Solar Komplettset mit Speicher: Kosten, Nutzen und die richtige Systemwahl
Steigende Strompreise machen die eigene Stromversorgung in Deutschland wirtschaftlich interessant. Ein Solar-Komplettset mit Speicher liefert alles aus einer Hand: Module, Hybrid-Wechselrichter und Batteriespeicher in einem Paket.
Dieser Leitfaden erklärt die wichtigsten Komponenten, typische Kosten, mögliche Amortisationszeiten und gibt Tipps zur Dimensionierung – abgestimmt auf den Stromverbrauch Ihres Haushalts.
Das Wichtigste in Kürze
  • Alles aus einer Hand: Ein Komplettset enthält abgestimmte Solarmodule, Hybrid-Wechselrichter, Montagesysteme und Batteriespeicher – und erspart so aufwändige Abstimmungsarbeiten.
  • Höherer Eigenverbrauch: Ein Batteriespeicher kann den Anteil des selbst genutzten Solarstroms im Haushalt spürbar erhöhen. Bei einer gut auf Verbrauch und Anlagengröße abgestimmten Dimensionierung steigt die Eigenverbrauchsquote von typischerweise etwa 30 % ohne Speicher auf rund 60 bis 80 % mit Speicher.  Die tatsächlichen Werte variieren jedoch je nach Haushaltsverbrauch, Anlagengröße und Speicherkapazität.
  • Transparente Kosten in Deutschland: Die schlüsselfertigen Gesamtkosten (Module + Speicher + fachgerechte Montage) liegen je nach Ausstattung und Dachgegebenheit typischerweise zwischen 12 000 und 25 000 € – begünstigt durch den dauerhaften Nullsteuersatz (0 % MwSt.) für Wohngebäude-PV-Anlagen gemäß § 12 Abs. 3 UStG.
  • Realistische Amortisation: Viele deutsche Haushalte erreichen ihren Break-even-Punkt nach etwa 9 bis 13 Jahren. abhängig von Strompreisentwicklung, Eigenverbrauchsquote und Förderbedingungen. Danach kann die Anlage über viele weitere Jahre nahezu kostenlosen, dezentral erzeugten und klimafreundlichen Strom liefern.
Solar Komplettset mit Speicher: Was ist das?
Ein Solaranlage Komplettset bündelt zentrale Komponenten einer Photovoltaikanlage in einem aufeinander abgestimmten System.
Solarmodule und Batteriespeicher
Photovoltaik-Module, überwiegend hocheffiziente monokristalline TOPCon- oder PERC-Solarmodule, wandeln Tageslicht in Gleichstrom (DC) um. Da die Spitzenleistung mittags anfällt, wenn die meisten Familien außer Haus sind, übernimmt der Batteriespeicher die Rolle eines Energiepuffers. Moderne Systeme setzen auf LFP Batteriespeicher und speichern überschüssigen Solarstrom aus den Mittagsstunden, um überschüssigen Solarstrom zwischenzuspeichern und später für Verbraucher im Haushalt bereitzustellen – etwa für Beleuchtung, Haushaltsgeräte oder eine Wärmepumpe.
Wechselrichter und Energiemanagement
Der Hybrid-Wechselrichter bildet das operative Zentrum der Anlage. Er wandelt den Gleichstrom von den Modulen und aus dem Speicher in haushaltsüblichen Wechselstrom (230 V/400 V) um. Gleichzeitig überwacht ein integriertes Energiemanagementsystem (EMS) den aktuellen Verbrauch in Echtzeit und leitet den Solarstrom dorthin, wo er den größten wirtschaftlichen Nutzen bringt – zunächst zur Deckung des laufenden Haushaltsbedarfs, dann zum Laden des Speichers und erst den verbleibenden Überschuss ins öffentliche Netz.
Montage- und Elektrokomponenten
Ein Komplettset umfasst sämtliche physischen und elektrischen Komponenten, die für einen sicheren und langlebigen Betrieb erforderlich sind. Dazu gehören dachspezifische Montageschienen – passend für Ziegeldächer (etwa mit Frankfurter Pfanne), Schieferdächer oder Flachdächer mit Kiesauflage, UV-beständige Solarkabel, DC-Trennschalter, intelligente Stromzähler sowie Überspannungsschutz nach den geltenden VDE-Netzanschlussrichtlinien.
Solar Komplettset mit Speicher: Kosten, Preisfaktoren und Einsparpotenziale
Die Preise in Deutschland haben sich deutlich beruhigt – die Gerätekosten sind gesunken, und die deutschlandweit geltende Nullsteuerregelung (0 % MwSt.) entlastet private Hausbesitzer zusätzlich, da keine Umsatzsteuer mehr anfällt.
Preise für Solarmodule und Stromspeicher
Die Hardware macht etwa 60 bis 70 % der Gesamtkosten aus:
  • Solarmodule: Moderne Module der Tier-1-Klasse (430 W bis 450 W) kosten etwa 80 bis 150 € pro Modul.
  • Speicherbatterien: Modulare LFP-Heimspeicher für den Hausgebrauch liegen im Durchschnitt bei 500 bis 850 € pro kWh nutzbarer Speicherkapazität – wobei die Kosten pro kWh mit zunehmender Speichergröße sinken. Ein Batteriemanagementsystem überwacht dabei Zelltemperatur, Ladezustand und sichere Betriebsgrenzen.
Installationskosten und weitere Ausgaben
In Deutschland ist für den Netzanschluss einer PV-Anlage in der Regel die Abnahme durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erforderlich. Der Eintrag im Marktstammdatenregister (MaStR) kann vom Anlagenbetreiber selbst oder durch den Installateur vorgenommen werden. Für die Anmeldung beim Verteilnetzbetreiber wird jedoch häufig die Unterschrift eines eingetragenen Elektromeisters verlangt. Die genauen Anforderungen können je nach Netzbetreiber abweichen.
  • Arbeitskosten, Gerüst und Verkabelung: 2 500 bis 5 000 € – je nach Dachneigung, Gerüstaufwand und regionalen Stundensätzen.
  • Zählerschrankmodernisierung: Bei älteren Gebäuden mit veralteter Sicherungstechnik ist häufig ein modernisierter, bidirektionaler Zählerschrank erforderlich – mit zusätzlichen Kosten von etwa 800 bis 2 000 €.
Kosten nach Anlagengröße
Die folgende Übersicht zeigt die durchschnittlichen schlüsselfertigen Marktpreise in Deutschland (Komponenten, Gerüst und elektrische Inbetriebnahme – jeweils inklusive 0 % MwSt.):
Anlagengröße (kWp) Speicherkapazität (kWh) Typischer Jahresertrag Durchschnittliche Gesamtkosten (schlüsselfertig) Geeignet für
5 – 6 kWp 5 – 6 kWh 5 000 – 6 000 kWh 11 500 – 14 500 € 2-Personen-Haushalt, geringer Stromverbrauch (~3 000 kWh/Jahr)
8 – 10 kWp 8 – 10 kWh 8 000 – 10 000 kWh 15 000 – 19 500 € Standard-3- bis 4-Personen-Familienh aushalt (~4 500 kWh/Jahr)
12 – 15 kWp 10 – 15 kWh 12 000 – 15 000 kWh 20 000 – 26 000 € Haushalte mit Wärmepumpe oder E-Auto-Ladestation
Die tatsächlich benötigte Anlagengröße hängt stark vom individuellen Verbrauchsprofil, der Dachausrichtung und der lokalen Sonneneinstrahlung ab. Die Angaben dienen daher als erste Orientierung für die Planung.
Wartungs- und Austauschkosten
PV-Anlagen benötigen im laufenden Betrieb vergleichsweise wenig Wartung. Alle vier bis fünf Jahre ist eine Inspektion durch einen Fachbetrieb ratsam – mit Kosten von etwa 200 bis 350 € pro Besuch. Die Module werden von den Herstellern häufig mit einer Leistungsgarantie von 25 bis 30 Jahren angeboten, während der Wechselrichter erfahrungsgemäß nach etwa 12 bis 15 Jahren ersetzt werden sollte – die tatsächliche Lebensdauer hängt jedoch stark von der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab. Für diesen Austausch in der Anlagenmitte sind etwa 1 200 bis 2 000 € als grobe Rückstellungsgröße einzuplanen.
Was bringt ein Solarstromspeicher? – Die Vorteile im Überblick
Mit einem Batteriespeicher verändert sich die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage grundlegend – von der bloßen Netzeinspeisung hin zur aktiven Eigenversorgung.
Mehr Solarstrom im Haushalt nutzen
Ohne Speicher nutzt ein Haushalt in der Regel nur etwa 30 % des erzeugten Solarstroms direkt selbst, der Rest fließt ins öffentliche Netz. Mit einem passend dimensionierten Batteriespeicher lässt sich der Eigenverbrauchsanteil in vielen Fällen auf etwa 60 bis 80 % steigern, abhängig vom individuellen Verbrauchsprofil, der Anlagengröße und der Speicherkapazität. Eine Solaranlage mit Speicher macht diesen zusätzlichen Eigenverbrauch im Alltag erst praktisch nutzbar.
Der Eigenverbrauchsanteil ist nicht mit dem Autarkiegrad eines Haushalts gleichzusetzen. Während der Eigenverbrauchsanteil beschreibt, welcher Anteil des erzeugten Solarstroms selbst genutzt wird, zeigt der Autarkiegrad, wie viel des gesamten Strombedarfs durch die eigene Solar- und Speicheranlage gedeckt wird.
Stromkosten senken
Bei einem Strompreis von meist 30 bis 36 Cent pro kWh vermeidet jeder selbst genutzte Solarstrom Netzentgelte, Netznutzungsgebühren und Stromsteuern. Wer den Solarstrom selbst verbraucht, ersetzt teuren Netzstrom (rund 33 Cent/kWh) durch selbst erzeugte Solarenergie – mit amortisierten Gestehungskosten von etwa 8 bis 11 Cent/kWh. Für einen durchschnittlichen Haushalt können die jährlichen Stromkosten dadurch je nach Verbrauchsverhalten um etwa 900 bis 1 500 € sinken. Bei Haushalten mit Wärmepumpe oder E-Auto kann der Effekt unter günstigen Bedingungen auch höher ausfallen. Die tatsächlichen Einsparungen hängen jedoch stark vom individuellen Strompreis, der Anlagengröße und der Eigenverbrauchsquote ab.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Solar Komplettset mit Speicher: Wie finden Sie das passende System für Ihren Haushalt?
Bei der Wahl des passenden Komplettsets geht es darum, den aktuellen Stromverbrauch mit realistischen Elektrifizierungsplänen für die Zukunft in Einklang zu bringen.
Anlagengröße an den Energiebedarf anpassen
Die passende Dimensionierung eines Komplettsets hängt vor allem vom jährlichen Stromverbrauch, der verfügbaren Dachfläche, der geplanten PV-Leistung und der gewünschten Speicherkapazität ab. Ein zu klein dimensionierter Speicher bietet weniger Spielraum für die zeitversetzte Nutzung von Solarstrom. Ein zu großer Speicher kann dagegen zu einer geringeren Auslastung führen, insbesondere in Zeiten mit niedriger Solarproduktion.
Bei der Planung eines zukunftssicheren Haushaltssystems spielt die Modularität eine zentrale Rolle. EcoFlow OCEAN 2 verbindet Solarenergieerzeugung mit Heimspeicherung und fungiert als zentraler Energiespeicher in einem vollständigen Solar-Komplettsystem. Ausgestattet mit langlebiger LFP-Batterietechnologie, bietet er eine Grundkapazität von etwa 5 kWh, die sich modular erweitern lässt – bei gleichzeitiger Unterstützung von bis zu 24 kW PV-Eingangsleistung. Damit eignet sich das System besonders für Haushalte, die Wert auf hohe Speicherflexibilität und ausreichend Reserve für künftige Erweiterungen legen.
Wechselrichterleistung und Kompatibilität prüfen
Der Wechselrichter muss zur Spitzenleistung der Dachanlage und zu den Netzphasen Ihres Hausanschlusses passen. In Deutschland sind dreiphasige Hybrid-Wechselrichter üblich, sie verteilen den Strom gleichmäßig auf alle Phasen und vermeiden so eine Schieflast. Achten Sie außerdem auf eine integrierte Notstrom- oder Ersatzstromfunktion, wenn Kühlschrank und Internet-Router auch bei seltenen Netzausfällen weiterlaufen sollen.
Auf intelligente Überwachungs- und Steuerungsfunktionen achten
Ein effektives Energiemanagement im Haushalt lebt von klaren Echtzeitdaten. Wer die aktuelle PV-Erzeugung, den Lastverteilungsverlauf im Haus und den Ladezustand des Speichers im Blick hat, kann Verbrauchsspitzen frühzeitig erkennen und Großverbraucher gezielt dann einschalten, wenn viel Solarstrom anfällt.
EcoFlow PowerInsight 2 verfügt über ein 10,95-Zoll-Touchdisplay (1920 × 1200 Pixel), das Echtzeitdaten zum Haushalt-Energieverbrauch und zu den dynamischen Energieflüssen anzeigt. Dank Unterstützung des universellen Matter-1.4-Standards lässt er sich nahtlos mit kompatiblen Smart-Home-Geräten verbinden. So erhalten Hausbesitzer ein intuitives, zentrales Dashboard, um ihr gesamtes Zuhause effizient zu überwachen und zu steuern.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Lohnt sich ein Solarstromspeicher?
Ob sich ein Batteriespeicher wirtschaftlich rechnet, hängt von mehreren Faktoren ab – darunter Anschaffungskosten, Eigenverbrauch, Stromtarif, Einspeisevergütung und Speicherauslegung. Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Betrachtung für eine 8-kWp-PV-Anlage mit 8-kWh-Speicher.
Anschaffungskosten vs. langfristige Einsparungen
Kennwert 8 kWp PV ohne Speicher 8 kWp PV + 8 kWh Speicher
Anschaffungskosten (schlüsselfertig)* ca. 10 500 € ca. 16 500 €
Jährlicher PV-Ertrag ca. 8 000 kWh ca. 8 000 kWh
Strombedarf des Haushalts ca. 6 000 kWh ca. 6 000 kWh
Selbst genutzter PV-Strom ca. 2 400 kWh ca. 5 200 kWh
Eingespeister PV-Strom ca. 5 600 kWh ca. 2 800 kWh
Eigenverbrauchsanteil ca. 30 % ca. 65 %
Autarkiegrad ca. 40 % ca. 87 %
Stromkosteneinsparung** ca. 792 € ca. 1 716 €
Einspeisevergütung** ca. 448 € ca. 224 €
Geschätzter jährlicher Energieertragswert ca. 1 240 € ca. 1 940 €
* Die angegebenen schlüsselfertigen Preise verstehen sich als Richtwerte auf Basis des Nullsteuersatzes (0 % MwSt.). Die tatsächlichen Installationskosten können je nach gewählten Komponenten, Dachgegebenheiten und elektrischem Aufwand variieren.
** Die Berechnung der Stromeinsparung basiert auf einem angenommenen Haushaltsstrompreis von 0,33 €/kWh und einer Einspeisevergütung von 0,08 €/kWh. Die realistischen Amortisationszeiträume von 9 bis 11 Jahren berücksichtigen zudem eine geringfügige jährliche Degradation von Modulen und Speicher sowie die Rückstellung für einen späteren Wechselrichtertausch in der Mitte der Anlagenlebensdauer.
Amortisationsdauer nach Anlagengröße
  • Kleine Anlagen (5–6 kWp + 5 kWh Speicher): Die Amortisation dauert im Durchschnitt 10 bis 12 Jahre. Die vergleichsweise hohen Installationsnebenkosten bei kleinerer Anlagengröße verlängern die Amortisationszeit geringfügig.
  • Standard-Familienanlagen (8–10 kWp + 8–10 kWh Speicher): Die Amortisation liegt bei 9 bis 11 Jahren – dies ist der optimale Bereich zwischen Investitionshöhe und täglichem Eigenverbrauch.
  • Große Anlagen (12–15 kWp + 10–15 kWh Speicher + Wärmepumpe / E-Auto): Die Amortisation verkürzt sich auf 8 bis 10 Jahre. Der hohe Eigenverbrauch beschleunigt die Ersparnis deutlich.
Balkonkraftwerk (BKW)
Ein Solar-Komplettset mit Speicher reduziert den Bezug von Netzstrom und ermöglicht es, mehr selbst erzeugten Solarstrom im eigenen Haushalt zu nutzen. Entscheidend ist jedoch nicht die größtmögliche Anlage, sondern eine Systemauslegung, die zum tatsächlichen Stromverbrauch, zur Dachfläche und zum Nutzungsverhalten passt. Vergleichen Sie vor der Kaufentscheidung den Gesamtpreis, den erwarteten Solarertrag, die nutzbare Speicherkapazität und die geltenden Rahmenbedingungen wie Einspeisevergütung und Stromtarif.
Sollten Solar-Batterien außen installiert werden?
Nein, eine Inneninstallation wird in der Praxis meist bevorzugt. Zwar unterstützen moderne Speichersysteme mit IP65/IP66-Schutzklasse und integrierter Heizung auch eine Außenmontage an der Wand – die Inneninstallation bietet jedoch in den meisten Fällen Vorteile: LFP-Zellen arbeiten bei 10 bis 25 °C mit höherer chemischer Effizienz und geringerem Verschleiß. Ein trockener Keller, ein Hauswirtschaftsraum oder eine isolierte Garage schützt den Speicher vor extremen Minusgraden im Winter, vermeidet Heizverluste und kann so die Lebensdauer positiv beeinflussen. Die endgültige Entscheidung sollte jedoch anhand der örtlichen Gegebenheiten und der Herstellervorgaben getroffen werden.
Wie lange hält die Stromversorgung bei einem Ausfall?
Bei einem Netzausfall kann ein typischer Haushalts-Batteriespeicher die wichtigsten Stromkreise je nach Speichergröße und angeschlossenen Verbrauchern im günstigen Fall mehrere Stunden bis hin zu etwa 24 Stunden versorgen. Wer nur kritische Verbraucher betreibt – Kühlschrank, LED-Beleuchtung, WLAN-Router und Heizungspumpen –, kann mit 8 bis 10 kWh Speicher in vielen Fällen gut über die Nacht kommen, sofern die Solarmodule am nächsten Tag wieder ausreichend laden. Die tatsächliche Überbrückungsdauer hängt jedoch stark vom jeweiligen Lastprofil ab.
Wie viele Solarmodule braucht ein Einfamilienhaus?
Für den kompletten Jahresstrombedarf eines durchschnittlichen Einfamilienhauses sind etwa 14 bis 24 moderne Solarmodule nötig (etwa 6 bis 10 kWp). Die genaue Zahl hängt vom jährlichen Verbrauch, der örtlichen Sonneneinstrahlung, der Dachausrichtung und davon ab, ob zusätzliche Großverbraucher wie E-Auto oder Wärmepumpe betrieben werden. Eine individuelle Planung wird empfohlen.
Wie viel Dachfläche braucht man für eine Solaranlage?
Eine typische Wohngebäudeanlage benötigt etwa 20 bis 50 m² unverschattete Dachfläche – abhängig von der gewählten Modulgröße und der gewünschten Leistung. Übliche 430- bis 450-Watt-Module messen etwa 1,95 bis 2,0 m²; eine Standardanlage mit 8 kWp (rund 18 Module) benötigt somit etwa 36 m² Dachfläche. Diese Fläche kann je nach Dachneigung und Montagesystem leicht variieren.
