Photovoltaik in Essen: So planen Sie Ihre Solaranlage richtig
Für eine Photovoltaikanlage in Essen gilt meist die Faustregel: 1 kWp pro 1000 kWh Jahresverbrauch, bei freistehenden Einfamilienhäusern im Schnitt 6 bis 12 kWp. Die lokale Sonneneinstrahlung bringt jährlich etwa 950 bis 1050 kWh je kWp. Die Investitionskosten hängen vor allem von der Anlagengröße und davon ab, ob Sie einen Batteriespeicher einplanen. Laut dem Preisindex der Verbraucherzentrale NRW liegen die durchschnittlichen Kosten für eine PV-Anlage ohne Speicher je nach Leistung zwischen 1.290 und 2.090 € pro kWp. Mit einem modularen Batteriespeicher und einem intelligenten Energiemanagementsystem lässt sich der Eigenverbrauch zusätzlich erhöhen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, worauf es bei der Dachprüfung, der Ertragsberechnung und den Installationskosten ankommt, welche Fördermöglichkeiten es in NRW gibt und wie Sie Ihren Solarstrom mit einem Speicher effizienter nutzen können.
Das Wichtigste in Kürze
  • Lokale Sonneneinstrahlung: Essen kommt auf rund 1 000 Volllaststunden pro Jahr.  Damit bietet die Stadt gute Voraussetzungen für die Stromerzeugung auf dem eigenen Dach, auch wenn die Erträge je nach Standort und Wetter schwanken.
  • Zukunftssicher dimensionieren: Bei der Planung der PV-Anlage sollten Sie auch einen möglichen späteren Mehrverbrauch durch eine Wärmepumpe oder Wallbox berücksichtigen.
  • Null-Mehrwertsteuer-Vorteil: Für viele Photovoltaikanlagen auf oder in der Nähe von Wohngebäuden sowie bestimmte zugehörige Komponenten gilt in Deutschland unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Umsatzsteuersatz von 0 % gemäß § 12 Abs. 3 UStG.
  • Speicher maximal nutzen: Ein skalierbares Batteriesystem senkt die Netzabhängigkeit in den abendlichen Hochtarifzeiten drastisch.
Photovoltaik in Essen: Was gilt es bei der Planung von Solaranlagen zu beachten?
Bevor Sie Solarmodule installieren, prüfen Sie den Stromverbrauch Ihres Haushalts, den Zustand des Dachs und die Sonneneinstrahlung. Diese Faktoren helfen Ihnen, ein passendes System zu wählen und unnötige Kosten zu vermeiden.
Stromverbrauch des Haushalts erfassen
Ein typischer Vier-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht jährlich rund 3 500 bis 4 500 kWh. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Verbrauchsmenge, sondern auch, wann der Strom benötigt wird. Ist das Haus tagsüber leer, wird ein großer Teil des erzeugten Solarstroms ohne Batteriespeicher möglicherweise ins Netz eingespeist, statt direkt im Haushalt verbraucht zu werden. Stromabrechnungen und die Analyse des täglichen Stromverbrauchs helfen dabei, die passende Anlagengröße zu ermitteln.
Dachfläche und bauliche Gegebenheiten prüfen
Ausrichtung, Neigung, verfügbare Fläche und Zustand des Dachs bestimmen mit, wie sich eine Solaranlage installieren lässt. Klären Sie vorab, ob Dachstuhl und Dachziegel das Gewicht der Module sicher aufnehmen.
Dachmerkmal Idealszenario Übliche Lösung in Essen
AusrichtungSüden (180°) Ost-West-Aufteilung, um Morgen- und Abendertrag zu nutzen
Neigung (Neigungswinkel) 30° bis 35° Flachere oder steilere Dächer (20°–50°) bleiben mit minimalem Ertragsverlust nutzbar; effizientere Module gleichen das aus
Flachdächer Südlich ausgerichtete Aufständerung (30°) Aerodynamisch ballastierte Ost-West-Unterkonstruktion mit 10°–15° zur Optimierung von Windlast und Eigenverbrauch
Verfügbare Fläche 40–70 m² unverschattet Hocheffiziente bifaziale oder leistungsstarke monokristalline Module
Alter der Unterkonstruktion Unter 15 JahreDachsanierung vor der Solarinstallation, um späteren Rückbau zu vermeiden
Dachverschattung und Solarpotenzial bewerten
Bäume, Schornsteine und Gauben können Module verschatten und den Ertrag mindern – besonders im Winter. Je nach Anlagenkonfiguration können Moduloptimierer oder Mikrowechselrichter helfen, Verschattungsverluste zu reduzieren. Auch der regionale Solaratlas der Solarmetropole Ruhr kann dabei helfen, das Solarpotenzial des eigenen Dachs einzuschätzen.
Photovoltaik in Essen: Wie groß sollte Ihre Photovoltaikanlage sein?
Mehr Module bedeuten in der Regel mehr Ertrag, doch die optimale Anlagengröße hängt nicht allein davon ab, wie viele Module auf das Dach passen. Entscheidend sind der eigene Stromverbrauch, die verfügbare Dachfläche und die Frage, ob künftig ein E-Auto oder eine Wärmepumpe hinzukommt.
PV-Leistung anhand des Haushaltsstrombedarfs berechnen
In Deutschland gilt als Faustregel: 1 bis 1,2 kWp Solarleistung pro 1000 kWh Jahresstromverbrauch. Wer 4000 kWh verbraucht, startet mit einer Anlage von 4 bis 5 kWp als Richtwert. Mehr Module aufs Dach zu packen, rechnet sich langfristig häufig besser, weil Gerüst- und Installationskosten nicht im selben Maß mit der Anlagengröße wachsen.
Jährliche und saisonale Solarstromerzeugung in Essen abschätzen
In Essen scheint die Sonne jährlich etwa 1400 bis 1550 astronomische Stunden – daraus ergeben sich rund 950 bis 1050 Vollbenutzungsstunden (kWh je installiertem kWp). Wie stark der Ertrag übers Jahr schwankt, zeigt ein Beispiel: Eine 8-kWp-Anlage bringt an einem sonnigen Sommertag 35–45 kWh, an einem trüben Dezembertag nur 2–4 kWh. Wer Anlage und Speicher plant, sollte diese saisonale Spreizung einplanen.
Zukünftigen Verbrauch durch E-Auto und Wärmepumpe einplanen
E-Autos und Wärmepumpen können den Strombedarf eines Haushalts deutlich erhöhen. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 15 000 km kann ein E-Auto etwa 2 500 bis 3 000 kWh Ladestrom benötigen. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kann je nach Gebäude und Nutzung weitere 3 500 bis 5 000 kWh pro Jahr verbrauchen. Wer eine dieser Anschaffungen plant, sollte auch den möglichen Nutzen eines Batteriespeichers frühzeitig prüfen.
Der dreiphasige EcoFlow OCEAN 2 lässt sich modular auf bis zu 96 kWh Speicherkapazität erweitern. Er speichert überschüssigen Solarstrom tagsüber und stellt ihn später für den Haushaltsverbrauch oder zum Laden eines Elektroautos bereit – das kann die Abhängigkeit vom Netzstrom verringern.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Was kostet eine Solaranlage in Essen?
Photovoltaik Kosten in Essen richten sich nicht allein nach der Modulanzahl. Wechselrichter, Unterkonstruktion, Montage und gegebenenfalls notwendige Elektroanpassungen müssen ebenfalls ins Budget. Ein zusätzlicher Speicher treibt die Anschaffungskosten nach oben – daher Angebote genau vergleichen.
Kosten für Solarmodule, Wechselrichter und Installation abschätzen
Die Kosten hängen von der Anlagengröße und dem Leistungsumfang des Angebots ab. Laut dem Preisindex der Verbraucherzentrale NRW ergeben sich folgende durchschnittliche Preise für Photovoltaikanlagen ohne Batteriespeicher:
  • 6–8 kWp: durchschnittlich 1.820 €/kWp (ca. 10.920–14.560 €)
  • 8–9 kWp: durchschnittlich 1.520 €/kWp (ca. 12.160–13.680 €)
  • 9–10 kWp: durchschnittlich 1.410 €/kWp (ca. 12.690–14.100 €)
Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Dachbeschaffenheit, Komponenten und Installationsaufwand. Zusätzliche Arbeiten, beispielsweise eine Erneuerung der Hauselektrik, können gesondert berechnet werden. Vergleichen Sie deshalb mehrere vollständige Angebote.
Zusätzliche Kosten für Batteriespeicher berechnen
Die Kosten eines Batteriespeichers hängen vor allem von der nutzbaren Kapazität und dem System ab. Im selben Preisindex der Verbraucherzentrale NRW liegen die durchschnittlichen Speicherpreise – abhängig von der Größenklasse – bei rund 360 bis 510 € pro kWh. Kleinere Speicher sind pro kWh häufig teurer als größere. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie neben dem Preis auch Installation, nutzbare Kapazität und Leistungsumfang.
Solarförderung und Finanzierungsmöglichkeiten in NRW und auf Bundesebene prüfen
Die Förderung von PV-Anlagen kann die Anfangsinvestition über mehrere Wege senken:
  • 0 % MwSt. (Nullsteuersatz):  Für bestimmte Photovoltaikanlagen auf oder in der Nähe von Wohngebäuden sowie zugehörige Batteriespeicher und Installationsleistungen gilt unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Umsatzsteuersatz von 0 % gemäß § 12 Abs. 3 UStG.
  • KfW-Programm Erneuerbare Energien (Standard 270): Über dieses Programm können zinsgünstige Kredite zur Finanzierung von Photovoltaikanlagen und weiteren förderfähigen Komponenten beantragt werden.
  • EEG-Einspeisevergütung: Für Solarstrom, den Sie ins öffentliche Netz einspeisen, können Sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Vergütung erhalten. Die Höhe richtet sich unter anderem nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme und der Anlagenart. Der gesetzliche Vergütungszeitraum beträgt grundsätzlich 20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres.
Hinweis: Förderprogramme, Fördersätze und Anspruchsvoraussetzungen können sich jederzeit ändern. Die genannten Informationen dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie für eine Förderung dar. Prüfen Sie vor der Investition die aktuell geltenden Bedingungen und die Verfügbarkeit der Fördermittel direkt bei den zuständigen Förderstellen. Achten Sie außerdem darauf, Förderanträge gegebenenfalls vor Beginn der Installation zu stellen.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie holen Sie mehr aus Ihrer Solaranlage heraus?
Bei einer Solaranlage mit Speicher zählt nicht allein, wie viel Strom die Module produzieren, sondern auch, wie viel davon Sie selbst nutzen können. Wer überschüssigen Solarstrom speichert und Haushaltsgeräte gezielt bei hoher Solarstromerzeugung betreibt, kann den Eigenverbrauch erhöhen und den Strombezug aus dem Netz reduzieren.
Überschüssigen Solarstrom für den Abend speichern
Ohne Batteriespeicher können Haushalte häufig nur etwa 25 bis 35 % des selbst erzeugten Solarstroms direkt nutzen. Der übrige Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist und entsprechend den geltenden Vergütungssätzen vergütet. Eine EcoFlow Solarbatterie speichert überschüssigen Solarstrom, beispielsweise während der ertragsstarken Mittagsstunden, und stellt ihn bei Bedarf am Abend bereit. So können Sie auch dann mehr eigenen Solarstrom nutzen, wenn gekocht wird, das Licht brennt oder andere Haushaltsgeräte in Betrieb sind.
Solarerzeugung und Stromverbrauch im Haushalt überwachen
Wer Solarerzeugung und Stromverbrauch in Echtzeit im Blick behält, kann seinen Energieverbrauch gezielter steuern. Mit EcoFlow PowerInsight 2 lassen sich wichtige Energiedaten des Haushalts übersichtlich darstellen. Der zentrale Hub mit 11-Zoll-Display bietet eine intuitive Übersicht über die Solarstromerzeugung, den aktuellen Stromverbrauch und den Batteriestand. So erkennen Sie, wann besonders viel Solarstrom zur Verfügung steht, und können beispielsweise Waschmaschine oder Geschirrspüler gezielt in diesen Stunden nutzen.
Solarerzeugung mit E-Auto-Laden und Haushaltsgeräten abstimmen
Intelligentes PV-Überschussladen hilft dabei, möglichst viel selbst erzeugten Solarstrom für das Elektroauto zu nutzen. Kompatible Wallboxen können die Ladeleistung an den verfügbaren Solarstromüberschuss anpassen und so den Netzstrombezug beim Laden reduzieren. In Kombination mit intelligent gesteuerten Haushaltsgeräten lässt sich der selbst erzeugte Strom noch gezielter nutzen. So profitieren Sie von einem höheren Eigenverbrauch und können Ihre Stromkosten langfristig senken.
Balkonkraftwerk (BKW)
Mit einer Solaranlage in Essen können Sie Ihre Stromkosten langfristig senken. Entscheidend ist, dass die Anlage zu Ihrem Strombedarf und den Gegebenheiten Ihres Dachs passt. Prüfen Sie deshalb das Solarpotenzial, vergleichen Sie Installationsangebote und berücksichtigen Sie einen möglichen zukünftigen Mehrverbrauch durch E-Auto oder Wärmepumpe. Ein passend dimensionierter Batteriespeicher und intelligentes Energiemonitoring helfen dabei, mehr selbst erzeugten Solarstrom im Haushalt zu nutzen und den Netzstrombezug zu reduzieren. So schaffen Sie die Grundlage für eine PV-Anlage, die zu Ihrem Gebäude, Ihrem Alltag und Ihrem Budget passt.
Ist für Solarmodule in Essen eine Baugenehmigung nötig?
Für viele übliche Dach-PV-Anlagen sind nach der Landesbauordnung NRW keine Baugenehmigungsverfahren erforderlich. Dennoch müssen öffentlich-rechtliche Vorgaben wie Abstandsflächen, Bebauungspläne und örtliche Gestaltungssatzungen eingehalten werden. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist grundsätzlich eine denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich. Klären Sie die Anforderungen deshalb vor der Installation mit dem zuständigen Bauamt.
Sind Solarmodule auf dem Flachdach sinnvoll?
Ja, auch Flachdächer eignen sich für Photovoltaik. Mithilfe spezieller Montagesysteme lassen sich die Module im gewünschten Winkel aufstellen. Häufig kommen Ost-West-Ausrichtungen mit einer Neigung von etwa 10° bis 15° zum Einsatz. Sie ermöglichen eine vergleichsweise gleichmäßige Solarstromerzeugung über den Tag und können den Platzbedarf zwischen den Modulreihen reduzieren.
Wie viel Solarstrom darf ich ins Netz einspeisen?
Überschüssiger Solarstrom kann grundsätzlich ins öffentliche Netz eingespeist werden. Welche technischen Vorgaben gelten, hängt unter anderem vom Inbetriebnahmedatum, der Anlagenleistung und der technischen Ausstattung ab. Für bestimmte Anlagen sieht § 9 EEG eine Begrenzung der maximalen Wirkleistungseinspeisung auf 60 % der installierten Leistung vor, solange die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen greifen. Lassen Sie die Anforderungen für Ihre konkrete Anlage vom Installationsbetrieb und Netzbetreiber prüfen.
Wie oft brauchen Solarmodule Wartung?
Solarmodule sind in der Regel wartungsarm. Dennoch empfiehlt es sich, die gesamte PV-Anlage regelmäßig von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen zu lassen. Wie häufig eine Inspektion sinnvoll ist, hängt unter anderem von den Herstellerangaben, den Anlagenkomponenten und den örtlichen Bedingungen ab. Regen entfernt einen Teil der Verschmutzungen meist von selbst. Bei hartnäckigem Schmutz, Laub oder geringer Dachneigung kann jedoch eine zusätzliche Reinigung erforderlich sein.
Photovoltaikanlage
