PV-Einspeisevergütung 2026: Wie viel lohnt sich Solarstrom heute noch?
2026 geht es bei einer Photovoltaikanlage weniger um staatliche Förderung als um Unabhängigkeit vom Strompreis. Die Zeiten hoher Einspeiseerlöse sind vorbei, der Markt hat sich spürbar verändert. Für Hausbesitzer bleibt Photovoltaik dennoch wirtschaftlich sinnvoll. Entscheidend ist heute nicht mehr, was Sie für eingespeisten Strom bekommen, sondern wie viel Netzstrom Sie vermeiden. Wer die aktuellen Regeln und Vergütungssätze kennt, plant seine Anlage so, dass die Stromkosten langfristig stabil bleiben.
Was hat sich 2026 bei der PV-Einspeisevergütung in Deutschland geändert?
Der deutsche Solarmarkt hat sich 2026 deutlich verändert. Im Mittelpunkt stehen heute weniger klassische Fördermechanismen, sondern vor allem Netzstabilität, Digitalisierung und ein flexibler Umgang mit Solarstrom. Für Betreiber wird es wichtiger, den Eigenverbrauch zu optimieren und Strom gezielt zu speichern.
1. Degression 2026 und aktuelle Vergütungssätze
Die regelmäßige Absenkung der Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird auch 2026 fortgesetzt. Seit Februar gelten neue Sätze, die sich am Ausbauvolumen des Vorjahres orientieren. Für Anlagen, die zwischen Februar und Juli 2026 in Betrieb gehen, gelten folgende Werte:
AnlagentypLeistungTeileinspeisung Feb. - Jul. 2026Volleinspeisung Feb. - Jul. 2026
Kleine Dachanlagenbis 10 kWpca. 7,78 Cent/kWhca. 12,34 Cent/kWh
Mittlere Dachanlagen10–40 kWpca. 6,73 Cent/kWhca. 10,35 Cent/kWh
Große Dachanlagen40–100 kWpca. 5,50 Cent/kWhca. 10,35 Cent/kWh
Ab August 2026 ist nach aktuellem Stand eine weitere Absenkung um rund ein Prozent vorgesehen. Grundlage dafür sind die Vergütungstabellen der Bundesnetzagentur.
2. Keine Vergütung mehr bei negativen Strompreisen
Was lange vor allem größere Anlagen betroffen hat, wird 2026 auch für viele private Betreiber relevant. Nach § 51 EEG entfällt die Einspeisevergütung in Zeiträumen mit negativen Börsenstrompreisen. Entscheidend ist dabei der Strompreis an der EPEX Spot. Liegt der Spotmarktpreis im relevanten Zeitraum im negativen Bereich, erhalten betroffene Neuanlagen in dieser Zeit keine Vergütung. In solchen Phasen gewinnt ein dynamischer stromtarif massiv an Bedeutung, da er es ermöglicht, den Strombezug aus dem Netz genau in diese günstigen Zeitfenster zu legen. Wer überschüssigen Solarstrom zudem speichert, reduziert die Abhängigkeit von solchen schwierigen Marktphasen deutlich.
3. Smart-Meter-Pflicht für Anlagen ab 2 kWp
2026 gilt außerdem als wichtiger Meilenstein beim Smart-Meter-Rollout in Deutschland. Die Bundesnetzagentur kontrolliert seit März verstärkt, ob die gesetzlichen Ausbauziele eingehalten werden.
Für Photovoltaikanlagen ab 2 kWp steigen damit auch die technischen Anforderungen. Wer eine Entschädigung für abgeregelte Strommengen erhalten möchte, benötigt ein digitales Messsystem mit Verbindung zum Netzbetreiber. Der flächendeckende Einbau intelligenter Messsysteme erfolgt zwar schrittweise bis 2030, viele Vorgaben greifen jedoch bereits heute.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie hoch sind die Einnahmen aus der PV-Einspeisevergütung 2026 noch?
Bei den aktuellen Strompreisen entsteht der größte wirtschaftliche Vorteil einer Solaranlage nicht mehr durch die Einspeisung ins Netz. Entscheidend ist heute vor allem, wie viel Strom Sie selbst verbrauchen und nicht mehr aus dem öffentlichen Netz beziehen müssen.
1. Welche Rolle spielt die Einspeisung noch beim Gesamtertrag?
Anfang 2026 liegt der durchschnittliche Haushaltsstrompreis in Deutschland laut BDEW bei rund 37,2 Cent pro kWh. Für eingespeisten Solarstrom erhalten viele Betreiber dagegen nur etwa 7,78 Cent pro kWh. Der Unterschied liegt damit bei fast 30 Cent pro kWh.
Die Einspeisevergütung dient heute vor allem dazu, überschüssigen Solarstrom wirtschaftlich zu nutzen, wenn dieser im Haushalt nicht direkt verbraucht oder gespeichert werden kann.
2. Beispielrechnung: 5-kWp-Anlage
  • Eigenverbrauch (30 %): 1.500 kWh
    Ersparnis: ca. 558 €
  • Netzeinspeisung (70 %): 3.500 kWh
    Einnahmen: ca. 272 €
  • Gesamter jährlicher Vorteil: ca. 830 €
3. Beispielrechnung: 10-kWp-Anlage mit Speicher
  • Eigenverbrauch mit Speicher (70 %): 7.000 kWh
    Ersparnis: ca. 2.604 €
  • Netzeinspeisung (30 %): 3.000 kWh
    Einnahmen: ca. 233 €
  • Gesamter jährlicher Vorteil: ca. 2.837 €
In diesem Beispiel erreicht der Haushalt eine Eigenverbrauchsquote von 70 %. Das bedeutet, dass ein Großteil des Solarstroms direkt vor Ort genutzt oder gespeichert wird. Viele Interessenten fragen sich jedoch in der Planung: Wie lange reicht ein 10 kW Speicher eigentlich im Alltag? Die Antwort hängt stark von den genutzten Großverbrauchern wie Wärmepumpen oder E-Autos ab, doch im Durchschnitt deckt diese Kapazität den Abendbedarf eines Einfamilienhauses problemlos ab.
Lohnt sich Solar 2026 trotz niedriger Einspeisevergütung noch?
Die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage basiert 2026 weniger auf staatlichen Vergütungen als auf dauerhaft niedrigeren Stromkosten. Entscheidend ist heute vor allem, wie unabhängig sich Haushalte von steigenden Energiepreisen machen können.
1. Amortisationszeit 2026
Für eine typische Anlage mit 10 kWp liegt die Amortisationszeit derzeit bei etwa 10 bis 12 Jahren. Zwar fällt die Einspeisevergütung niedriger aus als früher, gleichzeitig gilt für viele Komponenten weiterhin der Nullsteuersatz. Dadurch bleiben die Investitionskosten überschaubar.
2. Einfluss auf die Gesamtrendite
Eine gut ausgelegte Solaranlage erreicht aktuell eine jährliche Rendite von etwa 5 bis 7 Prozent. Im Vergleich zu klassischen Sparformen bleibt Solarstrom damit wirtschaftlich attraktiv. Gleichzeitig sinken die laufenden Stromkosten dauerhaft.
3. Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Netzstrompreis
Die Stromgestehungskosten einer privaten PV-Anlage liegen derzeit bei etwa 8 bis 11 Cent pro kWh, während Haushalte für Netzstrom rund 37,2 Cent zahlen. Da jede selbst genutzte Kilowattstunde die Ersparnis maximiert, wird die Zwischenspeicherung in einer EcoFlow Solarbatterie zum entscheidenden Faktor für die Rentabilität. So lässt sich der kostengünstige Solarstrom auch dann nutzen, wenn die Sonne bereits untergegangen ist.
Wie lassen sich Einspeisevergütung und Solarertrag 2026 optimieren?
Um Einnahmeverluste bei negativen Strompreisen auszugleichen, kommt es heute vor allem auf die technische Auslegung und die nahtlose Abstimmung aller Komponenten an. Ein intelligentes Heimenergie Ökosystem ermöglicht es Ihnen, Erzeugung und Verbrauch so zu steuern, dass die Rentabilität Ihrer Anlage auch bei schwankenden Marktbedingungen maximiert wird. Dabei spielen vor allem die folgenden Faktoren eine entscheidende Rolle:
1. Anlagengröße am tatsächlichen Strombedarf ausrichten
Eine PV-Anlage sollte möglichst zum eigenen Grundverbrauch passen. So lassen sich hohe Überschüsse zur Mittagszeit vermeiden, wenn negative Strompreise besonders häufig auftreten. Weniger Einspeisung in solchen Phasen verbessert die Wirtschaftlichkeit der Anlage deutlich.
2. Batteriespeicher gezielt integrieren
Da die Vergütung für eingespeisten Strom weiter sinkt, reicht der reine Verkauf von Überschüssen oft nicht mehr aus. Entscheidend ist heute eine möglichst hohe Eigenverbrauchsquote.
Moderne Speichersysteme erhöhen den Eigenverbrauch deutlich. Der EcoFlow OCEAN 2 wurde speziell für anspruchsvolle Energieszenarien im Haushalt entwickelt. Mit 6 bis 12 kW Ausgangsleistung versorgt das System auch größere Verbraucher wie Wärmepumpen oder Wallboxen zuverlässig. Die PV-Eingangsleistung von bis zu 24 kW sorgt dafür, dass auch bei wechselhaftem Wetter möglichst viel Solarstrom im eigenen System gespeichert werden kann. Dadurch sinkt die Abhängigkeit von teurem Netzstrom.
3. Intelligentes Energiemanagement nutzen
2026 entscheidet die Steuerung des Stromverbrauchs zunehmend über die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage. Ohne gezielte Lastverschiebung wird Solarstrom oft genau dann eingespeist, wenn Überschussstrom nur noch einen geringen wirtschaftlichen Wert hat.
EcoFlow PowerInsight 2 bündelt das Energiemanagement im Haushalt zentral. Über das 11-Zoll-HD-Display lassen sich Stromerzeugung und Verbrauch in Echtzeit überwachen. Gleichzeitig unterstützt das System Matter 1.4 und verbindet verschiedene Smart-Home-Geräte miteinander. So können Heizungen, Thermostate oder smarte Steckdosen automatisch dann aktiviert werden, wenn besonders viel Solarstrom verfügbar ist. Dadurch steigt der Eigenverbrauch deutlich.
4. Sektorkopplung konsequent nutzen
Die Kombination aus Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektroauto zählt 2026 zu den wichtigsten Faktoren für hohe Eigenverbrauchsquoten. Strom wird dabei nicht nur im Haushalt genutzt, sondern auch gezielt für Wärme und Mobilität eingesetzt.
Eine Eigenverbrauchsquote von mehr als 70 Prozent gilt inzwischen als wichtiger Maßstab für eine wirtschaftlich starke Solaranlage.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energieüberwachungssystem für Zuhause
Jetzt installieren oder bei der Einspeisevergütung abwarten?
Für viele Haushalte wird 2026 zu einem wichtigen Entscheidungsjahr. Hintergrund sind mögliche Änderungen am EEG und die Frage, wie lange feste Vergütungssätze noch gesichert bleiben.
1. EEG-Ausblick und weitere Degression
Ein Anfang 2026 veröffentlichter Entwurf zum EEG 2027 deutet auf grundlegende Veränderungen bei kleineren Photovoltaikanlagen hin. Für neue Anlagen bis 25 kWp könnte die feste Einspeisevergütung künftig entfallen.
Betreiber müssten ihren Solarstrom dann stärker direkt am Markt vermarkten. Die Einnahmen würden sich damit deutlich stärker an den aktuellen Börsenpreisen orientieren.
2. Risiken beim Abwarten
Wer mit der Installation bis 2027 wartet, verliert möglicherweise den Anspruch auf langfristig garantierte Vergütungssätze. Gerade die bisherige Absicherung über 20 Jahre zählt für viele Betreiber zu den wichtigsten wirtschaftlichen Vorteilen.
Hinzu kommt: Während sich die Preise für Solarmodule zuletzt stabilisiert haben, steigen die Installationskosten in Deutschland weiter an. Für Montage- und Handwerksleistungen rechnen viele Marktbeobachter bis 2028 mit jährlichen Preissteigerungen von rund fünf Prozent.
3. Warum sich eine frühere Installation langfristig auszahlen kann
Wer seine Anlage noch 2026 in Betrieb nimmt, sichert sich nach heutigem Stand die dann gültigen Vergütungssätze für 20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres. Gerade diese langfristige Planungssicherheit bleibt für viele Haushalte einer der wichtigsten Gründe für eine Investition in Solarstrom.
1. Wie liest man einen Einspeisezähler?
Die wichtigsten Zählerstände lassen sich über die entsprechenden OBIS-Codes abrufen.
  • Der Code 2.8.0 zeigt die ins öffentliche Netz eingespeiste Strommenge
  • Der Code 1.8.0 steht für den Strombezug aus dem Netz
2. Wann ändert sich die Einspeisevergütung?
Die Vergütungssätze sinken in der Regel alle sechs Monate, meist im Februar und August, um rund ein Prozent. Der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gültige Satz bleibt anschließend für 20 Jahre festgeschrieben.
3. Wie lange gilt die Einspeisevergütung und was passiert danach?
Die gesetzliche Vergütung gilt für 20 Jahre zuzüglich des Jahres der Inbetriebnahme. Danach wechseln viele Betreiber in die Direktvermarktung oder erhöhen den Eigenverbrauch möglichst weit.
4. Welcher Anbieter zahlt die höchste Einspeisevergütung?
Die Höhe der Vergütung ist gesetzlich im EEG geregelt. Ausgezahlt wird sie vom zuständigen Verteilnetzbetreiber und nicht vom Stromanbieter. Grundlage sind die jeweils gültigen Vergütungssätze nach dem EEG.
5. Kann ich meine PV-Anlage erweitern und die Vergütung behalten?
Für die bestehende Anlagenleistung bleibt der ursprüngliche Vergütungssatz erhalten. Zusätzliche Leistung wird jedoch als neue Anlagenleistung behandelt und nach den zum Zeitpunkt der Erweiterung gültigen Sätzen vergütet.
Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin
Balkonkraftwerk (BKW)
Die PV-Einspeisevergütung hat sich 2026 von einem zentralen Förderinstrument zu einer ergänzenden Einnahmequelle entwickelt. Der eigentliche Vorteil einer Photovoltaikanlage liegt heute vor allem darin, den Bezug von teurem Netzstrom deutlich zu reduzieren.
In Kombination mit Batteriespeicher und intelligentem Energiemanagement lässt sich der Eigenverbrauch gezielt erhöhen. Damit werden Haushalte unabhängiger von Preisschwankungen am Energiemarkt und sichern sich langfristig besser kalkulierbare Stromkosten.
Eigenverbrauch Solarstrom
