PV-Überschussladen – so laden Sie Ihr E-Auto mit kostenlosem Sonnenstrom
Beim PV-Überschussladen fließt der überschüssige Strom Ihrer Dachanlage nicht ins öffentliche Netz, sondern wird zum Laden Ihres Elektrofahrzeugs genutzt. In Kombination mit einer intelligenten Wallbox oder einem Batteriespeicher lässt sich mehr des selbst erzeugten Solarstroms für die Mobilität im eigenen Haushalt einsetzen. Im Idealfall fahren Sie nahezu kostenlos mit Ihrem E-Auto.
Dieser Ratgeber zeigt, wie smartes Überschussladen die zeitliche Verschiebung zwischen PV-Erzeugung und Ladezeiten überbrückt. Das Ergebnis: Hausbesitzer können ihren Solarstrom gezielt fürs E-Auto nutzen, anstatt ihn direkt ins öffentliche Netz einzuspeisen.
Das Wichtigste in Kürze
Überschussladen nutzt den Solarstromüberschuss der Dachanlage direkt fürs E-Auto – statt den ungenutzten Strom ins Netz einzuspeisen.
Intelligente Ladesteuerung bringt PV-Erzeugung, Haushaltsverbrauch, Speicher und E-Auto-Ladung in Einklang.
Ein Heimspeicher puffert überschüssige Solarenergie zwischen und stellt sie fürs E-Auto bereit, wenn die PV-Anlage weniger Strom erzeugt.
Solarbasierte E-Auto-Ladung senkt den Strombezug aus dem Netz und spart bares Geld beim Laden.
Was ist PV-Überschussladen und wie funktioniert es?
Um das Überschussladen zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Stromflüsse im modernen Einfamilienhaus mit PV-Anlage. Der Prozess beginnt tagsüber mit der Solarstromerzeugung auf dem Dach und endet damit, dass das Elektroauto diese Energie für die tägliche Mobilität nutzt.
Wie Solaranlagen Stromüberschüsse erzeugen
Bei klarem Himmel erreichen Dach-Solaranlagen in den Mittagsstunden regelmäßig ihr Leistungsmaximum. In dieser Zeit produziert die Anlage oft weit mehr Strom, als die laufenden Haushaltsverbraucher gerade abnehmen – die Folge: ein kurzzeitiger Stromüberschuss im eigenen Hausnetz.
Wie aus Solarstromüberschuss Ladestrom fürs E-Auto wird
Statt den überschüssigen Strom für eine geringe Vergütung ins öffentliche Netz einzuspeisen, überwacht ein PV-geeigneter Ladecontroller die Erzeugungslage kontinuierlich. Steht mehr Solarstrom zur Verfügung, als der Haushalt benötigt, passt die Ladesteuerung die Ladeleistung des E-Autos entsprechend an.
So priorisiert das System Hausstrom, Speicher und E-Auto-Ladung
Damit der Haushaltsbetrieb zuverlässig funktioniert, müssen PV-Erzeugung, Verbrauch, Batteriespeicher und E-Auto-Ladung sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Intelligente Systeme versorgen zuverlässig zuerst die wichtigen Haushaltsgeräte, dann den stationären Batteriespeicher und leiten den gesamten verbleibenden Überschuss gezielt ins E-Auto.
Der Weg des Solarstromüberschusses ins E-Auto
Solarwechselrichter, Energiemanagement und Ladegerät stimmen die Energieflüsse im Haushalt aufeinander ab. Ändert sich die verfügbare Solarleistung beispielsweise durch vorbeiziehende Wolken oder steigt der Haushaltsverbrauch durch zusätzliche Geräte, kann die Ladesteuerung die Ladeleistung des E-Autos entsprechend anpassen. So wird vermieden, dass mehr Strom als gewünscht aus dem öffentlichen Netz bezogen wird, während gleichzeitig möglichst viel verfügbarer Solarstrom genutzt wird.
Was brauchen Sie für die Solar-E-Auto-Ladung?
Ein effizienter Überschussladepunkt basiert auf mehreren zentralen Komponenten, die im Zusammenspiel aufeinander abgestimmt sein müssen. Entscheidend für die optimale Energieausbeute ist, dass diese Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.
| Komponente | Hauptfunktion | Voraussetzung |
| PV-Dachanlage | Erzeugt Gleichstrom (DC) aus Sonnenlicht | Mindestens 4–6 kWp Leistung für praxistaugliches E-Auto-Laden |
| Solarkompatible Wallbox | Liefert geregelten Wechselstrom (AC) ans Fahrzeug | Dynamische Stromanpassung und Phasenwechsellogik |
| Intelligenter Energiemanager | Überwacht Hausverbrauch und Solarertrag in Echtzeit | Schnelle Kommunikationsprotokolle (z.B. Modbus, Ethernet, CAN) |
| Heimspeicher (Batterie) | Puffert überschüssigen Solarstrom für sonnenarme Zeiten | Modular erweiterbare Kapazität für jahreszeitliche Schwankungen |
PV-Anlage mit ausreichendem Energieertrag
Eine Solaranlage mit etwa 5 bis 10 kWp Leistung erzeugt in den Frühlings- und Sommermonaten in der Regel reichlich Überschussstrom. Diese Größe stellt sicher, dass die Anlage den Mindeststrom von 1,4 kW erreicht – die Schwelle, die gängige Ladeverfahren für E-Autos überhaupt erst aktiviert. Für Haushalte, die den erzeugten Solarstrom auch außerhalb der Sonnenstunden nutzen möchten, kann eine EcoFlow Solarbatterie dabei helfen, überschüssige Energie zwischenzuspeichern und später verfügbar zu machen.
Herkömmliche Wallboxen ziehen einfach die maximal verfügbare Leistung – egal, woher der Strom kommt. Wer eine eigene Ladestation plant, sollte auch die Frage was eine Wallbox kostet berücksichtigen. Die Preise hängen von Ladeleistung, Funktionen und Installationsaufwand ab. Eine solaroptimierte Wallbox kann dagegen mit Energiemessgeräten und dem Energiemanagementsystem kommunizieren. Sie passt die Ladeleistung an den aktuell verfügbaren Solarstromüberschuss an und hilft dabei, mehr selbst erzeugte Energie für das E-Auto zu nutzen.
Intelligentes Energiemanagementsystem
Das Energiemanagement überwacht Erzeugung und Verbrauch und verteilt den Strom automatisch optimal. So kann überschüssiger Solarstrom automatisch dort eingesetzt werden, wo er im jeweiligen Moment am sinnvollsten genutzt werden kann – etwa für das Laden des Elektroautos oder das Speichern in der Batterie.
Heimspeicher für überschüssigen Solarstrom
Ein Stromspeicher So kann überschüssiger Solarstrom automatisch dort eingesetzt werden, wo er im jeweiligen Moment am sinnvollsten genutzt werden kann – etwa für das Laden des Elektroautos oder das Speichern in der Batterie. Er speichert den Solarstrom vom Mittag direkt im Haus – so können Sie Ihr E-Auto auch lange nach Sonnenuntergang problemlos laden.
Wie Speicher und intelligentes Laden das Solar-E-Auto-Laden verbessern?
Intelligente Ladestation und Heimspeicher machen aus einer einfachen Solaranlage ein flexibles Ganzjahres-Energiekonzept fürs Haus. Gemeinsam lösen sie den Konflikt zwischen Alltagsrhythmus und hohem Hausverbrauch – und zwar zuverlässig und rund um die Uhr.
Praxisbeispiel: Ein Berufspendler im Münchner Umland verlässt um 7:30 Uhr das Haus und kehrt um 17:30 Uhr zurück. In den sonnenstarken Mittagsstunden zwischen 11:00 und 14:00 Uhr erzeugt seine 8-kWp-Dachanlage über 25 kWh Strom. Ohne Heimspeicher fließt der Großteil dieser Energie während der Abwesenheit des Fahrzeugs zu den üblichen Einspeisevergütungen ins öffentliche Netz – während das Auto auf dem Firmenparkplatz steht.
Solarstromüberschuss fürs nächtliche E-Auto-Laden zwischenspeichern
Für Berufstätige in Deutschland treffen tagsüber erzeugter Solarstrom und abendliche Ladezeiten des E-Autos naturgemäß aufeinander. Ein stationärer Heimspeicher wie EcoFlow OCEAN 2 löst dieses Problem, indem er die tagsüber ungenutzten Solarkilowattstunden auffängt und sie bereitstellt – genau dann, wenn das E-Auto abends an die Ladestation kommt. Systeme mit flexibel erweiterbaren Kapazitäten – etwa umweltfreundliche Heimspeicher ab rund 5 kWh aufwärts – ermöglichen es Familien, die Speichergröße passgenau auf den Haushaltsverbrauch und die Fahrzeugbatterie abzustimmen. So reduzieren sie teure Netzstrombezüge am Abend spürbar.
Ladeleistung fürs E-Auto an den Solarertrag anpassen
Betreiben Haushalte gleichzeitig Wärmepumpe, Induktionskochfeld und leistungsstarke Ladestation, kann das die elektrische Hausinstallation schnell an ihre Grenzen bringen. Intelligente Ladestationen wie EcoFlow PowerPulse 2 begegnen diesem Problem, indem sie die Ladeleistung permanent an den aktuellen Hausverbrauch und den Solarertrag anpassen. Je nach Ausführung sind verschiedene Ladeleistungen möglich, beispielsweise 7 kW bei einphasigem Laden sowie 11 kW oder 22 kW bei dreiphasigen Varianten. Dadurch lässt sich die E-Auto-Ladung besser mit dem Energieangebot im Haushalt abstimmen und mehr selbst erzeugter Solarstrom nutzen.
E-Auto-Ladung an den Haushaltsstrombedarf anpassen
Eine intelligente Ladesteuerung koordiniert stromhungrige Verbraucher so, dass sie nicht gleichzeitig um den verfügbaren Solarstrom konkurrieren. Läuft etwa die Wärmepumpe hoch, um den Haushaltsspeicher zu erwärmen, fährt die Ladestation ihre Leistung sanft zurück. So bleibt das System jederzeit ausbalanciert – ganz ohne manuelles Eingreifen.
Lohnt sich die Solar-E-Auto-Ladung?
Bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit von PV-Überschussladen geht es darum, die Anschaffungskosten für die Hardware gegen die langfristigen Einsparungen beim Strombezug abzuwägen. Für die meisten Haushalte in Deutschland rechnet sich die Nutzung des selbst erzeugten Stroms eindeutig.
Solar- vs. Netzstrom-Laden – die Kosten im Vergleich
Netzstrom in Deutschland kostet rund 35 bis 40 Cent pro Kilowattstunde, während selbst erzeugter Solarstrom auf etwa 8 bis 11 Cent pro Kilowattstunde kommt. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern hängt der Energiebedarf unter anderem vom E-Auto-Verbrauch auf 100 km und dem individuellen Fahrprofil ab. Bei einem durchschnittlichen Strombedarf von etwa 2.700 kWh pro Jahr sparen Sie durch den Umstieg vom reinen Netzstrom auf 80-prozentiges Überschussladen allein bei den Energiekosten über 700 Euro im Jahr.
Die Amortisationszeit der Solar-E-Auto-Ladung berechnen
Berücksichtigt man die Kosten für eine intelligente Ladestation und einen Energiemesszähler, amortisieren sich die meisten Überschusslade-Upgrades bereits nach 3 bis 5 Jahren. In Kombination mit einer kompletten PV- und Speicherlösung fürs Haus liegt die Amortisationszeit des Gesamtsystems meist zwischen 7 und 10 Jahren – gefolgt von weit über einem Jahrzehnt nahezu kostenlosen Fahrens mit selbst erzeugtem Solarstrom.
Aus Solarstromüberschuss Fahrstrom fürs E-Auto zu machen, gehört zu den klügsten Maßnahmen für moderne Hausenergiesysteme. Wer leistungsstarke Dach-PV mit intelligentem Speicher und dynamischer Ladestation kombiniert, behält die Energiekosten im Haus jederzeit im Griff und genießt gleichzeitig saubere, komfortable Mobilität. Bereit, die Stromrechnung zu senken? Der erste Schritt zur völligen Energieunabhängigkeit: Prüfen Sie das Solarpotenzial Ihres Daches und Ihren täglichen Fahrbedarf.
Kann ich mein E-Auto direkt mit Solarstrom laden?
Genau genommen laden E-Autos über Wechsel- oder Gleichstrom, den der Wechselrichter bereitstellt – nicht über den rohen Gleichstrom direkt von den Modulen. Mit einem Wechselrichter und einer intelligenten Wallbox fließt die Energie aber direkt vom Solarertrag ins Fahrzeug – ganz ohne Netzbezug.
Lädt eine Solar-Wallbox auch an bewölkten Tagen?
Ja, Solar-Wallboxen laden auch bei bedecktem Himmel – die Leistung sinkt allerdings mit der Bewölkung. Unterschreitet der Solarertrag die Mindestladeleistung, gleicht die smarte Ladestation automatisch mit Netz- oder Batteriestrom aus.
Wohin fließt der Solarüberschuss, wenn die Batterie voll ist?
Sobald Heimspeicher und E-Auto voll geladen sind, speist die Anlage den überschüssigen Solarstrom automatisch ins öffentliche Netz ein – und gutgeschrieben bekommen Sie dafür die übliche Einspeisevergütung.
Kann ich ein bestehendes PV-System nachträglich mit Überschussladen ausstatten?
Ja, der nachträgliche Einbau ist unkompliziert: Sie ergänzen Ihre bestehende Anlage einfach um einen kompatiblen intelligenten Energiemesszähler und eine solarkompatible Ladestation.
Wie viele Solarmodule brauche ich, um ein E-Auto zu laden?
Für eine durchschnittliche Jahresfahrleistung von 10 000 bis 15 000 Kilometern benötigen Sie in der Regel sechs bis zehn Standard-Solarmodule (etwa 2,5 bis 4 kWp Leistung), die Sie ausschließlich für den Fahrstrom vorsehen.
