Photovoltaik im Winter: So holen Sie das Maximum aus Ihrer Solaranlage heraus
In Deutschland erzeugen Solaranlagen zwischen November und Februar etwa 10 bis 20 % ihres Jahresertrags. Kühlere Temperaturen wirken sich positiv auf den Wirkungsgrad der PV-Zellen aus, doch kurze Tage, niedrige Sonnenstände und trübes Wetter begrenzen die Stromerzeugung. Hausbesitzer können den Winterertrag verbessern, indem sie Verschattung möglichst vermeiden, die Solarerzeugung regelmäßig überwachen und geeignete Solarmodule bei Bedarf steiler ausrichten. Ein Batteriespeicher ermöglicht es zudem, überschüssigen Solarstrom tagsüber zu speichern und abends zu nutzen.
In diesem Leitfaden zeigen wir:
Wie viel Solarstrom Solaranlagen im Winter in Deutschland erzeugen
Warum die Erträge im Winter sinken
Mit welchen Maßnahmen Sie den Solarertrag verbessern können
Wie Batteriespeicher und intelligentes Energiemanagement helfen, den verfügbaren Solarstrom besser zu nutzen
Das Wichtigste in Kürze
Saisonale Schwankungen sind völlig normal: Rund zwei Drittel des deutschen PV-Jahresertrags entstehen im Frühling und Sommer; deutlich geringer, lässt sich aber weiterhin nutzen.
Kaltes Wetter begünstigt den Wirkungsgrad: PV-Module arbeiten bei niedrigen Modultemperaturen effizienter als bei großer Hitze. Entscheidend für den Stromertrag bleibt jedoch die verfügbare Sonneneinstrahlung.
Aktives Monitoring zahlt sich aus: Schnee und Verschattung durch den niedrigen Sonnenstand können den Solarertrag unbemerkt verringern. Ein Energiemonitor hilft, ungewöhnliche Ertragsrückgänge frühzeitig zu erkennen.
Speicher ermöglicht die spätere Nutzung von Solarstrom: Eine Solaranlage mit Speicher kann tagsüber verfügbaren Solarüberschuss speichern und abends bereitstellen. In Verbindung mit einem geeigneten Energiemanagement lassen sich je nach System auch dynamische Stromtarife nutzen.
Photovoltaik im Winter:Wie viel Strom erzeugen Solarmodule im Winter?
Eine 10-kWp-Solaranlage, die an einem sonnigen Sommertag 40 kWh liefert, erzeugt an einem trüben Dezembertag oft nur wenige Kilowattstunden. In Deutschland fällt dieser Unterschied besonders deutlich aus, denn die Wintertage sind kurz und der Himmel meist bedeckt.
Typische Solarerträge im Winter in Deutschland
Eine typische 10-kWp-Dachanlage in Deutschland erzeugt jährlich etwa 9 000 bis 10 500 kWh. In den Sommermonaten Juni und Juli sind es oft 35 bis 45 kWh pro Tag.
An einem trüben Dezembertag kann der Ertrag dagegen auf 2 bis 8 kWh sinken. An klaren, sonnigen Wintertagen sind hingegen auch höhere Erträge möglich. Der Ertrag liegt dann teils über 15 kWh pro Tag, da niedrige Modultemperaturen den Wirkungsgrad begünstigen. Wie hoch der tatsächliche Ertrag ausfällt, hängt unter anderem vom Standort, der Ausrichtung und dem Neigungswinkel ab. Mit dem PVGIS-Rechner der Europäischen Kommission lassen sich die vorraussichtlichen monatlichen und jährlichen Solarerträge für einen konkreten Standort abschätzen.
Solarstrom im Winter vs. Sommer
Der Vergleich von Solarstrom im Winter und im Sommer zeigt, wie sich die Stromerzeugung über ein typisches Kalenderjahr in Deutschland verteilt:
| Jahreszeit | Typischer Anteil an der Jahres-Solarerzeugung | Wichtige Bedingungen |
| Frühling (Mär – Mai) | ~30 % – 35 % | Steigende Sonnenhöhe, kühle Umgebungstemperaturen, häufig klare Tage |
| Sommer (Jun – Aug) | ~35 % – 40 % | Lange Tageslichtstunden (bis zu 16 Std.), hohe Einstrahlung, leichte Hitzedegradation |
| Herbst (Sep – Okt) | ~15 % – 20 % | Lange Tageslichtstunden (bis zu 16 Std.), hohe Einstrahlung, leichte Hitzedegradation |
| Winter (Nov – Feb) | ~10 % – 15 % | Kurzes Tageslichtfenster (7–8 Std.), anhaltende Bewölkung, gelegentlich Schnee |
Photovoltaik im Winter:Warum erzeugen Solarmodule im Winter weniger Strom?
Kürzere Tage, geringere Sonneneinstrahlung und häufige Bewölkung sind die Hauptgründe für sinkende Solarerträge im Winter. Die Kälte selbst ist nicht das Problem.
Kürzere Tage und flachere Sonnenwinkel
In Norddeutschland beträgt die Tageslänge zur Wintersonnenwende weniger als acht Stunden. Die Sonne steht zudem viel tiefer am Himmel und erreicht mittags nur etwa 15 bis 18° über dem Horizont statt über 60° im Sommer. Dadurch trifft weniger Sonnenlicht auf die Solarmodule, und die tägliche Stromerzeugung sinkt.
Bewölkung, Schnee und Verschattung
Im deutschen Winter ist der Himmel häufig bedeckt, zudem treten Hochnebel und Schneefall auf. Module erzeugen auch bei diffusem Tageslicht Strom, doch der Ertrag liegt deutlich unter dem bei direkter Sonneneinstrahlung. Eine dicke Schneedecke kann die Stromerzeugung nahezu vollständig verhindern, und die längeren Schatten von Bäumen oder benachbarten Gebäuden senken den Ertrag zusätzlich.
Temperatur und Wirkungsgrad von Solarmodulen
Niedrige Modultemperaturen wirken sich positiv auf den Wirkungsgrad von Solarmodulen aus. Der Temperaturkoeffizient liegt bei vielen Modulen bei etwa −0,3 bis −0,4 % pro °C, bezogen auf die Modultemperatur unter Standardtestbedingungen (25 °C). Anders als im heißen Sommer sind hitzebedingte Leistungsverluste im Winter meist geringer. Kurze Tage und geringe Sonneneinstrahlung halten die Stromerzeugung im Winter dennoch niedrig.
Photovoltaik im Winter:Wie holen Sie im Winter mehr Strom aus Ihren Solarmodulen?
Die Solarstromerzeugung im Winter hängt von Tageslicht und Wetter ab. Doch wer den Neigungswinkel bei Bedarf anpasst, Verschattung reduziert und die Module von Schnee und Schmutz freihält, kann unnötige Ertragsverluste vermeiden.
Ausrichtung und Neigungswinkel der Solarmodule optimieren
In Deutschland liefert eine Südausrichtung mit etwa 30° bis 35° Neigung über das Jahr gute Erträge. Ein steilerer Winkel von 45°bis 60° kann dagegen den Ertrag bei tief stehender Wintersonne verbessern. Verstellbare Solarmodule am Boden oder am Balkon lassen sich im Spätherbst steiler ausrichten. Bei fest montierten Dachanlagen ist eine nachträgliche Anpassung des Neigungswinkels meist nicht praktikabel – auf steileren Dächern kann Schnee jedoch leichter von den Modulen abrutschen.
Verschattung durch Bäume und benachbarte Gebäude reduzieren
Die tief stehende Wintersonne sorgt für längere Schatten durch Bäume, Schornsteine und Nachbargebäude. Das senkt den Ertrag auch an klaren Tagen. Kürzen Sie überhängende Äste, wo es sicher möglich ist, und prüfen Sie, ob neue Verschattung Ihre Module trifft. Bei unvermeidbarer Teilverschattung auf dem Dach können Wechselrichter mit Schattenmanagement oder Moduloptimierer helfen, Ertragsverluste zu begrenzen.
Solarmodule von Schnee und Schmutz freihalten
Schnee, Laub und Schmutz blockieren das Sonnenlicht und senken die Stromerzeugung. Leichter Schnee rutscht von geneigten Modulen oft von selbst ab, sodass keine Räumung nötig ist. Bleibt eine dickere Schneeschicht liegen, lassen Sie die Module bei Bedarf von einem Fachbetrieb räumen. Eine Reinigung vom Boden aus kommt nur infrage, wenn sie mit geeignetem Gerät sicher möglich und vom Hersteller zugelassen ist. Klettern Sie nie auf ein vereistes Dach, verwenden Sie keine Metallwerkzeuge zum Entfernen von Schnee oder Eis und gießen Sie kein heißes Wasser auf das gefrorene Glas.
Solarerzeugung überwachen und Leistungsprobleme erkennen
Die Solarerzeugung im Winter schwankt stark. Bewölkung, kurze Tage und Schnee sorgen für stark schwankende Erträge. Eine regelmäßige Überwachung hilft, ungewöhnliche Ertragsrückgänge früh zu erkennen. Für Häuser mit kompatiblem Solar- und Speichersystem bietet EcoFlow PowerInsight 2 einen 11-Zoll-Touchscreen. Er zeigt Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch und Batterieladeaktivität in Echtzeit an. Der Vergleich mit historischen Daten hilft, unerwartete Leistungsänderungen zu erkennen und mögliche Ursachen wie Schnee, Verschattung oder Systemfehler einzugrenzen.
Wechselrichterleistung prüfen und Systemwartung durchführen
Der Spätherbst eignet sich ideal für die jährliche Sichtprüfung. Kontrollieren Sie zugängliche Kabelkanäle auf Nagetierschäden, halten Sie die Lüftungsschlitze des Wechselrichters staubfrei und prüfen Sie, ob das Fehlerprotokoll des Systems leer ist. Störungen am Wechselrichter können den Solarertrag zusätzlich verringern. Lassen Sie technische Defekte von einem Fachbetrieb überprüfen und installieren Sie Firmware-Updates gemäß den Herstellervorgaben.
Wie kann ein Batteriespeicher die Solarnutzung im Winter verbessern?
Ohne Speicher fließt ein Großteil des bescheidenen Winterertrags mittags ins Netz, während die Familie bei der Arbeit ist. Ein EcoFlow HEMS kann den Speicherbetrieb mit Erzeugung und Verbrauch koordinieren, damit mehr Energie für den Abend verfügbar bleibt.
Überschüssigen Solarstrom für den Abend speichern
Im Winter hilft ein Heimspeicher vor allem dabei, den Stromverbrauch zeitlich zu steuern – nicht die Solarerzeugung auf dem Dach zu erhöhen. EcoFlow OCEAN 2 speichert tagsüber verfügbaren PV-Überschuss für den Abend. Ein kompatibles intelligentes Energiemanagementsystem kann den Speicherbetrieb auch an schwankende Strompreise anpassen. Das modulare Design ermöglicht es, die Speicherkapazität bei steigendem Energiebedarf des Haushalts zu erweitern.
Planungstipp: Wie viel Energie Ihr Speicher im Winter tatsächlich aufnimmt, hängt von der täglichen Solarstromerzeugung und dem gleichzeitigen Stromverbrauch des Haushalts ab. Die Speichergröße sollte anhand des ganzjährigen Erzeugungs- und Verbrauchsprofils geplant werden – nicht allein anhand hoher Sommerüberschüsse.
Eigenverbrauch und Netzstrom in Einklang bringen
Der Autarkiegrad sinkt im Winter häufig, weil die PV-Erzeugung zurückgeht und der Strombedarf im Haushalt beispielsweise durch eine Wärmepumpe steigt. In längeren trüben Phasen kann er besonders bei Haushalten mit hohem Stromverbrauch sehr niedrig ausfallen. Eine EcoFlow Solarbatterie kann den verfügbaren Solarüberschuss vom Tag in den Abend verschieben, ersetzt aber keine fehlende Wintererzeugung.
Dynamische Stromtarife besser nutzen
Dynamische Stromtarife ermöglichen es Haushalten in Deutschland, von niedrigen Börsenstrompreisen zu profitieren. Geeignete smarte Batteriesysteme können aus dem Netz laden, wenn der Strom günstig ist. Solche günstigen Preisphasen können beispielsweise in windreichen Winternächten auftreten. Steigen die Preise, kann die gespeicherte Energie im Haushalt genutzt werden. Netzladung lohnt sich finanziell aber nur, wenn die Preisdifferenz die Speicherverluste, zusätzliche Strompreisbestandteile und die Batterieabnutzung ausgleicht. Da beim Laden und Entladen Energie verloren geht, sollten Hausbesitzer die tatsächlichen Kosten vergleichen, bevor sie auf diese Strategie setzen.
Der Winter bringt zwar deutliche Ertragseinbußen bei der Solarstromerzeugung, doch auch in der kalten Jahreszeit liefert eine Photovoltaikanlage wertvollen Strom. Niedrige Modultemperaturen begünstigen den Wirkungsgrad der Solarzellen, können die geringere Sonneneinstrahlung jedoch nicht ausgleichen. Mit einem geeigneten Neigungswinkel, möglichst geringer Verschattung, der Überwachung der Solarerzeugung über EcoFlow PowerInsight 2 und einem Batteriespeicher wie EcoFlow OCEAN 2 können Sie den verfügbaren Solarstrom auch im Winter möglichst effizient erzeugen und nutzen.
Wie halte ich meine Solarbatterie im Winter warm?
Installieren Sie den Heimspeicher an einem trockenen, vor extremen Temperaturen geschützten Ort, etwa in einem trockenen Hauswirtschaftsraum, einem gedämmten Keller oder einem beheizten Technikraum. Lithiumbasierte Batterien arbeiten am besten zwischen 10 °C und 25 °C. Beachten Sie deshalb die Herstellerangaben zum Installationsort und zum Temperaturbereich. In einer ungedämmten Garage kann eine integrierte Batterieheizung bei niedrigen Temperaturen zusätzliche Energie benötigen, um den Speicher betriebsbereit zu halten.
Sollte man den Heimspeicher im Winter aus dem Netz laden?
Ja, die Netzladung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn Sie einen dynamischen Stromtarif nutzen und Ihr Batteriesystem diese Funktion unterstützt. Ein entsprechend konfiguriertes System kann in günstigen Preisphasen nachladen, etwa in windigen Nächten, und die gespeicherte Energie bei höheren Strompreisen im Haushalt bereitstellen.
Ab welcher Temperatur werden Solarmodule ineffizient?
Solarmodule verlieren mit steigender Zelltemperatur an Leistung. Die unter Standardtestbedingungen verwendeten 25 °C sind dabei kein fester Grenzwert, ab dem Module ineffizient werden. Niedrige Zelltemperaturen wirken sich grundsätzlich positiv auf den Wirkungsgrad aus. Im Winter ist die Stromerzeugung dennoch geringer, weil die Tage kürzer sind und weniger Sonnenenergie zur Verfügung steht. Schnee und Eis können den Ertrag zusätzlich verringern, wenn sie die Module bedecken.
Sind mehr Solarmodule oder mehr Batterien besser?
Für einen höheren Solarertrag im Winter ist der Ausbau der Modulfläche häufig sinnvoller als ein größerer Batteriespeicher. Zusätzliche Module können auch bei geringer Sonneneinstrahlung mehr Strom erzeugen. Ein größerer Speicher erhöht dagegen nicht die Stromerzeugung, sondern ermöglicht es, vorhandene Überschüsse für später aufzubewahren. Welche Erweiterung sinnvoll ist, hängt vom Stromverbrauch, der bestehenden Anlage und den verfügbaren Dachflächen ab.
