Solarpanel Halterung Flachdach: Alles, was Sie wissen müssen
Solarmodule auf dem Flachdach zu installieren, erfordert sorgfältige Planung – denn ein Flachdach weist in der Regel keinen ausreichenden Neigungswinkel für die gewünschte Modulausrichtung auf. Meist kommen entweder ballastierte Montagesysteme zum Einsatz, die ohne Dachdurchdringung auskommen, oder mechanisch mit der Gebäudestruktur verbundene Halterungen. Dieser Leitfaden erklärt, wie diese Systeme funktionieren, wie worin sie sich unterscheiden, was bei Süd- und Ost-West-Ausrichtung zu beachten ist und wie Batteriespeicher und Solarladen für E-Autos dazu beitragen können, mehr des erzeugten Stroms selbst zu nutzen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Bei ballastierten Systemen meist keine Dachdurchdringung nötig: ballastierteMontagerahmen sichern die Module mit Ballastgewichten, sodass bei diesen Systemen in der Regel keine Durchdringungen der Dachabdichtung erforderlich sind.
  • Flache Neigungswinkel von etwa 10°–15° sind häufig: Flache Winkel können die Windangriffsfläche und den erforderlichen Reihenabstand reduzieren und damit je nach Montagesystem auch die erforderliche Ballastierung beeinflussen. Gleichzeitig bleibt eine ausreichende Entwässerung der Dach- und Modulflächen wichtig.
  • Ost-West-Anlagen können für den Eigenverbrauch Vorteile bieten: Ost-West-Ausrichtungen können die PV-Erzeugung stärker über den Tag verteilen. Je nach Verbrauchsprofil kann das besser zum Strombedarf eines Haushalts passen als eine stärker ausgeprägte Erzeugung um die Mittagszeit.
  • Ausreichende Tragreserven sind entscheidend: Vor der Montage sollte fachlich geprüft werden, ob Dachkonstruktion und Dachaufbau das Eigengewicht von Modulen, Montagesystem und gegebenenfalls Ballast sowie zusätzliche Schnee- und Windlasten sicher aufnehmen können.
  • Speicher kann Solarstrom zeitlich flexibler nutzbar machen: Die Kopplung von Flachdach-PV mit einem Batteriespeicher wie EcoFlow OCEAN 2 und einem EV-Ladegerät wie EcoFlow PowerPulse 2 kann dabei helfen, Solarstrom von den Erzeugungszeiten in spätere Verbrauchszeiten zu verschieben.
EcoFlow PowerPulse 2 EV Ladegerät
Solarpanel Halterung Flachdach: Was ist das eigentlich?
Ein Flachdach bietet im Vergleich zu einem Schrägdach in der Regel keinen ausreichenden Neigungswinkel für die gewünschte Modulausrichtung. Die Module benötigen daher meist ein separates Montagesystem, das sie aufständert und die auftretenden Lasten auf die Dachkonstruktion überträgt.
Wie Flachdach-Solarmontagesysteme funktionieren
Die Solarmodule werden bei vielen Flachdachsystemen nicht direkt durch die Dachabdichtung verschraubt. Stattdessen stehen Montagegestelle je nach System auf Schutzmatten oder geeigneten Auflageflächen auf der Dachfläche. Ein Montagesystem kann beispielsweise Aluminium-Grundschienen, abgewinkelte Stützbügel, Windabweiser und Modulklemmen umfassen. Die Konstruktion verteilt die auftretenden Lasten auf die vorgesehenen Auflageflächen und wird entsprechend der örtlichen Windlasten ausgelegt.
Solarmontage: Flachdach vs. Schrägdach
Solarmodule auf Flachdächern zu montieren, unterscheidet sich in mehreren Punkten von der Installation auf klassischen Schrägdächern. Die Dachkonstruktion, die Befestigungsart und die verfügbare Fläche beeinflussen dabei unter anderem Montageaufwand, Ausrichtung und Stromerzeugung. Ein PV-Ertragsrechner kann dabei helfen, den möglichen Ertrag einer geplanten Anlage anhand ihrer jeweiligen Ausrichtung und weiterer Anlagenparameter abzuschätzen.
Merkmal Flachdach-Montage Schrägdach-Montage
Befestigungsmethode Je nach System ballastiert oder mechanisch befestigt Häufig Dachhaken und Schienen, abhängig von Dachdeckung und Konstruktion
Durchdringung der Dachhaut Bei ballastierten Systemen häufig ohne Dachdurchdringung Je nach Dachsystem können Befestigungspunkte erforderlich sein
Ausrichtungsfreiheit Vergleichsweise flexibel, z. B. Süd oder Ost-West Stärker durch Dachneigung und Dachausrichtung vorgegeben
Windlast Erfordert eine objektspezifische Auslegung von Befestigung und gegebenenfalls Ballast Wird ebenfalls entsprechend der Dach- und Gebäudesituation berücksichtigt
Zusätzliche Dachlast Kann durch Montagesystem und Ballast deutlich höher ausfallen Hängt von Dachaufbau, Unterkonstruktion und Montagesystem ab
Wartungszugang Häufig vergleichsweise gut zugänglich Zugang kann je nach Dachneigung und Dachkonstruktion aufwendiger sein
Solarpanel Halterung Flachdach: Welche Montagesysteme für Solarmodule gibt es?
Auf Flachdächern kommen meist zwei Montagearten zum Einsatz: beschwert oder mechanisch befestigt. Welche sich eignet, hängt von Dachaufbau, Abdichtung, Windlast und verfügbarer Tragfähigkeit ab.
Ballastierte Montagesysteme
Ballastierte Systeme kommen auf privaten Flachdächern häufig zum Einsatz, da sie je nach System ohne Durchdringung der Dachabdichtung montiert werden können. Aluminiumwannen oder -rahmen halten die Module, während geeignete Ballastgewichte für die notwendige Stabilität sorgen. Schutzmatten oder andere geeignete Auflageflächen können dabei helfen, die Dachabdichtung vor Abrieb und punktueller Belastung zu schützen. Flachdächer verfügen häufig über ein leichtes Gefälle, damit Regenwasser zu Abläufen oder Rinnen abfließen kann. Das Montagesystem sollte diese Entwässerung nicht beeinträchtigen. Deshalb müssen Auflageflächen, Schienen und Schutzmatten so geplant werden, dass der Wasserabfluss erhalten bleibt und keine unerwünschten Wasseransammlungen entstehen.
Mechanisch befestigte Montagesysteme
Mechanisch befestigte Systeme können zum Einsatz kommen, wenn die zulässige zusätzliche Dachlast begrenzt ist oder eine entsprechende konstruktive Befestigung vorgesehen wird – etwa bei bestimmten Holz- oder Metallkonstruktionen. Befestigt wird das Montagesystem je nach Dachaufbau mit geeigneten Ankern, Klemmen oder Befestigungselementen an der tragenden Konstruktion. Dadurch kann der Bedarf an zusätzlichem Ballast reduziert werden. Gleichzeitig müssen alle Befestigungspunkte fachgerecht geplant und abgedichtet werden, um die Funktion der Dachabdichtung zu erhalten.
Solarpanel Halterung Flachdach: Das passende Montagesystem wählen
Das passende Montagesystem richtet sich nach der Tragfähigkeit des Dachs, dem Dachaufbau, dem verfügbaren Platz und den örtlichen Wind- und Schneelasten. Diese Faktoren bestimmen, ob ein ballastiertes oder mechanisch befestigtes System infrage kommt und welches Modullayout geeignet ist.
Montagetyp auf Dachkonstruktion und Traglast abstimmen
Massive Stahlbetondecken tragen meist 25 bis 35 kg Ballaststeine pro Quadratmeter. Bei solchen Bauwerken bieten beschwerte Rahmen die schnellste und zugleich leckagefreie Montage.
Umgekehrt können leichte Holzkonstruktionen oder vorgefertigte Holzcarports nur begrenzte zusätzliche Tragreserven aufweisen. Wenn nach Berücksichtigung der bestehenden Dach- und Schneelasten nur eine geringe zusätzliche Tragreserve verbleibt, kann eine mechanisch befestigte Lösung gegenüber einer ballastierten Konstruktion sinnvoller sein. Welche Befestigungsart geeignet ist, sollte anhand der konkreten Dachkonstruktion und der Hersteller- bzw. Statikvorgaben entschieden werden.
Layout und Neigungswinkel richtig wählen
Eine nach Süden ausgerichtete Anlage mit etwa 30° kann unter geeigneten Standortbedingungen einen hohen Jahresertrag pro Modul erzielen, benötigt auf einem Flachdach jedoch häufig größere Reihenabstände, um gegenseitige Verschattung zu begrenzen. Auf Flachdächern sind flachere Neigungswinkel von etwa 10° bis 15° bei vielen Montagesystemen üblich. Sie können die Windangriffsfläche und den erforderlichen Reihenabstand reduzieren und damit eine dichtere Modulanordnung ermöglichen. Das endgültige Layout sollte außerdem die Verschattung durch Attiken, Schornsteine und andere Dachaufbauten berücksichtigen. Eine Photovoltaik-Neigungswinkel-Tabelle bietet eine erste Orientierung.
  • Südausrichtung: liefert in der Regel eine ausgeprägtere Erzeugung um die Mittagszeit und kann bei ausreichendem Reihenabstand einen hohen Jahresertrag erzielen.
  • Ost-West-Ausrichtung: Die Module werden typischerweise Rücken an Rücken angeordnet. Dadurch verteilt sich die Stromerzeugung stärker auf den Morgen und Nachmittag. Gleichzeitig kann eine solche Anordnung auf Flachdächern eine dichtere Belegung ermöglichen.
Bei beiden Layouts muss rund um Dachränder, Entwässerungspunkte und Zugangswege ausreichend Platz bleiben. Wie groß der nötige Abstand sein muss, ergibt sich aus der Montageplanung, den Windlastberechnungen sowie den jeweiligen baulichen und örtlichen Anforderungen.
EcoFlow Image
So nutzen Sie Solarstrom vom Flachdach besser
Wie viel Solarstrom im Haushalt selbst genutzt werden kann, hängt unter anderem davon ab, wann die Anlage Strom erzeugt und wann der Haushalt Strom verbraucht. Flexible Verbraucher möglichst bei hoher PV-Erzeugung zu betreiben, Strom zu speichern und das E-Auto mit Solarstrom zu laden, kann den Eigenverbrauch erhöhen. Eine Solaranlage mit Speicher kann dabei helfen, die zeitliche Lücke zwischen Erzeugung und Verbrauch zu überbrücken.
Eigenverbrauch von Solarstrom erhöhen
Wer mehr Solarstrom selbst nutzen will, kann stromintensive Geräte möglichst bei hoher PV-Erzeugung betreiben. Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Geschirrspüler und Waschmaschine können dann betrieben werden, wenn ausreichend Solarstrom zur Verfügung steht. Kompatible intelligente Steuerungen können geeignete Verbraucher zudem gezielt bei verfügbarem Solarstromüberschuss aktivieren.
Solarstromüberschuss speichern und später nutzen
Flachdach-Solaranlagen liefern mittags oft mehr Strom, als der Haushalt verbrauchen kann. Ein passender Heimspeicher nimmt einen Teil des Überschusses auf und gibt ihn abends oder bei geringer Solarleistung wieder ab. EcoFlow OCEAN 2 lässt sich erweitern: Haushalte starten mit passender Kapazität und stocken bei steigendem Strombedarf später auf. Das deckt den Abendbedarf, erhöht den Eigenverbrauch und senkt die Abhängigkeit vom Netz. Die endgültige Kapazität sollte jedoch zu Solarleistung, Tagesverbrauch und Wechselrichter-Setup des Hauses passen.
E-Auto mit Solarstrom laden
Wer eine Flachdach-Solaranlage und ein E-Auto besitzt, kann den Eigenverbrauch erhöhen, indem er verfügbaren Solarstrom möglichst für das Laden des Fahrzeugs nutzt.
Mit einer smarten Wallbox wie EcoFlow PowerPulse 2 kann verfügbarer Solarstrom gezielt für das Laden des E-Autos genutzt werden. So lässt sich der Ladevorgang stärker an den verfügbaren Solarüberschuss anpassen und der Netzbezug beim Laden reduzieren.
Solar- und Speicherkapazität bei Bedarf erweitern
Der Energiebedarf eines Haushalts kann sich im Laufe der Zeit verändern. Ein Haushalt mit heute beispielsweise 3 500 kWh Jahresverbrauch kann nach der Installation einer Wärmepumpe oder durch zusätzliche elektrische Verbraucher deutlich mehr Strom benötigen.
Montageschienen sollten Platz für spätere Modulerweiterungen lassen. Batterieplattformen sollten eine einfache Plug-and-Play-Erweiterung des Speichers ermöglichen – ohne vorhandene Wechselrichter auszubauen oder Hauptverteilungen neu zu verdrahten. Auch bei Batteriespeichern lohnt es sich, auf die Erweiterungsmöglichkeiten des jeweiligen Systems zu achten. Wer einen Stromspeicher nachrüsten möchte, sollte diese Erweiterbarkeit früh prüfen.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Eine Solarmodulhalterung fürs Flachdach ermöglicht es, freie Dachflächen für eine Photovoltaikanlage zu nutzen und die Module passend auszurichten. Je nach Dachkonstruktion, Montagesystem und Standort können ballastierte Systeme mit flachen Neigungswinkeln sowie Süd- oder Ost-West-Ausrichtungen eine geeignete Lösung darstellen. Dabei müssen Tragfähigkeit, Windlast, Verschattung, Entwässerung und Wartungszugänge in der Planung berücksichtigt werden.
Ein Heimspeicher wie EcoFlow OCEAN 2 und eine smarte Wallbox wie EcoFlow PowerPulse 2 können zusätzlich dabei helfen, Solarstrom zeitlich flexibler zu nutzen und den Eigenverbrauch zu erhöhen. Welche Kombination sinnvoll ist, hängt unter anderem von PV-Leistung, Haushaltsverbrauch, Speichergröße und Ladeprofil des E-Autos ab.
Ist es besser, Solarmodule zu neigen oder flach zu verlegen?
Solarmodule auf einem Flachdach werden häufig leicht aufgeständert, statt vollständig flach zu liegen. Je nach Montagesystem sind beispielsweise Neigungswinkel von etwa 10° bis 15° üblich. Eine Neigung kann den Wasserabfluss verbessern und die Ansammlung von Schmutz reduzieren. Welcher Winkel geeignet ist, hängt jedoch unter anderem vom Montagesystem, der Dachfläche, der Windlast und dem gewünschten Modullayout ab.
Spielt die Ausrichtung der Solarmodule eine Rolle?
Ja, die Ausrichtung beeinflusst, zu welchen Tageszeiten eine PV-Anlage besonders viel Strom erzeugt. Eine Südausrichtung führt typischerweise zu einer höheren Erzeugung um die Mittagszeit, während eine Ost-West-Ausrichtung die Stromerzeugung stärker auf den Morgen und Nachmittag verteilt. Welche Variante besser zum Haushalt passt, hängt vom Verbrauchsprofil, der verfügbaren Dachfläche und dem gewünschten Eigenverbrauch ab.
Wie viel Ballast brauche ich pro Solarmodul?
Wie viel Ballast erforderlich ist, lässt sich nicht pauschal angeben. Die benötigte Menge hängt unter anderem von Gebäudehöhe, Geländekategorie, Windlast, Dachgeometrie, Montagesystem und Modulposition ab. Rand- und Eckbereiche können dabei höhere Anforderungen aufweisen als Bereiche innerhalb des Modulfelds. Die konkrete Ballastierung sollte daher anhand der objektspezifischen Auslegung des Montagesystems und der jeweiligen Windlasten festgelegt werden.
Lassen sich Solarmodule auch ohne Bohren montieren?
Ja, ballastierte Montagesysteme können Solaranlagen auf geeigneten Flachdächern ohne Dachdurchdringung befestigen. Je nach System kommen dafür Ballastgewichte, Windleitbleche oder andere konstruktive Maßnahmen zum Einsatz. Geeignete Schutzmatten oder Auflageflächen können zwischen Montagesystem und Dachabdichtung eingesetzt werden, um die Dachoberfläche vor mechanischer Belastung zu schützen.
Was ist besser für Solarmodule: Ost- oder Westausrichtung?
Für sich genommen lässt sich keine der beiden Ausrichtungen pauschal als besser bewerten. Eine Kombination aus Ost- und Westausrichtung kann die Stromerzeugung stärker über den Tag verteilen. Ostseitig ausgerichtete Module erzeugen typischerweise früher am Tag mehr Strom, westseitig ausgerichtete Module später am Tag. Welche Ausrichtung besser zum Haushalt passt, hängt unter anderem vom Verbrauchsprofil, der Dachfläche und dem gewünschten Eigenverbrauch ab.
Solar Installation
