PV Notstrom Anlage nachrüsten: Wie geht das?
Die Nachrüstung einer PV Notstrom Anlage bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Bevor sich ein Privathaushalt jedoch für diese Variante entscheidet, ist es wichtig, im Vorfeld die Gegebenheiten zu prüfen. PV Speicher nachrüsten ist in einigen Schritten möglich. Für die Nachrüstung sollte man sich jedoch in jedem Fall an einen Fachmann wenden, der sich auf diesem Fachgebiet bestens auskennt. PV Anlage Notstrom nachrüsten ist definitiv eine sinnvolle Investition, um trotz Stromausfall für eine Energieversorgung zu garantieren. Wenn auch nur für eine gewisse Zeit.
Balkonkraftwerk (BKW)
PV-Notstrom nachrüsten: Wie funktioniert das und ist es sinnvoll?
Notstrom direkt aus der Solaranlage ist vor allem dann ein sehr sinnvolles Konzept, wenn es plötzlich zu einem Stromausfall kommt oder unerwartete Stromversorgungsprobleme auftreten. Nicht jeder weiß zum Beispiel, dass die Notstromversorgung mithilfe der Photovoltaikanlage nicht komplett automatisch funktioniert. Um den Notstrom aus der Photovoltaikanlage beziehen zu können, muss zuerst der sogenannte PV-Notstrom nachgerüstet werden.
Bevor ein Betreiber mit der Nachrüstung des PV-Notstroms beginnen kann, muss entschieden werden, ob bei einem Stromausfall die Stromversorgung durch den Photovoltaik-Notstrom stattfinden soll oder durch den Ersatzstrom.
Der Unterschied zwischen Ersatzstrom und Notstrom
Der Ersatzstrom aus der Photovoltaik Anlage funktioniert nämlich komplett anders als der bereits beschriebene Notstrom. Beim Ersatzstrom schaltet sich im Falle eines Stromausfalls der Hybrid-Wechselrichter ebenfalls aus, wird jedoch nach wenigen Sekunden mithilfe des Stroms aus der Photovoltaikanlage wieder neu gestartet. Ein manueller Eingriff ist für diesen Vorgang nicht erforderlich. Die Photovoltaik Anlage kann anschließend wie gewohnt genutzt werden. Zudem ist kein separater Schaltkreis erforderlich. Nicht jeder Wechselrichter verfügt über diese Funktion. Um für eine automatische Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage garantieren zu können, ist ein Hybrid-Wechselrichter erforderlich. Sobald der Batteriespeicher wieder aufgeladen ist, wird der Haushalt wie gewohnt mit dem erforderlichen Strom versorgt.
Es sollte beachtet werden, dass für den Neustart des Wechselrichters auch Strom benötigt wird. Sollte der Wechselrichter bei seinem Neustart auf den gespeicherten Strom in der Batterie zurückgreifen, ist eine Versorgung durch Ersatzstrom nicht möglich. Um dieses Problem zu umgehen, sollte die sogenannte Batteriespeicher Endladetiefe so eingestellt sein, dass immer ausreichend Strom vorhanden ist, um den Wechselrichter problemlos starten zu können.
Als Fazit kann gesagt werden, dass die Versorgung mithilfe des Ersatzstroms um einiges aufwendiger ist, als die Photovoltaikanlage mit einer Notstrom-Anlage nachzurüsten. Sowohl der Installationsaufwand als auch der Kostenaufwand ist um einiges höher. Es kann sogar sein, das zusätzliche Bauteile für die Nachrüstung erforderlich sind. Die Umsetzung von Ersatzstrom ist nicht in jedem Haushalt möglich. Gerade deswegen sollten sich Interessenten im Vorfeld genau erkundigen, ob die Variante des Ersatzstroms im eigenen Haushalt möglich ist.
Was ist Photovoltaik-Notstrom eigentlich?
Mithilfe einer Photovoltaikanlage kann auch dann Strom produziert werden, wenn das öffentliche Stromnetz aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage ist, elektrischen Strom an die Haushalte zu liefern. Notstrom kann jedoch nicht automatisch aus der Photovoltaikanlage bezogen werden. Sollte es einmal zu einem Stromausfall kommen, dann wird auch der Solar-Wechselrichter nicht mehr mit Strom versorgt und schaltet sich somit automatisch aus.
Ohne den Solar-Wechselrichter kann eine Photovoltaikanlage keinen Notstrom bereitstellen. Der Solar-Wechselrichter ist dafür verantwortlich, den von den Solarmodulen bereitgestellten Gleitstrom in den benötigten Wechselstrom umzuwandeln. Der Wechselstrom kann anschließend in den Haushalten genutzt werden. Um die Photovoltaikanlage auch als Notstromversorgung nutzen zu können, ist eine Nachrüstung der PV-Anlage notwendig.
Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die Notstrom-Funktion im Falle eines Stromausfalls ein zusätzliches Maß an Sicherheit verleiht. Stromausfälle können zu jedem Zeitpunkt und vor allem ganz unerwartet auftreten. In einem solchen Fall ist es wichtig, wenigstens über eine gewisse Zeit den Haushalt mit Strom versorgen zu können.
PV-Notstrom nachrüsten: So funktioniert es
Der PV-Notstrom kann je nach Bedarf nachgerüstet werden. Wir erklären Ihnen genau, was bei der Nachrüstung alles beachtet werden muss und wie diese funktioniert.
Sollte die Photovoltaikanlage über einen Batteriespeicher verfügen, dann kann während eines Ausfalls des öffentlichen Stromnetzes aus dem Batteriespeicher der gespeicherte Solarstrom bezogen werden. Damit dies reibungslos möglich ist, muss die Photovoltaikanlage mit einem notstromfähigen Batteriespeicher ausgestattet sein. Der Batteriespeicher ist in der Regel ebenfalls an das Stromnetz angeschlossen. Er bezieht von dort aus eine sehr geringe Menge an Strom. Nur so kann er in Betrieb bleiben.
Durch die Betätigung eines gesonderten Notstromschalters kann der Batteriespeicher eingeschaltet werden. Der Betriebsstrom wird ab jetzt direkt vom Speicherinhalt bezogen. Die meisten Betriebsspeicher verfügen über eine gesonderte Steckdose. Im Falle eines Stromausfalls können verschiedene Geräte direkt an diese Steckdose angeschlossen werden.
Sollte es zu Stromausfällen kommen, sorgt der Stromspeicher für die Notstromversorgung des Haushalts. Es ist wichtig, dass der Batteriespeicher geladen ist. Ansonsten ist in einem solchen Fall eine Notstromversorgung nicht möglich. Die Energie, die in dem Batteriespeicher als sogenannter
Notstrom zur Verfügung steht ist begrenzt. Aus diesem Grund sollten nur relevante Geräte angeschlossen werden. Die elektrischen Geräte werden durch einen separaten Stromkreis an den Batteriespeicher angeschlossen.
Während der Nutzung des Notstroms wird von der Photovoltaik-Anlage kein neuer Strom produziert. Wenn Sie aus der Photovoltaik-Anlage Notstrom beziehen wollen, dann ist ein notstromfähiger Batteriespeicher erforderlich. Dieser sollte im Falle eines Stromausfalls auf jeden Fall geladen sein. Nur so kann die Phase bis zur Wiederherstellung des Stromnetzes überbrückt werden.
Lohnt es sich, eine PV-Notstrom-Anlage nachzurüsten?
Bevor sich Haushalte dazu entscheiden, eine Photovoltaik-Notstrom Anlage nachzurüsten, kommt oft die Frage auf, ob sich das überhaupt lohnt.
Die individuelle Entscheidung für oder aber auch gegen eine PV-Notstrom-Anlage hängt von persönlichen Ermessensfragen ab. Faktoren wie beispielsweise der laufende Umbau des Stromnetzes und der immer deutlich werdende Klimawandel lassen darauf schließen, dass in den folgenden Jahren wohl immer häufiger mit länger anhaltenden Stromausfällen gerechnet werden muss. Die Unsicherheit bezüglich der Stromversorgung nimmt immer weiter zu. Dies liegt unter anderem auch an der verzögerten Umsetzung der Energiewende.
Ebenfalls muss man in der heutigen Zeit mit extremer werdenden Wetter Auswirkungen rechnen. Diese können selbstverständlich auch zu plötzlichen Stromausfällen führen. Dies sind Gründe, die definitiv für eine Photovoltaik-Notstrom-Anlage sprechen. Das Thema Notstromversorgung sollte in einer Zeit wie dieser definitiv ernst genommen werden. Sichrheit sollte dabei immer im Vordergrund stehen.
Des Weiteren kommen auch Blackouts immer häufiger in unserem Land vor.. Dabei handelt es sich um einen Stromausfall, der mehrere Tage oder sogar Wochen anhalten kann. In einer solchen Situation kann auch eine Photovoltaik-Anlage mit Notstromversorgung nur sehr eingeschränkt helfen, da die Kapazität des Batteriespeichers zu gering ist und bereits nach einigen Tagen komplett erschöpft sein wird.
Selbstverständlich sollten auch die PV Anlage Notstrom nachrüsten Kosten in Betracht gezogen werden. Grundsätzlich kann bei der Nachrüstung einer PV Notstrom Anlage mit Kosten von ca. 1200 Euro bis 1500 Euro pro kWp gerechnet werden. Interessenten sollten sich im Vorfeld diesbezüglich genauestens informieren.
Schlusswort
Sollte sich ein Privathaushalt dazu entscheiden, PV-Notstrom nachzurüsten, dann ist es sehr wichtig, sich an einen Fachmann zu wenden, der sich mit Solartechnik auskennt. Die richtige Dimensionierung des Batteriespeichers spielt bei der Installation eine sehr entscheidende Rolle und trägt in erheblichem Maße zur Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage bei. Die Dimensionierung kann lediglich von Fachpersonal festgelegt werden. Dieser wird Sie ebenfalls bezüglich eines Fronius Notstrom beraten.
