heimspeicher samt Notstromfunktion gut beraten. Bei fachgerechter Installation und unter den vom Hersteller festgelegten Betriebsbedingungen unterstützt EcoFlow OCEAN 2 eine Umschaltzeit von 0 ms. Voraussetzung sind unter anderem eine sichere Trennung vom öffentlichen Netz und eine Gesamtlast innerhalb der zulässigen Backup-Ausgangsleistung. So können kompatible, an die Notstromversorgung angeschlossene Geräte bei einem Netzausfall ohne wahrnehmbare Unterbrechung weiterlaufen. Für Haushalte, denen gekühlte Lebensmittel und funktionierende Arbeitsinfrastruktur wichtig sind, erhöhen dedizierte Notstromkreise in Kombination mit einem integrierten Heimspeicher die Widerstandsfähigkeit gegen plötzliche Blackouts erheblich.
Haushaltsstrom im Blick behalten und Grundlast priorisieren
Wer den den Stromverbrauch seines Hauses schon vor dem Ernstfall kennt, kann die Reserve sinnvoll einteilen. EcoFlow PowerInsight 2 macht das auf einem intuitiven Touchscreen mit rund 11 Zoll sichtbar: Gesamtverbrauch im Haushalt, Solarerzeugungskurven und aktueller Batteriestand in Echtzeit. Anhand dieser Informationen können Eigenheimbesitzer besser einschätzen, welche Geräte besonders viel Strom benötigen und welche Verbraucher bei einem Ausfall Vorrang haben sollten. So lässt sich die gespeicherte Energie gezielt einsetzen, und die Notstromversorgung kann länger reichen, wenn nicht benötigte Geräte ausgeschaltet bleiben.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Ein Stromausfall in München dauert häufig nicht lange, kann aber wichtige Haushaltsfunktionen wie Heizung, Kühlung, Internet und Licht beeinträchtigen. Halten Sie Notvorräte bereit, prüfen Sie die Störungsmeldungen der SWM und legen Sie vorab fest, welche Geräte am wichtigsten sind. Wer über eine Notstromlösung mit Batteriespeicher nachdenkt, sollte sicherstellen, dass das System für die Stromkreise ausgelegt ist, die bei einem Netzausfall weiter versorgt werden sollen.
Hinweis: Die Angaben zu Stromausfällen, Notvorräten und Notstromlösungen dienen der allgemeinen Information und ersetzen keine aktuellen Anweisungen der zuständigen Behörden oder des Netzbetreibers. Prüfen Sie im Ernstfall die offiziellen Meldungen. Ob ein Heimspeicher bestimmte Geräte versorgen kann, hängt von der Systemkonfiguration, der verfügbaren Kapazität und Leistung sowie einer fachgerechten Installation ab. Lassen Sie Planung und Anschluss von einer qualifizierten Elektrofachkraft prüfen.
Wie häufig kommt es in Deutschland zu Stromausfällen?
Stromausfälle sind in Deutschland im internationalen Vergleich sehr selten. Laut den Versorgungszuverlässigkeitsdaten der Bundesnetzagentur lag die durchschnittliche jährliche Unterbrechungsdauer je Letztverbraucher im Jahr 2024 bei 11,7 Minuten. Dieser Wert beschreibt die durchschnittliche Dauer der Versorgungsunterbrechungen, nicht die Anzahl einzelner Stromausfälle. Wie häufig und wie lange ein Haushalt tatsächlich betroffen ist, kann regional unterschiedlich ausfallen.
Was tun, wenn der Strom nur in einem Zimmer ausfällt?
Prüfen Sie zunächst den Sicherungskasten Ihres Hauses. Ein Ausfall in nur einem Raum kann auf einen ausgelösten Leitungsschutzschalter oder FI-Schutzschalter zurückzuführen sein. Ziehen Sie möglicherweise betroffene Elektrogeräte in diesem Raum vom Netz, bevor Sie den Schalter wieder auf „Ein“ stellen. Löst der Schutzschalter erneut aus oder sind Schäden erkennbar, lassen Sie die Ursache von einer Elektrofachkraft prüfen.
Kann man in Deutschland Schadensersatz für Stromausfallschäden geltend machen?
Vom Netzbetreiber erhalten Sie in der Regel keinen Schadensersatz, es sei denn, der Ausfall beruht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz seinerseits gemäß § 18 NAV. Für verdorbene Lebensmittel oder beschädigte Unterhaltungselektronik greift meist die private Hausratversicherung – je nach den konkreten Klauseln Ihres Vertrags.
Warum speist meine Solaranlage bei einem Netzausfall keinen Strom mehr ein?
Herkömmliche netzgekoppelte Photovoltaikanlagen schalten bei einem Stromausfall automatisch ab. Dadurch wird verhindert, dass die Anlage weiterhin Strom in ein abgeschaltetes öffentliches Netz einspeist. Diese Schutzfunktion ist wichtig, damit Netzabschnitte für Reparaturarbeiten sicher spannungsfrei geschaltet werden können.
Arbeiten Solarmodule bei einem Stromausfall?
Ja, Solarmodule können bei ausreichender Sonneneinstrahlung weiterhin Gleichstrom erzeugen. Herkömmliche netzgekoppelte Photovoltaikanlagen können diesen Strom bei einem Netzausfall jedoch nicht ohne Weiteres im Haushalt nutzbar machen. Dafür ist eine geeignete Ersatzstrom- oder Inselbetriebsfunktion erforderlich, einschließlich eines kompatiblen Wechselrichters und einer sicheren Trennung vom öffentlichen Netz. Je nach System ist auch eine Nutzung ohne Batteriespeicher möglich, beispielsweise über eine spezielle Notstromsteckdose.
Tipp und wissen
