PV-Zaunelemente im Überblick: Wie Sie Ihren Garten für Solarstrom und Energiespeicher nutzen können
Immer mehr Hausbesitzer in Deutschland erschließen zusätzliche Flächen für die Solarstromerzeugung – nicht nur auf dem Dach. Denn bei vielen Immobilien stoßen herkömmliche Dachanlagen an Grenzen: durch begrenzte nutzbare Dachflächen, komplexe Dachformen, Verschattung oder besondere Anforderungen durch lokale Bauvorgaben.
PV-Zaunelemente bieten hier eine praktische Alternative: Sie integrieren Solarmodule direkt in die Grundstückseinfriedung und verbinden damit die Funktion eines Zauns mit der Stromerzeugung. So kann ein Solarzaun vorhandene Außenflächen für die Energiegewinnung nutzen und gleichzeitig als Sichtschutz dienen.
In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie PV-Zaunelemente funktionieren, was Sie vor der Montage beachten sollten und wie sich die Kombination aus Solarzaun und Batteriespeicher nutzen lässt – für mehr Eigenverbrauch und eine bessere Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms.
Das Wichtigste in Kürze:
  1. PV-Zaunelemente vereinen Solarmodule, Zaunkonstruktion und elektrische Komponenten – und erzeugen so Solarstrom direkt von der Grundstücksgrenze.
  2. Vertikale PV‑Zäune erschließen ungenutzte Gartenflächen, wobei der tatsächliche Ertrag maßgeblich von Sonneneinstrahlung, Ausrichtung und Verschattungsbedingungen abhängt.
  3. Ein Batteriespeicher nimmt überschüssigen Solarstrom auf und stellt ihn dann bereit, wenn der Haushaltsbedarf steigt.
  4. PV‑Zaunsysteme bieten sich besonders für Haushalte an, die über geeignete Zaunflächen verfügen, nur begrenzte Dachoptionen haben oder ihre Solarstromerzeugung weiter ausbauen möchten.
Was sind PV-Zaunelemente und wie funktionieren sie?
Anders als herkömmliche Dachanlagen, die flach oder geneigt auf der Dachfläche montiert sind, sind PV- Zaunelemente für die vertikale Aufständerung konzipiert. Sie verbinden so eine stabile Grundstückseinfriedung mit der Funktion einer dezentralen Solarstromanlage.
Die Hauptkomponenten eines PV-Zaunsystems
Ein funktionsfähiger PV-Zaun ist ein integriertes Gesamtsystem, das auf vier zentralen Hardwarekomponenten basiert.
  • PV‑Module: Robuste Glas‑Glas‑Module oder spezielle bifaziale (doppelseitig nutzbare) Solarmodule. Sie sind für die Witterung im Außenbereich ausgelegt und erzeugen Strom aus direktem oder diffuserem Lichteinfall.
  • Zaun‑Montagestruktur: Stabile Pfosten und Horizontalprofile aus Stahl oder Aluminium, die in Betonfundamenten verankert werden. Sie halten die Module vertikal und sicher auch bei starkem Wind.
  • Wechselrichtersystem: Wandelt den von den Zaun‑Modulen erzeugten Gleichstrom (DC) in netzüblichen Wechselstrom (AC) um – passend für den Haushaltsstrom.
  • Batteriespeicher (optional): Nimmt überschüssigen Solarstrom aus dem Tagesverlauf auf und stellt ihn am Abend zur Verfügung – für Beleuchtung, Wärmepumpe oder andere Haushaltsgeräte in den Spitzenlaststunden.
Stromerzeugung mit dem PV-Zaun – so funktioniert es
Die Stromerzeugung beginnt, sobald Sonnenlicht auf die in den Zaunmodulen verbauten Solarzellen trifft. Dadurch werden Elektronen freigesetzt und es entsteht Gleichstrom (DC). Dieser fließt über witterungsbeständige, unterirdisch verlegte Kabel zum Wechselrichter. Der Wechselrichter wandelt den Strom in netzkonformen Wechselstrom um – nach deutschem Netzstandard (230V/400V bei 50 Hz). Von dort aus wird der Strom entweder direkt an die angeschlossenen Haushaltsgeräte (wie Kühlschrank oder Heimarbeitsplatz) weitergeleitet. Überschüssige Energie wird entweder in einem Batteriespeicher zwischengespeichert oder ins öffentliche Netz eingespeist.
EcoFlow PowerOcean Batteriespeicher für Zuhause
Wie erzeugen PV-Zaunsysteme Solarstrom in Ihrem Garten?
Wer die Grundstücksgrenze zur Stromerzeugung nutzt, verwandelt bislang ungenutzte Außenflächen in eine aktive Energie-Ressource.
Solarmodule in Zaunkonstruktionen integriert
PV‑Zaunelemente ersetzen herkömmliche Zäune aus Holz, Metall oder Verbundwerkstoffen. Sie lassen sich als eigenständige Grundstücksbegrenzung errichten oder in bestehende Pfostensysteme nachrüsten. Besonders beliebt für Gartenzäune sind bifaziale Glas‑Glas‑Module: Ihre transparente Rückseite nimmt gleichzeitig direktes Sonnenlicht auf der Vorderseite (zum Garten hin) und diffuse Lichteinstrahlung auf der Rückseite (z B. von einer gepflasterten Einfahrt oder dem Nachbargrundstück) auf.
Stromerzeugung mit PV-Zaunmodulen
Da PV Zäune vertikal, also im 90-Grad-Winkel stehen, unterscheidet sich ihr täglicher Ertragsverlauf deutlich von dem herkömmlicher Dachmodule mit 30 Grad Neigung. Während Dachmodule ihr Leistungsmaximum mittags erreichen, liefert ein vertikaler Solarzaun in Ost‑West‑Ausrichtung die höchsten Erträge in den frühen Morgen‑ und späten Nachmittagsstunden – wenn die Sonne flacher steht. Ein nach Süden ausgerichteter vertikaler Zaun liefert dagegen über den gesamten Tag hinweg gleichmäßige Erträge – besonders im Winter, wenn die tiefstehende Sonne vertikale Flächen gegenüber flachen Dächern begünstigt.
Anbindung an das Hausenergiesystem
Nach der Erzeugung und Umwandlung im Wechselrichter wird der Strom vom Zaun direkt an Ihren Hauptsicherungskasten angeschlossen. Bei größeren PV-Zaunanlagen kann ein 3-Phasen-Wechselrichter eingesetzt werden, um den Solarstrom gleichmäßig auf die drei Phasen des Hausnetzes zu verteilen. Das System priorisiert automatisch den Eigenverbrauch: Angeschlossene Geräte werden zuerst mit Solarstrom vom Zaun versorgt. Dadurch sinkt der Anteil teuren Netzstroms, den Sie von Ihrem örtlichen Energieversorger beziehen müssen.
Was Sie vor der Montage eines PV-Zauns beachten sollten?
Die Stromerzeugung entlang der Gartengrenze ist zwar sehr attraktiv, aber eine sorgfältige Planung in den Bereichen Statik, Standort und Baurecht gewährleistet den langfristigen Betriebserfolg.
Vorhandene Fläche und Zaunbedingungen
Prüfen Sie zunächst die Gegebenheiten entlang Ihrer Grundstücksgrenze. Sie benötigen einen durchgehenden, stabilen Untergrund mit ausreichender Länge (in der Regel mindestens 5 bis 10 Meter), damit sich die Installation lohnt. Da vertikal stehende Zaunmodule bei starkem Wind eine große Angriffsfläche bieten, muss der Untergrund tiefreichende Beton-Punktfundamente aufnehmen können, um die Standsicherheit dauerhaft zu gewährleisten.
Sonneneinstrahlung und Verschattungsbedingungen
Beobachten Sie über den Tag verteilt die Verschattungsmuster entlang der geplanten Zaunlinie. Da die Anlage in Bodennähe installiert wird, ist sie stärker von tief hängendem Bewuchs, Gartenschuppen oder angrenzenden Mauern betroffen. Für eine erste Einschätzung des möglichen Stromertrags kann ein PV-Ertragsrechner genutzt werden, der Faktoren wie Standort, Ausrichtung und Verschattung berücksichtigt.
Elektrische Anschlussvoraussetzungen im Haushalt
Die Integration eines PV‑Zauns in die hauseigene Stromversorgung erfordert eine Reihe üblicher planungsrechtlicher und technischer Schritte:
  • Netzanschlusskonformität: Der Anschluss muss den deutschen VDE‑Normen (insbesondere VDE‑AR‑N 4105) entsprechen. Ein eingetragener Elektroinstallateur muss die Anlage abnehmen und beim zuständigen Netzbetreiber (VNB) sowie im Marktstammdatenregister (MaStR) anmelden.
  • Wechselrichterplatzierung und Verkabelung: Die Kabelverbindung zwischen dem Zaun und dem Hauptverteiler sollte unterirdisch in wetterfesten Rohren verlegt werden – und zwar frostfrei, was in Deutschland in der Regel einer Tiefe von 60 bis 80 cm entspricht. Der Wechselrichter kann entweder in einem witterungsgeschützten Gehäuse direkt am Zaun oder im Gebäude in der Nähe des Hauptverteilers montiert werden.
  • Anschlussmöglichkeiten für den Batteriespeicher: Stellen Sie sicher, dass der Hauptverteiler ausreichend Platz für eigene Leitungsschutzschalter und intelligente Sensoren zur Erfassung der bidirektionalen Energieflüsse bietet.
Wie verbessert ein Batteriespeicher die Leistung eines PV‑Zauns?
Die Kombination eines Solarzauns mit einer leistungsfähigen EcoFlow Solarbatterie macht aus einem reinen Tagessammler eine rund um die Uhr verfügbare Stromquelle. Überschüssiger Solarstrom kann gespeichert und bei höherem Verbrauch wieder genutzt werden.
Nutzung des gespeicherten Solarstroms nach Sonnenuntergang
PV‑Zäune erzeugen Strom hauptsächlich tagsüber, während der typische Stromverbrauch deutscher Haushalte in den Morgen‑ und späten Abendstunden am höchsten liegt – wenn die Bewohner nach Hause kommen, kochen und entspannen. Ohne Batterie fließt der tagsüber ungenutzte Strom gegen eine moderate Einspeisevergütung ins öffentliche Netz. Ein Batteriespeicher nimmt diese überschüssige Energie auf und speichert sie, sodass Wärmepumpe, Haushaltsgeräte und Beleuchtung auch lange nach Sonnenuntergang mit selbst erzeugtem Grünstrom versorgt werden können.
Vermeidung von Solarstrom-Überschüssen
Wenn Sie überschüssigen Solarstrom mit einem Stromspeicher lokal speichern, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen, erhöhen Sie Ihre Eigenverbrauchsquote erheblich. Angesichts eines Strompreises von rund 35 bis 40 Cent pro Kilowattstunde – bei einer Einspeisevergütung von unter 8 Cent – lohnt es sich, jede selbst erzeugte Kilowattstunde selbst zu nutzen. So maximieren Sie Ihre Einsparungen.
Batteriespeicher-Integration bei PV-Zäunen
Für das in deutschen Haushalten übliche Drehstromnetz bietet sich eine Lösung wie EcoFlow PowerOcean (Drehstrom) als ideales Speichersystem an. Er wandelt den vom PV‑Zaun erzeugten Strom um, speichert ihn netzseitig über alle drei Phasen und verteilt ihn bedarfsgerecht entsprechend dem aktuellen Haushaltsverbrauch. Hausbesitzer können mit einer Basiskapazität starten und den Speicher bei steigendem Energiebedarf oder wachsender Zaunleistung modular erweitern.
Überwachung der Haushalts-Energieflüsse
Die Kombination aus PV‑Zaun und Batteriespeicher erfordert die Steuerung mehrerer Energieflüsse: Solarerzeugung, Ladezustand des Speichers, direkter Haushaltsverbrauch und Netzbezug. Zentrale Überwachungssysteme machen diese Abläufe einfach nachvollziehbar. Smarte Bedientafeln wie EcoFlow PowerInsight 2 bieten eine intuitive Benutzeroberfläche, über die sich Energiebewegungen in Echtzeit verfolgen, Tageserträge abrufen und die eigenen Verbrauchsgewohnheiten optimieren lassen.
Ist ein PV-Zaun die richtige Solarlösung für Ihr Zuhause?
Um zu prüfen, ob ein PV-Zaun zu Ihrem Grundstück und Ihren Energiezielen passt, zeigt die folgende Vergleichstabelle die wesentlichen Unterschiede zu herkömmlichen Dach- und Freiflächenanlagen auf.
Merkmal / SzenarioPV‑Zaun im GartenDach‑Photovoltaik (PV) Freiflächen‑Photovoltaik
Genutzte FlächeGrundstücksgrenze / GarteneinfassungDachfläche Freie Rasen‑ oder Gartenfläche
ErtragsschwerpunktVormittag & späten Nachmittag (Ost‑West) oder Winter (Süd) Mittägliches Ertragsmaximum (30° Süd‑Neigung) Mittägliches Ertragsmaximum (Neigung anpassbar)
Installation & Wartung Einfacher Zugang von der Erde; kaum Gerüstbedarf Zugang über Dach und Gerüst erforderlich Benötigt freie, ebene Fläche
Doppelnutzen Ja (Sichtschutz und Stromerzeugung) Nein (in erster Linie Dachschutz) Nein (belegt nutzbare Gartenfläche)
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
PV- Zaunelemente sind ein intelligenter, flächeneffizienter Schritt in der modernen Gebäude-Photovoltaik. Wer die Grundstücksgrenze zur aktiven Stromerzeugung nutzt, kann begrenzte Dachflächen umgehen, die wertvolle Morgen- und Abendsonne einfangen und zugleich die Privatsphäre wahren. In Kombination mit einem flexiblen Drehstrom-Batteriespeicher und einem durchsichtigen Energiemonitoring wird der Solarzaun so zu einem praktischen, langfristig tragfähigen Weg in die energetische Unabhängigkeit.
Spielt es eine Rolle, ob Solarmodule horizontal oder vertikal ausgerichtet sind?
Ja, die Ausrichtung der Module bestimmt direkt den Lichteinfallswinkel und die täglichen Spitzenertragszeiten. Vertikale Solarmodule erzielen ihre höchsten Erträge, wenn die Sonne tief am Horizont steht – also am frühen Morgen, am späten Nachmittag und im Winter. Horizontale oder geneigte Module liefern dagegen ihr Maximum in den Mittagsstunden im Sommer.
Sind Solarzäune in Deutschland günstiger als Holzzäune?
Nein, Solarzäune erfordern aufgrund der integrierten Glas-Glas-Module, speziellen Stahlpfosten, Wechselrichter und Verkabelung eine höhere Anfangsinvestition als einfache Holzzäune. Während Holzzäune jedoch laufende Wartungskosten verursachen und keinen wirtschaftlichen Ertrag bringen, amortisiert sich ein Solarzaun über die Zeit durch die Stromerzeugung und die gesenkten Stromkosten.
Welche Nachteile haben Solarzäune?
Zu den wesentlichen Nachteilen zählen die höheren Installationskosten, mögliche Verschattung durch bodennahen Bewuchs oder angrenzende Gebäude sowie die Notwendigkeit einer stabilen Bodenverankerung, um starken Winden standzuhalten. Zudem liefert die vertikale Ausrichtung über das Jahr gerechnet einen etwas geringeren Ertrag pro Modul im Vergleich zu einem optimal geneigten Dachmodul.
Welche Ausrichtung ist für die Montage eines Solarmoduls ungeeignet?
Eine direkte Nordausrichtung ist in Deutschland nicht zu empfehlen. Nach Norden ausgerichtete Module erhalten ganzjährig so gut wie keine direkte Sonneneinstrahlung, was zu einem sehr geringen Ertrag führt – die Investition lohnt sich hier in der Regel nicht.
Kann ich Solarmodule einfach auf den Boden legen?
Nein, ein einfaches Ablegen auf den Boden ist weder effizient noch sicher für die Module. Lose verlegte Module sind anfällig für Verschmutzung, Wasseransammlungen, mechanische Belastungen, Überhitzung durch mangelnde Hinterlüftung und Beschädigungen durch Tritt oder Rasenpflegegeräte.
Photovoltaikanlage
