Was kostet eine PV Anlage mit Speicher? Aktuelle Preise und Kosten im Überblick
Die Strompreise in Deutschland liegen weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Gleichzeitig wird Klimaschutz für viele Haushalte zunehmend auch zu einer wirtschaftlichen Entscheidung. In ganz Deutschland sind Photovoltaikanlagen auf Dächern längst kein seltener Anblick mehr. Immer häufiger werden sie mit intelligenten Batteriespeichern gekoppelt. Was eine solche Anlage für den eigenen Haushalt tatsächlich kostet, bleibt jedoch für viele Eigentümer die entscheidende Frage.
Doch was kostet eine PV Anlage mit Speicher wirklich? Dieser Ratgeber schlüsselt die typischen Anschaffungskosten nach Hausgröße auf, erklärt die wichtigsten Preisfaktoren bei der Installation und zeigt, wie Sie die passende Anlagengröße für Ihren Bedarf ermitteln. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Erstinvestition spürbar reduzieren können, welche Rendite sich langfristig erwarten lässt und worauf es bei den häufigsten Verbraucherfragen wirklich ankommt.
Die Gesamtkosten einer privaten Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher hängen vor allem von der Anlagengröße, dem Stromverbrauch des Haushalts und dem Installationsaufwand ab. Hausbesitzer sollten je nach Auslegung und Ausstattung mit einem Investitionsvolumen von 10000 bis über 25000 Euro rechnen. Darin enthalten sind in der Regel die Komponenten,die Installation und der Netzanschluss. Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Kosten typischerweise nach Hausgröße staffeln.
Durchschnittskosten für kleine Einfamilienhäuser
Für kleinere Reihenhäuser oder Haushalte mit niedrigem Stromverbrauch reicht in der Regel ein kompaktes System aus. Eine 3‑ bis 4‑kWp‑Photovoltaikanlage in Kombination mit einem 3‑ bis 5‑kWh‑Speicher kostet üblicherweise zwischen 10000 und 13000 Euro. Diese Auslegung eignet sich für Haushalte mit geringem Energiebedarf und kann einen großen Teil des täglichen Stromverbrauchs abdecken – von der Beleuchtung über Unterhaltungselektronik bis hin zu effizienten Haushaltsgeräten.
Durchschnittskosten für mittelgroße Häuser
Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit drei bis vier Bewohnern ist ein mittelgroßes System die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Eine 5- bis 7-kWp-Solaranlage mit Speicher kostet in der Regel zwischen 14000 und 19000 Euro. Der tagsüber erzeugte Strom kann so auch am Abend sowie in den späteren Stunden genutzt werden, für das Kochen, Unterhaltungselektronik oder andere Haushaltsverbraucher.
Durchschnittliche Kosten für große Wohnhäuser
Für größere Wohnhäuser oder Haushalte mit erhöhtem Energiebedarf muss die Anlage leistungsfähiger dimensioniert sein. Eine 8‑ bis 10‑kWp‑Solaranlage mit 10‑ bis 15‑kWh‑Speicher schlägt üblicherweise mit 20000 bis über 27000 Euro zu Buche. Damit lässt sich der Netzstrombezug auch in Verbrauchsspitzen deutlich verringern.
Kosten und Größen im direkten Vergleich
Haushaltsgröße & Haustyp PV-Leistung (kWp)Speicherkapazität (kWh)Preisrahmen (€)Wichtige Merkmale & Eignung
Kleiner Haushalt (1–2 Personen) 3 – 4 kWp3 – 5 kWh10000 – 13000 Deckt Grundverbrauch, ideal für Wohnungen oder kleine Reihenhäuser.
Mittlerer Haushalt (3–4 Personen) 5 – 7 kWp5 – 10 kWh14000 – 19000 Optimal für Familien; bringt Erzeugung und Abendverbrauch in Einklang.
Großer Haushalt (4+ Personen) 8 – 10 kWp10 – 15 kWh20000 – 27000+ Maximiert Unabhängigkeit, geeignet für große Häuser und stromintensive Geräte.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Warum zahlen manche Hausbesitzer mehr als andere
Wer Solarangebote mit Nachbarn vergleicht, stellt oft fest: Die Angebote für zwei vergleichbare Häuser können preislich weit auseinanderliegen. Der Grund: PV-Anlagen werden nicht von der Stange geliefert, sondern individuell geplant. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Gesamtkosten und bestimmen letztlich den Preis Ihrer Anlage.
Anlagengrößen im Vergleich
Je mehr Module auf dem Dach verbaut werden, desto höher fallen die Kosten für Material und Montagestruktur aus. Bei größeren Anlagen steigen nicht nur die Anzahl der Solarmodule, sondern auch der Verkabelungsaufwand sowie die Anforderungen an die Tragkonstruktion. Entsprechend erhöhen sich auch die Material- und Installationskosten.
Speichergrößen im Vergleich
Die Art des Speichers und die Größe beeinflussen einen Großteil der Gesamtkosten. Größere Batteriespeicher bestehen aus mehr Batteriezellen und zusätzlichen Systemkomponenten. Damit werden auch mehr Rohstoffe benötigt. Eine EcoFlow Solarbatterie mit 15 kWh Speicherkapazität schlägt daher in der Anschaffung deutlich höher zu Buche als ein 5-kWh-Model, selbst bei identischer Modulzahl auf dem Dach.
Dachgegebenheiten und Installationsvoraussetzungen
Kein Dach ist wie das andere. Verfügt Ihr Haus über steile Dachflächen, mehrere Gauben oder empfindliche Dacheindeckungen wie Schiefer, steigt der Installationsaufwand. Das Installationsteam benötigt mehr Zeit, muss gegebenenfalls spezielle Gerüste aufbauen und individuelle Halterungen einsetzen. Dadurch steigen auch die Installationskosten.
Gerätequalität und Ausstattungsmerkmale
Der höhere Preis hochwertiger Komponenten hat seine guten Gründe. Monokristalline Hochleistungsmodule, moderne Hybrid- oder 3 Phasen Wechselrichter sowie intelligente Batteriemanagementsysteme überzeugen mit hohem Wirkungsgrad, mehr Schutz gegen Wind und Wetter sowie langen Garantien. Der Mehrpreis kann sich durch eine höhere Energieausbeute und einen langfristig zuverlässigen Betrieb auszahlen.
Arbeitskosten und regionale Marktpreise
Der Wohnort spielt bei den Installationskosten eine wichtige Rolle. Die regionalen Stundensätze für Solarteure und Elektriker unterscheiden sich teilweise erheblich. In Großstädten wie München oder Frankfurt sind die Kosten für qualifizierte Fachkräfte meist höher als auf dem Land.
Wie groß muss meine PV-Anlage mit Speicher sein
Das richtige Verhältnis zwischen Erzeugungsleistung und Speicherkapazität zu finden, ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage. Mit einer überdimensionierten Anlage verschwenden Sie das Geld für ungenutzte Kapazitäten, während eine unterdimensionierte Anlage Sie weiterhin vom teuren Netzstrom abhängig macht. Werfen wir daher einen Blick auf typische Dimensionierungsstufen für verschiedene Haushaltstypen und Verbrauchsprofile.
Kleiner Haushalt (1–2 Pers.): 3–4 kWp / 3–5 kWh Speicher
Kleinere Haushalte mit ein bis zwei Personen verbrauchen meist keine großen Strommengen. Wer die passende Anlagengröße ermitteln möchte, kann einen PV Ertragsrechner als Orientierung nutzen. Eine kompakte 3- bis 4-kWp-Anlage mit einem 3- bis 5-kWh-Speicher erzeugt in vielen Fällen ausreichend Solarstrom für Unterhaltungselektronik, effiziente Haushaltsgeräte und die Abendbeleuchtung. Gleichzeitig lässt sich diese Lösung zu vergleichsweise moderaten Kosten realisieren.
Mittlerer Haushalt (3–4 Pers.): 5–7 kWp / 5–10 kWh Speicher
Für eine typische Familie mit Schulkindern, Homeoffice, Waschmaschine und täglichem Kochen ist diese Auslegung die ideale Lösung. Die 5‑bis‑7‑kWp‑Solaranlage erzeugt tagsüber ausreichend Strom, während der 5‑bis‑10‑kWh‑Speicher das Haus noch lange nach Sonnenuntergang autark versorgt.
Große Haushalte (4+ Personen): 8–10 kWp + 10–15 kWh Speicher
In größeren Haushalten laufen häufig mehrere Geräte gleichzeitig – von Küchengeräten über Unterhaltungselektronik bis hin zu Waschmaschine und Trockner. Eine 8- bis 10-kWp-Anlage mit einem 10- bis 15-kWh-Speicher ist für diesen erhöhten Energiebedarf ausgelegt und kann auch an Tagen mit höherem Stromverbrauch einen großen Teil des Bedarfs abdecken.
Hoher Verbrauch (Wärmepumpe oder E-Auto): 10+ kWp + 15–20 kWh Speicher
Wer die alte Ölheizung gegen eine moderne Wärmepumpe getauscht oder ein E‑Auto in der Garage stehen hat, dessen Energiebedarf steigt deutlich an. Für solche Verbrauchsprofile kann eine leistungsstarke 10+ bis 20-kWh-Batteriespeicher eine passende Lösung sein, um den Eigenverbrauch von Solarstrom zu erhöhen und den Netzstrombezug zu senken.
Modulare Speicher – für mehr Flexibilität bei der Nachrüstung
Die Energieprofile deutscher Haushalte verändern sich im Laufe der Zeit. Viele Haushalte starten mit einem moderaten Grundverbrauch, erweitern ihr Nutzungsprofil jedoch nach einigen Jahren um eine E‑Auto-Ladeinfrastruktur oder eine effiziente Wärmepumpenlösung. Entscheidet man sich zu Beginn für ein Batteriespeichersystem mit fester Kapazität, besteht das Risiko, entweder ungenutzte Reserven vorzufinanzieren oder später an die Grenzen der Systemauslegung zu stoßen.
Viele Hausbesitzer in Deutschland installieren erst die PV-Anlage und entscheiden später über den Speicher, oder erweitern diesen nach und nach. Genau hier punkten modulare Systeme mit maximaler Flexibilität. EcoFlow OCEAN 2 ist genau dafür gemacht: Sie starten mit 5 kWh Speicherkapazität und erweitern bei Bedarf stufenweise auf bis zu 60 kWh. So vermeiden Sie kostspielige Systemwechsel und aufwendige Anpassungen, wenn sich Ihr Strombedarf im Laufe der Zeit verändert.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Wie Sie bei Ihrer Solar-Batterie sparen können
Das erste Angebot für eine Solaranlage mit Speicher wirkt oft höher, als viele Hausbesitzer erwarten. Mit einer durchdachten Planung, modernen Technologien und einigen gezielten Maßnahmen lassen sich die Anschaffungs- und Betriebskosten jedoch häufig reduzieren. Die folgenden Strategien können dabei helfen, das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen.
Energiemanagement für mehr Speichereffizienz
In deutschen Haushalten konzentriert sich der Stromverbrauch typischerweise auf die späten Nachmittags- und Abendstunden,die Zeit, in der die Bewohner von der Schule oder Arbeit heimkommen, kochen, Geschirrspüler betreiben und mobile Endgeräte laden. Fehlt es an Transparenz über die Eigenstromnutzung, kommt es häufig zu ineffizienten Verteilungsmustern: Der Batteriespeicher ist genau dann erschöpft, wenn der Bedarf am höchsten ist. Die Folge: Trotz hoher Solarerträge muss zusätzlicher Strom aus dem Netz bezogen werden. Echtzeit-Daten schaffen hier mehr Transparenz und unterstützen eine effizientere Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms.
Mit einem fortschrittlichen Energiemonitoring wie EcoFlow PowerInsight 2 gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das System zeigt Ihnen live, wie viel Strom Ihre Anlage erzeugt, wie hoch der Speicherstand ist und wie viel Ihr Haushalt gerade verbraucht – alles auf einen Blick. So erkennen Sie mühelos stromintensive Geräte, passen Ihre täglichen Abläufe an und steuern die Batterieentladung gezielt, um den selbst erzeugten Solarstrom stets bestmöglich zu nutzen.
Solar und Speicher gemeinsam installieren – Montagekosten sparen
Wer Solaranlage und Speicher getrennt voneinander installieren lässt, zahlt auf lange Sicht deutlich mehr. Führen Sie beide Gewerke dagegen in einem Arbeitsgang aus, muss das Montageteam nur einmal das Gerüst aufbauen, die Verkabelung verlegen und den Wechselrichter konfigurieren. Dadurch lassen sich häufig mehrere Arbeitsschritte bündeln und unnötige Zusatzkosten vermeiden.
Mindestens drei Angebote von regionalen Installateuren einholen
Bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden, lohnt es sich, mehrere Optionen zu vergleichen. Holen Sie sich stattdessen detaillierte, aufgeschlüsselte Angebote von mindestens drei zertifizierten Solarinstallateuren aus Ihrer Region. Vergleichen Sie die verbauten Komponenten, Arbeitskosten und Garantieleistungen – so verschaffen Sie sich eine starke Verhandlungsposition und sichern sich das beste Gesamtpaket.
Förderungen sichern – bis zu 25 % sparen
Lokale Förderungen lohnen sich. Je nach Region gibt es Zuschüsse, günstige KfW-Darlehen und Steuervorteile – wie die 0 % Mehrwertsteuer auf Solaranlagen für Privathaushalte in Deutschland. So reduzieren Sie Ihre Projektkosten effektiv um bis zu 25 %.
Balkonkraftwerk (BKW)
Eine Solaranlage mit intelligentem Speicher ist eine der klügsten Investitionen für Ihren Haushalt. Mit der richtigen Dimensionierung, modularen Systemen wie EcoFlow OCEAN 2 und Echtzeit-Monitoring durch EcoFlow PowerInsight 2 senken Sie Ihre Kosten und machen sich unabhängiger vom volatilen Strommarkt. Informieren Sie sich über die verfügbaren Optionen und holen Sie Angebote von qualifizierten Installateuren ein, um die passende Lösung für Ihren Haushalt zu finden.
Kann ich einen Speicher an meine bestehende Solaranlage nachrüsten?
Ja, das ist in vielen Fällen möglich – entweder über ein AC-gekoppeltes Speichersystem oder durch den Austausch des bestehenden Wechselrichters gegen einen modernen Hybrid-Wechselrichter. Solche Nachrüstungen sind heute weit verbreitet, wenn Hausbesitzer ihren Eigenverbrauch erhöhen und mehr Solarstrom selbst nutzen möchten.
Wie lange halten Solar-Batterien, bis sie ausgetauscht werden müssen?
Moderne Solar-Batterien erreichen in der Regel eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren. Hochwertige Lithium-Eisenphosphat-Modelle (LFP) arbeiten oft bis zu 20 Jahre zuverlässig, bevor ihre Kapazität unter die 80‑Prozent‑Marke fällt. Die meisten Hersteller geben deshalb 10 Jahre strukturelle Garantie – für Ihre Sicherheit und langfristige Planbarkeit.
Braucht man für Solaranlagen einen speziellen Smart Meter?
Ja, Sie benötigen einen bidirektionalen Smart Meter oder ein modernes Messsystem (mMS), um den Stromfluss zu erfassen – sowohl den Bezug aus dem Netz als auch die Einspeisung Ihrer überschüssigen Solarenergie. Der zuständige Netzbetreiber kümmert sich in der Regel um diesen einfachen Gerätetausch bei der abschließenden Inbetriebnahme Ihrer Anlage.
Kann man einen Solar-Speicher bei einem Stromausfall nutzen?
Ja, das ist möglich – vorausgesetzt, Ihr System verfügt über eine Notstrom- oder Ersatzstromfunktion. In diesem Fall können ausgewählte Stromkreise oder Verbraucher auch bei einem Netzausfall weiterhin mit Energie aus dem Batteriespeicher versorgt werden. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Systemkonfiguration ab.
Kann ich einen Solar-Speicher ohne Photovoltaikanlage betreiben?
Klar, technisch ist das machbar. Sie laden den Speicher nachts mit günstigem Netzstrom und nutzen den Strom tagsüber, wenn er teurer wäre. Ob sich dieses Konzept wirtschaftlich lohnt, hängt von den verfügbaren Stromtarifen, dem Nutzungsprofil und den Betriebskosten ab. In vielen Fällen bietet die Kombination aus PV-Anlage und Batteriespeicher jedoch das größte Einsparpotenzial.
Kosten senken
