Photovoltaik in Bochum: Kosten, Förderungen und Erträge 2026
Für ein schlüsselfertig installiertes PV-System auf einem Einfamilienhaus in Bochum liegen die Kosten 2026 je nach Anlagengröße bei etwa 9 000 bis 17 500 Euro für eine Anlage mit 5 bis 10 kWp. Mit passendem Batteriespeicher summiert sich das Projekt auf etwa 13 500 bis 24 000 Euro, abhängig von der Speicherkapazität und Systemkonfiguration.
Der geltende Nullsteuersatz für begünstigte private Photovoltaikanlagen und die gesetzlich geregelte Einspeisevergütung nach dem EEG verbessern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Solarprojekte. Bochumer Hausbesitzer können mit einem passenden Batteriespeicher ihren Eigenverbrauch erhöhen und je nach Anlagengröße und Verbrauchsprofil Autarkiegrade von bis zu etwa 70–80 % erreichen. Die tatsächliche Amortisationszeit der Anlage hängt jedoch stark von Investitionskosten, Eigenverbrauch, Strompreis und Einspeisevergütung ab.
Der Leitfaden gibt einen Überblick über die typischen Kosten im Jahr 2026, stellt Förderprogramme von Bund und NRW vor, schätzt die möglichen Solarerträge ein und veranschaulicht die Amortisation anhand eines Rechenbeispiels.
Das Wichtigste in Kürze
Regionaler Solarertrag: Bochumer Dächer erzeugen pro kWp und Jahr durchschnittlich 900–1 000 kWh.
0 % Mehrwertsteuer: Für begünstigte private PV-Anlagen und Batteriespeicher gilt in Deutschland der Nullsteuersatz.
Ersparnis durch Eigenverbrauch: Selbst genutzter Solarstrom ist oft mehr wert als die Einspeisung, denn zwischen Strompreis und Einspeisevergütung klafft eine Lücke.
Solarpflicht in NRW: Für neue Wohngebäude gilt die Pflicht bei Bauanträgen, die nach dem 1. Januar 2025 gestellt werden. Seit dem 1. Januar 2026 gilt sie außerdem bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut von Bestandsgebäuden, sofern keine gesetzliche Ausnahme greift.
Photovoltaik in Bochum: Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Ein Solarangebot hängt von der Anlagengröße, der Dachgeometrie und dem Elektroaufwand im Haus ab. Die folgenden Zahlen liefern einen Ausgangspunkt, um schlüsselfertige Installationen in der Region zu vergleichen.
PV-Installationskosten im Schnitt: nach Anlagengröße
Die Kosten einer Photovoltaikanlage hängen von der Moduleffizienz, der Unterkonstruktion (etwa Dachhaken für Schrägdächer oder Ballastwannen für Flachdächer) und dem Aufwand ab, den der Elektriker für die Einbindung in den Zählerschrank leisten muss. Die folgende Tabelle zeigt grobe, unverbindliche Orientierungswerte für schlüsselfertige Komplettkosten (Module, Wechselrichter, Montage, AC-Installation, Inbetriebnahme und Registrierung im Marktstammdatenregister). Die Verbraucherzentrale NRW hat dafür reale Angebote aus dem Zeitraum Januar 2025 bis August 2026 ausgewertet. Die Preise können je nach Dach, Komponenten und Elektroarbeiten abweichen; vergleichen Sie mehrere regionale Angebote:
| Anlagengröße (kWp) | Benötigte Dachfläche (ca.) | Jahresertrag (Ø Bochum) | Typische Anlagenkosten (ohne Speicher) | Typische Anlagenkosten (mit 5–10 kWh Speicher) |
| 5 kWp | ~25–30 m² | ~4 700 kWh | 9 000 € – 11 500 € | 13 500 € – 16 500 € |
| 8 kWp | ~40–48 m² | ~7 600 kWh | 12 500 € – 15 000 € | 17 500 € – 21 000 € |
| 10 kWp | ~50–60 m² | ~9 500 kWh | 14 000 € – 17 500 € | 19 000 € – 24 000 € |
| 15 kWp | ~75–90 m² | ~14 250 kWh | 19 500 € – 23 500 € | 25 000 € – 31 000 € |
Zusatzkosten für Batteriespeicher und weitere Komponenten
PV-Anlagen für Wohnhäuser gehen oft über das reine PV-Paket hinaus und integrieren gezielte elektrische Erweiterungen:
Batteriespeichersystem (BESS): Die Kosten installierter Heimspeicher variieren je nach Kapazität und Systemkonfiguration. Eine Auswertung von 70 realen Angeboten der Verbraucherzentrale NRW (Januar 2025 bis August 2026) ergab durchschnittliche Preise von etwa 360 bis 510 € pro kWh für Speicher mit 4 bis 16 kWh. Diese Werte dienen als Markt-Orientierung; zusätzliche Komponenten oder besondere Installationsbedingungen können den Preis erhöhen.
Modernisierung des Zählerschranks (Zählerschrankerneuerung): Viele ältere Nachkriegshäuser im Ruhrgebiet haben noch veraltete Zählertafeln, denen der nach DIN 18015/VDE-AR-N 4100 erforderliche Platz für selektive Hauptleitungsschutzschalter (SLS), Überspannungsschutzgeräte (SPD Typ 1/2) und Smart-Meter-Gateways fehlt. Rechnen Sie mit 1 200 bis 2 500 €, wenn Ihre Verteileranlage komplett modernisiert werden muss.
Intelligentes Energiemanagement & EV-Wallbox: Eine intelligente Wallbox mit PV-Überschussladen verursacht je nach Ladeleistung und Ausstattung zusätzliche Kosten. Hinzu kommen gegebenenfalls Ausgaben für die Installation, Verkabelung und Absicherung. Bidirektionale Wallboxen sind gesondert zu betrachten, da sie zusätzliche technische Anforderungen erfüllen und nicht mit gewöhnlichen Wallboxen für PV-Überschussladen gleichgesetzt werden sollten.
Photovoltaik in Bochum: Welche Förderungen gibt es 2026 in Bochum und NRW?
Die Förderung von PV-Anlagen kann vom Bund, vom Land NRW oder von der Stadt kommen, und jedes Programm hat seine eigenen Regeln und Antragsfristen. Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich für eine Anlage entscheiden.
Lokale Photovoltaik-Förderung in Bochum
Für Dach-Photovoltaikanlagen sind derzeit keine aktiven kommunalen Zuschussprogramme in Bochum ausgewiesen. Das städtische Förderprogramm für Balkonkraftwerke wurde am 18. Juni 2026 vorzeitig beendet; neue Anträge werden nicht mehr angenommen. Bereits bewilligte Förderfälle werden weiterbearbeitet. Für Anträge, für die bis zum maßgeblichen Zeitpunkt noch kein positiver Zuwendungsbescheid vorlag, werden keine weiteren Bewilligungen erteilt. Prüfen Sie vor der Anschaffung die aktuellen Informationen der Stadt Bochum, da sich Förderbedingungen und verfügbare Mittel ändern können.
Landesförderung NRW für Solaranlagen und Batteriespeicher
Mit progres.nrw unterstützt Nordrhein-Westfalen ausgewählte Solarvorhaben. Die allgemeine Speicherförderung für übliche Heimanlagen wurde jedoch eingestellt. Die Solarpflicht des Landes greift bei bestimmten Neubauten und vollständigen Dachsanierungen. Nach § 42a BauO NRW gilt die Pflicht für Wohngebäude, deren Bauantrag nach dem 1. Januar 2025 gestellt wird, sowie für vollständige Erneuerungen der Dachhaut von Bestandsgebäuden, die nach dem 1. Januar 2026 begonnen werden. Gesetzliche Voraussetzungen und Ausnahmen sind im Einzelfall zu prüfen.
Bundesförderung für Photovoltaikanlagen in Deutschland
Für begünstigte Lieferungen und Installationen von PV-Anlagen sowie zugehörigen wesentlichen Komponenten und Speichern gilt unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG ein Umsatzsteuersatz von 0 %. Für eingespeisten Solarstrom kann – abhängig von Inbetriebnahmedatum, Anlagengröße und Einspeiseart – eine EEG-Vergütung gelten. Eigenheimbesitzer können eine PV-Anlage und Batteriespeicher unter den Programmvoraussetzungen gegebenenfalls über den KfW-Kredit 270 finanzieren. Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens über einen Finanzierungspartner gestellt werden; Zinssätze und Förderbedingungen können sich ändern.
Solarstrom in Bochum: Wie viel lässt sich ernten?
Solaranlagen erzeugen den Großteil ihres Stroms tagsüber, während viele Haushalte abends mehr Strom verbrauchen. Eine Solaranlage mit Speicher kann einen Teil dieser Tageserzeugung in die späteren Stunden verschieben – wie viel das bringt, hängt vom Stromverbrauch Ihres Haushalts und dessen zeitlicher Verteilung ab.
Geschätzter Jahresertrag je Anlagengröße
Ein schattenfreies Süddach mit 30° bis 35° Neigung bringt in Bochum durchschnittlich 950 bis 1 000 kWh pro kWp. Selbst nach Osten oder Westen ausgerichtete Dächer bleiben produktiv und kommen meist auf 820 bis 890 kWh je kWp. Damit deckt sich die Stromerzeugung gut mit dem Tagesrhythmus eines Haushalts.
5-kWp-Anlage: Erzeugt ca. 4 600–4 900 kWh/Jahr (ausreichend für einen energiebewussten Zwei-Personen-Haushalt).
8-kWp-Anlage: Erzeugt ca. 7 400–7 900 kWh/Jahr (deckt den üblichen Bedarf eines Vier-Personen-Haushalts plus teilweises Laden eines E-Autos).
10-kWp-Anlage: Erzeugt ca. 9 300–9 800 kWh/Jahr (ideal für moderne Vollelektrifizierungs-Haushalte mit Wärmepumpe und E-Mobilität).
15-kWp-Anlage: Erzeugt ca. 14 000–14 800 kWh/Jahr (optimal für Mehrgenerationenhäuser oder freistehende Einfamilienhäuser mit hoher Grundlast über das ganze Jahr).
Das Solarpotenzial Ihres Dachs mit PVGIS abschätzen
Bevor Sie einen Installateur für einen Vor-Ort-Termin anfragen, prüfen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Dachs mit dem kostenlosen PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) der Europäischen Kommission oder mit dem Solardachkataster Ruhr vor Ort.
So konfigurieren Sie PVGIS:
Geben Sie Ihre Adresse in Bochum an (Breitengrad ca. 51,48° N, Längengrad ca. 7,21° O).
Wählen Sie in der aktuellen PVGIS-Version 5.3 die Strahlungsdatenbank SARAH-3 (sofern für den Standort verfügbar).
Tragen Sie die geplante Anlagenleistung ein (z. B. 10 kWp) und wählen Sie die Modultechnologie „Crystalline silicon“ (kristallines Silizium).
Setzen Sie die geschätzten Systemverluste auf 14 % (für Verkabelung, Temperaturkoeffizienten, Wechselrichterverluste und leichte Verschmutzung).
Geben Sie die gemessene Dachneigung und den Azimutwinkel ein (0° = Süd, -90° = Ost, 90° = West).
Das Ergebnis liefert eine stündliche Prognose der Monatserträge und zeigt damit, wie die Erzeugung an dunklen Dezembertagen einbricht und von Mai bis August ihren Höhepunkt erreicht.
Amortisation am Beispiel eines Einfamilienhauses in Bochum
Wie diese Größen in der Praxis zusammenwirken, zeigt ein Beispiel: ein freistehendes Einfamilienhaus in Bochum mit einer 8-kWp-Dachanlage und einem 7-kWh-LiFePO4-Batteriespeicher.
Kennzahl | Parameter / Annahme | Jahreswert / Kosten |
Schlüsselfertige Projektinvestition | 8 kWp PV + 7 kWh BESS (inkl. 0 % MwSt., Installation, Prüfung des Zählerschranks) | 18 500 € |
Jährliche Solarstromerzeugung | 950 kWh/kWp spezifischer Ertrag in Bochum | 7 600 kWh/Jahr |
Haushaltsbedarf | Grundverbrauch eines 4-Personen-Haushalts | 4 500 kWh/Jahr |
Autarkiegrad | ca. 70 % des Haushaltsbedarfs durch Solar + Speicher gedeckt | 3 150 kWh/Jahr Eigenverbrauch |
Überschusseinspeisung ins Netz | Erzeugung minus Eigenverbrauch | 4 450 kWh/Jahr eingespeist |
Vermiedene Strombezugskosten | 3150 kWh eingespart bei 0,37 €/kWh Netzstrompreis | 1 165,50 € / Jahr |
4450 kWh eingespeist bei 7,70 ct/kWh (Beispiel: Inbetriebnahme Aug.–Dez. 2026, Teileinspeisung, bis 10 kW) | 342,65 € / Jahr | |
Jährlicher Gesamtnutzen | Vermiedene Netzkosten + Einspeisevergütung | 1 508,15 € / Jahr |
Unter diesen vereinfachten Annahmen ergibt sich eine rechnerische Amortisationszeit von rund 12,3 Jahren (18 500 € ÷ 1 508,15 € jährlichem Nutzen). Die Berechnung basiert auf einem angenommenen Netzstrompreis von 0,37 €/kWh und einer Einspeisevergütung von 7,70 ct/kWh. Sie ist eine Überschlagsrechnung und berücksichtigt mögliche Wartungs-, Austausch-, Finanzierungs- und Betriebskosten nicht. Eine höhere Eigenstromnutzung oder veränderte Energiepreise können das Ergebnis verschieben.
Wie verbessert ein Batteriespeicher den Eigenverbrauch von Solarstrom?
Häufig produzieren Solarmodule den Großteil ihres Stroms, während die Bewohner außer Haus sind. Eine EcoFlow Solarbatterie speichert einen Teil des Überschusses für später und hilft dem Haushalt, mehr selbst erzeugten Solarstrom zu verbrauchen.
Gespeicherten Solarstrom in den Abendspitzenzeiten nutzen
Ein Heimspeicher nimmt den Überschuss aus der Mittagszeit auf und liefert abends Strom, wenn der Bedarf im Haushalt oft steigt. So müssen Sie weniger Strom aus dem Netz kaufen. Wie groß der Speicher ausfallen sollte, hängt davon ab, wie viel Überschuss Ihre Anlage erzeugt und wie viel Strom Ihr Haushalt nach Sonnenuntergang verbraucht. Wer Speicherlösungen vergleicht, findet im EcoFlow OCEAN 2 eine flexible Heimspeicherlösung zur Kombination mit einer Dach-Solaranlage. Die Speicherkapazität lässt sich je nach Systemkonfigutation an die Anlage und den Haushaltsbedarf anpassen, sodass überschüssiger Solarstrom für den späteren Verbrauch gespeichert werden kann.
Grundversorgung im Haushalt auch bei Stromausfall sichern
Die meisten netzgekoppelten Solarwechselrichter schalten bei einem Stromausfall ab. Sollen ausgewählte Geräte weiterlaufen, braucht die Anlage eine Notstromausstattung, die das Haus sicher vom Netz trennt. Mit der richtigen Backup-Lösung bleiben wichtige Stromkreise in Betrieb – etwa für Kühlschrank, Heizungspumpe oder Internet-Router. Voraussetzung sind ein kompatibles Speichersystem, eine geeignete Umschalteinrichtung und eine entsprechend ausgelegte Backup-Versorgung.
Die Abhängigkeit von Strompreisänderungen verringern
Wer gespeicherten Solarstrom nutzt, kauft weniger Strom aus dem Netz. Wie viel Sie sparen, hängt von Ihrem Tarif ab, vom Stromverbrauch und davon, wie gut der Speicher zum Bedarf Ihres Haushalts passt.
Das Elektroauto mit überschüssigem Solarstrom laden
Wer sein E-Auto zu Hause lädt, nutzt mehr vom eigenen Solarstrom. Eine intelligente Wallbox leitet den Überschuss ins Auto, sobald der Haushaltsbedarf gedeckt ist – wie viel verfügbar ist, hängt aber vom Wetter, vom Ladezeitplan und von den übrigen laufenden Geräten ab. EcoFlow PowerPulse 2 unterstützt das Laden mit Solarstrom und lässt sich in der Ladeleistung anpassen. So bringen E-Auto-Fahrer Ladevorgang, Dachproduktion und Fahrplan unter einen Hut.
Wer in Bochum ein Eigenheim besitzt, sollte die Entscheidung an drei Punkten festmachen: am Dach, am Stromverbrauch des Haushalts und am kompletten Angebot des Installateurs. Regionale Ertragswerte und die geltenden Steuerregeln geben eine erste Orientierung. Verlässlicher wird die Amortisationsschätzung jedoch erst durch eine Vor-Ort-Prüfung und eine auf den eigenen Haushalt zugeschnittene Berechnung. Vergleichen Sie Angebote bei gleicher Anlagengröße und Ausstattung und achten Sie darauf, ob Zählerschrankarbeiten, die Registrierung und die gewünschten Speicher- oder Backup-Funktionen enthalten sind. Dann erkennen Sie leichter, welche Kosten und Leistungen tatsächlich im Angebot enthalten sind, und wählen ein schlüsselfertiges Paket, das zu den baulichen Gegebenheiten und dem Verbrauchsprofil Ihres Hauses passt.
Hinweis: Alle Preis-, Förder- und Ertragsangaben sind Richtwerte (Stand 2026) und können je nach Anbieter, Standort und individuellen Bedingungen variieren. Bitte prüfen Sie vor einer Investition die aktuellen Konditionen.
Versorgen vier Solarmodule ein ganzes Haus?
Nein. Vier Standardmodule liefern etwa 1,7–1,8 kWp, in Bochum rund 1 600–1 750 kWh im Jahr. Damit lassen sich einzelne Haushaltsverbraucher anteilig mit Solarstrom versorgen; ein Vier-Personen-Haushalt kommt jedoch typischerweise auf 3 500–5 000 kWh pro Jahr. Ein normales Einfamilienhaus benötigt je nach Verbrauch etwa 10–24 Module.
Ist Ost- oder Westausrichtung für Solarmodule besser?
Keine von beiden ist immer im Vorteil. Süddächer produzieren übers Jahr gesehen mehr Strom, während Ost- und Westausrichtung die Erzeugung über den Tag strecken. Diese breitere Verteilung passt häufig besser zum Verbrauch im Haushalt und kann den Bedarf an Speicherkapazität reduzieren.
Lohnt sich ein Speicher bei Solarmodulen?
Das richtet sich nach Stromverbrauch, Tarif und Anlagenkosten. Die Nutzung von gespeichertertem Solarstrom kann wirtschaftlich vorteilhafter sein als die Einspeisung, wenn Netzstrom bei rund 37 ct/kWh liegt und die EEG-Überschussvergütung für eine bis 10-kW-Anlage bei Inbetriebnahme von August bis Dezember 2026 bei 7,70 ct/kWh liegt. Entscheidend sind zusätzlich die Anschaffungskosten, die Speicherverluste und die tatsächlich genutzte gespeicherte Strommenge.
Lässt sich ein Speicher an eine bestehende PV-Anlage nachrüsten?
Oft ja. Ein AC-gekoppelter Speicher wird über einen eigenen Wechselrichter an die bestehende Anlage angeschlossen. Steht der Solarwechselrichter ohnehin vor dem Austausch, kann ein Hybridwechselrichter eine weitere Option sein. Klären Sie die Kompatibilität vor der Wahl mit einem Installateur.
Lassen sich Solarmodule bei einem Stromausfall nutzen?
Mit einer reinen netzgekoppelten Anlage nicht. Ihr Wechselrichter schaltet bei einem Ausfall aus Sicherheitsgründen ab. Um Solarstrom auch beim Blackout zu nutzen, braucht es passende Backup-Ausstattung, etwa einen Wechselrichter und einen Umschalter, der das Haus sicher vom Netz trennt.
